Beiträge von HOT
    Hallo Herr Hohls
    „Wenn im Ölstrang zur Pumpe ein kleines Leck wäre, dann ließe die Pumpe fallen“
    Bitte um nähere Details, habe ich nicht verstanden.
    Erhard
    Das Öl läuft dann aus der Pumpe zurück ins Getriebe (sie lässt das Öl "fallen") und sie muss erst mal die Luft "beseitigen", bevor wieder Öl an der Pumpe angekommen ist, welches dann auch unter Druck gefördert werden kann ;)
    so die Ursache vom knattern ist gefunden, eine durchgebrannte krümmerdichtung (neu) o.o
    Das macht zwar Geräusche, sorgt aber nicht für gravierenden Leistungsabfall...
    Wenn amn das Zündkabel am 3 oder 4 Zylinder abzeiht erfolgt nur eine geringe Verschlechterung des Laufes aber zieht man beide geht er aus ?!?!
    Also ich setzte jetzt erst recht auf...
    Mein Tip: Zylinderkopfdichtung zwischen Zylinder ... ... #3 und #4 durchgebrannt.
    naja erinnert ein bisschen an nen alten diesel wennd as hilft
    Mein Tip: Zylinderkopfdichtung zwische Zylinder #1 und #2 oder zwischen #3 und #4 durchgebrannt.
    Dann nagelt er unter Last wie ein Diesel, hat keine Leistung und läuft im Leerlauf wie ein "Sack Nüsse"
    295er kopf (ungeplant, meines wissens)
    Bezieht sich das "ungeplant" darauf, dass die Verdichtung nicht angepasst wurde oder wurde er vor dem Einbau überhaupt nicht kontrolliert bzw. zur Vorsicht mal geplant?
    Wurde die Blockdichtfläche, vor allem im Bereich der Stehbolzen, kontrolliert und die Bohrungen ggf. etwas angesenkt?
    Alles klar danke
    Die Relais sind schon getauscht da ich auf LED umgebaut hab :D
    Ist im Übrigen ein Vergaser-Kabelbaum den ich machen will ;)
    Gruß Niklas
    Misverstanden?
    Du hast sicher Blink- und Warnblinkrelais wegen LED-Umbau getauscht, oder?
    Lars meint ein zusätzliches Relais, um den Lichtschalter zu entlasten.
    Der Lichtschalter schaltet dann nur noch das Standlicht (Stellung 1) direkt und steuert dann ein Relais (Stellung 2) an, damit der Strom für Abblend- bzw. Fernlicht nicht mehr über den Schalter fließt. Das Relais schaltet dann den Strom zu den Scheinwerfern.
    Somit ist der Lichtschalter nur noch gering belastet und lebt deutlich länger ;)
    Achso noch was :D
    Habt ihr die Kabelquerschnitte von irgendwelchen Teilen angepasst wie zb Licht ?
    Gruß Niklas
    Abblendlicht, Fernlicht, Zusatzscheinwerfer komplett mit 2,5mm²
    Dauer + Leitungen (braun) vom Anlassermagnetschalter zum Sicherungskasten auch 2,5mm²
    Ladestromleitungen von Lima zum Magnetschalter mind. 4mm²
    Instrumente, Kontrollleuchten reicht 1,0mm²
    Rest wie Rücklichter, Innenraumbeleuchtung, Heckscheibenheizung, Zündung, ggf. elektr. Benzinpumpe, etc. in 1,5mm²
    Wenn man eine Vorlage hat, ist es am einfachsten, man wickelt einfach nach, wenn nicht und es ist ein "schlichter" Vergaserkabelbaum, kann man sich die Kabel passend zuschneiden, legt sie grob im Auto aus, wie der Kabelbaum später liegen soll und fixiert das Kabelpaket und die Abgänge mit kabelbindern vor, man läßt für die Schnittstellen, wo später Stecker hin sollen, etwa 30cm überstehen und kann dann mit dem Wickeln beginnen.
    Verlegt und bringt die Stecker an und hat einen wunderbaren neuen Kabelbaum.
    Diese Methode bevorzuge ich, zumal ich dabei gleich diverse Verbesserungen mit einfließen lassen kann wie:
    - Sicherungskasten im Innenraum
    - Kabelbaum selbst im Innenraum statt im Motorraum unter´m Windleitblech.
