Beiträge von HOT
    Dass der Anlasser nicht mehr dreht, bzw. der Magnetschalter nicht anzieht, kann mehrere Ursachen haben.
    Dass die Anlasser-Kohlebürsten verschlissen sind, ist bei der geringen Laufleistung von 25 tKm eher unwahrscheinlich.
    Möglich wäre, dass der Magnetschalter selbst ein Problem (Korrosion innen) hat.
    Es kann aber auch an einer Sicherung liegen, da beim MPi das "Start" Signal vom Zündschloß über die Sicherung C8 im Sicherungskasten geht.
    Genauso kann es aber auch am Relaismodul liegen, da der Anlassermagnetschalter über ein Relais angesteuert wird.
    Ich würde so vorgehen:
    - Sicherung C8 prüfen/ersetzen (10A)
    - Den Magnetschalter zum Testen "überbrücken": Gang raus, Zündung aus lassen, am Magnetschalter den Pol des Batteriekabels mit dem Flachsteckanschluß (braun/oranges Kabel) kurzschließen.
    Tut sich beim Kurzschließen nichts, ist der Magnetschalter defekt.
    Zieht der Magnetschalter an, aber der Anlasser dreht nicht, sind die Kontakte im Magnetschalter das Problem. Den Magnetschalter kann man separat abbauen und die Kontakte im Inneren reinigen.
    Zieht der Magnetschalter jetzt an und der Anlasser dreht, ist der Magnetschalter und auch Anlasser i.O.
    Der Fehler muss dann beim Starter-Relais im Relaismodul liegen oder es gibt Kontaktprobleme in der Verkabelung.
    - Das Relaismodul kann man öffnen. Kontaktplättchen der Relais reinigen.
    Alternativ ein neues/gebrauchtes Relaismodul besorgen.
    Wobei in dieser Variante die Gummisilente am Rahmen vorn ('Teardrops') in meinem Falle leider schon nach einem Jahr so stark verschlissen waren, dass die Teller vom Gummi abrissen und der Gummi selbst spröde und gequetscht war. :headshk:
    Was würde die Variante des Teardrops aus Polyurethan bringen?
    Gruß.
    P.S.: Ich bin deswegen auf Variante 5 umgestiegen.
    Das Problem hatte ich mit originalen "Teardrops" bisher noch nicht.
    Ich hatte schon Nachbau-Teardrops in den Händen, die sahen neu schon nicht mehr gut aus :rolleyes:
    Bei den Poly-Teilen ist keine Platte mehr aufvulkanisiert, könnte also die halbarere Lösung sein. Habe damit aber keine Langzeiterfahrung :headshk:
    Ist das so nun richtig?
    - Rahmenlager vorne an Bodengruppe stahl/starr --> C-STR642 nur in Verbindung mit
    - Rahmenfestlegung , Alu-Ausführung , vorne oben (Donuts) --> C-STR640 und
    Korrekt, wobei die Alu-Donuts C-STR640 bei dir bereits eingebaut sind ;)
    Ob auch die Rahmenlager an Bodengruppe C-STR642 eingebaut sind, kannst du leicht selbst feststellen ;)
    Metallausführung:
    Gummisilent:
    - Rahmenfestlegung , Alu-Ausführung , vorne an Frontblech C-STR641 oder könnte ich hier auch
    - Silentblock Rahmen an Frontblech Nachbau 21A2624Z verwenden?
    In der Produktbeschreiben steht eben drin, nur für reine Rennfahrzeuge. Für normale Straßenmini nicht empfehlenswert!
    Bin mir etwas unsicher und weiß nicht genau, warum das nur für Rennfahrzeuge geeignet sein soll.
    Auch korrekt. Du kannst die Alu-Ausführung verwenden, genauso aber auch die Gummi-Silentblöcke.
