Beiträge von HOT
    Hallo Björn,
    Einen Wassertemp-Sensor im Thermostatgehäuse (Sandwichplatte) ist keine so gute Idee, da die Sandwichplatte beidseitig mit Dichtung verbaut ist. Da könnte es Probleme geben, da der Sensor eine Masseverbindung über das Gewinde zum Motorblock braucht. Ohne die funktioniert er nicht.
    Ich würde einfach den Zylinderkopf (an originaler Stelle) unterhalb vom Thermostatgehäuse anbohren und das Gewinde schneiden. Den Bohrer gut einfetten, damit er die Späne fängt oder vorher das Thermostat ausbauen und die Späne entfernen, denn die sammeln sich dann gerne im Kühler.....:rolleyes:
    Gewindegröße für den Sensor wäre 5/8" UNF.
    Hallo Guido,
    in Punkto Spur/Sturz-Kits scheiden sich die Geister.
    Die einen bevorzugen die voll einstellbaren Spur/Sturz Kits ala KAD/Minispares/Minisport. Die anderen die einstellbaren Sturzkits in Verbindung mit den Spur-Korrektur-Plättchen (oder Shims)
    Zu den Plättchen schau mal hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…KING%20STAIN...
    Als Kit (Sortiment) werden sie auch angeboten. Suchfunktion: MS70T
    Diese Plättchen werden zwischen Haltewinkel und Hilfsrahmen eingesetzt, um die Spur zu korrigieren. Alledings kann man damit nur eine zu große Vorspur verringern.
    Hat man aber einen (Nachbau)-Rahmen, der einseitig schon zu wenig Vorspur hat, helfen diese Plättchen in dem Fall nichts :headshk:
    Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile.
    Mit den voll einstellbaren Spur/Sturz-Kits kann man auch noch bei einem "krummen" Rahmen arbeiten, wenn einseitig zu wenig Vorspur vorhanden ist. Das Einstellen damit ist (meine Meinung) aber eine ziemliche Fummelei, da man die Schwingenachsen-Mutter lösen muss und dabei dann wieder Spur und Sturz verändert werden. Kann ein "langwieriger" Prozess sein, was u.U. teuer wird, wenn man es nicht selbst machen kann.
    Bei den reinen Sturz-Kits wird einmal der Sturz eingestellt und die Schwingenachsen-Mutter festgezogen. Danach löst man nur die Befestigungsschrauben des Haltewinkels und setzt Plättchen ein bzw. nimmt welche raus, um die Spur der jeweiligen Seite zu korrigieren.
    Das ist jeder Zeit machbar, ohne den Sturz wieder neu einstellen zu müssen.
    Auch andersherum ist jeder Zeit der Sturz verstellbar, ohne gleich wieder die Spur neu einstellen zu müssen.
    Nur wenn der Rahmen schon "krumm" ist und einseitig zu wenig Vorspur vorhanden ist, kommt man mit dieser Variante nicht weiter :headshk:
    Bei einem Wettbewerbs-Fahrzeug kann es sein, dass man die Fahrwerkseinstellungen auf den jeweiligen Kurs abstimmen muss/will.
    Das geht bei der Variante mit den Plättchen sicher einfacher/schneller.
    Möglich ist es aber mit beiden Varianten.
    Über meine fahrerischen "Künste" geht das allerdings weit hinaus :rolleyes:
    Bei einem Straßenfahrzeug wird wohl kaum ständig verstellt werden, sondern einmal sauber einstellen und dann so beibehalten. Da wäre es sogar denkbar, nach erfolgter Einstellung die Verstellmöglichkeiten zu blockieren (schweißen). Bei Wettbewerbsfahrzeugen wahrscheinlich je nach Reglement sogar gefordert ;)
    Welche Variante also "besser" ist, kann ich nicht sagen. Beide funktionieren, haben aber ihre konstruktiven Vor- und Nachteile.
    Geht deine Ladekontrollleuchte wenn Zündung eingeschaltet?
    Wenn nein, ist da eine "fliegende Sicherung", die beides absichert, sowie auch die Instrumente (Wassertemp, Tank) selbst.
    Wenn ja, liegt der Fehler entweder auf der Leiterfolie des Instrumentenpakets oder die Masse-Seite inkl. Druckschalter hat ein Problem.
    Hast du die Spannung in der Lampenfassung gemessen oder schließt du nur daraus, dass die Lampe nicht funktioniert, dass keine Spannung ankommt?
    Zieh einfach mal das Kabel am Druckschalter ab und lege es auf Masse.
    Leuchtet die Kontrollleuchte = Druckschalter defekt.
    Muss bei einem rostigen bereich das ganze Bodenblech (beifahrerfussraum) getauscht werden, oder kann man auch flexen/flicken?
    Son Schweller.. ganz tauschen? oder kann man da neues blech einsetzen?
    Weder Bodenblech/Fußraum noch Innenschweller müssen komplett erneuert werden. Man kann auch jeder Zeit einen Teilersatz machen, einen "Flicken" stumpf einschweißen (nicht Innenschweller) oder einen "Flicken" überlappend einschweißen.
    An tragenden Teilen (Schweller in diesem Fall) reagiert der Grubengott allergisch, wenn er durchgeschweißte Nähte findet.
