Beiträge von HOT
    Wurde direkt ab dem Modellwechsel MK2-MK3 die Nummer in die Regenrinne gestanzt oder noch später?
    Wo genau muss ich denn nach der Fahrgestellnummre suchen? Beifahrerseite innen oder außen? FInde ich da auf jeden Fall etwas oder nur wenns ein echter MK2 ist?
    Gruß Till
    Ab wann genau die FgstNr in der Regenrinne des Windleitblechs eingeschlagen wurde weiß ich leider nicht. Kann sein, dass das erst ab MK IV oder sogar später war.
    Beim MK II/III war sie im Beifahrerfußraum, parallel zum Auspufftunnel, noch vor der ersten Sicke (vom Tunnel aus gesehen).
    Wie ist denn der vordere Hilfsrahmen an der Motorraumtraverse verschraubt?
    Links/rechts je eine dicke Schraube mit 1 5/16" (34mm) Sechskant oder links/rechts mit je 2 Schrauben/Muttern?
    Der Vorbesitzer meinte wohl dass es ein Austin Seven 1000 aus Bj. 69 sei. Es ist eine Nummer im Falz des Windlietbleches eingschalgen. Kann ich morgen mal posten.
    MK2 oder Mk3 bin ich mir selbst nicht sicher. Türschaniere und Fenster(falls original) deuten auf einen MK3 hin. Aber das Baujahr ist 69 und das wäre doch MK2...:confused:
    Das wäre grundsätzlich möglich.
    Der Wechsel von MK II zu MK III war irgendwann im Herbst `69. Es könnte also durchaus ein ganz früher MK III sein.
    Wobei damals die Fahrgestellnummer nicht im Windleitblech (Regenrinne) eingeschlagen war, sondern im Bodenblech auf der Beifahrerseite.
    Kann daher also auch genauso gut sein, dass ein `69er MK II mit einer späteren MK III Karosserie wieder aufgebaut wurde. Oder auch ein späteres Auto mit neuer Identität "gealter" wurde.
    Die Fahrgestellnummer (der erste Teil) könnte da Aufschluss geben, ob die Karosserie dazu passt ;)
    Bei A+ Motoren gab es beide Sorten von Verteilern. Die mit Unterbrecherkontakt und die mit elektronischen Zuendmodul.
    War das auch beim 1300er Metro so?
    998er ist klar, aber ich habe bisher nur 1300er Metros mit elektronischen Verteilern gesehen.
    Aber soviele Metros waren das bisher auch nicht :headshk:
    Weiß da jemand genaueres?
    Holgi: Danke für die "Blumen" ;)
    Der Metro-Motor unterscheidet sich nur in ein paar kleinen Details vom 1300er Vergaser-Cooper Motor.
    Bei allgemeinen Ersatzteilen einfach entsprechend nach Vergaser-Cooper schauen ;)
    (1275er Vergaser Mini ab`90 bis `91)
    Der englische Mini hat einen Zentralstecker für die Instrumente hinter´m Lenkrad. Der Inno hatte den nicht.
    Bei Mittelinstrumenten sieht´s noch einmal ganz anders aus.
    Im Prinzip muss der Zentralstecker abgeschnitten werden und dann die entsprechenden einzelnen Strippen mit den Inno Instrumenten verbunden werden.
    Das sollte man aber nur angehen, wenn man zumindest etwas Erfahrung mit Kfz-Elektrik hat und Schaltpläne lesen kann.
    Aber das alles kommt mir ein wenig wirr vor. :rolleyes:
    Ein `69er hat noch eine Gleichstromlima, und auch einen anderen Anlasser als der Metro A+.
    Da müsste also schon einiges umgebaut worden sein :rolleyes:
    Bis du sicher, dass es ein "echter" `69er ist?
    Der hätte noch außenliegende Türscharniere und Schiebefenster...
    Yep, und zwar:
    1x grün (vom Sicherungskasten)
    1x grün/lila (zu den Bremsleuchten)
    Sind runde, ein-polige Stecker dran ;)
    Die 2 Strippen kommen in einem Isolierschlauch aus dem Hauptkabelbaum und laufen dann hinter der "Bremsumlenkwelle" und Heizung unter´m Teppich durch, auf den Mitteltunnel.
