Beiträge von HOT
    ...welche Temperatur messe ich den eigentlich im Ölsteigrohr? Das ist doch die Temperatur direkt aus dem Getriebe. Ist das überhaupt aussagekräftig?.
    Das ist die aussagekräftige Temperatur überhaupt (Ölwanne/Getriebe beim Mini bzw. Ölsteigleitung)
    Um zu sehen, wie es um deinen Motor bzw. das Öl bestellt ist, ist es am besten zu sehen, mit welcher Temperatur es (nach verrichteter Arbeit) aus dem Motor kommt.
    Beispiel:
    Was nützt es dir z.B. zu wissen, dass das Öl etwa nach dem Ölkühler 85°C hat.
    Je nach größe des Ölkühlers könnte im Sumpf trotzdem schon "Fritiertemperatur" herrschen :eek:
    Bei einem "plötzlichen/ungewöhnlichen" Temperaturanstieg in der Ölwanne, könnten Schäden eventuell frühzeitig erkannt werden.
    Nach einem Thermostatgeregelten Ölkühler gemessen, herrscht aber trotzdem eher gemäßigte Temperatur...
    Ich drehs heute mal um und mach noch ein großes Bild.
    DAnn müsst ihr mir sagen was ich wo anschiessen muss.
    Der Anschluß direkt am Vergaserflansch geht auf die Unterdruckdose des Verteilers (wenn der eine hat).
    Hat der Verteiler keine Unterdruckdose, wird der Anschluß einfach nur dicht verschlossen.
    Der Anschluß am Einlasskanal geht beim Vergaser-Cooper an den Serien-Luftfilter (Pneumatik für Ansaugluftvorwärmung) und entfällt bei dir wegen dem K&N also dicht verschließen.
    Der Schraubanschluß ist für den BKV ;)
    können die Stössel sich verschieben wenn die Stösselstangen draussen sind, so das man die nicht mehr drauf bekommt???
    Jaein :D
    Wenn du den Kopf runter nimmst, ist es sinnvoll, vorher auch die Kipphebelwelle abzunehmen (sind ja nur 4 Muttern).
    Dann kann man die Stößelstangen nach oben heraus ziehen,
    Aber Vorsicht: Die Stößelstangen "saugen" sich gerne in den Stößelbechern fest. Wenn man sie einfach nur hoch zieht, fallen sie eventuell oben aus der Bohrung raus. Die Stößelstangen etwas zwischen den Fingern drehen und seitlich drücken. Man merkt dann schnell, dass sie frei sind.
    Sollte es doch einmal passieren, kannst du beim 1000er einfach die Deckel auf der Block-Rückseite abnehmen und den Stößelbecher wieder in die Bohrung stecken ;)
    Die Stößelstangen nummeriert aufbewahren, damit sie wieder an ihren angestammten Platz kommen.
    Einsetzen erst, wenn der Kopf wieder drauf ist, bevor die Kipphebelwelle aufgesetzt wird.
    Vergaser wurde mal schnell eingebaut. Das hab ich ja soweit richtig zusammengebaut oder?? Wie wird der Gaszug nach oben geführt??
    Leider nein :headshk:
    Die Blechplatte mit der Gas- und Choke-Zug Halterung hast du genau verkehrt herum montiert.
    Wenn du die umdrehst, ergibt sich das mit Gas- und Choke-Zug praktisch von allein ;)
    Schau mal hier: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=171
    Auf dem Bild oben rechts kannst du es erkennen.
    Das ist im Prinzip in Fahrtrichtung drauf geschaut ;)
    Moment ich glaub wir reden nicht vom gleichen.
    Faxe Du hast da mal in einem Thread von mir ein Bild reingesetzt. Die waren damals aus Carbon.
    Bei den SU Vergasern gibts das glaub auch. Nennt man glaub Rampipes (oder täusch ich mich da?)
    Man montiert die Teile doch im Luftfilter zum Vergaser hin. Also auf die Stehbolzen vom Vergaser den Luftfilter stecken, dann Rampipe drauf und dann verschrauben.
    Die gibt´s für Weber in beiden Ausführungen ;)
    Gesteckt
    Geschraubt
    Ich glaub Du bist auf dem Holzweg ;)
    Der Rahmen arbeitet " zwischen " den Böcken und brauch auch deshalb dort eine Auflage .
    Aussen macht der große Kragen absolut keinen Sinn .
    Bis jetzt waren auch alle Gummis so montiert , wie oben auf dem Bild .
    Aber sowas von auf dem Holzweg :rolleyes:
    Habe gerade mal an einem ausgebauten Rahmen geschaut und auch da waren sie mit dem Kragen innen montiert.
    Die habe ich selbst so eingebaut :rolleyes::D
    Also, Asche auf mein Haupt...;)
    In der Explosionszeichnung sind übrigens auch die hinteren Böcke falsch eingezeichnet :rolleyes:
    Ja, es sind die von Huddersfield in UK die hinten in die Heckschürze auslaufen und sie passen auf die originalen Bohrlöcher der Serienverbreiterungen
    Schubi hat dir ja schon den Tip gegeben.
