Beiträge von HOT
    Weitere Meinungen? Kann man sich das zutrauen? Was könnte schlimmstenfalls schiefgehen?
    Wer hat Erfahrungsberichte wie er es gelernt hat?
    Sali Stefan.
    Zutrauen oder nicht, hängt natürlich von den eigenen Fähigkeiten ab und auch vom Umfang der Arbeiten.
    Schief gehen kann dabei halt, dass sich die Karosse verzieht, weil man nicht ausreichen verstrebt hat oder Teile unter Spannung einschweißt. Wenn sie erst einmal krumm zusammengeschweißt ist, hilft (wenn überhaupt) nur noch, alles noch einmal und das auf `ner Richtbank.
    Willst du den Boden komplett, in einem Teil erneuern oder sollen es nur die beiden Hälften bis zum Mitteltunnel sein?
    Ich würde zu den Hälften mit fertig eingeschweißten Schwellern und Wagenheberaufnahmen tendieren.
    So kann man eine Seite nach der anderen machen und hat den Mitteltunnel noch als Anhaltspunkt.
    Auch würde ich nicht gleich Boden, Schweller und Einstiegsblech auf einmal heraus trennen. Zumindest noch das Einstiegsblech als Refferenz drin lassen und später, wenn die Boden/Schweller-Einheit drin ist, raus trennen.
    Auch must du dir gleich Gedanken über das "Heelbord" mit den Hilfsrahmenaufnahmen machen. Dort ist ein Verstärkungswinkel zum Innenschweller eingeschweißt.
    Da man dort hinterher praktisch nicht mehr dran kommt, würde ich das "Heelbord" oder zumindest die äußeren Bereiche inkl. dem Winkel zuerst erneuern. Natürlich dieses nicht am (alten) Boden/Schweller einschweißen.
    Den Hilfsrahmen kannst du dabei als eine Art Leere verwenden und sicherheitshalber vorher die Diagonalen zwischen den HiRa Aufnahmen messen.
    Am Bodenblech/Innenschweller die Bohrungen zum Anschweißen der Winkel bohren, bevor du anfängst, alles einzuschweißen. Dort bohrt es sich so schlecht im Auto :scream:.
    Wenn du auch den unteren Bereich der vorderen Spritzwand reparieren musst, solltest du das tun, bevor du den Boden raus trennst. So lassen sich die Reparatur-Segmente besser anpassen.
    Versteifen der Karosserie:
    Ich gehe da nach dem Motto vor: Lieber 5 unnötige Streben, als nur eine zu wenig. Manch einem mag das übertrieben sein, aber bisher waren meine Karossen danach immer noch gerade. Zumindest nicht krummer als vorher :rolleyes:
    Als Material nehme ich Vierkantrohr 15mm. Ist nicht zu schwer und trotzdem recht steif.
    Ich verstrebe folgendermaßen:
    - etwa 15 cm oberhalb vom Einstieg, parallel zum Einstieg von A-Säule zu B-Säule auf beiden Seiten. Diese Streben mit einem Abstandhalter innen an die Säulen, da sonst später die Tür nicht zu geht.
    - Von diesen Streben jetzt quer A-A-Säule und B-B-Säule
    - Eine Diagonale von A-Säule links zur B-Säule rechts oder anders herum
    Dieses "Rechteck" (mit einer Diagonalen) in der Türöffnung gibt schon einiges an Stabilität, aber nicht gegen Verwindung.
    Deshalb:
    Von diesem Rechteck aus:
    - A-Säule rechts unten an B-Säule links oben, oberhalb der Gurtbefestigung
    - A-Säule links unten an B-Säule rechts oben, oberhalb der Gurtbefestigung
    Dort wo sich diese Steben in der Mitte kreuzen, mit 2 Schweißpunkten fixieren.