    War auf dem falschen Dampfer. :rolleyes:
    Grün/braun ist natürlich korrekt ;)
    Die anderen 2 Strippen dürften für den Heizungslüfter sein, die auch dort unten liegen. Aber nicht grün/weiß, sondern grün/gelb ;)
    Schau mal " innen " unterm Teppich , wenn mich nicht alles täuscht gibts im Bereich Spritzwand / Tunnel einen 2 poligen Stecker , an dem ein Kabelstrang zum R-Gang Schalter angestöpselt wird .
    Yep, und zwar:
    Zuerst mal Danke für die Antworten!
    So ganz 100% ig hab ich die Sache mit der Zündung und die Bedeutung der einzelnen Kabel noch nicht verstanden. Aber vll liegt es auch daran dass meine Beschreibung nicht gnaz richtig war.
    Ich hab mal ein Schaltbild aus Haynes ergänzt weil ich keine Schaltplan gefunden habe auf dem das so gemacht ist.
    Wenn ich es richtig verstehe dann ist das weiß/schwarze Kabel, dass in den Kabelbaum geht nur ein Output zum DZM. Theoretisch müsste man das also abziehen können oder? Die Frage ist nur, warum 2 Adern?
    Das andere Rätsel ist das Weiße Kabel zwischen Spule + und Verteiler. Oder hast du das schon irgendwo erklärt und ich habs nur nicht vertanden!?
    Da hat eine entscheidende Information gefehlt :rolleyes:
    Dein Auto hat einen Metro Motor eingebaut bekommen.
    Dann wurde vermutlich/hoffentlich auch der Metro-Verteiler mit übernommen.
    Der hat keinen Unterbrecherkontakt mehr, sondern ein elektronisches Zündmodul (schwarzes Kästchen) seitlich am Verteiler.
    Dieses elektronische Zündmodul ist in der Tat mit (+) und (-) an der Zündspule angeschlossen.
    Da sind dann an der Spule 2x weiß auf (+) und 2x weiß/schwarz auf (-) angeschlossen., so wie von dir nachträglich eingezeichnet.
    Jetzt verstanden? ;)
    Dass dein Auto eine "Bastelbude" (nicht böse gemeint) ist, macht es natürlich nicht einfacher, den passenden Kabelbaum zu finden.
    Für Auto + Motor würde der Kabelbaum vom Vergaser-Cooper passen.
    Aber zumindest der Umbau auf Inno-Armaturen wird immer wieder nachträglich gemacht werden müssen.
    Und ja, ein neuer Kabelbaum bedeutet, alle Stecker gleichzeitig abzuziehen und den Kabelbaum komplett aus dem Auto heraus zu holen :eek:;)
    Kriegen da die Rasten bzw. beim billigen Kit (ich nenn ihn einfach mal so) die Schraube mit Winkel soviel Belastung ab?
    Die eigentliche Befestigung ist doch die Mutter vom Achsschenkel.
    Eigentlich nicht, denn eingestellt wird bei entlastetem Fahrwerk = Auto auf Böcken.
    Bei der Version mit Einstellschraube ist man natürlich versucht, dass auch auf den Rädern stehend zu versuchen um nicht ständuig auf/abbocken zu müssen.
    Dabei entstehen dann aber Kräfte, die so nicht eingeplant waren, was dann wiederum zu verbogenen Teilen führen kann.
    Man bedenke: Wenn man den Sturz z.B. in Richtung negativ stellt, will das Rad im Bereich der Aufstandfläche nach außen. Kann es aber nicht so ohne weiteres, da Gummi auf Bodenbelag (wollte jetzt nicht Asphalt schreiben :D) nicht gut rutscht.
    Wenn man dann einfach an der Schraube dreht, wird der Blechwinkel schnell verbogen.
    Bei der KAD-Version kommt man erst garnicht in Versuchung, das auf dem Boden stehend zu machen, weil, geht nicht :headshk:;)
    Ist die Wellenmutter anschließend mit Drehmoment angezogen, entstehen so hohe Klemmkräfte, dass sich da nichts mehr verstellen kann oder zumindest nicht können sollte ;)
    Somit auch keine Belastung auf Schraube/Blechwinkel.