    Das "Nur für Rennfahrzeuge geeignet" bezieht sich eher auf den Geräuschpegel im Auto. Je starrer der Rahmen montiert ist, umso stärker werden Vibrationen und Fahrgeräusche in den Innenraum übertragen. Das ist nicht Jedermann´s Sache.
    Als Beispiel mal die möglichen Varianten von "weich aber leise" aufsteigend zu "starr aber laut" ;)
    1. Serienausführung, Gummi an allen 6 Befestigungspunkten, ist die leiseste aber auch weichste/schwammigste Variante. Angenehm für die Ohren aber scheixx Fahrgefühl ;)
    Besonders, wenn die Gummis verschlissen bzw von Öl aufgeweicht sind :rolleyes:
    2. Rahmenlager oben verstärkt aus Polyuretan (Kit) C-STR643, Rahmen an Bodengruppe und Rahmen an Frontblech serienmäßig mit Gummisilenten.
    Es wird etwas lauter als serienmäßig und das Fahrgefühl wird deutlich besser/direkter. Aber auch die Polyuretan-Donuts verschleißen, wenn auch nicht so schnell wie die Gummis ;)
    3. Rahmenlager oben in Alu (Kit) C-STR640, Rahmen an Bodengruppe und Rahmen an Frontblech serienmäßig mit Gummisilenten. Geringfügig lauter als Version 2 und geringfügig besseres Fahrgefühl als Version 2. Man merkt kaum einen Unterschied zu Version 2, solange bei Version 2 die Polyuretan-Teile relativ neu sind. Alu verschleißt hingegen nicht ;)
    Die Gummisilent zur Bodengruppe müssen regelmäßig geprüft werden, denn wenn die reißen, geht die Bewegung des Rahmens über die starren Alu-Donuts direkt ins Blech und können dieses verformen :eek:
    4. Rahmenlager oben in Alu (Kit) C-STR640, Rahmen an Bodengruppe in Stahl (Kit) C-STR642, Rahmen an Frontblech serienmäßig mit Gummisilenten.
    Geräuschpegel steigt gegenüber Version 3, gleichzeitig sehr direktes Fahrgefühl. Vorteil ist auch, dass die Stahl-Halter an der Bodengruppe nicht mehr reißen.
    Hier haben manche Leute Bedenken, da es schon Fälle gab, wo es im Bereich der Befestigung Risse gab. Das wird dann auch schon mal auf die Stahlteile geschoben. Ich denke eher, es gab dann bereits ein Vorschädigung und die Stahlteile haben den Rest übernommen. Ist der Bereich aber gesund oder wie es bei dir schein bereits verstärkt, gibt es da keine Probleme.
    5. Rahmenlager oben in Alu (Kit) C-STR640, Rahmen an Bodengruppe in Stahl (Kit) C-STR642, Rahmen an Frontblech Alu-Ausführung C-STR641.
    Geräuschpegen steigt noch einmal deutlich gegenüber Version 4, da jetzt Vibrationen/Fahrgeräusche "ungefiltert" auch in Frontblech und Kotflügel übertragen werden.
    Fahrverhalten kein merklicher Unterschied zu Version 4 (zumindest habe ich keinen bemerkt).
    Vorteil ist, dass auch die vorderen Alu-Befestigungen nicht verschleißen.
    Aber der Geräuschpegel ist auf langen Strecken schon recht nervig. Vor allem, wenn die Karosserie kaum gedämmt ist.
    Ich persönlich bevorzuge Version 4.
    Meine Tochter hingegen mag lieber Version 2, sonst muss sie die Musik immer so laut drehen :rolleyes::D
    Wie Mini-Max87 schon schreibt, kannst du zumindest die Türen oft mit einem ähnlichen Schlüssel öffnen, da die Schließzylinder meist ziemlich ausgeleiert sind. Manchmal funktioniert sogar ein kleiner Schraubendreher :rolleyes:
    Bei der Heckklappe kannst du es gebauso versuchen.
    Sollte der Schlüssel nicht wieder auftaucht, brauchst du eh einen neuen Schließzylinder-Satz.