    - Diverse Systeme über Relais schalten
    - Zusätzliche Systeme (z.B. elektr. Benzinpumpe)
    - Hauptmassepunkt im Innenraum statt Motorraum
    Man kann auch den Motorraum weitgehend "kabelfrei" halten, wenn man den rechten Strang zum Motor vorne bzw. Beleuchtung rechts etc. durch einen Kabelkanal im Radhaus verlegt. Ideal, wenn Innenkotflügel verbaut sind.
    Das selbe auf der linken Seite mit Beleuchtung und E-Lüftersteuerung....
    Das wichtigste ist, wie auch Jazzman schon geschrieben hat, die vollständige Dokumentation dieses "Eigenbaus". Notfalls durch extra angefertigte Schaltpläne, denn zur Fehlersuche hilft dann der originale Schaltplan nicht mehr weiter, zumal man kaum alle englischen Kabelfarben zusammen bekommt.
    Mach dir vorher Gedanken, ob du ggf zusätzliche Sachen wie Schalter, Relais etc. einbauen willst und vor allem Gedanken, wo diese sowie auch Sicherungskasten etc. eingebaut werden soll, wo der Hauptkabelbaum verlaufen und wie er befestigt werden soll und wo idealerweise Karosseriedurchführungen benötigt werden.
    Wenn dieses Konzept und auch der bzw. die Schaltpläne fertig sind, baust du die Komponenten und auch Befestigungen ein. Dann erst geht´s ans eigentliche Verkabeln im Auto wobei gleichzeitig der Kabelbaum gebündelt, in Form gebracht und jeder Abzweig festgelegt wird, bis dann der fertige Kabelbaum entstanden ist.
    Dafür werden etliche kleine Kabelbinder nötig sein, damit er in Form bleibt.
    Wenn man statt Batterie ein abgesichertes Netzteil anklemmt, kann man in dieser Phase schon jedes einzelne System testen.
    Dann kommt er wieder komplett raus, Kabelbinder werden z.B. durch Isolierband oder wie in der Luftfahrt durch ein spezielles Wachsband ersetzt.
    Sichtbare Bereiche werden umwickelt oder mit Schrumpfschlauch etc. geschützt. Nicht sichtbare Bereiche bleiben "nackt". An Stellen mit Scheuergefahr kommt Spiralband drum.
    Dann wird er wieder eingebaut, angeschlossen und getestet.
    Vorher ein Stoßgebet an Lucas, den Gott der elektrischen Dunkelheit, dass nirgends ein Fehler eingebaut wurde :rolleyes::D
    Noch ein Tip: Besorg dir eine gute Zange zum crimpen der Steckverbinder. Diese bunt isolierten Steckverbinder gleich vergessen.
    Nimm nicht isolierte, tauche sie nach dem Crimpen im Batteriepolfett und isolier sie dann mit Schrumpfschlauch :thumpsup:
    HOT
    Ich hab das nicht als Kritik aufgefasst -keines Wegs-, ich wollte lediglich meine Ansicht zu diesem Thema darstellen. Das eine Ford Lima im Mini beim
    Verkauf jeden "Kenner" auffällt ist klar, ob dies vom Preis abgezogen wird hängt vom Verhandlungsgeschick beider Seiten ab ;)
    Cristiano7
    Ich glaube, das war an Klas gerichtet, oder? :confused::D
    @ Chris
    Deinen Einwand kann ich auch nicht ganz nachvollziehen :headshk:
    Die von Cristiano7 verlinkte und auch von ihm selbst verbaute "Ford"-Lima
    hat folgende OE Referenznummern:
    OE-Nummern:
    0120488228 (Bosch)
    0120489346 (Bosch)
    0120489347 (Bosch)
    0986034470 (Bosch)
    1005351
    5023531
    86AB10300MB (Ford)
    86AB10300NA (Ford)
    86AB10300NB (Ford)
    86AB10346MA (Ford)
    86AX10300MB (Ford)
    R86AX10300MB (Ford)
    24206 (LUCAS)
    24229 (LUCAS)
    54022158 (LUCAS)
    54022419 (LUCAS)
    LRA576 (LUCAS)
    LRA604 (LUCAS)
    LRA813 (LUCAS)
    LRB127 (LUCAS)
    943356204 (Magneti Marelli)
    MAN662
    EGL220R
    Einige habe ich mal markiert.
