Beiträge von HOT
    Alle Kupplungsteile vom Mini haben eine Markierung (A), die aufeinander ausgerichtet sein müssen.
    Jetzt habe ich mir von Quinton Hazell eine erleichterte Gegendruckplatte gekauft, die diese Markierung nicht hat (oder ich bin zu blind).
    Geht es um die auf dem Foto?
    Wenn ja, dann schau mal oben rechts, etwas unterhalb von dem "Befestigungssteg" ;)
    Die Vergaser-Größe wird bei SU folgendermaßen angegeben:
    "Früher" beim H, HD, HS oder auch frühen HIF war es Zoll.
    Und zwar in 1/8" über 1"
    Später hat man dann beim HIF auf metrische Angaben gewechselt.
    Beispiele:
    HIF6 = 1" + 6/8" = 1 6/8" = 1 3/4" entspricht 44,45mm
    Der äquivalente metrische HIF wäre dann der HIF44
    HS4 = 1" + 4/8" = 1 4/8" = 1 1/2" entspricht 38,1mm
    Ein HIF38 hat also den gleichen Querschnitt wie ein HS4.
    Alles klar? ;)
    ...kann sich der Kupplungsautomat denn vom konus lösen?
    das wird doch von vorne eine größere schraube befestigt oder?
    Ist zwar eher selten, kann aber vorkommen.
    Es passt auch perfekt auf die beschriebenen Symptome.
    Durch Druck auf die Kupplung wird der Konus auf die Welle gedrückt und der Kraftschluß reicht gerade noch für´s Anlassen.
    Nimmt man den Fuß vom Pedal, löst sich die Verbindung direkt wieder.
    Da wird wohl nichts anderes übrigbleiben, als im Kupplungsgehäuse nachzuschauen :headshk
    Hat sich er Automat tatsächlich vom Kurbelwellenkonus gelöst, ist die Chance groß, dass die KW jetzt beschädigt ist.
    Wie wärs mit Tagfahrlicht ? ;)
    Das macht Sinn :cool:
    Auch wenn mir die (innere) Schaltung des Dim/Dip Relais noch nicht ganz klar ist, habe ich jetzt die Funktion gerafft :cool:.
    Funktion Tagfahrlicht:
    - Zündung ein + Lichtschalter aus = Tagfahrlicht (nur Abblendlicht, über Widerstand "gedimmt")
    - Zündung ein + Lichtschalter (1, Standlicht) = Tagfahrlicht inkl. Standlicht
    - Zündung ein oder aus + Lichtschalter (2, Abblendlicht) = Abblendlicht inkl. Standlicht
    Vermutlich für Länder mit Tagfahrlicht-Pflicht wie Skandinavien. Für Länder ohne Tagfahrlicht-Pflicht hat man dann einfach die Sicherung #4 draußen gelassen und schon ist alles beim alten.
    Interessant:cool:
    Hab mir die Pläne so gut wie nie angeschaut :headshk:
    ..... kenns nur vom Schrauben ;)
    Beschäftige Dich doch mal mit dem reduzierten Abblendlicht beim Mini :D;)
    Gelegenheit an `nem SPi zu schrauben habe ich eher selten :rolleyes:
    Zum reduzierten Abblendlicht:
    Das habe ich bisher immer bewusst "links liegen gelassen" :D
    Würde mich freuen, wenn mir das mal jemand näher erklären könnte :confused:. Habe den Sinn dahinter bisher noch nicht nachvollziehen können :headshk:
    In meinen Augen eine Funktion, die niemand braucht :rolleyes:
    Jaein ...... ab 93 ( Silverstone ) gibts teilweise 4 fliegende Sicherungen hinter dem Armaturenbrett . 2 für Fernlicht , 2 für Abblendlicht .
    Zitat von Metroholics
    ... geht eigentlich nicht ... da die " mit großem Kasten " die Verbindungen an den Stehwänden haben . Dort hab ich aber noch nie ne " Fliegende " gesehen .
    Also die mit " keine Drähte " hinterm Kühlergrill .
    Wenn das so ist, fehlen die zumindest in den Schaltplänen :rolleyes:
    Was mich aber auch nicht wundern würde, denn in fast allen Schaltplänen ist der eine oder andere kleine Fehler drin.
    Die hat vermutlich auch Johnny Lefthand gezeichnet :D
    Nur ohne Schaltplan lässt sich das nicht so gut nachvollziehen und auch schlecht messen... Gibt es überhaupt einen Schaltplan für die LWR?
    Was ich mich dann noch frage ist, was dieses kurze Stück Kabel hinter dem Kühlergrill soll?
    Hier gibt´s den passende Schaltplan: http://www.miniestate.de/Schema_SPI_95_96.pdf
    Hauptplan auf Seite 11, die Verbindungen zur Beleuchtung auf Seite 8
    Dieser Schaltplan ist zwar für Modelle mit großem Sicherungskasten, passt aber in Punkto Leuchtweitebnregulierung auf auf die frühen SPi ;)
    Da die 165er Reifen plus 20mm Spurverbreiterung auf Minilite 4.5x12 vorne an der Kotflügelverbreiterung etwas knapp stehen, ( 1,5 cm Distanz bei eingeschlagenen Rädern) will ich mich mit 2,5° Vorlauf und Spur gegen 0
    begnügen.
