Schau mal hier: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…12-a-58122.html
Alles anzeigenHallo,
folgendes Problem:
habe an meinem Grill ein Schnellverschlußkit verbaut.
Nun zum Problem:Habe vermutlich beim Transport (auf nem Trailer) eine Schaube verloren.
Bin dann in den Baumarkt um eine neue zu kaufen. Jedoch passt das alles nicht. D.h. ich kann das Gewinde des Schnellverschlusses nicht weit genug auf die Schraube drehen.
Meine noch vorhandene ist 50mm lang, 6 Kant.
Jetzt vermute ich, daß es sich um ein Feingewinde handelt.Welche habt Ihr verbaut? Bzw. wo erworben?
Danke
Ist bei dir so etwas...
...montiert?
Mit größter Wahrscheinlichkeit ist es dann ein zöllischen (5/16" UNF) Gewinde.
Für einen kompletten Satz guckstu z.B. hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=36949&title=...
...oder hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…tikelnummer=AC6
...oder bei einem der anderen Miniteilehändler ![]()
...Da ich jetzt aber wieder Bauteile bestelle, sind auch die Teile für deine Rücklichter dabei....:thumpsup:
Prima :thumpsup:
Siehe PN ![]()
Hayhay....
ich war auch schon oft beim TÜV , aber der hat bei mir noch nie den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit getestet !!
gruß Michael
Andere Länder, andere Sitten...;)
Na Guido,
bahnt sich da wieder Beschäftigung für langweilige Nachtschichten an? ![]()
dann kann ich weitermachen... (oder ich hab keine passende Ausrede ..)
Danke und Gruß
Ausrede:
Sonntags härtet Beton deutlich langsamer aus als an Wochentagen und sollte daher ruhen ....:D
Vielleicht ein Versuch wert ;):D
Hruß, Diddi
moin,
ich hab gestern Pfosten (genau gesagt H-Träger) einbetoniert, so weit ok. Das Wetter ist kalt und regnerisch .. => keine guten Bedingungen für Aushärten..
Der Beton ist "fest" aber nicht ausgehärtet.
Ich möchte nun über den Beton eine Schicht Kies / Splitt einbringen um die ausgehobene Stelle wieder zu verschließen.
=> Kann ich das jetzt schon machen, oder muss ich ein paar Tage warten, bis der Beton ganz ausgehärtet ist?
Kein Problem, schmeiß den Kieß/Split drauf und gut ![]()
Das momentane Wetter schadet dem Beton nicht, solange es frostfrei bleibt.
Für das bisschen Regenwetter interessieret der sich auch nicht, da Beton auch unter Wasser aushärtet ![]()
Hohe Temperaturten und Trockenheit wären eher ein Problem ![]()
Danke schonmal für die Antworten.....wie kann ich den Faxe erreichen?
Wende dich mal vertrauensvoll an den hier ![]()
https://www.mini-forum.de/member.php?u=3361
Okay mal schaun wie weit ich mit dem schlefen komme
400er-600er Nass-Schleifpapier mit einem Schleifklotz (Hartgummi) und etwas Wasser (1 Tropfen Spüli) wirkt Wunder ![]()
Für die paar kleinen Flächen maximal 10 Minuten ![]()
Und immer schön wie bei "Karate Kid", kreisende Bewegungen
;):D
Übrigens:
Wie Diddi schon sagte, hat sich das Spiel nach Festziehen der Kontermutter immer noch ein wenig verändert, obwohl ich versucht habe, den Schraubenzieher exakt in der Positon zu belassen.
Hab auch anfangs nochmal korrigiert, aber so richtig wollte das vorher eingestellte Spiel auch dann nicht konstant bleiben
Ich stelle mir die Frage, wie genau ein Profi wirklich die geforderten Werte (ca. 0,27 bis 0,33 mm) einstellen kann.
Das liegt einfach an dem geringen Spiel innerhalb des Gewindes ![]()
Mit dem Schraubendreher drückst du die Einstellschraube nach unten, die Kontermutter aber zieht sie wieder nach oben ![]()
Mit etwas "Gefühl" bekommt man das schon recht genau hin ![]()
Der Ventildeckel bekommt laut Handbuch (Haynes) 3,5 lbf ft bzw. 4,7 Nm.