    Sollte es dann nicht mit einem ähnlichen Schlüssel oder kleinen Schraubendreher klappen, geht´s auch mit Gewalt.
    Einen Flachschraubendreher in den Schließzylinder treiben (ohne die Türhaut zu verformen :D) und mit einer Zange etc. drehen. Die Schßkeile im Zylinder brechen dann weg und man kann die Tür/Kofferraumklappe oder auch Tankdeckel öffnen.
    Beim Zündschloß würde ich das nicht versuchen, da unten dran ein elektrischer Schalter (mit Dauer +) hängt. Da hilft dann nur die Abreißschrauben z.B. mit einem Linksausdreher raus zu holen. Alternativ mit einem Dremel/Säge einen Schlitz schneiden und mit einem Flachschraubendreher raus drehen.
    Einen kompletten Schießzylindersatz (3 Stck. inkl. 2 Schlüssel) bekommt man beim Mini-Teilehändler.
    Dazu einen neuen Tankdeckel und leider auch ein neues Zündschloß :rolleyes:
    Dein Link verlangt ein Passwort Diddi! ;)
    Oh shit :(
    Vergaß, dass ich noch angemeldet bin :rolleyes:
    Ist aber kein Problem sich zu registrieren. Kost nix und man wird auch nicht zugespammt, wenn man keine "Newsletters" will ;)
    Und selbst wenn man die will, gibt´s nur abundzu mal etwas minimäßige Infopost ;)
    Startseite und dann oben links "signup" ;)
    Dann bekommt man in den Downloads z.B. auch Sportpack-Schablonen für Umme statt sie bei anderen Händlern (in D) kaufen zu müssen :rolleyes:;)
    Von minispares sollte es doch auch was zum blättern geben, denn ich
    hab ab und zu mal lieber was zum blättern in die Hand ohne das was abstürzt:D
    Minispares hat einen bunten Katalog mit vielen Bildern :D
    Den kann man aus UK in gedruckter Form ordern oder kann ihn sich kostenlaos downloaden und dann teuer selbst ausdrucken :D
    Unter´m Strich dürfte beides etwa gleich viel klosten
    Alternativ bekommt man ihn auch schon mal als Beilage zum Minimagazine oder Miniworld ;)
    Guckstu: https://www.minispares.com/Sec/Auth/Catal…Catalogues.aspx
    Oben links ist das "Bilderbuch" ;)
    Die anderen Kataloge sind schwarz/weiß aber die besten Kataloge, die ich bisher gefunden habe.
    Diese gibt Minispares aber leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr in gedruckter Form raus :headshk:
    @ Hot:
    Ich danke Dir recht herzlich für die Mühe und Zeit, die Du für mich schon investiert hast :thumpsup:
    - Bremse vorne hab ich schon auf der Liste stehen:D
    - Bremse hinten hab ich letztes Jahr erst gemacht neue Beläge mit Federn und Bremszylinder
    - Motorknochengummis hab ich vor 2 Wochen erst getausch,t denke mal nich,t dass ich diese gleich wieder tauschen muss
    - einen 1,5° Negativ Kit hab ich schon eingebaut bzw. war vom Vorbesitzer schon gemacht worden
    - Luftfilter ist ein offener K&N, diesen muss ich nur reinigen
    Gerne ;)
    Wenn das soweit schon vorhanden/eingebaut ist, kannst du das natürlich streichen ;)
    Da fällt mir noch was ein:
    Zitat von HOT
    Noch vergessen:
    Vorderachse/Rahmen:
    - Rahmenlager vorne (2x) 21A2624
    - Rahmenlager oben verstärkt (Kit) C-STR643, alternativ in Alu (Kit) C-STR640
    - Rahmenlager unten/hinten (2x) 21A2599, alternativ in Stahl (Kit) C-STR642
    Die unteren/hinteren Rahmenlager in Stahl (C-STR642) nur verwenden, wenn auch die oberen in Alu (C-STR640) verbaut werden.