    Ist das o.k.??
    Hallo Leo,
    1,5cm Platz bis zum Radlauf ist doch noch reichlich. 1cm tut´s auch ;)
    2,5° Nachlauf (nicht Vorlauf) ist zwar noch innerhalb der "Serientoleranz", wäre mir persönlich aber ein bisschen zu wenig. Wenn´s der Platz zum Radlauf noch hergibt, würde ich zumindest auf 3° Nachlauf gehen.
    Genauso wäre mir 0° Spur etwas zu wenig. Ich würde eher auf 0°15´- 0°30´Nachspur gehen.
    Gruß, Diddi.
    P.S.: Wie weit war er denn mit dem CO-Wert daneben?
    Bin schon gespannt... ...Dein Projekt live zu sehen.
    Andreas
    Zitat von streetfighter=)
    Hi warte immer noch gespannt auf Bilder
    Hmmm, da habe ich euch etwas voraus :cool:
    Bereits live gesehen, gefühlt, (Probe)-gefahren und dran geschraubt :D
    Vergaser nach Gefühl eingestellt, da der zwar bei der AU sehr "saubere" Abgaswerte hatte, aber gnadenlos mager lief.
    Jetzt muss er noch mal am Abgastester sauber eingestellt werden, obwohl er schon dicht dran sein sollte ;)
    Die Lackierung ist übrigens erste Sahne :cool:
    Was ist wenn der Motor nicht ausgeht wenn die Öffnung verschlossen ist?
    Der Motor geht natürlich nicht sofort aus. Erst, wenn sich in der Schwimmerkammer ein Unterdruck aufgebaut hat. Je nachdem, wie der Motor eingestellt ist, dauert das etwas länger oder auch nicht.
    Auch wenn das Schwimmernadelventil nicht 100%ig schließt, kann weiter etwas Sprit nachfließen und über die Düse angesogen werden.
    Ist aber normal, daß der Motor reagiert...sprich ausgeht, wenn man die Öffnung zuhält
    Ja, denn ohne Belüftung kann auch kein Sprit aus der Schwimmerkammer angesogen werden.
    z.b hier 6x10 Et -3
    10 zoller sehen allerdings doof aus, wenn vorher 13 zoller drauf waren und die Radkästen ausgeschnitten sind.
    Radhäuser müsstest du bei 6x10 sowieso ausschneiden. Bei ET -3 sogar nicht wenig :eek:
    Besonders vorne links ist ziemlich viel eingedrückt. Da kommen die Matten auf jeden Fall weg. Bei den anderen muss die Zeit enscheiden.
    Wenn Sitze, Teppich und Gurte etc. draußen sind, 2-3 Stunden mit einem nicht zu scharfen Stechbeitel und einem Kunststoffhammer.
    Danach dann ein geeignetes Lösungsmittel (Universalverdünnung etc.) und einen Haufen Putzlappen...
    Für gute Belüftung sorgen...
    http://allbrit.de/etk_detail.asp?MOD=MIN&Artikelnummer=BHM13
    Wie sieht es mit diesem blech aus und ist es für rechts und links geeignet?
    Passt gut und ist rechts/links universal.
    Würde aber trotzdem das Hadrian Teil nehmen und bis in die Radien erneuern ;)
    Wenn´s an den Einstiegen nach oben durchbricht, sind die innen oberflächig schon komplett angegriffen.
    Merkst du dann spätestens beim Schweißen, dass sie stellenweise schon papierdünn sind :rolleyes:
    Musste beio meinem Mini auf beiden seiten den mittleren Teil (ohne Radien) der
    Türeinstige erneuern. Wollte die unten verlinkten nehemen. Weis jemand wie gut die passen??
    Danke für die Hilfe!
    http://allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=08-01-062
    Von der Teilenummer 08-01-062 her ist es ein "Hadrian" Nachbaublech.
    Guckstu Hadrian
    Die Hadrian Nachbaubleche sind, soweit ich bisher damit gearbeitet habe, noch die besten Nachbaubleche in Bezug auf Passform.
    Bei diesem Einstiegsblech gibt´s leichte Abweichungen bei den Maßen der einzelnen "Stufen". Fällt so kaum auf, aber man merkt es dann beim "Auf Stoß schweißen", dass es nicht 100%ig passt.
    Würde daher empfehlen, bis in die Radien hinein zu erneuern. Dann fällt der geringe Unterschied nicht mehr auf ;)
    Die Grundierung taugt allerdings nichts, da eher für die Lagerung geeignet :rolleyes:
    Solltest du vorher komplett entfernen und mit einem guten Schweißprimer (z.B. Priomat (rot) von Spieß-Hecker) grundiern.