Also wirklich nur ganz "zart" ![]()
Die Ventildeckeldichtung solltest du trotzdem bei Gelegenheit erneuern.
Die härtet mit der Zeit aus und bei dem geringen Anzugsmoment ist die schnell undicht.
Die neue dann mit etwas Dichtungsmasse oder Kleber (Pattex) in den (vorher entfetteten) Ventildeckel einkleben, umgedreht auf einer geraden Unterlage ablegen und mit einem Gewicht beschwehren. So sitzt sie schön gerade und kann beim Einbau später nicht verutschen.
Ich fette die Dichtfläche der Korkdichtung dann vor dem Einbau ganz dünn ein. so klebt sie nicht am Kopf fest. Trocken einbauen ist aber genauso OK ![]()
Ooch, ist doch nicht viel ![]()
Schleif die paar Stellen vorher ordentlich, damit keine Übergänge mehr zu fühlen sind.
Mit etwas Glück reicht dann schon der Primer ![]()
Hat ja eh schon viel grössere Ausmasse angenommen als ich wollte.
Wollte ihn doch nur Tüv fertig machen Lackieren und fahren...;)
Warum kommt mir das irgendwie so bekannt vor...?
:D
Hallo!
Ich möchte heute die Ventile an meinem MPI einstellen und habe auch prav alle Postings dazu gelesen.Hier dennoch und zur Sicherheit nochmal meine Fragen:
1. Wenn ich vorne vor der Motorhaube stehe ist Zylinder 1 rechts, richtig?
2. Wie unterscheide ich Einlass- von Auslassventil? Die Größe der Ventile kann ich ja nicht erkennen wegen der dicken Feder und der Krümmer ist irgendwie nicht wirklich den Auslassventilen zugeordnet.
3. Ich hab Schiss, den genauen Punkt eines geöffneten Ventils beim Schieben des Fahrzeugs zu verpassen. Schieb ich ein Stück weiter schließt es schon wieder. Kann ich hier etwas falsch machen?Danke für Eure schnelle Hilfe!
Rami
Es gibt auch beim Mini noch eine einfachere Variante, die nahezu "Idiotensicher" ist, wenn man von 1-10 zählen und im 10er Raum rechnen/addieren kann
Vor allem schafft es Beruhigung bezüglich Punkt 3 ![]()
Die sogenannte 9er Regel.
Von vorne auf den Motor geschaut ist rechts Zylinder #1 wie ja schon geschrieben wurde.
Jetzt einfach die Ventile von rechts nach links 1-8 durchnummerieren (Merkzettel).
Motor langsam durchdrehen.
Wenn Ventil #1 voll geöffnet ist, stellst du Ventil #8 ein (1+8=9 :D)
Wenn Ventil #5 voll geöffnet ist, stellst du Ventil #4 ein (5+4=9 :D)
So weiter verfahren, bis alle 8 Ventile (Merkzettel abhaken) eingestellt sind, fertig ![]()
Mit welchem Ventil man anfängt, ist dabei vollkommen egal.
Ventilspiel nach Handbuch ist 0,012" = 0,305mm
Mit einer zöllischen Fühlerblattlehre alle auf gut spürbaren Widerstand einstellen.
Wenn du eine metrische 0,3mm Fühlerblattlehre nimmst,
dann:
Wie Jan schon beschrieben hat,
Einlassventil mit gut spürbarem Widerstand einstellen.
Auslassventil mit gerade eben noch spürbarem Widerstand einstellen.
Ohne Widerstand wäre definitiv zu locker.
Das eingestellte Spiel immer noch einmal kontrollieren, wenn die Kontermutter angezogen wurde, denn meistens wird es dabei wieder geringfügig größer ![]()
Lackieren werde ich in jedem Fall komplett wollte nur füllern um eine perfekte Oberfläche zu bekommGlitzischwamm geputzt zu haben stellenweise ist auch der Klarlack weggewischt und deshalb die Frage mit dem Füller.:thumpsup:
Füllern der später sichtbaren Flächen schadet natürlich nicht.
Allerdings musst du den Füller noch mal gründlich (nass) schleifen, da der sonst nur die "unperfekten" Stellen etwas kaschiert ![]()
habe jetzt den Duchmesser des Schrabenlochs gemessen 15mm;
Kleine Schaft an der Mutter 16,4mm; passt als nicht durch.
