Beiträge von HOT
    In welchem büchlein gibts den gescheite Explosionszeichnungen?
    Bei Minispares im Download Bereich gibt´s exzellente Kataloge mit Explosionszeichnungen.
    Allerdings musst du dich dafür erst registrieren. Startseite oben links "signup".
    Alternativ gibt´s genauso gute Kataloge bei Somerford Mini im Downloadbereich.
    Hier sogar ohne Registrierung ;)
    Guckstu: http://www.somerfordmini.co.uk/pdfs/index.html
    Einfach die einzelnen Kataloge als .pdf öffnen und speichern ;)
    Ok das hört sich ja mal Gut an.
    Da ich relativ viele Teile benötige und alle Verschleissteile ersetzen will, könnte dies ne Variante sein. Bei einer Summe von 900£ machen die 20-80 auch nicht mehr viel aus. Da ich die Preise in der Schweiz leicht überrissen finde.
    Bedenke dabei aber, dass du als Schweizer in UK den Netto-Preis (excl. VAT) bezahlst und bei der Einfuhr in die Schweiz dann entsprechend Zoll und Steuern zahlen musst.
    Sollte sich aber definitiv rechnen ;)
    Moin Diddi!
    Sind die präzise genug? Wäre natürlich auch 'ne gute Option :)
    Gruß,
    Jan
    Habe sie mal auf der Arbeit mit einem Präzisionswinkelmesser "geprüft und konnte keine Abweichungen feststellen ;)
    Zitat von blackminiman
    Mit der geänderten Krafteinleitung geb ich dir Recht.
    Aber gab es nicht mal ein Gewindefahrwerk,daß da montiert wurde?
    Gibts öfter mal Probleme mit den Aufnahmen?
    Ja, die "Coilover Federbeine" werden an den Aufnahmepunkten, aber mit geänderten Haltern, montiert.
    Probleme gibt´s in diesem Bereich definitiv. Allerdings weniger wegen der Konstruktion, sondern wegen Rost. Die Halter wurden vor der Lackierung montiert. Mit Glück ist zumindest noch etwas Grundierung drunter.
    Wenn man seitlich schon erste Rostansätze unter dem Halter sieht, ist darunter meist nur noch Blätterteig :rolleyes:
    Davon mal abgesehen, hat der Mini doch schon Federwegbegrenzer. Da braucht es keine zusätzlichen im Dämpfer ;)
    Noch einmal kurz OT.
    Auch diese Darstellung finde ich recht unsachlich. Wir sollten nicht vergessen, dass Menschen schon vor E5 / E10 / E85 gehungert haben und das wird es auch immer geben. Das Problem ist nicht die Menge an Nahrungsmitteln, sondern deren Verteilung. Ich habe deswegen absolut keine ethischen Bedenken gegen die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen als Kraftstoff. Bedenkt dabei bitte auch, wieviele Anbaugebiete wohl schon durch das Fördern und Transportieren von Öl unbrauchbar wurden auf der Welt. Daran sollten wir auch mal denken.
    Da hast du Recht, dass es vor E5 und E10 auch schon Hunger gab. Nur wird die Situatiuon dadurch nicht besser, sondern verschärft.
    Wenn man denn nur nachwachsende Rohstoffe verwenden würde/könnte, die vor Ort wachsen, würde das ja sogar noch etwas Sinn machen.
    Würde man im deutsehen Bio-Sprit nur heimische Rohstoffe verwenden dürfen, würde wir ohne Importe verhungern, da die gesamten Anbauflächen in Deutschland nicht ausreichen um nur alleine den deutschen Bedarf an Biofusel zu decken.
    Damit wir aber hier auch noch Brot backen können, ohne Gen-Getreide aus USA zu kaufen, holzt man halt einfach Sumatra ab um dort Ölpalmen in riesigen Monokulturen anzupflanzen, da es nur so maxiamalen Profit gibt.
    Grüne EU-Ökos schauen sich dann die schönen Strände an und erteilem dem Ganzen auch noch ein scheinheiliges Öko-Siegel.
