Beiträge von HOT
    Heue hab ich mich dem hinteren hilfsrahmen gewidmet. leider ist dieser an zwei stellen durchgerostet. Die zwei bolzen an welchen die aufnahmen sind für die befestigung an die karosse. diese kann ich nicht raus nehmen/schlagen. wer hat da einen guten rat?
    Du meinst sicher diesen Bolzen, oder?
    Dafür benötigst du einen Stirnlochschlüssel wie den Schlüssel für eine Flex ;)
    Entweder bastelst du dir einen selbst (Stück Flacheisen, Bohrungen mit korrektem Abstand, 2 passende Bohrerschäfte, durchstecken und fest schweißen) oder besorgst dir einen verstellbaren im Werkzeugfachhandel.
    Manchmal klappt´s auch, wenn du 2 genau passende Bohrer mit dem Schaft in die Bohrungen steckst und mit einem Maulschlüssel zwischen den Bohrern verkeilst ;)
    Der Bolzen gammelt gerne im Rahmen fest.
    Direkt unter´m Kopf hat der Bolzen noch einen "2-stufigen" Bund.
    Auf diesem Foto...
    ...gut zu erkennen. Die 2te Stufe des Bundes ist das Problem. Mit dieser 2ten Stufe sitzt er fest im Rahmen. Der Bereich unter´m Kopf sitzt nur in der Gummibuchse.
    Wenn du Pech hast, brauchst du die dann neu, weil sie am Bund zu stark "angenagt" sind. Wenn man das vorher sehen könnte, wäre eine Säge die schnellste Lösung wenn der Rahmen eh Schrott ist ;)
    Dann gilt es nur noch, die Lagerböcke zu sichern da die recht teuer sind ;)
    Nee Diddi, das ist ne andere. Die obere liegt ja IM Rahmen auf und
    hat auch ne andere Struktur ;) und der Keder drückt nicht so breit :)
    Also bei meinen MPI kommt KEINE schmale mehr rein, denn die hat mir
    noch ne extra Arbeit verschafft :mad:
    Grüßle
    Hatte ich ja im Beitrag weiter oben schon geschrieben...
    Zitat von HOT
    Eindeutig die schmalere Dichtung...
    Mich machte dann nur die Aussage...
    Hab heute morgen die Dichtung gewechselt. Passt jetzt alles, sah nur so schmal aus weil der Keder nicht drin war.
    ...stutzig ;)
    Wenn die breite Dichtung mit abtupfbarer Scheibendichtmasse montiert/abgedichtet wird, gibt es das Problem nicht mehr ;)
    Wie oben schon beschrieben, liegt die breite Dichtung in den Scheibenecken manchmal nicht sauber auf. Unter der breiten Lippe (zur Karosserie hin) ist ein Hohlraum.
    Wenn dann in den oberen Ecken Wasser rein läuft, sammelt es sich unten, kann nicht mehr abfließen und nagt dann unbemerkt am Scheibenrahmen.....:rolleyes:
    Wird die Dichtung aber gut mit Dichtmasse unterspritzt, kann kein Wasser mehr eindringen > Problem gelöst ;)
    Auch mit der schmalen Dichtung kann es gelegentlich Probleme geben, denn der Scheibenrahmen selbst, ist schon ab Werk oft recht unsauber verarbeitet worden...
    Auch die würde ich mit abtupfbarer Dichtmasse einsetzen ;)
    ich hab bei meinem Mini das Innobrett nachgerüstet und es funktioniert alles einwandfrei. Mein einziges Problem liegt jetzt bei der Spannung. Wenn ich das Licht einschalte, fällt die Drehzahl um ca. 150 ab und die LiMa gibt nur mehr 13,5 an die Batterie. Ohne Licht liegts bei 14,5. Hat jemand eine Idee an was es liegen kann? Eventuell ein zusätzliches Massekabel am Brett anbringen? :confused:
    So wie auch schon biz und Schrott-Peter schreiben, da ist alles in bester Ordnung.
