Beiträge von HOT
    kann es sein das wenn der schalter warm wird dann abfällt und einen schluss ausslöst?!
    Eigentlich nicht, denn der Magnetschalter ist nichts anderes als ein Eisenkern, der durch eine Magnetspule gegen eine Rückholfeder bewegt wird, um den Kontakt zu schließen.
    Solange also die Feder nicht gebrochen oder zu schwach ist, sollte es dem Magnetschalter egal sein, in welcher Einbaulage er montiert ist
    Bei an der Seitenwand montiertem Magnetschalter wird dieser Eisenkern gegen die Feder nach unten gezogen. Die Feder muss also gegen das Gewicht des Eisenkerns arbeiten.
    Liegt der Magnetschalter aber flach, entfällt das Gewicht zum größten Teil, da der Kern nur seitlich bewegt werden muss ;)
    Stimmt, hat eigentlich nichts mit der Kupplung zu tun.
    Nein der Clip war scheinbar nie verbaut worden, da in der alten Kartonpackung des CV Joints eben noch genau dieser Clip übrig war und ich vor ca. 2 Jahren nicht wusste wohin damit. Also habe ich ihn aufgehoben. Trotzdem komisch dass das erst jetzt merkbare Auswirkungen aufgetreten sind. Zur Sicherheit habe ich aber auch noch das Fett im Gelenk auf einen möglichen losen Ring kontrolliert, aber da war nichts zu finden.
    Ich hoffe jetzt passt wieder alles für einen längeren Zeitraum :D
    Na, wenn er natürlich nie eingebaut war, kann er auch nicht verloren gegangen sein:rolleyes::D
    Das war aber weniger "nicht funktionierende Kupplung" sondern eher "nicht funktionierender Antrieb".
    Hast du denn den Clip gefunden? Wenn der sich nämlich im Fett im Gelenk "versteckt" hat, ist es eine Frage der Zeit, wann er versucht, die Kugeln und somit das Gelenk an der Bewegung zu hindern.....
    Habe den hier bei ebay Kleinanzeigen gefunden steht direkt bei mir um die Ecke.
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…s/mini/u1581139
    Wenn die Angaben auch tatsächlich stimmen, durchaus OK.
    Aber 65.000 bei Bj. `90, könnten auch 165.000 sein.
    Wurde er schon mal (für den Verkauf?) neu lackiert?
    Verbreiterungen und Felgen sind natürlich nicht original, aber passt optisch, wenn man 13" mag...
    Das äußere Erscheinungsbild, soweit man das erahnen kann, sieht zumindest gut aus.
    Den müsste man sich genauer anschauen können...
    Das mag wohl sein, wenn auch von Winterpause keine Rede war. Aber er ist doch dankbar um jeden Rat. Also - viel hilft viel. :D
    Stimmt, von Winterpause war nicht die Rede, aber der Mechanismus geht auch schon mal über Nacht fest, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch genug war...
    Dann ist plötzlich die Federkraft der Kupplung zu gering, um den "Punkt" zu überwinden...
    .. Habe nen coolen Wohnwagen angeboten bekommen ungebremst Leer ca. 300kg. AHK soll an den MPI Bj 1999 ohne Sportpack falls das eine Rolle spielt.
    Wenn du die 300 Kg ungebremst überhaupt eingetragen bekommst, wird es problematisch sein, auch nur das geringste an Urlaubsgepäck bzw. Camping-Zubehör mitzunehmen. Es sei denn, alles wird im Auto verstaut und der Hänger ist wirklich leer...:rolleyes:
    Hab ich leider nicht! :(
    Aber Wenn man auf 7" oder 7,5" bremsscheiben umrüstet passt das oder?
    Die 7" Cooper Bremse kannst du getrost vergessen. Da sind selbst Trommeln besser :rolleyes:
    Dier 7,5" Cooper "S", 1275GT oder Inno Cooper Bremse wäre eine gute Alternative.