    Ins Inland fährt man erst gar nicht, da es dort ja nicht so schön ist...
    Die Menschen aber in Sumatra können sich das Palmöl nicht mehr leisten, da die Preise um mehrere 100% in die Höhe geschossen sind.
    Aber das alles bekommt man hier ja nicht mit. Ist ja schließlich weit weg. Und solange hier die Brötchen nicht 5€/Stck kosten, ist doch alles Öko, ähhhh bestens :cool::madgo:
    Schöne heile grüne Bio-Welt.
    So, jetzt aber wirklich Schluss mit OT.
    Sorry.
    Hallo.
    Kann mir jemand mitteilen, warum ich von über 100 Lesern meiner Anfrage keine Antwort bekomme? Dieser Umbau wurde bestimmt schon öfters gemacht und es gibt bestimmt Leute, die Rat wüssten.
    LG Walter.
    Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, aber noch keine Idee.
    Würde ja gerne helfen, aber mir fehlt dazu der passende Schaltplan vom Authi :(
    Hast du vielleicht einen?
    Nein, nicht die Spur, sondern der Nachlauf.
    Das sind 2 "verschiedene Paar Schuhe" ;)
    Die Spur ist der Winkel, den die Räder im Relation zur Längsachse haben. Sie zeigen also von oben draufgeschaut in Fahrtrichtung nach außen (Nachspur bei Fronttrieblern) oder nach innen (Vorspur bei Hecktrieblern)
    Guckstu: Spur
    Nachlauf ist der Winkel, den eine gedachte Gerade durch den Drehpunkt des oberen und unteren Achsschenkelbolzens in Relation zur Senkrechten hat.
    Guckstu: Nachlauf
    Ein starr montierter Rahmen ist auf jeden Fall von Vorteil. Die Lenkung wird spürbar präzieser.
    Es gibt auch Teile aus Polyurethan, mit denen es zumindest besser ist als mit dem weichen Gummi, aber es spricht auch nichts dagegen, den Rahmen mit Metal-Elementen starr zu montieren, solange die Karosserie im Bereich der Bodenaufnahmen, unterhalb der Pedalerie, in Ordnung ist.
    Bis einschl. MK III waren die Rahmen auch komplett starr verschraubt. Nur die Anlenkung an die Bodengruppe saß tiefer, unten an der Kante zum Bodenblech, was von der Krafteinleitung her deutlich besser ist.
    Hier... https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=872907&postcount=32 ...auch noch etwas zu dem Thema
    Wie bekommt man bei der Schalterleiste innen, die "Schalter" für Schock und Heizung denn raus? Muss man da den ganzen blöden Bautenzug abmachen oder bekommt man die auch so nach vorne ab? Locker habe ich das schon...Ich will ja nur den "Träger" wo die Schalter drauf sind wechseln.
    Datt Dingen heißt "Choke" und nicht Schock. Obwohl, bei den aktuellen Spritpreisen kann die Fehlbedienung zum Schock an der Tanke führen :D
    Wobei in Punkto Mini auch Choke nicht korrekt ist, aber jeder weiß, was damit gemeint ist und somit OK ;)
    Um die Schalterblende auszubauen musst du tatsächlich auch beide Züge komplett mit ausbauen :(
    Also Heizungszug am Heizungsventil abbauen, "Choke"-Zug am Vergaser abbauen und dann die Blende mit Zügen herausziehen.
    Ein Tip: Binde vorher an beide Züge im Motorraum eine Schnur, Kabel, Draht etc. und zieh den mit durch. Macht den späteren Wiedereinbau etwas weniger fummelig ;)
    Es gab im ADAC Heft oder in Oldtimer-Markt oder Praxis vor wenigen Monaten das Ergebnis eines Langzeittests:
    Irgend ein Guß- oder Aluteil der Einspritzanlage vom Test-Fiat (schade drum? :p) wurde porös, sprich war durchgefressen.