    Das bedeutet sogar, dass deine Lima in der Lage ist, selbst im Leerlauf bei eingeschalteten, starken Verbrauchern, noch die Batterie zu bladen.
    Das dabei die Leerlaufdrehzahl etwas absinkt ist absolut normal, da die Lima belastet wird und somit mehr Antriebsenergie verbraucht.
    Bei etwas erhöhter Drehzahl wird auch die Bordspannung (Ladespannung der Lima) wieder ansteigen...
    Habe seltsamerweise nichts gemerkt...
    Habe das Getriebe jatzt draußen und sehe, daß ein Ring gebrochen ist....
    Dann war der Ring wahrscheinlich von der Substanz her noch gut (wenig Verschleiß). In dem Fall kann das vollkommen umbemerkt bleiben.
    In meinem Fall war das wohl noch der erste und er brauchte schon länger gefühlvolles Schalten, damit der 2te beim Runterschalten nicht kratzt.
    Nur das änderte sich dann von "jetzt auf gleich"...;)
    Muß man einen gebrochenen Synchronring beim Fahren merken ?
    Zumindest muss er keine Geräusche machen, aber die Synchronisation funktioniert nur noch schlecht oder garnicht mehr, da der Ring dem "Synchronkonus" ausweicht und ihn somit nicht mehr richtig auf gleiche Drehzahl beschleunigen/abbremsen kann.
    Selbst schon einen gebrochenen Ring (2 Teile) aus einem Synchronkörper "gefischt".
    Getriebe machte keine Geräusche außer beim Versuch, während der Fahrt den 2ten Gang einzulegen. Da war selbst Zwischengas fast zwecklos.
    Die Stellen werden alle abgedeckt :), und der Rest vom Rahmen sah perfekt gemacht aus, kein bisschen Rost:thumpsup:
    Ist das auf dem oberen Bild dieselbe Dichtung, nur ohne Keder? :confused:
    Hoffe, du hast auch Scheibendichtmasse verwendet, denn sonst wird das Problem irgendwann wiederkommen :rolleyes:
    Nabend,
    kurze Frage:
    Wie kann ich mir die Drehzahl ausgeben lassen (1000er Vergaser), wenn ich kein Drehzahlinstrument habe?
    Und das möglichst günstig. Bräuchte das in Kombination mit einer Zündlichtpistole zum einstellen...
    Z.B. mit einem, auf Autoelektrik abgestimmt Multimeter.
    Die können in der Regel Drehzahl (Tach) und Schließwinkel (Dwell) für 3-8 Zyl. und als nette Beigabe noch V, A, Ohm, etc...;)
    Nur mal als Beispiel:
    http://www.ebay.de/itm/Profi-Digi…=item23188c4fd2
    Gibt´s aber auch im Autozubehör, Baumärkten mit Autoabteilung...
    Solltest aber nicht zu billig wählen, damit du länger was davon hast ;)
    Bei der Montage mit den genannten Scheiben passt die Verbindung, Lenksäule zu Halterung, (die Schraube quer mit der Abreissmutter ) um ca.4mm nicht mehr überein,daher lässt sich Lenksäule nicht mehr am Halter befestigen:headshk:.
    Dazu noch das ( hoffentlich erkennbare ) Bild
    gerhard
    Diese "Schelle" (mit der großen Elipse "gekringelt") lässt sich auf der Lenksäule verschieben ;)
    Dann passen auch die Bohrungen wieder überein ;)
    Die Scheibe war komplett draußen und wurde nicht nur abgeklebt. Nur hat der Lackierer an der oberen Kante die Überreste der alten Dichtung nicht sauber weggemacht, da er dacht die neue deckt dies wieder ab.
    Das klingt schon bessser, ich werde es wohl einfach mal testen mit der neuen Dichtung...
    Eindeutig die schmalere Dichtung ;)
    Mit der hat man weniger Probleme mit rostendem Scheibenrahmen, da die außen besser auf der Karosserie abdichtet und kein Wasser zwischen Blech und Dichtung eindringt, solange sie noch nicht rissig wird.