    Und hier ein Beispiel für den "originalen" A127-70A
    http://cgi.ebay.co.uk/Alternator-70a…1-/220485003107
    Der hat z.B. folgende OE-Referenz Nummern:
    YLE10011 (Rover)
    YLE10066 (Rover)
    86VB10300AA (Ford)
    54022458 (LUCAS)
    A127-70A (LUCAS)
    Alles klar? ;)
    so liebe helferlein, gute nachrichten, alles wieder da, schluss-, abblend-, fernlicht, hupe, lichthupe, standlicht,
    nur eine frage ist es richtig, dass beide schlusslichter nur leuchten wenn ich standlicht einschalte, sobald ich den stecker auf abblendlicht überbrücke ist kein schlusslicht mehr da
    Kommt darauf an, wie du gebrückt hast, denn der Schalter schaltet:
    0 = aus (klar:rolleyes:)
    1 = Nur Standlicht
    2 = Standlicht + Abblendlicht
    Wenn du also im Stecker braun (+) und rot brückst = Standlicht an
    Wenn due braun (+) und blau brückst = Abblendlicht an
    Wenn du braun (+) gleichzeitig mit rot und blau brückst = Standlicht + Abblendlicht an ;)
    Wo lag denn jetzt der Fehler?
    Denn nur am Lichtschalter alleine kann es nicht gelegen haben, wenn auch die Lichthupe nicht ging ;)
    Noch bin ich jung da kann mann das gut machen :D:D
    aber später kommt wieder der alte drauf, ich habe mir gedacht ich lass ihn nicht eintragen oder wisst ihr zufällig wie es in Österreich ist mit eintragungen?
    Dazu können deine hier vertretenen Landsmänner sicher mehr Auskunft geben ;)
    Mit den Gegebenheiten in A kenn ich mich leider nicht aus :headshk:
    oke vielen danke
    der wird montiert :D
    greetz aus Österreich
    Ich hoffe, du bereuhst es nicht, denn das Ding ist eine ziemliche "Brülltüte" :rolleyes::D
    Wird deshalb hier auch immer wieder mal gebraucht angeboten, weil sie den Leuten zu laut wird...
    Gruiß, Diddi
    Nicht optisch prüfen, sondern alle Steckverbindungen trennen (sitzen recht fest) oder gleich erneuern.
    Da auch die Lichthupe nicht funktioniert, muss der Fehler dort vorne irgendwo sein, da die Lichthupe über einen eigenen Stromkreis und nicht über den Lichtschalter gespeist wird ;)
    Möglich wäre aber auch der Lenkstockschalter. Die Kontakte für Lichthupe und Fernlicht kann man unter´m Lenkstockschalter sehen, wenn die Lenksäulenverkleidung abgebaut ist.
    Funktioniert die Hupe?
    Die hängt am selben Stromkreis, wie die Lichthupe.
    Wenn nicht, schau dir mal den Steckverbinder (braun) an der Sicherung #2 (von oben) an. Von hier geht´s über die Sicherung zur Lichthupe und vor der Sicherung auch weiter zum Lichtschalter.
    Alle Steckverbinder metallisch blank reinigen oder gleich erneuern.
    Genauso schau dir die braunen Kabel direkt am Anlassermagnetschalter an.
    Von hier aus werden beide Systeme mit Spannung versorgt.
    Alles metallisch blank reinigen.
    Würd es evtl was bringen wenn ich zylinderkopf und fächerkrümmer mit dem richtigen drehmoment anziehe? ...würd gerne den sommer durch fahren und den motor erst im nächsten winter neu abdichten..:D
    Die Zylinderkopfmuttern würde ich erst mal ganz in Ruhe lassen, solange die Kopfdichtung in Ordnung ist.
    Bei Kopfdichtungschaden hättest du auch andere Probleme ;)
    Die Krümmerdichtung ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber einfach nur an-/nachziehen ist nicht sinnvoll.
    Du solltest sie lieber gleich wechseln. Auch die Dichtungen des Vergaserflansches gleich mit erneuern.
    Eine weitere Möglichkeit wäre Spiel an der Drosselklappe des Vergasers. Häng mal die Rückhol-Feder aus, öffne die Drosselklappe ein Stück und fühle, ob es radial spürbar Spiel gibt. Ist das der Fall, zieht der Vergaser Falschluft und muss überholt/ausgetauscht werden.