    Wieder von diesem Rechteck aus:
    - B-Säule rechts unten an das Mittelkreuz
    - B-Säule links unten an an das Mittelkreuz
    - A-Säule links Mitte (auf Höhe Windschutzscheibenunterkante) an das Mittelkreuz
    - A-Säule rechts Mitte (auf Höhe Windshutzscheibenunterkante) an das Mittelkreuz
    So verstrebt kannst du sogar den Boden komplett heraustrennen, ohne dass sich die Karosserie irgendwie verwindet ;)
    Und mann trotzdem noch arbeiten ohne ein Schlangenmensch zu sein :rolleyes:
    Dort, wo die Streben an die Karosserie gehen, immer nur 2 Punkte schweißen und so setzen, dass man zum heraustrennen auch wieder dran kommt.
    Bevor du dann anfängst, die Flex singen zu lassen, reichlich messen, messen, messen...und alles mit Skizzen sicher aufbewahren. So hast du hinterher Referenzmaße, wenns an das Anpassen geht. Dafür auch immer wieder mal die Türen einbauen.
    Der Abstand zw. Kühler und Lüfter beträgt mit dem originalen Distanzstück ca. 12 mm. Mit einem dickeren Distanzstück könnte ich den Abstand auf ca. 5mm reduzieren. Welcher Abstand wäre optimal?
    Soll ich für die Wasserpumpe die Riemenscheibe mit 120 mm Durchmesser oder 98mm Durchmesser verwenden?
    Ein optimaler Abstand wäre natürlich: So nah wie möglich, aber so weit wie nötig.
    Würde es beim originalen Distanzstück belassen, Der Lüfter hat ziemlich flexible Flügel, die dem Kühler mit steigender Drehzahl immer näher kommen.
    Zu nah und: Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr :rolleyes: Wäre schade um den schönen neuen Kühler :scream:
    Ich würde die größere Riemenscheibe nehmen. Mit der hat der Lüfter im Leerlauf noch akzeptablen Durchsatz. Bei Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 50-60 km/h wird er sogar überflüssig.
    Ein "milder" 1000er kommt auch problemlos ohne mechanischen Lüfter aus, wenn man einen 2-Reihen Hochleistungskühler verwendet und einen per Thermostatschalter gesteuerten E-Lüfter montiert. ;)
    Habe ich so auch schon auf einem 1300er mit Stage 1 Kit gefahren und keine Probleme gehabt ;).
    Jungs, bin euch zwar dankbar, aber bitte beim thema bleiben..
    was ist bei mir kaputt??
    Sorry, aber so wird das nichts :headshk:
    Die Beschreibung "Schlagen" im mittleren Fußbodenbereich bei Bodenunebenheiten ist nicht sehr aussagekräftig.
    Wo ist z.B. "mittlerer Bodenbereich"? Ist es im Bereich Auspufftunnel im vorderen Fußraum oder eher weiter hinten?
    Im Vorderen Bereich wird´s schon mal eng zwischen Auspuff-Hosenrohr und Schaltungsgehäuse. Im hinteren Bereich kann z.B. der Vorschalldämpfer im Tunnel oder an den Schrauben der Gurtbefestigung anschlagen.
    Auch der Kat kann im Tunnel anschlagen.
    Wenn du erst die Auspuffanlage gewechselt hast, würde ich dort zuerst nachschauen.
    An sonsten ist es schwierig, auf Distanz eine Diagnose zu machen. Es sei denn, man hat eine Kristallkugel.:rolleyes:
    Was mich aber nachdenklich stimmt ist folgendes:
    ...die 4 Schrauben nachgezogen, hat aber irgendwie nix gebracht außer dass meine Lenkung jetzt schwerer geht??
    hatte ja das Lenkgetriebe tierisch angeknallt...dann war es komisch zu fahren aber nach 2 min fahren oder so war es wieder normal...
    "Tierisch anknallen" ist so eine Sache, denn nach fest kommt bekanntlich ab :rolleyes:
    Die 4 Muttern bekommen 15 NM. Wenn man es übertreibt, kann man die Lenkung unter Spannung bringen = nix gut :headshk:
    Das könnte die Ursache für die auf einmal etwas schwergängigere Lenkung sein
    Das wurde ja auch schon angemerkt.