    Es gibt auch innenbelüftete Scheiben, auf 7,5" oder auch 7,9" abgedreht in Verbindung mit 4-Kolben Alu-Sätteln.
    Die 7,9" Version passt aber nicht unter alle 10" Felgen.
    weiß jetzt warum die sicherung durch war. hab mal die uhr aus dem a-brett rausgezogen. die +klemme war nicht mehr dran. hat sich wohl beim einschieben des neuen radios losgeklemmt und ist gegen das gehäuse des radios gewesen...
    im baumarkt hatten die jetzt genau dieselben sicherungshalter mit keramiksicherung als die die ich drin hab, somit habe ich was zum basteln für morgen
    Na, dann hat die Sicherung ihren Zweck erfüllt :thumpsup:;)
    am radio hängt eine 10A drin, möchte nur
    memory benutzen und uhr sonst nichts.
    wie schon geschrieben das radio hängt jetzt am zündungsplus und soll so bleiben
    Wie oben geschrieben, für Radio Memory + Uhr reichen 8A locker aus. Selbst 5A wäre OK.
    Wenn das Radio selbst mit 10A abgesichert ist, wäre auch eine 10-15A Sicherung in der Versorgungsleitung für Radiobetrieb ausreichend ;)
    soll ich denn jetzt 10a oder 20A für dauerplus nehmen, uhr +radio? 8 war definitiv zu wenig
    Wenn an dieser Sicherung nur Uhr und Radio Memory hängen, sind 8A allemal genug.
    Wenn aber auch der Radiobetrieb über diese Sicherung laufen soll, sind 20A angesagt, da die meisten Radios selbst schon mit 15A abgesichert sind.
    Jetzt habe ich noch eine ganz komische Frage. Ich habe nun die Massebänder von meinem Dealer des Vertrauens geliefert bekommen und wundere mich, das an beiden Bändern keine Isolierung dran ist, es ist nur das blanke geflochtene Kabel. Muß ich da noch eine Isolierung dran machen (Isolierband, oder Schrumpfschlauch)?
    Das ist vollkommen in Ordnung ohne Isolierung, da die Dinger direkt an Masse angeschlossen sind.
    Nur stromführende Kabel müssen isoliert sein, da sie bei Masseverbindung einen Kurzschluß erzeugen würden.
    Eine Isolierung (z.B. Schrumpfschlauch) hätte rein optische Zwecke, sonst nichts ;)
    so das unheil nimmt seinen lauf...
    hab das teil schwer aufbekommen, es ist kein standard glassicherungshalter, sondern aus bakelit und drinnen ist so eine weisse sicherung, die war durch und hatte 8A. Aus meinem Capri hatte ich noch eine übrig, beim zusammensetzen ist mir nun das bakelitteil gebrochen. ich werde mal ohne sicherung das ganze mit isolierband zusammenhalten bis ich ne neue bajonettkupplung habe. ich werde dann wohl die weissen bajonettkupplung nehmen mit glassicherung.
    Das ist eher keine gute Idee, das ohne Sicherung provisorisch zusammen zu tüddeln :eek:
    Die Sicherung ist nicht ohne Grund durchgebrannt.
    Die Ursache kann zwar die Überlastung dieser Sicherung durch das Radio sein (8A zuwenig für ein modernes Radio), könnte auch auch ein Kurzschluß sein.
    Wenn dann aber keine Sicherung mehr da ist, gibt´s schnell leuchten, stinkenden Kabelsalat :eek::rolleyes:
    Solche "fliegenden Sicherungen" gibt´s eigentlich überall im Autozubehör oder auch Car Audio Läden...
    Spacer Kit ist ja übersetzt ein Distanzring Kit, vielleicht aber auch ein Ring für die Abdeckung, denn warum sollte ein Distanzring poliert oder schwarz sein. :confused:
    Grüßle
    Spacer Ring = Distanz Ring
    Der gehört zwischen Lenkrad und Nabe um das Lenkrad näher zum Fahrer zu bringen.