    Mit den verstärkten oberen Rahmenlagern in Poly (C-STR643) ist immer noch minimal Bewegung in der ganzen Geschichte. Mit unteren/hinteren aus Stahl würde diese Bewegung dann ins Blech eingeleitet und es können sich Risse Bilden.
    Wird oben Alu (vollkommen starr) verbaut, kann man auch unten/hinten starr montieren ;)
    die Frage finde ich gar nicht so abwegig
    (aber auch ich finde das vieles hier nicht wirklich zum Mini gehört, aber deshalb gibt es ja das "Off-Topic".
    Mich stört hier eher der Umgang miteinander und das Rumgelaber)
    Aber ich finde das grade dieser Beitrag auch hierher gehört, denn wenn das mit Acta ernst genommen wird dürfte hier im Forum auch sehr vieles nicht mehr auftauchen!!!!!
    Und damit meine ich auch vieles Mini-Bezogene
    Sehe ich genauso.
    Und um z.B. Bildmaterial zu schützen gibt´s auch andere/technische Lösungen.
    Für manche Firmen ist das "copy & paste" andererseits auch Werbung, wenn sie das Firmenlogo als Wasserzeichen über alle Fotos legen.
    Beispiel Minispares ;)
    Dafür braucht man keine "Überwachung" des I-Net´s :rolleyes:
    Und wenn jemand z.B. anhand eines Fotos ein Design "klaut", bekommt er schnell was "auf die Mütze", wenn er versucht, es an den Mann zu bringen oder die Ladungen aus Fernost werden beim Zoll gleich kassiert.
    Ist ein asiatischer "Kopierer" erst einmal aufgefallen, steht er auf der schwarzen Liste und jede seiner Ladungen wird genau kontrolliert.
    Das tut denen mehr weh, als wenn man versucht, es schon im I-Net zu verhindern, was gerade in Ländern wie China, Taiwan, Thailand... weitgehend wirkungslos bleiben wird.
    Bei "Kopierware" wie Musik, Filme, Bücher etc. kann ich das Bestreben nach überwachung/Verhinderung nachvollziehen, denn den Urhebern gehen durch Raubkopien Unsummen verloren.
    Ich denke, jeder hier würde "am Rad drehen", wenn er etwas erfunden/designed/entwickelt hat um damit sein Einkommen zu sichern und ein Anderer macht mit dieser geklauten Idee/Entwicklung etc. die Kohle und man selbst guckt in die Röhre...:rolleyes:
    Oder man verdient an seiner Arbeit nichts, weil es jemand kostenlos im Netz verbreitet.
    Frei nach dem Motto: "Warum soll ich etwas kaufen, wenn ich es im Netz "füe umme" bekomme?"
    Aber eine "unkontrollierbare" Überwachung des Datenverkehrs im I-Net?
    Nein danke :headshk:
    Inoffiziell wird das I-Net doch eh schon gescannt/überwacht :rolleyes: (NSA, BND, KGB,.........) ...nur geht´s dabei (noch) nicht um Urheberrecht...:rolleyes:
    ...Er hat eine Austattung wie ich sie eigentlich nur vom SPI her kenne (s. Fotos)...
    Das "Gestühl" stammt auch aus einem SPi Cooper und nicht aus einem MPi ;)
    Da hat sicher mal ein Vorbesitzer die Original-Sitze "versilbert" und als Ersatz diese eingebaut ;)
    Wie A. Hohls schon schreibt... ...kann gehen, muss aber nicht.
    Ich hab´s auch schon einmal erfolgreich gemacht.
    Einfach mal den gerissenen "Diff-Deckel" Handfest aufsetzen und Lagersitze messen. Dann einen anderen Diff-Deckel wieder handfest aufsetzen und noch einmal Lagersitze messen.