    Ergebnis: Schön verteilter Benzinnebel im Motorraum :eek::eek:
    Wer auf flammendes Inferno steht kann gerne ohne ohne Freigabe das Zeuch fahren - alle anderen Finger weg! ;)
    So sieht´s aus :soupson:
    Gleiches Resultat habe ich vor einiger Zeit in einem Testbericht gelesen. Da war´s ein älterer Opel Rekord mit Vergasermotor.
    Da war dann das Vergasergehäuse nach Langzeittest durchgefault...
    ...und Opel hat alle Modelle für E10 freigegeben :confused::rolleyes::scream:
    Mein Fazit: Biofusel hat im Auto nichts zu suchen :headshk:
    Und so lange ich die Wahl habe, kommt bei mir kein Lebensmittel in den Tank und ich beteilige mich nicht an dem Raubbau an der Natur in den Herstellerländern, während sich die Menschen dort nicht mal mehr das Öl zum Kochen leisten können, weil das Zeug zur Spritproduktion zweckentfremdet wird, was gleichzeitig die Preise dort in astronomische Höhen treibt.
    Auf unserem Globus verhungern Menschen und wir tanken Brot... Nein Danke! :mad:
    Ich stehe vor dem gleichen Problem....
    hatte ein Loch im Unterboden im Bereich des Radlauf vorne links und immer Wasser im Innenraum. Natürlich dachte ich nach dem Sweißen ist es trocken, denkste. Da der Teppich und Dämmung noch nicht drinnen, konnte ich die Pfütze toll sehen.... aber wo kommt das Wasser her
    Bin nun auf der Suche und es hat sich rausgestellt Front. und Heckscheibe sind undicht aber da kommt so wenig Wasser durch da muss noch was anderes sein. Nun habe ich auch die Dichtung vom Türfangband in Verdacht und werde dies erneuern!
    Wie meinst du das mit dem Dichtband ich kann mir das nicht vorstellen....
    Das Problem ist, dass die Moosgummi-Dichtungen...
    ...der späteren Modelle nicht wirklich etwas taugen :rolleyes:
    Die Türen werden unter den Scharnieren mit Blechplättchen eingestellt. Dadurch wird der Anpressdruck der Tür auf diese "Dichtung" beeinflusst. Das kann soweit gehen, dass da kein Anpressdruck mehr vorhanden ist. Dann kann Wasser ungehindert hineinlaufen.
    Manchmal reicht es, diese einfach nur zu erneuern.
    Manchmal aber auch nicht :rolleyes:
    Man kann dann auf diese Moosgummidichtung zusätzlich einen "Ring" Tesamoll (das o.g. Dichtband) oder ähnliches aufkleben um das auszugleichen.
    Teilenummern:
    Links = CGE10039
    Rechts = CGE10038
    Besser sind da die Dichtungen der früheren Minis bis etwa ´85...
    Teilenummern:
    Links = CZH4053
    Rechts = CZH4054
    Und die sind sogar günstiger als die Moosgummidinger ;)
    kurzum gesagt ich könnte auch ne kurze schraube und ne mutter selbst anbringen und hätte dan quasi aus 003 ein 005 kit gemacht?
    wäre es sinnvoll eine weitere halterung zu schweißen biegen und dann irgendwo anzubringen?
    will es noch einmal reparieren und dann soll mal gut sein.. zumindest mit dem knochen :)
    hab auch mal eben so nen linksausdreher bestellt... mal sehen.. habs noch nicht wieder abgebaut aber es wird schon wieder.. vielen vielen dank !!!
    Ja, du kannst im Prinzip einbfach nur eine zusätzliche Mutter an der Platte anschweißen...
    Wichtig ist nur, dass auch der winklige Halter zur vorderen, kurzen Schraube spannungsfrei montiert werden kann.
    Auch eine zusätzliche Abstützung schadet sicher nicht, wenn sie sich spannungsfrei montieren lässt.
    Denk aber bitte auch an die Gummis. Wenn die am Ende sind, zerstört das die Befestigungspunkte in kurzer Zeit, da nichts mehr gedämpft wird.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Bei Allbrit habe ich schon nachgehört. Die haben keinen Halter für das 2-polige Relais und empfehlen mir das 3-polige.