    Der obere Ring für die Abdeckung ist der "Black/Polished Topring (Kit with Screws)"
    also: strom wird abgenommen am kabelbaum unterm Steuer.
    1 mal am violetten Kabel
    1 mal am grün weissem Kabel
    jeweils mit so einer komischen kupplung, hab noch nie sowas gesehen,
    da ist irgendwie so eine feder drin, man spürt das wenn
    man so drau drückt. entkoppelt habe ich nicht, hab mich nicht getraut. kann es sein dass da eine sicherung drin ist?
    Yep, dass ist ein Sicherungshalter, auch "fliegende Sicherung" genannt
    Lila ist Dauer + für Radio Memory
    Hellgrün/weiß ist Zündungs + für Radiobetrieb.
    Diese Sicherungshalter sind einfach zu öffnen.
    Bajonett-Verschluss = zusammendrücken und verdrehen, dann auseinander ziehen. Drinnen findest du eine Glassicherung wie im Sicherungskasten.
    Die vom Lila Kabel dürfte kaputt sein, da die Uhr jetzt nicht mehr läuft.
    Das Radio braucht auch deutlich mehr Strom als nur die Uhr.
    Für Radio Memory + Uhr reicht locker eine 5A Sicherung.
    Die Sicherung im hellgrün/weißen Kabel sollte für´s Radio mind. 15A, besser 20A haben.
    also hab gesehen dass uhr und radio dasselbe kabel benutzen. alles rote kabel ausser masse.sicherungskasten bei mir 4 glassicherungen und dann die fliegenden hinter luftfilter
    Das Uhr und Radio das selbe Kabel benutzen ist ja erst mal OK. Fragt sich nur, wo dieses rote Kabel seinen "Saft" her bekommt?
    Es muss also irgendwo (am Sicherungskasten?) angeschlossen sein. Und den Punkt gilt es zu finden.
    Hallo Niko,
    dass durch die Schmiernippel kein Fett mehr durch geht, liegt vermutlich nicht an den Nippeln selbst, sondern an den Lagerstellen dahinter, sprich Achsschenkelbolzen.
    Of hilft es, die Achsschenkelbolzen abzuschmieren, wenn das Auto auf den Rädern steht und gleichzeitig jemand die Lenkung langsam bewegt.
    Wenn auch das nicht hilft und neue Nippel auch nicht, wird eine Überholung der Achschenkelbolzen fällig sein :rolleyes:
    Ein Knarzen bei Lenkeinschlag im Stand kommt häufig von den Gummisilenten des Vorderachsrahmens.
    Mach mal Haube auf, lass jemanden die Lenkung von links bis rechts durchdrehen und schau dabei auf die 2 dicken Domschrauben im Motorraum.
    Da wird vermutlich deutlich Bewegung sichtbar sein = Gummis am Ende.
    Wenn es auch abundzu "unter´m Fahrer" bzw. unten an der Spritzwand "poltert", deutet das zusätzlich auf ein defektes Rahmenlager unten an der Spritzwand hin.
    es sind 3 kabel : masse (schwarz) rot und gelb
    masse ist ok, den gelben und roten sind jetzt zusammen angeschlossen und das radio geht an wenn ich über schlüssel kontakt gebe.
    wo ist diese sicherung?
    Serienmäßig hatte der SPi gar keine Uhr. Wurde also irgendwann nachgerüstet.
    Schau mal, welche Kabelfarbe an der Uhr als Dauer + hängt.
    Der SPi hat die Verkabelung für die Stromversorgung des Radios eigentlich schon serienmäßig.
    Dauer + (für Memory) lila Kabel (2te Sicherung von oben im Sicherungskasten)
    Zündungs + (für Radiobetrieb) hellgrünes Kabel (fliegende Sicherung im Motorraum)