    Haben sich die Maße der Lagersitze dabei nicht verändert und es stehen auch keine Gehäusekanten in den Sitzbereich hinein (Bohrungen versetzt), gibt es keinen Grund, warum es nicht gehen sollte ;)
    "Versuch macht kluch" ;)
    Hi Hot
    hast Du Dir meine Teileliste schon angeschaut? Da stehen schon paar Sachen drin, bei denen ich denke, dass es sinnvoll sein wird, diese zu erneuern! Könntest Du Dir vo rallem mal die Vorderachse mit Hilfsrahmen anschauen? Da sind bei mir noch paar Punkte offen, bei denen ich nicht weiß, ob ich diese Teile schon hab oder ob noch Teile fehlen :eek:. Das gilt natürlich auch für alle Anderen hier im Forum:thumpsup:
    Gerade mal drüber geschaut ;)
    Achsschenkel - Muss nur selten erneuert werden. Merkt man aber erst, wenn man mal die Radlager neu machen muss und ein Lagerring zu lose sitzt. Also erst einmal von der Liste streichen und bei Bedarf nach Gebraucht-Teil schauen.
    Dreieckslenker (oben) - Muss man nicht erneuern. Rep-Kit dafür hast du schon gelistet.
    Querlenker (unten) - Muss nicht erneuert werden. Es sei denn, du willst einen negativen Sturz. Dafür gibt´s welche mit festem Negativ-Sturz oder auch einstellbare. Ist aber grundsätzlich erst einmal nicht erforderlich.
    Solltest du dich doch dafür entscheiden, dann musst du auch einstellbare Zugstreben sowie andere (längere) Spurstangenköpfe haben.
    Beides wäre aber grundsätzlich für ein besseres Fahrwerk zu empfehlen.
    In dem Fall:
    Querlenker mit 1,5° Negativ (Paar) C-AJJ3364
    Zugstreben einstellbar (Paar) 21A1091
    Gummis Zugstreben verstärkt (kompl. Kit) C-STR627
    Gummibuchsen Querlenker (4x) 21A1882
    Alternativ verstärkt (2x Paar) C-STR632
    Schwingen - Gibt´s an der Vorderachse nicht :headshk: also streichen ;)
    Noch vergessen:
    Vorderachse/Rahmen:
    Motorraum:
    - Gummibuchsen Motorknochen oben (2x) KKF101320
    - Gummibuchsen Motorknochen unten (4x) KKF100390
    - Luftfilter
    Fahrwerk:
    - Kugelbolzen für Federelemente (Knuckles) GSV1118 (4x)
    Da kommt aber sicher noch einiges dazu, was man erst im Laufe der Restaurierung findet/feststellt ;)
    Bremsen würde ich z.B. auch frisch machen. Zumindest Scheiben, Klötze inkl. Splinte und Bleche, hintere Bremsbacken inkl. Federn erneuern.
    Je nach Zustand auch die vorderen Sättel überholen und die hinteren Radbremszylinder erneuern.
    Bei den Hinterachsschwingen daran denken, dass man zum Überholen eine spezielle, geführte Reibahle benötigt. Oder Jemanden, der das für einen machen kann ;)
    Einfach nur Lager raus/rein ist nicht :headshk:
    Anmerkung zu:
    P.S.: Nach abgeschlossener Restaurierung sind diese Probleme weitgehend "Geschichte"
    Davon sprach mein Freund Uwe damals auch:
    "Du wirst drei Jahre durch tiefe Täler gehen und das Leben verfluchen. Aber danach wirst Du ein Licht am Ende des Tunnels sehen, das immer größer und heller wird."
    Ok, fünf Monate habe ich ja schon um.
    Aaaaach, wenn erst einmal alles zerlegt und vom groben Schmutz der Jahrzehte befreit ist, wird´s im Tunnel schon deutlich heller :cool:
    Wenn dann noch die Karosserie fertig/lackiert ist und die einzelnen Baugruppen überholt und aufgehübscht parat liegen, fängt der schöne Teil an.