    Und für die zwei kleinen Teile extra was in England bestellen wollte ich aufgrund der Versandkosten dann doch nicht. Werde dann mal mein Glück bei anderen deutschen Händlern versuchen :)
    Ralf
    Es gibt ja nicht nur einen Mini-Teilehändler in D.
    Wenn es einer nicht hat, hat es vielleicht ein anderer. Im Zeitalter der Telefonflatrates kostet es doch nichts, einfach mal anzurufen. Die beißen auch nicht, denn die wollen ja verkaufen...;)
    Du kannst auch grundsätzlich ein 3-poliges elektronisches Blinkrelais aus dem Zubehör kaufen. Die gibt´s auch mit Haltelasche zum Anschrauben.
    Du muss dann nur ein zusätzliches Massekabel vom Relais zur Karosserie verlegen.
    Die Kabel auf dem dann 3-poligen Elektronik Warnblinkrelais:
    Lila/orange = Klemme 49
    Hellgrün/rosa = Klemme 49a
    Zusätzlich schwarz (Masse) = Klemme 31
    Das gleich gilt auch für das normale Blinkrelais.
    Nur die Kabelfarben sind dann anders.
    Grün = Klemme 49
    Hellgrün/braun = Klemme 49a
    Und schon sind beide Blinkrelais auf elektronische Relais umgebaut.
    Die Relais sind beides die gleichen, da die Elektronischen dafür ausgelegt sind, als Blinkrelais und auch als Warnblinkrelais zu funktionieren ;)
    Dieses Teil hab ich ja schon montiert... oder zumindest sieht es genauso aus... vielen dank schonmal... so sieht bei mir der reparatursatz für eine schraube aus...
    worin liegt denn der unterschied bei dem reparatursatz von einer schraube abgerissen und 2 schrauben abgerissen?
    vg
    Beide Kits sehen sich sehr ähnlich.
    Es gibt einmal das Kit, wenn nur der längere (in Fahrtrichtung hintere) Bolzen abgeschehrt ist oder eben wenn beide Bolzen abgeschehrt sind.
    Im Prinzip sieht nur die Trapezförmige Platte etwas anders aus, da ja dann auch die kürzere Schraube nicht mehr im Block sitzt, sondern ihr Gewinde jetzt an der Platte hat ;)
    Grundsätzlich ist MSSK003 für nur einen abgerissenen Bolzen
    und MSSK005 für beide abgerissenen Bolzen.
    Man kann aber MSSK005 in beiden Fällen verwenden.
    Es gibt die gleichen Kits auch als MSSK002 bzw 004. Da fehlt dann nur der Adapter für die Entlüftungsdose. Also für die kleinen Motorblöcke oder eben wenn man einen 1275er ohne Ölabscheiderdosen fährt...
    Die gelisteten Zutaten sind für ein Straßenfahrzeug passend.
    einstellbare Zugstreben? Sinn oder Unsinn?
    Gibt es Einstellwerte die für diese Kombination Sinn machen?
    Sind sogar sehr sinnvoll!!!
    Die Fahrwerksgeometrie beim Mini ist nicht gerade für ihre Genauigkeit berühmt :rolleyes:
    Vor allem der Nachlauf ist besonders wichtig für einen sauberen Geradeauslauf.
    Er beeinflusst auch den Sturz bei Lenkeinschlag.
    Werte:
    Ab Werk werden 3° +/-1° genannt.
    Alleine die +/-1° Toleranz sind schon der Hammer :rolleyes:
    Für ein Straßenfahrzeug mit 10" Bereifung würde ich die Werte im (Serien-) Bereich zwischen 3-4° empfehlen und das aber möglichst exakt gleich auf beiden Seiten.
    Hallo, suche ein Gewinde für einen Mpi....
    Gibt es sowas auch Komplett?
    Lieben Gruß :)
    Was meinst du mit "komplettes Gewinde".