    Soweit ich weiß, gibt´s diese Version nur von einem Hersteller.
    Also egal, ob direkt aus UK oder von einem Anbieter in D, es wird immer die gleiche Qualität sein ;)
    Bilder wären super, wo man sie zumindest von hinten sieht, bzw seitlich, damit ich einen Eindruck davon bekomme...
    Habe keine Stoßstangen, deshalb ist es da besonders wichtig....
    Bild (von Schubi bereitgestellt) guckstu: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p…6&postcount=104
    Ist zwar nicht so eindeutig zu erkennen, aber an der Chromleiste sieht man es ;)
    Die stehen auch auf meiner "Einkaufsliste" aber noch habe ich sie nicht selbst in Händen gehalten.
    ... brauch man die beim Umbau auf die Metro Turbo Bremsanlage??
    Habe bisher folgendes Kit bestellt, um von der Scheibenbremsanlage des SPIs auf Metro Turbo umzubauen:
    http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=34059&title=
    Nein, geht auch mit den Mini-Achsschenkeln.
    Wenn ja, was sind die Vorteile?
    Danke für die Hilfe.
    Gruss
    Wartungsfreie Achsschenkelbolzen ;)
    Nachteil: Haben eine andere Achsgeometrie wie der Mini, was über einstellbare Querlenker/Zugstreben korrigiert werden muss ;)
    Kein Problem, auf die Serien-Stahlfegen (4,5x12) 165/60-12 aufzuziehen.
    Dafür gibt´s von Rover sogar noch `ne Freigabe und somit keine Probleme beim TÜV.
    Empfehlen kann ich 2 Reifen.
    Yokohama A539
    Falken ZIEX ZE912
    Die Yokos sind beliebt da seit langem bewährt (berechtigt).
    Die Falken leiden noch etwas unter dem schlechten Image des Vorgängers FK006. Sind aber wirklich gut ;)
    Ich glaube, dieser Punkt wurde noch nicht beantwortet.
    Dieses kleine weiße "lautsprecherähnliche Ding", das da auf dem Bild vor der Heizung baumel ist tatsächlich ein Warnsummer aus dem Zubehör.
    Das ist nicht original.:headshk:
    Wenn es korrekt (nach Anleitung) verbaut war, gehört das blaue Kabel auf den unteren, linken Anschluß des Sicherungskastens (Kabelfarbe rot/schwarz) = nach der Sicherung für Standlicht.
    Vermutlich war es aber auf den unteren rechten Anschluß (vor der Sicherung, Kabelfarbe rot) angeklemmt.
    Beides funktioniert, nur "nach" der Sicherung ist immer besser.
    Das rote Kabel des Summers muss dann entweder direkt mit dem linken oder rechten Türkontaktschalter, oder der Leitung zwischen beiden Türkontaktschaltern (lila/weiß) verbunden sein.
    So angeschlossen summt er, sobald Standlicht eingeschaltet ist und eine Tür geöffnet wird ;)
    Habe hier beim Papierkram sortieren noch eine deutsche, originale Betriebsanleitung für einen
    "Innocenti Mini 1001 Export"
    gefunden.
    Diese haben ich mal zusammen mit einem Teilepaket (als Zugabe) bekommen.
    Da ich aber keinen Inno habe, würde ich sie gerne an einen Inno 1001 Fahrer abgeben, der noch keine für sein Auto hat :)
    Der Zustand ist, mäßig, wurde vermutlich häufig benutzt.
    Man könnte sagen, sie hat reichlich Patina ;)
    Es fehlen keine Seiten.
    Enthält technische Daten, Inspektionsplan, Schmierplan, Schaltpläne und einfache Reparaturen wie Birnenwechsel etc.
    In der Hoffnung, einem Inno 1001 Fahrer eine Freude machen zu können, wäre meine Preisvorstellung....
    ...für Umme, kostenlos, 0,00€ ;)
    Versandkosten übernehme ich gegen ein Bier, vielleicht auf dem IMM odere evtl. einem anderen Treffen.
    Also, wer als Inno 1001 Fahrer Interesse hat...P/N
    Wer kommt zuerst, malt zuerst... ...vorausgesetzt, er hat auch einen Inno 1001 ;)
    Wo gibts sowas ähnliches bei uns??
    Entweder bei jedem Miniteilehändler, der KAD im Programm hat, oder selbst bauen ;)
    Die Einzelteile gibt´s im Motorsportzubehör
    1x Rechts- und 1x Linksgewinde mit den entsprechenden Kontermuttern.
    Dazu noch etwas Alu oder Stahl und natürlich auch die passenden Gewindebohrer für links und rechts.
    Alternativ einfach ein passendes Stück Rohr und an den Enden die entsprechenden Muttern anschweißen ;)