    Bei der KAD-Version mit den geriffelten Platten reicht theoretisch sogar ein niedrigeres Drehmoment.
    Die kleine Schraube mit dem Winkel wird wohl der Schwachpunkt sein.
    Es gibt doch sicherlich Profis hier, die ausrechnen können, was so eine M8 Schraube an Belastung aushält... Druckbelastung auf Gewinde :confused: , da gibts doch bestimmt eine allwissende Formel....
    Vielleicht ist es gar nicht nötig auf M10 oder größer umzubauen... :rolleyes:
    Die Schraube selbst ist nicht der Schwachpunkt, sondern eher der angeschweißte Winkel bzw. die Schweißung.
    Beispiel:
    Ein M8 Schraube mit der Festigkeitsklasse 8.8 hat eine Zugfestigkeit vom 640 N/mm². Das entspricht bei einem Querschnitt von ~36,6 mm² einer Zugfestigkeit von 23424N (2342 Kg oder 2,3t)
    Man kann also an eine einzelne 8.8er M8er Schraube, locker 3 komplette Minis hängen ;)
    Selbst bei einer 4.6er M8 Schraube (400 N/mm²) aus dem Baumarkt sind es noch immerhin 14640 N bzw. ~1,46t oder 2 Minis ;)
    Die Version von mini-delta scheint aus Edelstahl zu sein. Auch da sind die Zugfestigkeiten der Schraube selbst allemal ausreichend.
    A2-50 hat 500 N/mm² und A2-70 entsprechend 700 N/mm².
    Die Schraube trägt ja zudem auch nicht die Last (fahrdynanmische Kräfte), sondern dient nur zur Verstellung im Stand. Danach wird über die Mutter der Schwingenlagerwelle geklemmt.
    Wenn aber der angeschweißte Winkel aus dünnem Dosenblech gebogen und auch noch schlecht angeschweißt ist, könnte es Probleme während der Verstellung geben. Ist aber anschließend die Wellenmutter angezogen, ist auch diese Problem irrelevant ;)
    Es sei denn, die Klemmung durch die Wellenmutter geht verloren...:rolleyes:
    Dann ist dieser "Blechwinkel" hoffnungslos überfordert...:eek:
    Hallo Diddi.
    Herzlichen Dank für Deine Hilfe, die Links, Pläne und Skizze. Heute habe ich alle Kabel verlötet, natürlich erst nachdem ich alles kontrolliert hatte. Es funzt alles. Jetzt steht dem neuen Armaturenbrett nichts mehr im Wege.:thumpsup:
    Liebe Grüsse Walter.
    Freut mich :cool::thumpsup:
    Na dann viel Spaß beim basteln ;)
    Hab die Spule mal losgeschraubt und die Kabel abgezogen. Kontakte abgeschliffen und Öl und Fett der letzten Jahrzehnte entfernt.
    Die Kabel sehen ziemlich mies aus.
    Hab dann alles wieder zusammengebau und er spang wieder normal an.
    Dabei habe ich nicht wirklich etwas repariert.:confused:
    Doch, du hast etwas "repariert", und zwar hast du die Steckverbinder gereinigt ;)
    Sind Steckverbinder korrodiert, fließt wenig oder garkein Strom mehr also auch keine Energie für die Zündspule mehr ;)
    Wenn die Kabel wirklich mies aussehen, solltest du dir bei Gelegenheit mal Gedanken über einen neuen Kabelbaum machen. Die Isolierung ist mittlerweile sicher schon überall hart und brüchig...:rolleyes:
    Hab dann nochmal versucht bei Zündung an /Motor die Spannung zwischen den Steckern zu messen... Fehlanzeige... irgendwas mach ich wohl falsch.
    Wenn du die Spannung zwischen den beiden Anschlüssen der Spule messen willst, muss auch der Unterbrecherkontakt im Verteiler geschlossen sein, denn andernfalls gibt´s keine Masse.
