In UK kostet die Felge bei Minisport 48,41 GBP das Stück.
Vergiss die Märchensteuer nicht, denn dann sind es schon rund 69,-€ ![]()
http://www.datch.fr/jante-revoluti…ir-p-10714.html
ich hab im netz diese felgen gesehn.. meint ihr die taugen was.. für nur 71€ das stück.. das kann doch keine qualität sein..oder?!? bekommt man die eingetragen..?!
mfg neuling
Sind Revolution Felgen, kommen ohne Gutachten, können aber per Einzelabnahme eingetragen werden ![]()
Wenn die in F "nur" 71,-€ kosten, heißt das nicht, dass sie schlechter sind als die selben Felgen in D für rund 91,-€ oder auch die selben Felgen in UK für ca. 75,-€
@ Hot , danke für den Hinweis, aber die Öffnung werde ich noch reinmachen,hätte ich auch reinschreiben können:) denn mein vorgänger hat sich mit der Flex so richtig ausgetobt und einen etwas unschönen ausschnitt selber gemacht, wenn ich diesen so nachgearbeitet hätte das er halbwegs was hermacht dann wäre der ganz schön groß ausgefallen:D
Deswegen habe ich mich entschieden zuerst zuschweissen und dann intentisch mit dem Auschnitt der Fahrerseite wieder zu öffnen:thumpsup:
Ah, jetzt, ja...![]()
Gute, Entscheidung :thumpsup:
Fa. Lamm gibt es scheinbar nicht mehr, ich habe Google gequält bis zum geht nicht mehr, aber da kommt nichts.
Versuch´s mal bei denen hier: http://www.lamm-design.de/ ![]()
Da braucht man aber kein Rep-Blech für oder?
Einfach ein Stück Blech zurechtschneiden und gut ist.:thumpsup:
Kommt drauf an, wie weit die Korrosion reicht. Vor allem oben. Ist zwar etwas teurer als ein selbst gedengeltes Blech, erleichtert die Arbeit aber ungemein ![]()
Zumal mit Sicherheit auch schon der Gilb in der Kante/Falz des Dreiecksblechs sitzt ![]()
Zitat von streetfighter=)An welcher Stelle denn?Bild wäre cool.
Ich denke, er meint diesen Bereich ![]()
Kann mir jemand sagen ob es ein reperaturblech für Radlauf VL gibt?
Wenn du damit den Bereich meinst, der auf deinem Bild die Durchrostung zeigt,
dann ja.
Guckstu: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=KAR3001 oder http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=KAR3002
Das Blech reicht mit gutem Grund bis oben um die Lüftungsöffnung.
Solltest du unbedingt kontrollieren, wenn die Durchführung für den Luftschlauch ausgebaut ist...![]()
Sollte auch da oben Reparaturbedarf sein, empfehle ich dir dringend, auch das Dreicksblech abzunehmen, da man dann deutlich besser arbeiten kann und das Rep-Blech auch die Kante enthält, auf der das Dreiecksblech sitzt.
Das...
...war meiner Meinung nach ein Fehler ![]()
Diese Öffnung ist, bzw. war der einzige brauchbare Zugang zur Bremsleitung/T-Stück/Bremsschlauch.
Links ist sie original vorhanden und wurde, meiner Meinung nach, rechts vom Werk nur "vergessen" ![]()
Aber sonst...Respekt, saubere Arbeit :thumpsup:
hallo ...
also ich war ja mal heute so beim TÜV ....
und der nette Herr hat da so ein Paar Kleinigkeiten wie verschließende Wischerblätter und Pedalgummis und sowas gefunden, ... leider auch das ich hinten rechts viel spiel habe ...
jetzt wollt ich da mal nach gucken und ich weiss nicht wonach ich suchen muss .... und da die SuFu grad auch nicht so hilfreich ist frag ich jetzt mal :D...
MfG Spacy
Von der Beschreibung her müsste es die Schwingenlagerung sein ![]()
Um das zu kontrollieren, das Auto aufbocken und sicher mit Böcken abstützen.
Handbremse anziehen.
Am Rad angreifen und versuchen, das Rad zur Fahrzeugmitte hin zu drücken, bzw. nach außen zu ziehen (hin und her wackeln).
Dabei im Bereich der Schwingenlagerung nach Spiel fühlen.
Spiel kann sowohl außen als auch innen vorhanden sein.
Ist Spiel Spürbar: Schwingenlagerung verschlissen und muss neu gelagert werden.
Teilekosten für ein Rep-Kit ca. 20-25€ pro Seite, allerdings muss die Buchse aufgerieben werden!
Die passende Reibahle hat nicht jeder ![]()
Suche eine Bremsanlage für meine 13 zoll Felgen wer kann mir etwas anbieten . habe eine 10 zoll anlage montiert und der vorbesitzer hat einfach 13"draufmontiert . (oder ist das zulässig) glaube ja eher nicht
Wenn du mit der Bremsanlage (Wirkung) zufrieden bist, spricht nichts dagegen, diese auch drauf zu lassen.
So hast du auch jederzeit die Möglichkeit, auch 10" Felgen zu fahren.
Dem TÜV ist das "wurscht", wenn alles eingetragen ist.