    Zitat von Faxe-Racing
    Die Schrauben der Bügelschellen sollten natürlich mit dem üblichen Drehmoment angezogen werden und nicht so, daß sie die Lenkung unter Spannung setzen.
    eine Frage dazu, rentiert sich sowas? Oder ist das Lenkgetriebe nur für eine Sache gut, es "begrenzt die Lenkung"???
    mfg,
    maxx
    Naja, das Lenkgetriebe ist natürlich nicht dafür da, die Lenkung zu begrenzen.
    Der Unterschied zwischen Sport Pack Lenkgetriebe und einem "normalen" ist der veringerte Lenkeinschlag, damit die werkseitig verbauten 6x13 Felgen nicht an der Karosserie streifen.
    An sonsten sind sie gleich ;)
    Den gleichen Effekt erreicht man bei einem "normalen" Lenkgetriebe, wenn man o.g. Begrenzer (unter den Manschetten) einsetzt.
    das lenkgetriebe für die sportspack-MPI kostet wirklich ~600.-€
    Die Alternative wäre dann ein "normales" Lenkgetriebe in welches man Lenkungsbegrenzer, z.B. von KAD einsetzt.
    Aber der Preis für ein Sport-Pack Lenkgetriebe ist schon happig :rolleyes:
    Edit: Metro war schneller ;)
    So, Mädels, der Bettzipfel winkt. Habe heute noch einiges vor.
    Muss die Spuren vom Dachdecker beseitigen. Der hat gerade das Dach neu gemacht und bei der Gelegenheit noch ein paar Löcher rein gemacht und verglast. Da muss ich jetzt erst mal wieder alles schön machen...;)
    Und, benehmt euch...:D Bis demnächst ;)
    Diddi
    Mir hat der Querverweis gefehlt, aber jetzt ist alles klar:eek:.
    Um die Zeit denk ich auch nicht mehr so schnell wie normal;).
    Bin nur nett zu den Netten, bei den Anderen kann der Ton schonmal umschwenken.....
    Joah, war schon echt heftig :rolleyes:
    Aber dich kenne ich nur als Netten...
    Liegt das etwa daran dass ich auch einer bin :confused::D
    Diddi
    ... gibt sonst auch für jeglichen ****** Papiere und bei nem ESD ist es durchaus üblich ne ABE mitzuliefern...
    Das gilt aber nur...
    ...für jeglichen ******...
    ...den du für Golf und Co. bei ATU, D&W und sonstwo kaufen kannst...
    Dann such da mal nach spezifischen Zubehörteilen für den "Mini" :headshk:
    ...kann natürlich sein dass dieser jetzt keine ABE hat aber irgendwelche Papiere muss es geben, weil ganz ohne Papiere kann man auch nichts eintragen...
    Wie auch schon alle anderen geschrieben haben, gibt´s für RC40 keine ABE :headshk:
    Eintragung nur per Einzelabnahme oder man lebt mit dem Risiko :rolleyes:
    Wenn du unbedingt eine Auspuffanlage mit ABE/Gutachten willst, schau dich nach `ner Bastuck um. Nur bei der zahlst du auch für die entsprechenden Papiere ;)
    Wenn Du nicht mindestens 5-stellig zur Verfügung hast, vergiss das ganz schnell wieder:eek:. Sollten das Andere bauen müssen, wirst sehr schnell arm dabei.
    Mal so als Anhaltspunkt:
    Neville Trickett lebt mittlerweile in Nord-Frankreich und baut auch heute noch Minisprint Karosserien im Kundenauftrag.
    Die Preise fangen so bei 3500,-€ an :eek:.
    Das beinhaltet nur die Arbeit.
    Das heißt, man liefert eine brauchbare Karosserie ohne strukturellen Rost, inkl. Türen, Hauben, Tank und vorderen Hilfsrahmen bei ihm an.
    Danach holt man eine deutlich flachere Karosserie wieder ab.
    Das sieht dann in etwa so aus: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=582198&postcount=13
    Siehe auch hier: http://www.minisprint.eu/page3.html