    Einfacher ist es, wenn du zwischen + der Zündspule (weißes Kabel) und Masse am Motorblock misst ;)
    Da sollte dann bei eingeschalteter Zündung Batteriespannung (12,xV) messbar sein
    Außerdem hab ich festgestellt, das er nich anspringt wenn man eines der Kabel die von den Primäranschlüssen zum Verteiler führen abzieht. Was haben diese Kabel für eine Funktion?
    Wenn du ein Kabel an der Spule, egal ob + oder + abziehst, kann durch die Spule kein Strom mehr fließen, also auch kein Zündfunke mehr erzeugt werden.
    Und warum ist das Massekabel (weiß schwarz) das aus dem Kabelbaum kommt und an den Verteiler geht, zweiadrig? Also 2 getrennte Kabel auf einem Stecker?
    Eines der beiden Kabel (weiß/schwearz) geht zum Verteiler an den Unterbrecherkontakt.
    Das zweite geht in den Innenraum hinter das Instrument für einen optionalen Drehzahlmesser.
    Zum Verständnis der Zündanlage:
    Spannung bekommt die Zündspule (+) direkt, ohne Sicherung, vom Zündschloß über das weiße Kabel.
    Die (-) Seite der Zündspule wird über den Unterbrecherkontakt auf Masse geschaltet.
    Ist der Unterbrecherkontakt geschlossen, fließt Strom durch die Spule zur Masse. In der Spule baut sich ein Magnetfeld in der Primärwicklung der Spule auf.
    Wird der Unterbrecherkontakt jetzt geöffnet, bricht dieses Magnetfeld zusammen und indiziert dabei eine hohe Spannung in der Sekundärwicklung der Spule. Diese hohe Spannung (ein paar Tausend Volt :eek:) kann sogar über einen Luftspalt (an der Zündkerze) zur Masse überspringen und erzeugt dabei einen Funken ;)
    Der Unterbrecherkontakt wird für jeden Arbeitstakt 1x geöffnet und schließt dann wieder für den nächsten. Der Verteilerfinger leitet die Hochspannung dann nur noch zum jeweiligen Zylinder ;)
    Jetzt sollte dir auch klar sein, warum er nicht mehr anspringt, wenn du ein Kabel des Primärkreises von der Spule abziehst ;)
    Zum Kabelbaum:
    Also ich habe keinen Stecker befunden. So wie dass aussieht läuft der Strang bis zur Spritzwand hinterm Vergaser und verschwindet da in der großen Öffnung. Allerdings habe ich noch nicht weiter geforscht.
    Das ist auch richtig so, denn es gibt keinen zentralen Stecker, über den der Motorraum vom Fahrzeugkabelbaum getrennt werden kann.
    Es gibt nur unterhalb des Windleitblechs etwa in Fahrzeugmitte, eine Reihe einzelner Steckverbinder, über die der Kabelbaum zum Fahrzeugheck angeschlossen wird ;)
    Wiederaufbau... erweckst du deinen Vergasercooper zu neuem leben, oder baust du einen anderen auf? :)
    Wiederbelebung mit "neuer" Karosserie ;)
    Habe "seit vielen Monden" eine rostfreie, fertig lackierte Karosse eingelagert rumstehen, die ich jetzt endlich mal aus ihrem "Dornröschenschlaf" erweckt und in die heimische Garage geholt habe.
    Auch wenn ich ständig an Minis (Tochter fährt auch einen) rumschraube, sind die Entzugserscheinungen doch recht stark. Ich muss unbedingt wieder einen eigenen zum Fahren unter den Hintern bekommen :scream:
    Da meine Tochter zwecks Studium inkl. Mini nach Trier "ausgeflogen" ist, komme ich kaum noch zum Minifahren:(:scream::D
    Den Mini bekomme ich nur noch zu sehen, wenn mal wieder Inspektion fällig oder etwas zu reparieren ist :rolleyes:
    Und nächstes Jahr in die Toscana will ich auf jeden Fall mit meinem eigenen ;)
    was haltet ihr denn vom austausch durch eine ford lima? hat hier jemand erfahrung mit sowas?
    Schon mehrfach gemacht ;)
    Wenn man gleich auf eine 70A Lima hochrüsten will, gibt´s aber ein kleines Problem.
    Der Stecker vom Mini passt nicht auf die Lima, da diese Schraubanschlüsse hat.