    Eine einfache Möglichkeit nach Falschluft-Lecks zu suchen ist, Dichtungsbereiche bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger abzusprühen.
    Dabei sollte der Motor aber nicht heiß sein, denn das Zeug kann schon mal verpuffen :eek:
    Wenn dann beim Sprühen die Drehzahl plötzlich ansteigt, hast du das (ein) Leck gefunden. Der Motor hat dann durch das Falschluftleck den Bremsenreiniger angesogen, was kurzzeitig die Drehzahl ansteigen lässt...
    War nur ein grober Entwurf nur zur anregung!! Vorschläge erwünscht
    Gruß Andreas
    Ich denke, wir fahren, wie auch Bernd schon geschrieben hat, Nationalstrasse bis Hagenau, dann A4 bis Strasbourg und weiter über A35/N83 (also die E25) bis runter nach Mulhouse/Basel, dort direkt über die Grenze und weiter AB über Bern...
    Lässt sich wirklich gut fahren und die AB in F ist außer im Bereich Strasbourg immer recht frei.
    Bin die Strecke schon oft gefahren, da ich für die Arbeit hier und da mal nach Zürich muss. Nur von der Arbeit aus fahre ich dann über SB und Saargemünd ;)
    Das erste Stück unserer Strecke per Nationalstrasse über Bitche nach Hagenau kenne ich daher (noch) nicht;)
    Hallo.
    Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir bis Basel auf der französischen Seite bleiben. Das ist ab Haguenau mautfrei und bis Basel gut ausgebaut. Ich fahr immer so.
    Die A5 Karlsruhe-Basel ist ein NoGo.
    Also bis freitag.
    Es war nur so in Andreas´s Google-Plan drin.
    Ist mir erst heute aufgefallen, als ich die Karte mal größer gezoomt habe ;)
    A5 ist definitiv ein NoGo.
    Bis Freitag dann :cool:
    Hab grad mit nem Ringkollegen aus Zürich gesprochen, der hat mir die Route A1 bis Saabrücken > Strassbourg > Basel > Bern ans Herz gelegt.
    Sollte in unter 5 Stunden zu schaffen sein.
    Der Mann hat Recht :thumpsup:
    Aber nicht nur nach Navi fahren, da das sonst nur über AB führt und das macht rund 30 km Umweg aus.
    Mein Tip:
    Die A1 Richtung Saarbrücken bis zum Ende durch fahren.
    Dann immer weiter geradeaus, am Ludwigsparkstadion vorbei.
    In dem großen Kreisverkehr Richtung A6/A620 Mannheim.
    Über die Saarbrücke (Westspange) dann auf die A620 (Stadtautobahn) Richtung Mannheim.
    Ausfahrt Güdingen wieder runter und an der Ampel links ab Richtung Bübingen, Saargemünd/Sarreguemins.
    An der Saar entlang, immer gerade aus bis über den "Grenzübergang".
    Danach über die Brücke (Saar) und im Kreisverkehr Richtung N61 Sarreguemins, A4 Strasbourg/Metz.
    Ist größtenteils eine breit ausgebaute Nationalstrasse.
    Hinter Sarreguemins durch die Mautstation (Ticket ziehen) auf die A4 Richtung Strasbourg.
    Die Strecke bis runter nach Mulhouse ist die E25
    Nach Strasbourg ist es die A35, wird zeitweilig zur Nationalstrasse (N83) und dann später wieder zur A35 bis zum Grenzübergang...
    Achtung: In Strasbourg stehen mehrere fest installierte Blitzer, sowie auch auf den Stück Nationalstrasse ist mind einer. Werden aber vorher immer per Hinweisschild angekündigt "Controle frequent..."
    Also lasst euch nicht erwischen ;):D
    Mit unter 5h liegt der Kollege nicht schlecht. Außer in Strasbourg selbst, ist die Strecke eigentlich immer recht frei. :cool:
    Dann muss ich ja doch auf die blaue Rakete im Rückspiegel achten und rechtzeitig rechts rüber fahren :rolleyes::D
    Allerdings sind wir erst ab Hagenau (kurz vor Strasbourg) auf der französischen AB.
    Wir fahren vorher noch ein Stück Nationalstrasse.