Wobei ich bezweifele, dass, abgesehen von einigen Ausnahmen, die TÜV-Prüfer überhaupt den Unterschied kennen.
....ah so.
Ich dachte jetzt, Geber ausbauen, Wasser im Topf warm machen, Thermometer und Geber rein und Multimeter drangeklemmt.
Ist das zu kompliziert?Bis später...
Faxe
Nö, nur hilft dann dougie´s Diagramm nicht, da du dabei keine Spannung messen kannst.
Das Diagramm hilft nur dann, wenn die ECU 5V durch den Sensor schickt, und man hinter dem Sensor misst, wieviel V übrig bleiben ![]()
Damit...
Zitat von dougieWenn es hilft, kann ich aber auch die Widerstandskurve publizieren. Dann hätte man zwei Möglichkeiten.
...hätte man dann auch die Möglichkeit mit dem Topf auf der Herdplatte und `nem Multimeter ![]()
Sind definitiv die Original-Scheiben. Hat den sonst niemand das Problem mit der Zentrierung?
Rami
Das Problem haben alle, die "lose" Spurplatten verwenden, aber es ist kein Problem, wenn es sich nur um 1-2mm handelt, die die Platten außermittig sitzen.
Die daraus entstehende Unwucht ist vernachlässigbar gering, da das Ganze sehr nah an der Mitte stattfindet und die Raddrehzahl zu gering ist, um bei so einem kleinen Radius Probleme zu bereiten ![]()
An der schlechten bzw. fehlenden Zentrierung der "serienmäßigen" Spurplatten des Sportpack, kann es nicht liegen ![]()
Hast du schon mal kontrolliert, ob eines der hinteren Radlager, oder eine Schwingenlagerung Spiel hat?
Auto war aufgebockt, waren ja keine Räder dran
hmmm ja stimmt und macht Sinn, also bedeutet das, auseinandernehmen und schmiernut an die Kugel?
Yep, dann heißt´s wohl auseinander nehmen ![]()
Die "Schmiernut" ist übrigens keine richtige Nut, sondern nur ein leicht abgeflachter Bereich senkrecht (in Bolzenrichtung) über die Lagerfläche der großen Kugel. Kann man schnell mit Schleifstein, Dremel (meine Wahl), Flex (vorsichtig) erledigen ![]()
Bock das Auto mal auf, so dass die Gelenke entlastet sind ![]()
Dann Fetpresse drauf und Lenkrad etwas hin und her bewegen lassen.
Vermutlich sind die Achsschenkelbolzen schon so weit eingelaufen, dass die "angedeutete" Schmiernut in der großen Kugel schon nicht mehr vorhanden sind.
Durch den Druck des Fettes von unten gegen den Bolzen, dichtet dieser dann gegenüber der Überwurfmutter ab und nix geht mehr.
Das gleiche Problem gibt´s in letzter Zeit auch schon mit neuen Achsschenkelbolzen, da einfach diese "Schmiernut" weggelassen wurde.
diddi: wenn man vom hier geläufigen A+ Radsatz ausgeht, ja. Es gibt aber noch einen 'wide ratio' Rädersatz mit:
1.: 4,004:1
2.: 2,399:1
3.: 1,507:1
4.: 1:1
Hier gibt's noch mehr Details:
http://mk1-performance-conversions.co.uk/pdf/gearteeth.pdfGruß,
Jan
Interessant ![]()
Aber 4,004:1 für den ersten Gang ist schon arg kurz ![]()
Die Ursache hast du schon selbst gefunden.
Es ist der Motorknochen.
Mit größter Wahrscheinlichkeit hat sich der Bolzen hinten an der Aufnahme an der Motorraumtraverse gelöst bzw. losgearbeitet.
Dadurch kann sich die Buchse etwas bewegen, was dann knackende Geräusche beim Lastwechsel verursacht.
Versuch mal, den Bolzen anzuziehen. Alleine ist das garnicht so einfach, da man unten die Mutter nur mit einem Ringschlüssel halten kann und von oben mit einer Ratsche festziehen muss.
Am besten, du hast jemamden, der dir dabei hilft.
Ist zwar kein Muss, erleichtert es aber ungemein. ![]()
Wenn der Bolzen wirklich fest ist, kann es auch sein, dass der untere Teile der Halterung, der an der Karosserie angeschweißte Winkel, gerissen ist.
Man kann ihn wieder anschweißen, ist aber ein richtiger Fummelkram, da man nicht gut dran kommt ![]()
Die Gummibuchsen vom MPi sind eigentlich recht langlebig. Wenn du aber sichergehen willst, besorg dir trotzdem mal neue ![]()
Guckstu hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Nach Alphabet bzw. Postleitzahl sortiert ![]()
Da wird wohl nur ein neuer/guter gebrauchter Lenkstockschalter helfen.
Für einen MPi (`96>, mit Airbag) wäre es Teilenummer XPE100420PMP
Für einen SPi (>`96, ohne Airbag) wäre es Teilenummer BAU5346
Eine Händlerliste, nach Alphabet oder PLZ sortiert, findest du hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Gebrauchte findest u ggf. auch über eine Suchanfrage unter "Teile gesucht" ![]()
EZ `86 hat serienmäßig keinen Bremskraftverstärker ![]()