    Grundsätzlich kein Problem, da nur der Stecker durch Ringösen ersetzt werden muss.
    Allerdings nicht mit Hobby-Bastel-Werkzeug versuchen, sondern vom Auto Elektriker mit Profiwerkzeug machen lassen.
    Guckstu: 70A Ford Lima
    Wenn einem aber auch 55A reichen, gibt´s die passende (plug `n play) Lima auch aus dem "Ford"-Regal.
    Guckstu: 55A Ford Lima
    Wenn du bei beiden weiter runter scrollst, kannst du die unterschiedlichen Anschlüsse sehen ;)
    Dazu dann noch eine "kleine" Übersicht, in welchen Modellen die bei Ford verbaut wurden sowie auch alternative Hersteller und deren Vergleichsnummern ;)
    Diese "Ford"-Limas sind halt deutlich günstiger, da es deutlich mehr davon gibt als Minis ;)
    Und das sind alles Neuteile ohne AT-Pfand ;)
    Hallo zusammen,
    sorry wenn ich kurz einhake. Bin neu in der Mini-Materie. Kann man nicht einfach den Lima-Regler samt Kohlen tauschen?
    Bei meinen Fahrzeugen aus WOB und S mit Bosch Bauteilen, gehört der Regler zu jedem großen Service dazu. Kostet um die 15€
    Hängt von der Lima ab.
    Ab etwa `85 (Lucas A127) ist der Lima-Regler mit integrierten Kohlen.
    Beim SPi, um den es hier geht, sollte das also der Fall sein ;)
    Teilenummer:
    BAU5265
    oder
    GGB517
    Dann kann ich meine mit 82 mm bestimmt auch mal versuchen...
    Ich werde auf jeden fall auch hilos verbauen, damit sollte es nicht soo aufwändig sein wieder zu wechseln falls sie dann ganz aufgeben.
    Die mit 82mm sollten noch für viele Jahre gute Dienste tun.
    Sie sind jetzt härter als die neuen "Gummis".
    Wie oben schon geschrieben.
    Die `85er Gummis liefen in meinem Gaser-Cooper gut 1 1/2 Jahre und er ist in dieser Zeit zumindest nicht spürbar abgesackt.
    Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich gekürzte Trompeten (3mm, hatte ich noch rumliegen, HiLos gerade keine da gehabt) eingebaut habe, da er doch etwas hochbeinig war und auch nach 2 Wochen noch nicht tiefer kommen wollte :D
    Beim nächsten mal (Wiederaufbau) werden sie mit HiLos verbaut...;)
    Und er hat mit den "neuen" alten Gummis definitiv deutlich besser gefedert, als vorher mit den "Pfannkuchen", wie sie auch Puckip auf seinem Foto zeigt ;)
    Da lagen die Dreieckslenker schon voll auf den Anschlaggummis :rolleyes:
    Nun ja, diese Studie geht davon aus, daß wir durch den geplanten stärkeren Einsatz von "Bio"sprit in Europa unterm Strich soger mehr CO2 produzieren werden als mit fossilen Treibstoffen, bis 2020 zusätzlich 27-56 Millionen Tonnen pro Jahr. Soviel zum Thema Öko.
    Deshalb ja auch das (sarkastisch gemeint) ..... ;)
    Da wird, wie in so vielen Fällen, nur das, was nach Öko aussieht hervorgehoben. Das was im Verborgenen passiert, wird totgeschwiegen.
    Denn sonst könnte ja die Allgemeinheit darauf kommen, dass alles nur ein Schwindel ist.
    Abe etwas was "Öko" ist schlecht zu machen (auch wenn es schlecht ist) iast eben in der heutigen Zeit des Öko-Wahn nicht politisch korrekt.
    Ich bin mitnichten gegen einen schonenden Umgang mit der Umwelt. Wir haben schließlich nur die eine.
    Aber ich bin entschieden gegen Leuteverdummung unter einem grünen Mäntelchen.
    Gleiches Thema wäre ...Feinstaub... aber das führt hier an dieser Stelle nun wirklich zu weit :rolleyes:
    So, und nun halte ich in diesem Fred hier die Klappe :D sonst rege ich mich noch auf :scream::D