    Das unaufgeräumte Puzzle wird immer kleiner und mit jedem montierten Teil kommt man dem Ziel näher :)
    Es ist wirklich ein Schei...tag
    http://img4web.com/view/583BP
    Dagegen hilft...
    Rath´s pr88 :thumpsup:
    Vor der Arbeit aufgetragen.
    Vor allem in die Nagelbetten einmassieren und auch unter die Nägel "kratzen" und trocknen lassen...
    Schützt gegen Öle, Fette, Lacke etc...
    Ist mit Wasser abwaschbar. Vorsicht bei Arbeiten am Kühlsystem...:D
    P.S.: Nach abgeschlossener Restaurierung sind diese Probleme weitgehend "Geschichte" ;)
    ... das was man bei dir sieht an Rost...
    ...ist erfahrungsgemäß beim Mini nur die Spitze des Eisberges...:rolleyes:
    Also etwa 1/7...:eek:
    Da werden sicherlich noch einige "Überraschungen" ans Licht kommen :rolleyes:
    Unbedingt kontrollieren:
    - Unter den vorderen Stoßdämpferaufnahmen (fast immer "Blätterteig")
    - Im vorderen Radhaus unter´m Windleitblech und um die Öffnungen für die Frischluftdüsen.
    - Bereich um die Türscharniere/Stehbolzen
    - In den hinteren Seitentaschen unten am Innenschweller fühlen (fühlbar wellig/beulig = Spaltrost zwischen Innenschweller und Verstärkungswinkel für Hilfsrahmenverschraubung)
    - Kofferraumboden in den Ecken unterhalb der Rückleuchten und um die Hilfsrahmenbefestigungspunkte (fühlbar wellig/beulig = Spaltrost. Hier sind 3 Blechlagen)
    Definitiv neu müssen:
    Auf den aktuellen Bildern zu erkennen.
    - Linkes Dreiecksblech (hoffentlich ist darunter noch nicht zuviel kaputtgerostet :rolleyes:)
    - Linke Türhaut
    Mit etwas Glück ist der Scheibenrahmen unter der Dichtung noch einigermaßen brauchbar.
    Kommt es vor, daß der innere Lagerring und der Wellenstumpf zusammen rosten?
    Und dann?
    Abdrücker bauen und feste drücken?
    Fotos
    http://img4web.com/g/BHRQT
    Ja, kommt immer wieder mal vor.
    Wenn du eine hydraulische Presse oder auch einen stabilen 2-Arm Abzieher hast, sollte das klappen.
    Manchmal hilft aber auch nicht mal mehr das.
    Da muss dann auch schon mal rohe Gewalt wirken.
    Den Achsschenkel dabei gut unterbauen.
    Am Auto geht das natürlich nicht wirklich, also die Welle aus dem inneren Gelenk trennen oder alternativ die Manschette öffnen und das Gelenk selbst auseinander ziehen. Dabei darauf achten, dass die Kugeln nicht verloren gehen.
    Im/auf einem stabilen Schraubstock sollte es dann auch mit Gewalt klappen ;)
    Welches ist das Heckabschlussblech?
    Heckschürze, unter der Stoßstange ;)
    Hat Hohlräume links und rechts und ist in der Falznaht (3er-Sandwich mit Kofferraumboden und Heckbleck) fast immer stark korrodiert.
    Also weg damit um dahinter und vor allem gründlicher strahlen zu können.
    Wenn Rost entfernt werden soll, niemals größere Flächen strahlen lassen sondern nur die Falznähte.
    Bei Flächen gibt´s schnell "Wellblech" :rolleyes:
    Gestrahlte Flächen vor dem Grundieren auf jeden Fall noch einmal mit grobem Schleifpapier gründlich überschleifen. Andernfalls schauen nachher winzige Metallspitzen (wie mikroskopisch kleine Eisberge im Wasser) aus der Grundierung und später dem Lack heraus. Diese Stellen rosten dann mitten in lackierten Flächen :eek::mad::scream:
