Gibt es diese Nippel eigentlich noch einzeln oder nur komplett mit Himmelstange?
Soweit ich weiß nur komplett mit Stange ![]()
....schließt den Stromkreis zur Masse. Habe ich eben in einem schlauen Buch von Dieter Korp gelesen.
Klingt einerseits logisch, da der Lenkstockschalter ja aus gaaanz viel Metall ist, aber trotzdem war ich der Ansicht, dass der Schalter im + schaltet, da das Horn ja schon an Masse liegt
Irgendein Denkfehler???
Kein Denkfehler ![]()
Beim Mini schaltet der Hupentaster tatsächlich + zur Hupe.
Das ist auch kein Problem, da der Hupenknopf nicht in der Lenkradnabe ist. ![]()
Beim MPi wird allerdings Masse geschaltet, die dann wiederum das Hupenrelais ansteuert ![]()
Gute Idee, ich werd mal nachsehen, obwohl wir an der Verkleidung nichts geändert haben. Aber beim Mini kann sich alles anders bewegen als man denkt
Mach auch mal die Kontakte für Fernlicht und Lichthupe sauber.
Sieht mann gut, wenn die Verkleidung ab ist.
Ausbauen ist nicht nötig.
Einfach nur mit einer Nagelfeile oder etwas Schleifpapier zwischen den Kontakten durchziehen ![]()
Habe mich für eine RC40-Anlage entschieden (Ausgang nach links) und stehe nun vor einem kleinen Problem:
Und zwar muss der Flansch zum Kat vom alten Auspuff abgeflext und an das RC40-Verbindungsrohr wieder angeschweißt werden. Ist das so einfach möglich? Oder gäbe es eventuell schon fertige Flansche (?) zum anschweißen an besagtes Verbindungsrohr? Habe nämlich keine Lust, extra nochmal das passende Rohr zu kaufen, da ich das Verbindungsrohr zum Endtopf dazubekommen habe.
Natürlich kann man das auch abflexen und anschweißen, aber es gibt auch passende Rohre für den Anschluß an den Kat.
Hast du die Teile neu gekauft? Ohne Beratung?
Denn mit Beratung hättest du auch das passende Rohr zum Anschluß an den Kat dazu bekommen ![]()
Guckstu:
Ohne Vorschalldämpfer Edelstahl
Und nackte Füße beim Schweißen ist wie laufen über glühende Kohlen ...Tschacka...:D
Jan (ernsthaft froh über weitreichende Elektronikbefreitheit bei allen seinen Karren)
Was nicht da ist, spielt auch nicht verrückt und geht erst recht nicht kaputt ![]()
heya,
da mir mein jetziger sportauspuff zu laut ist suche ich nach einer leiseren alternative. zz klingt mein kleiner wie ein traktor (oder wie mein vater sagt wie ein T34
) und das finde ich einfach zu hart. ist der standartauspuff der leiseste oder habt ihr vorschläge welcher auspuff sich da für mich anbieten würde?
hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal im voraus
mfg
Der Serienauspuff dürfte der leiseste sein ![]()
Empfehlen würde ich aber eher eine RC40 mit Vorschalldämpfer ab Kat.
Nur geringfügig lauter als der Serienauspuff aber der Klang ist dumpfer.
Wenn es Edelstahl sein darf, wärst du bei rund 270,-€
In Normalstahl läge das ganze bei etwa 180,-€
Der Serienauspuff ab Kat, liegt bei etwa 90,-€
Jeweils zzgl. Versand.
Wenn Fernlicht geht und Lichthupe nicht, kann es nur der Lenkstockschalter, oder ein Problem an Sicherung #2 (2te von oben) sein.
Ab Lenkstockschalter ist Fernlicht und Lichthupe der selbe Weg.
Nur eben die Lichthupe wird von einer anderen/eigenen Sicherung gespeist.
Mess die Sicherung mal durch (nicht nur optisch prüfen) und reinige die Kontakte innen im und außen am Sicherungskasten.
An dieser Sicherung hängt nur die Lichthupe und der Bremsen Testschalter.
Daher fällt ein Defekt in der Regel auch nur durch die nicht funktionierende Lichthupe auf ![]()
Ich schließe mich natürlich auch mit an ![]()
Fahrliste:
1. Leo. Homburg (sachleon)
2. Blech Bernd. SB
3. Elle. NK[/QUOTE]
4. Andreasl78
5. Diddi. IGB (HOT)
Die Strecke...
...sieht interessant aus.
Karlsruhe-Basel würde ich definitiv nicht fahren ![]()
Wir sollten dabei aber bedenken, dass die Kombination von Abfahrt ca. 14:00 und 6,5h Fahrzeit (wenn nichts dazwischen kommt) nicht so ideal ist.
Ankunft in der Dämmerung...Platz suchen...Zelt aufbauen...
Besser wäre dann ggf. früher zu starten oder eine schnellere Strecke.
Maut in F geht ja noch, obwohl bei dieser Route kaum etwas anfällt. Nur die Vignette kostet halt 40,-SFr
spart allerdings rund 2h.
Ist schon mal jemand von euch abseits der Autobahn durch Basel gefahren ![]()
Alleine Autobahn ist dort schon ein Chaos ![]()
Aber ich füge mich der Allgemeinheit ![]()
Zu früh wäre mir ja auch nicht recht, da ich am Donnerstag noch Spätschicht habe und das kann immer mal spät (oder eher früh
) werden.
Zitat von sachleonWieviel Bier darf man denn in die Schweiz importieren?
Mehr als du trinken kannst
Bis zu einem Gesamtwahrenwert von 500,-
Mengenbeschränkungen soweit ich weiß nur bei Hochprozentigem, Zigaretten...
Alles anzeigenich hab leider noch ein kleines problem!! wie verbinde ich die kabeln am sicherungskasten, der sicherungskasten hat 4 (x2) anschlussmöglichkeiten au jeder seite, auf einer seite (beifahrerseite) befindet sich folgende kabel:
braun
braun
rot
grün
weissauf der anderen seite:
grün
lila
grün +orange (dunlelorange)
grün+ orange (hellorange)
rot + dunkelgrünwie schließe ich dies an (welche farbe wohin???)
danke im voraus
mfg claude
Das ist deutlich einfacher, als deine erste Frage zu beantworten ![]()
Sicherungen von oben nach unten:
#1 Beifahrerseite weiß, Fahrerseite grün
#2 Beifahrerseite 2x braun, Fahrerseite lila
#3 Beifahrerseite hellgrün/weiß, Fahrerseite 2x hellgrün/orange
#4 Beifahrerseite rot, Fahrerseite rot/grün
Zu deiner ersten Frage. Da passt irgend etwas nicht zusammen, wie sachleon schon geschrieben hat.
Ich vermute du hast dort einen externen Magnetschalter wie diesen...
...verbaut.
Der gehört eigentlich nicht in dein Auto.
Es sei denn, es wurde irgendwann mal auf einen anderen Anlasser wie diesen...
...umgebaut.
Vom Baujahr her, sollte dein Auto einen Anlasser wie diesen...
...mit integriertem Magnetschalter haben.
Dieses müsstest du erst einmal klären, bevor weiter geholfen werden kann ![]()
... Kann es auch allein daran liegen das die Herren von der Au den Vergaser auf 2,5%gedreht haben???
Nicht wirklich, denn wenn alles korrekt bzw. i.O. ist, sind 2,5% "im grünen Bereich", wenn er auch gerne ein wenig mehr (3-3,5%) mögen würde.
Aber alleine daran wird es nicht liegen ![]()
Wenn aber die Düsennadel schon nicht passt (Maniflow LCB + RC40) und dann noch auf 2,5% gedreht, läuft er unter Last sicher schon zu mager.
Das eine oder andere Problem in der Zündung (evtl. ZZP und Fliehkraftverstellung) tun dann ihr Übriges dazu.
Wenn das nicht überprüft und bei Bedarf korrigiert wird kann es bei Vollast schnell ins Auge gehen, wie A. Hohls geschrieben hat.
Passt der Tacho deines Autos auch zum Tachoantrieb des Metros?
Die meisten Metro-Getriebe, zumindest die, die ich in der Mache hatte, hatten ein 3,44:1 Diff aber der Tachoantrieb passte nie zum Mini-Serientacho.
Er zeigte bei einem 12"er ständig etwa 20% zuwenig an.
Mein Gaser-Cooper hatte für den Übergang eine Metro-Einheit drin.
Tacho 40 = tatsächlich 50
Tacho 65 = tatsächlich 80
Tacho 120 = tatsächlich 150
Bei Tacho 140 war er kurz vor´m roten Bereich auf dem DZM
Teste das doch mal, indem du hinter einem Bekannten mit modernem Auto her fährst und er dabei konstant 50 fährt...;)
Allerdings sind deine "115 mit Mühe" tatsächlich etwas wenig ![]()
Gibt es einen bestimmten Namen dafür oder reicht die Aussage der spritzbaren Nahtabdichtung für den Händler???
Mit der Bezeichnung "spritzbare Nahtabdichtung" sollte der Fachhändler auf jeden Fall klar kommen ![]()
Hier mal ein Beispiel (Produktinfo) für "spritzbare Nahtabdichtung von 3M"
Dabei handelt es sich um eine "spritzbare Nahtabdichtung".
Diese gibt es von diversen Herstellern wie 3M, Teroson, Würth etc.
Wird wie Unterbodenschutz mit einer Pistole dick aufgespritzt (vor allem auch im Außenbereich als Steinschlagschutz) und im Innenraum auch mit dem Pinsel "glatt" verstrichen.
So nachdem ich jetzt die Hilfsrahmen wieder eingebaut habe , hab ich feststellen müssen das der Kleine um ca 10 cm zu hoch ist warum geht er den nicht runter? Hab die Rahmen nur ausgebaut um die Karosserie lakieren zu lassen. Der Hilfsrahmen wurde nicht zerlegt und somit waren auch noch die Reifen dran. Kann mir vielleicht wer weiterhelfen?
Wenn beim Einbau nichts schief gegangen ist (Gummifedern nicht richtig in der Führung bzw. Trompete nicht richtig im Federelement) liegt es mit Sicherheit daran, dass die Gummifederelemente sich über die Zeit etwas "entspannt" und wieder ausgedehnt haben. Dann sollte er nach kurzer Zeit wieder auf gewohnter Höhe zurück sein ![]()
Denn die 10 mm Fahrwerkshöhe machen am Federelement gerade mal rund 2mm aus ![]()
Hallo Diddi,
Wie kommst du auf (sollten bei 35°C ca. 1578 Ohm gemessen werden). Die Beziehung ist ja nicht linear. Sollte also bei etwa 1450 bis 1500 Ohm bei 35°C liegen. Der Fühler sitzt ja im Kopf, Thermostat ist bei 35°C auch noch zu und ich glaube die tatsächliche Wassertemperatur ist höher als die Oberflächentemperatur am Block. Was meinst du dazu?
Viele Grüsse
Erhard
Stimmt, ist nicht linear.
Hatte ich vorher garnicht drauf geachtet und einfach den Mittelwert genommen![]()
Dann liegen Peter´s 1356 Ohm noch näher dran und die Abweichung dürfte im Bereich der Werkstoleranz sein.
Temperatur am Block oder auch Kopf messen ist nicht gut, da der Block evtl. "kühler" und Kopf evtl. etwas wärmer als das Kühlwasser ist.
Ich messe infrarot immer am oberen Kühlereingang = dünnes Blech und wenig Wärmeabfuhr. Oder auch am Thermostatdeckel.
Beides ist aber nur bei Betriebstemperatur (Thermostat geöffnet) aussagekräftig.
kann man das mit 13" Fahren? Oder steht in der ABE nur was von Originalbereifung?
In der ABE steht nichts von Auflagen bezüglich Bereifung ![]()
Mit 36cm ist es aber auch recht groß.
Ich liebe dieses Lenkrad. Habe selbst eines und die Speichen in mühsamer Handarbeit abgeschliffen (die schwarze Eloxierung) und poliert ![]()
Reading was 1356 ohm by 35 Grad Celsius am block
mit einem Digital multimeter( 10 Meg ohms) gemessen
das sollte doch gut sein??
Hi Peter,
1356 bei 35°C ist nicht wirklich OK
obwohl es auch nicht so sehr daneben ist ![]()
Wenn du das mit dieser Tabelle vergleichst...
...sollten bei 35°C ca. 1578 Ohm gemessen werden.
Dein Instrument zeigt also ca. 7-10°C höher an als tatsächlich vorhandene Temperatur. Und 7-10° auf einem ungenauen Instrument kann schon eine Menge sein
Das könnte also dein Problem erklären, dass er ständig wärmer anzeigt als du mit Infrarot misst ![]()
Gruß Diddi
Hast Du eventuell eine genauere Produktbezeichnung?
Im Prinzip das gleiche Fett, wie es auch in A-Wellengelenken verwendet wird.
Z.B. "Molycote BR2 plus" oder "Molycote Longterm 2 plus"
Bekommst du im guten Autoteile-Fachhandel ![]()
Vergleichbare Fette bekommst du aber auch von anderen Herstellern wie z.B. Liqui-Moly, Shell.........
Was nimmt man denn am Besten für Fett - ganz normales wie auch zum Abschmieren oder eher was feineres/besseres?
Ich verwende dafür Molykote-Fett :thumpsup:
Am besten dabei Einweg-Handschuhe tragen ![]()