    Komplettes "Gewindefahrwerks-kit" also im Paket mit HiLo´s, Feferelementen und Stoßdämpfern?
    Klar gibt´s das. Stellt dir jeder Mini-Teilehändler als Paket zusammen ;)
    Also einfach mal den einen oder anderen Mini-Teilehändler anrufen, beraten und ein Angebot machen lassen ;)
    Denn nur tiefer und härter ist bei weitem nicht alles. Da sollte dann auch noch etwas am Sturz gemacht werden, wobei "nicht einstellbar" für die Straße absolut ausreichernd ist.
    Dazu dann noch einstellbare Zugstreben um den Nachlauf exakt einstellen zu können, denn der ist das A und O für einen sauberen Geradeauslauf ;)
    Hat jemand ein Foto ein Bild oder irgendetwas wo man sieht wie der Reparatur Kit für 2 Schrauben aussieht?
    Hallo und erst einmal willkommen im Forum :)
    So...
    sieht´s montiert aus ;)
    Und so...
    ...in Einzelteilen. Da sind noch einige Extrateile abgebildet, die beim 1275er gebraucht werden um die Ölabscheiderdose der Kurbelgehäuse-Entlüftung bei Bedarf zu "versetzen" ;)
    Und bekommt man unter der Teilenummer MSSK005 auch bei Mini-Teilehändlern in D
    Die Bolzen schehren gerne ab, wenn die Gummis verschlissen sind und der Motor dadurch zuviel Bewegungsfreiheit hat. Die Gummis, oben und auch unten sollten alle 10.000 Km erneuert werden ;)
    Am längsten halten die oberen einteiligen Gummibuchsen, die es unter der Teilenummer KKF101320 beim Mini-Teilehändler gibt.
    Oder sie reißen ab, wenn die Bolzen zu fest angezogen wurden...
    Oder wenn die Gewinde festgerostet sind...
    Wenn du Glück hast, bekommst du die abgeschehrten Bolzenreste mit einem Linksausdreher wieder heraus. Ist nur nicht so einfach, bei einem Auto mit BKV da dran zu kommen :rolleyes:
    N'Abend zusammen,
    für meinen Mini Baujahr 1988 suche ich das eckige 2-polige Warnblinkrelais samt Halterung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Hier der Clip/Halter für das eckige Relais mit der Teilenummer BHA4780
    http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…roducts_id=4883
    Hier das Warnblinkrelais mit der Teilenummer GFU2204
    http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…roducts_id=5068
    Die Abbildung zeigt ein Relais mit 3 Steckanschlüssen. Tatsächlich hat´s aber nur 2 Steckanschlüsse ;)
    Könnte aber auch ein Fehler mit der Teilenummer sein.
    Allbrit listet als GFU2204 ein rundes und unter GFU204 ein eckiges Warnblinkrelais.
    Für das runde Relais den passenden Clip bekommt man unter der Teilenummer AEU1055
    http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…roducts_id=4708
    Am besten einfach mal die Mini-Teilehändler in D "abklappern". Da kann sicher jemand weiterhelfen um die korrekte Kombination zu bekommen ;)
    Oki danke! Wie ist denn das eigentlich allgemein? Muss man irgendeinen schriftlichen "Beweis" mit dabei haben, in dem steht, dass ein bestimmtes Teil ein E-Zeichen hat? Wenn ich nämlich mal von der Polizei angehalten werde und die sind der Meinung, etwas ist illegal, dann kann ich ja gar nicht beweisen, dass das ein E-Zeichen hat oder?
    Das "E" Zeichen ist im Glas eingegossen und somit immer sichtbar ;)
    Problem ist eben, wenn dieses nicht im Glas sichtbar ist, denn dann wird es bemängelt ;)
    Ein "E" Zeichen hast du z.B. auch in deinem Scheinwerferglas.
    Ein "E" in einem Kreis mit einer Zahl dahinter. Die Zahl steht für das jeweilige EU-Land, in dem sie produziert und genehmigt wurden ;)