Sieht für mich jetzt so aus, dass beim festziehen der Felge wirlich nur der kleine Kegel mit dem Rand die Felge hält und nicht mit der "Unterlegscheibe" wie beim Maltestzu erkennen war.
Wenn die Felgen definitiv einen Kegelsitz haben, dann müssten die CN5 (die lange Mutter) passen.
Auf dem Foto in Post #6 sieht es genauso aus. Die kurzen passen definitiv nicht ![]()
Das ist mit den Felgen leider nicht so ganz einfach.
Deine Felgen sehen optisch aus wie Revolution RFX.
Die von Rover montierten RFX waren aber wiederum 6x13
Revolution hat für 13er, außer für die RFX, folgende Muttern:
http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37650&title=
Rover wiederum hat die 6x13 RFX mit diesen Muttern montiert:
http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=34796&title=...die aber bei deinen nicht passen.
Lamm hat die dann wohl bei Revolution für den heimischen Markt in 7x13 fertigen lassen...
Allerdings wurden die RFX auch eine Zeit lang von "Midland Wheels" als Kopie unter dem Namen "Relolite RFX" verkauft. Nur, was die wiederum für Muttern verwendet haben ?![]()
Nun isses endlich so weit, der kleine soll gelackt werden.Innenraum bräuchte ich mal ein Paar Tipps und zwar:anschleifen mit Schleifmatten oder Wasserschleifpapier? reicht es wenn ich nach dem Grundieren nur die "Sichtflächen" sprich Seitenkästen A+B Säule Quertraverse unter den Sitzen und den Kofferraum Füller?Bodenblech etc.könnt ich mir ja theoretisch sparen oder?
Mfg Öli
Im Innenraum reicht eigentlich gründliches Mattieren mit Schleifpads.
Füllern im Innenraum ist eigentlich nicht nötig aber grundiert werden muss auf jeden Fall, da der Lack sonst Haftungsprobleme hat.
Lackieren solltest du auf jeden Fall komplett, da Grundierungen nicht 100%ig "wasserdicht" sind.
Es sei denn, du nimmst Epoxy-Primer ![]()
Restlack ist vorhaden!
Aber wenn eine andere Verbreiterung die Sche bdeckt, wären die Problme behoben.
Klar, aber wahrscheinlich dann nicht mit den Gruppe 2 Verbreiterungen ![]()
aber genau ums Nachlackieren will ich rumherumkommen .. das sieht doch alles nach Anflick aus ..
Wie willst du um ein Nachlackieren herumkommen, wenn die Bohrungen nicht von den Verbreiterungen abgedeckt werden ![]()
Wenn das Nachlackieren von einem Profi gemacht wird, sieht man davon nichts ![]()
Am besten von dem Lackierer machen lassen, der auch das komplette Auto lackiert hat. Ideal, wenn du auch noch Rest-Lack übrig hast.
ein Thermostat kostet so 3-4euro wechsel ist ne sache von 5 minuten wenn ueberhaupt...
...wenn nicht eine oder mehr der 3 Schrauben abreißen ![]()
Dann kostet´s u.U. auch noch beide Thermostat-Gehäuse-Teile.
Definitiv keine billige Angelegenheit ![]()
das minicenter b ist gerade mal 1km vom jetzigen standort entfernt. kennt da jemand einen von dort?also hat jeman erfahrungen mit den leutz? ich würde ja gerne auch zu netti fahren mit dem mini, aber der is 20min vom standort entfernt und man kann doch nich für eine stunde eine probefahrt machen...
äähhm also kann man ohne probleme die strecke ohne thermostat fahren, ja?
1 Km oder auch 20 min. sollte kein Problem sein, wenn es nicht Stop and go Verkehr ist.
Aber Berlin - Leipzig würde ich nicht ohne Thermostat riskieren. ![]()
Habe das mal vor vielen Jahren (ich war noch in der Lehre) mit einem MK1 Fiesta XR2 riskiert, nachdem ein Bekannter auf einem Autobahnrastplatz gestrandet war. Wir wollten das Auto ja nur ca. 50 Km heimbringen ![]()
Resultat: Kopfdichtung beim 4ten Zylinder durchgebrannt ![]()
Und ich durfte wegen meiner "Dummheit" die Kopfdichtung auf eigene Kosten selbst reparieren ![]()
