Richtig! Da hab ich 'zu kurz' gedacht...
Kommt das oft vor, dass die ZKD dort durchbrennt? Doch eher zwischen 2+3?!
Nö, es kommen eigentlich alle Varianten vor.
Die Symptome sind sehr ähnlich.
Wenn sie zwischen 3/4 oder 1/2 durchbrennt hört man es deutlich unter Last.
Ein sehr deutlich/laut hörbares metallisches "Dieselnageln".
Das entsteht dadurch, dass die Flammfront von #3 in den Verdichtungstakt von #4 bzw. von #2 in #1 durchschlägt und es somit zu einer deutlich Frühzündung (Zündungsklingeln) kommt.
Dadurch wird der Motor sehr heiß.
Im Leerlauf hört man das Klingeln kaum. Trotzdem keine Leistung und er läuft wie ein Sack Nüsse. Er läuft halt nur auf 2 "Pötten".
Wenn die ZKD zwischen #2 und #3 durchgebrannt ist, sieht es etwas anders aus. Die Flammfront verpufft in den jeweiligen Auspufftakt des "Nachbarn".
Es ist kein "Dieselnageln" unter Last hörbar und er wird auch nicht spürbar heißer.
Aber auch in diesem Fall = keine Leistung mehr und läuft wie ein Sack Nüsse.
Diese Varianten des ZKD-Schadens sind die unangenehmsten. In allen dreien kann die durchschlagende Flammfront sogar Material aus Kopf oder Block herausbrennen (wie ein Schneidbrenner).
Noch schlimmer ist es dann bei Alu-Köpfen/Blöcken. Vor allem, wenn man diese Symptome nicht kennt bzw. ignoriert und "mit Gewalt" noch weiterfährt...
