ich denke schon, das man aus gewichtsgründen alu nehmen kann,
nur wird das zu weich sein. der unterfahrschutz, den ich noch habe
(und der so aussieht wie auf der zeichnung) ist aus ziemlich massivem
flacheisen gemacht. der schaut schon sehr stabil aus.
Sehe ich genauso ![]()
Bei diesem "Inno-Style"-Ölwannenschutz...
...wäre Alu dann nur optisch. Als wirklicher Schutz eher nicht geeignet da die einzelnen schmalen Streifen viel zu weich wären.
Beim originalen Inno Ölwannenschutz ist übrigens die Strebe rechts außen geschraubt, damit man beim Ölwechsel nicht komplett ausbauen muss ![]()
Eine andere Version...
Dierser "Show"-Alu-Ölwannenschutz ist eher eine optische Verkleidung als ein wirklicher Schutz und sitzt übrigens so dicht am Getriebe, dass Minispares empfiehlt, diesen mit 6mm Distanzscheiben zu montieren, damit mehr Kühlung möglich ist. Verlust an Bodenfreiheit kann man vernachlässigen ![]()
Jetzt kommt der wirkliche Schutz für den Rally-Sport...
Hier ist das Alu deutlich dicker als bei der Version oben und der dürfte mindestens genauso stabil wie die o.g. Stahl-Version ala Inno sein. Wenn nicht sogar stabiler ![]()
Wenn man natürlich eine Heavy Duty Version...
...wie sie von den Werksteams bei der 1000 Lakes oder RAC verwendet wurden, baut, ist die in Alu sehr stabil, da der Unterbau aus Stahl ist.
Durch die Rundung rutscht der auch besser über "Stock und Stein".
Die "kantige" Version oben, wird damit eher ein Problem haben.
Die Bohrungen an der Hinterkante sind für eine Verlängerungsplatte, die bis hinter die Schaltung reicht
Edit zum Thema Gewicht (schubi): Diese Heavy Duty Version wiegt satte 8,3 Kg ![]()