    Die breite Dichtung hat wegen der breiten äußeren Dichtlippe das Problem, dass sie vor allem in den Ecken der Scheibe nicht fest auf der Karosserie aufliegt. Hier dringt dann Wasser ein, läuft in der Dichtung nach unten wo es sich sammelt und erst wieder herauskommt, wenn Rostblasen die Dichtung anheben...:eek::rolleyes:
    Wenn du also die neue breitere wieder einsetzen willst, solltest du diese auf jeden Fall zusätzlich mit einer abtupfbaren Scheibendichtmasse (z.B. von Teroson, Presto etc...) abdichten.
    Und zwar auf der Außenseite zwischen Dichtung und Blech, sowie auch zwischen Dichtung und Glas bevor der Keder eingezogen wird.
    Herausquellende überschüssige Dichtmasse kann nach kurzer Trockenzeit rückstandslos entfernt (abgetupft) werden.
    So abgedichtet gibt´s auch mit der breiten Dichtung keine Probleme mehr ;)
    ... welche ersatzbleche denn am besten passen. Ich kenne das nur vom Käfer, entweder kauft man billige repro und muss diese noch gut nachbearbeiten oder man investiert etwas mer geld und diese passen dann "sehr" gut.
    Du hast dir die Frage schon selbst beantwortet ;)
    Auch beim Mini trifft der Spruch..."you only get, what you pay for" ...zu ;)
    Die Originalbleche passen am besten (erfordern aber trotzdem hier und da Nacharbeit), haben den besten Oberflächenschutz und kosten daher am meisten ;)
    Die meisten Nachbaubleche haben eine billige Grundierung drübergejaucht bekommen, die eigentlich nur das Rosten beim Lagern verhindern soll.
    Als Untergrund für einen hochwertigen Lackaufbau meist ungeeignet.
    Es ist in der Regel deutlich mehr Anpassarbeit erforderlich und es gibt hier und da Bleche, die scheinen nicht einmal für den Mini hergestellt worden zu sein, so schlecht passen die :rolleyes:
    Für die Schlauchmontage muss eh der Luffi ab und dann wird wieder fleißig an der Stellschraube gedreht.
    Lass ihn lieber mal sauber einstellen ;)
    Ein sauberer Motorlauf (nicht nur Leerlauf) hängt von mehreren Faktoren ab.
    Zündzeitpunkt und Schließwinkel.
    Leerlaufgemisch (Gemisch allgemein) und Drehzahl.
    Wenn du jetzt den Leerlauf etwas höher drehts, scheint das erst mal OK zu sein. Stellt man dann aber die CO-Schraube (Düsenstock) ein oder andererseits den Zündzeitpunkt, ändert siech die Leerlaufdrehzahl mit 100%iger Sicherheit ;)
    Deshalb:
    Zündung auf Vordermann bringen (Kappe, Finger, Kabel und Unterbrecherkontakt neu) und dann sauber einstellen.
    Danach dann Leerlauf-CO und Leerlaufdrehzahl einstellen.
    Dazu dann natürlich auch (vorher) noch Ventilspiel einstellen.
    Erst wenn alles sauber eingestellt und auch weitgehend verschleißfrei ist, wird er rund laufen ;)
    Hat jemand aus Hannover einen solchen Schlauch noch da?
    Gibt es nicht in der Nähe einen Autoteilehändler?
    Da bekommst du 3mm Unterdruckschlauch als Meterware. Funktioniert genauso und ist zum Testen oder sogar als permanente "Änderung" ausreichend ;)
    Dann kannst du dir die korrekten Anschlußstücke in Ruhe besorgen ;)
    Darf man sich eigendlich in die Sitze Boxen einbauen? Also unter den Hintern z.B. ne Bass damit man beim fahren bischen hüpft?
    Musst dann aber aupassen, das sich der "Hirnfurz" nicht umkehrt, als Schockwelle nach unten wandert, und es dann beim analventilieren zu "Rückkopplungen" kommt :rolleyes::headshk::D
    Wahrscheinlich muss man professioneller Testfahrer oder gar Rennfahrer sein um den Unterschied zu spüren. Im Alltagsbetrieb kaum vorstellbar.
    Danke Diddi.;)
    Gruss Nils
    Hatte sie schon auf meinem letzten Mini (der "R.I.P. in meinem Profil). Aktuell sind welche auf dem Mini meiner Tochter.
    Und wäre ich mit dem Wiederaufbeu meines Mini schon weit genug, hätte ich evtl. Interesse gahhabt. Nur leider ist meine Garage am "überquellen" und dann noch 4 Reifen...:rolleyes::headshk:
    Zieh sie auf und überzeuge dich selbst ;)
    Ist ein guter Reifen und definitiv eine Alternative zum Yoko der aber auch ein wirklich guter Reifen ist ;)
    Dass nicht alle Händler für alle Autos Yokos empfehlen liegt daran, dass es eben auch entsprechend große Auswahl gibt.
    Yokos sind allgemein recht "weich" und verschleißen daher auch auf einem schwereren Auto recht schnell.
    Beim leichten Mini hingegen ist das eher ein Vorteil. Sie halten lange genug und bieten vor allem im trockenen super Grip.
    Bei den alten Falken (FK006) war das Gummi so "hart", dass sie kaum verschlissen sind aber auch kaum Grip hatten. Bei Nässe schon fast lebengefährlich.
    Gleichzeitig waren die Reifenflanken sehr weich = schwammiges Fahrgefühl.
    Die neuen Falken hingegen scheinen etwas länger zu halten als die Yokos, bieten aber etwa das gleiche Grip-Niveau und sind auch bei Nässe gut.
    Die Flanken scheinen auch steifer zu sein, denn man hat kein schwammiges Fahrgefühl mehr.
    Man hat bei Falken auch weiterentwickelt und der alte FK006 ist praktisch vom Markt verschwunden.
    Der neue Falken ist definitiv eine gute Alternative :cool:
    Aber es dauert eben, bis solche Vorurteile abgebaut sind ;)
    Ein Ruf ist schnell ruiniert, es dauert aber ewig einen guten Ruf aufzubauen.
    Ich fahre die ZE-912 übrigens auch als 195/65-15 auf der Faminlienkutsche :thumpsup:
    .... nicht zu fassen ..... es gibt noch Leute die Falken fahren wollen ....
    Max
    Hast du die ZIEX ZE-912 denn überhaupt schon einmal gefahren bevor du dir ein Urteil bildest?
    Zwischen diesem Reifen und den alten Falken Holzreifen FK006 liegen Welten.
    Er steht dem Yoko A539 außer im Preis nicht viel hinterher.
    Auf der HP sind keine hinteren zu finden...
    Doch, die findet man auf der HP hier: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=bremsehinten
    Und du bräuchtest dann:
    Bremsbackensatz (Da sind die Beläge schon drauf)
    und
    Radbremszylinder (2x)
    Aber wie miniwilli schon empfohlen hat, wäre ein telefonischer Kontakt zum Teilehändler für dich die beste Option, bis du in der Materie fit bist.
    Ein guter Händler kann dir am Telefon schnell auflisten, was du für eine bestimmte Arbeit brauchst und er weis aus Erfahrung vielleicht noch das eine oder andere Teil das ggf. benötigt wird, an welches du aber nicht gedacht hast.
    Wie z.B. den Federnsatz für die hinteren Backen, den man zumindest vor Ort haben sollte, denn man findet auch schon mal beschädigte Federn die vom Radflansch angeschliffen wurden weil falsch herum montiert.
    Oder sie brechen auch schon mal, wenn sie stark angerostet sind weil noch nie gewechselt ;)
    Genauso die Kreuzschraube für die Trommel, die schon mal "vergnaddelt" oder festgerostet ist ;)
    Federnsatz ;)
    Kreuzschraube (2x) ;)
    Unbedingt empfehlen würde ich dir auch einen Bremseneinstellschlussel für die Trommelbremse hinten. Mit einem Maulschlüssel ist der 4-Kant schnell rund gedreht. Dazu auch noch einen guten Rostlöser (kein WD40) und Bremsenreiniger.
