Beiträge von HOT
    Der dad von ner guten freundin von mir ist Karosseriemeister, aber das würde sich doch bestimmt bei dieser nicht mehr lohnen oder?!
    Das ist doch schon mal ein Anfang.
    Vielleicht kann der Dad der guten Freundin ja mal unverbindlich drüberschauen.
    Wenn die Karosse sonst in gutem Zustand ist, lässt sich so einiges machen.
    Der Karosseriebaumeister hat sicher auch Zugang zu einer Richtbank und die erforderlichen Blechteile für den Wiederaufbau sind sicher günstiger, als eine gebrauchte Karosserie rosttechnisch zu sanieren.
    Ob sich das dann aber auch wirklich lohnt, kann der Karosseriebaumester besser überblicken ;)
    Liegt es evtl. daran, dass durch das verschmorte Kabel nur 10V am Schloss ankommen?? Aber dann müsste doch bei Zündung ein auch 10 V auf weiß zu messen sein, oder?
    Da scheint wohl durch den "Kurzen" mehr kaputt gegangen zu sein.
    Auf braun am Zündschloß kommen also 10V an, obwohl die Batterie ca. 12V hat. Das deutet zumindest auf einen Übergangswiderstand (verschmorter Kontakt etc....) hin. Wenn du Zündung ein schaltest, wollen ein paar Verbraucher versorgt werden und die Spannung bricht wegen dem Übergangswiderstand zusammen.
    Ich denke, du hast die 10V mit einem Multimeter gemessen. Das Multimeter misst die anliegende Spannung trotz Übergangswiderstand, da beim Messen kaum Strom fließt. Mess die 10V auf braun mal und schalte dabei die Zündung ein. Die 10V werden wahrscheinlich wie von Geisterhand verschwunden sein ;)
    Alternativ versuch das gleiche mal mit einer "40W Prüflampe" statt Multimeter. Keine normale Prüflampe, sondern z.B. eine Bilux oder H4 Birne mit Kabel und Prüfspitzen.
    Ich vermute mal, dass trotz der gemessenen 10V die Birne nicht mal glimmt :headshk:
    Das bedeutet, dass du irgendwo auf dem Weg von der Batterie zum Magnetschalter und weiter zum Sicherungskasten/Zündschlöß einen oder sogar mehrere verbrutzelte Kontakte findest. Auf diesem Weg alle Kontakte bzw. Steckverbinder trennen, kontrollieren und reinigen.
    Ist ein Kabel direkt am Steckkontakt verbrutzelt/Isolierung geschmolzen, am besten gleich erneuern.
    Ist es lila/weiß oder doch eher weiß/lila.
    Weiß/lila ist die Leitung für die Benzinpumpe.
    Kann gut sein, dass an der Leitung ein Defekt vorliegt und evtl. ein Vorbesitzer eine neue Leitung parallel verlegt und die originale weiß/lila totgelegt hat.
    Das andere Ende müsste eigentlich am Crash-Schalter im Motorraum angeschlossen sein, wo sie vermutlich aber auch tot liegt ;)
    Welchen Schaumstoff nehme ich da? Es gibt verschiedene härten.
    Kennt sich jemand damit aus, und kann mir sagen welche Härte ich am besten nehme?
    Wenn du nicht fertig kaufen, sondern in Eigenregie anfertigen willst, wie wäre es mit der Idee, einfach mal bei einem örtlichen Autosattler vorbei zu schauen.
    Wenn er die Grundkonstruktion des Sitzes sieht, kann er dich entsprechend beraten und hat in der Regel das passende Material auch auf Lager.
    Was nützt dir die richtige Härte des Rohmaterials, wenn es dann den speziellen Beanspruchungen im Auto doch nicht gewachsen ist ;)
    Wäre doch schade, wenn die ganze Arbeit dann nach "kurzer" Zeit für die Katz war :(
    Falls es die denn dann nun sein sollte und ich eine neue Dichtung einsetze, soll ich da eine Originale nehmen oder gibt es was Besseres? Motor ist bis auf Lufi und Krümmer original.
    Die originale für den MPi ist CAM6923EVA. Die ist schon verstärkt und für einen Serienmotor vollkommen geeignet ;)
    vielen Dank fuer all die Info.
    ja ist fuer den 1972 85o Inno, hat hydro.
    und 2 leading brake shoes.
    Hallo Peter,
    hat das Auto schon einen Tandem oder 2-Kreis-Hauptbremszylinder oder noch den 1-Kreis Hauptbremszylinder?
    Wenn schon 2-Kreis, hat er eine vorne/hinten Teilung oder ist das System diagonal geteilt?
    Sorry, kenne mich bei den Innos nicht so gut aus :rolleyes:
    will meinen mini von
    Trommelbremsen auf
    10 Inch cooper disc bremsen( Kit) umbauen
    Irgendwelchen Rat???
    Würde dir empfehlen, gleich ein komplettes Kit zu kaufen, da du alles inkl. Antriebswellengelenk brauchst.
    http://www.minimania.com/web/Item/MMKT0518/InvDetail.cfm
    Dazu dann noch den passenden Hauptbremszylinder, da das mit deinem Hauptbremszylinder nicht problemlos funktioniert.
    Der Trommel-Hauptbremszylinder hat innen ein zusätzliches Ventil, um einen Restdruck in den Leitungen zu halten. In Kombination mit Scheibenbremsen würden diese ständig schleifen.
    Dieses Ventil kann man auch ausbauen. Allerdings muss dafür komplett zerlegt werden und man sollte dabei gleich komplett überholen.
    Dazu kommt, dass der Trommel-Hauptbremszylinder ein kleineres Reservoir hat, als der vom "S".
    Funktioniert zwar, aber man muss den Flüssigkeitsstand regelmäßig kontrollieren.
    Die bessere Lösung wäre der korrekte Hauptbremszylinder für den "S" ;)
    http://www.minimania.com/web/Item/GMC172/InvDetail.cfm
    Leider ist der nicht gerade günstig :eek:
    Habe seit kurzem wieder einen Mini den ich komplett neu aufbaue:). Der mini ist ein Rover Mini MK 2 BJ 90. Nun will ich statt der 12 Zoll Minilite ( 4,5 er) lieber 10 Zoll drauf machen. Passt das mit der Bremse vorn odr brauch ich da ne andere?:rolleyes:
    10" Felgen passen leider nicht über deine Bremssättel :headshk:
    Dafür muss entweder auf Cooper S, früher 1275 GT bzw. Inno Cooper Bremsanlage, mit 7,5" Scheiben umgebaut werden.
    Oder, eine weitere Möglichkeit sind 4-Kolben Alu-Sättel für 7,9" Scheiben (8,4" Scheiben die auf 7,9" abgedreht werden müssen).
    Dein Auto ist übrigens kein MK2 sondern ein MK5.
    Zur Erklärung siehe hier: https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html
    Danke mal für eure Zahlreichen Antworten aber die Motorfrage hat sich geklärt,mein Kumpel hat seine CBR 900 Zerlegt und da könnt ich den Motor haben hat 180 Ps und im internet hab ich gesehen das das öfter Praktiziert wird,wäre nur noch die frage wie ich die Hinterachse bastle würde gern mit Riemen antreiben wie bei ner Harley mfg Mike
    Dann mach dir vorher mal Gedanken über den TÜV :rolleyes:
    In UK kein Thema und oft praktiziert aber hier in D bisher noch keiner...;)