    Findet er sie nicht, weil professionell gemacht, bekommt er auch keinen allergischen Anfall ;)
    Grundsätzlich sind an tragenden Teilen aber überlappende Reparaturen vorgeschrieben.
    Beim Außenschweller geht eine "Notreparatur", wie oben beschrieben, beim TÜV ohne Probleme durch. Ein kompletter Außenschweller ist aber auch nicht soooo viel Arbeit und das Blech relativ günstig (original nehmen).
    Das einzige Problem ist, wie es darunter aussieht, denn da kommen in der Regel einige unliebsame Überaschungen ans Licht :scream: die deutlich aufwendiger = teurer sind. Vor allem, wenn man´s machen lassen muss :rolleyes:
    Deshalb nicht zu lange damit warten.
    ...aber es gibt halt Rost.
    Das möchte ich gerne korrigieren, allerdings mit relativ geringem Aufwand,
    aber auch ohne es zu verschlimbessern, "kapputtzubasteln".
    Es handelt sich um ein ~DinA5 großen Bereich im Beifahrerfussraum,
    und um ein kleines Loch im Schweller Fahrerseite.
    http://img268.imageshack.us/gal.php?g=fotos0132.jpg
    Geringen Aufwand gibt´s bei der Rostbeseitigung nie, wenn es von Dauer sein soll :headshk:
    Den Bildern nach zu urteilen:
    Die Stelle im Beifahrerfußraum ist bestimmt nicht alles. Die Bitumenplatten im Bereich der Korrosion großflächig entfernen, bis sauberes Blech zum Vorschein kommt. Erst dann ist das Ausmaß zu beurteilen.
    Wenn noch keine Löcher da sind, den Rost mit der Zopfbürste/Flex entfernen und mit Rostschutzfarbe versiegeln. Das bremst zumindest das Weiterrosten.
    Dauerhaft wird´s nur mit neuem Blech.
    Wenn schon Löcher da sind, ist neues Blech die einzige Lösung, da der abgebildete Bereich zum Innenschweller gehört und somit tragende Struktur ist.
    Die Stelle am Außenschweller ist schon durch. Da hilft also nur frisches Blech, sonst schüttelt der "Grubengott" beim nächsten TÜV-Termin gleich den Kopf.
    Als Notfallmaßnahme die Schadenstelle bis ins frische Blech rausschneiden, einen Flicken anpassen und von außen überlappend einschweißen und versiegeln.
    In absehbarer Zeit wird ein kompletter Außenschweller fällig sein und darunter wahrscheinlich noch einige "Freuden" auf dich warten. Je früher du das angehst, desto größer ist die Chance, noch einigermaßen intaktes Blech zu finden.
    Hallo Lars,
    wenn deine KAD-Zugstreben halten sollen, solltest du sie noch etwas drehen, so dass der Bolzen vorne in dem Kugelgelenk horizontal steht.
    So wie sie jetzt stehen, könnte es beim Anheben/Aufbocken klemmen und zu Schäden kommen, die später mal zum Bruch führen :eek:
    Die Spur der HA auf Vorspur von 1,5-2mm einstellen.
    Vorspur = hinten 1,5-2mm weiter als vorne ;).
    ...also vorne noch verstellbare Querlenker und hinten noch einen neagativ Kit?
    Und kannst du mir auch sagen, nach welchen Werte ich das Fahrwerk einstellen lassen soll?
    Vorne einstellbare Querlenker muss nicht unbedingt sein, ist aber nicht verkehrt. Diese müssen allerdings eingetragen werden (Einzelabnahme!)
    Die festen Negativ-Querlenker fallen eigentlich nicht auf, da die selbe Form wie original nur mit etwas anderen Maßen gebohrt.
    Wenn der Sturz an der VA links/rechts einigermaßen gleich ist (messen) kommt man auch mit festen gut zurecht, wobei ein links/rechts exakter Sturz eher sekundär ist.
    Wenn der aktuelle Sturz an der VA z.B +0,5° ist, funktionieren feste Querlenker mit eingebauten -1,5° schon recht gut und man kommt auf -1° ;)
    Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass eine Veränderung der Fahrwerkshöhe direkten Einfluss auf die restliche Geometrie (Sturz und Spur) hat. Die Fahrwerkshöhe also immer zuerst einstellen!
    Besonders wichtig bei der Fahrwerkseinstellung ist aber der Nachlauf. Dieser sollte links/rechts absolut gleich sein, da sonst das Auto ständig zu einer Seite zieht.
    An der HA funktioniert es mit dem Sturz ähnlich. Wenn links/rechts einigermaßen gleich, reichen evtl. auch nicht einstellbare Negativ-Winkel für die Schwingenlagerung. Diese haben einen eingebauten Sturz von ca. -1,5° gegenüber dem bereits vorhandenen Sturz.
    Hat also die HA z.B. +1°, ergibt der Einbau dieser Winkel dann ca. -0,5°.
    Der Sturz der HA soll etwa den halben Wert der VA haben.
    Einstellbare sind natürlich exakter einzustellen, müssen aber wiederum eingetragen werden, da sie optisch auffallen (die festen fallen nicht auf).
    Die Spur kann entweder über Beilagscheiben korrigiert werden, oder man nimmt ein einstellbares Spur/Sturz Kit.
    Ich bin mit folgenden Werten bisher immer recht gut gefahren:
    VA:
    - Sturz: -1° - -1,5°
    - Nachlauf: 3-3,5°
    - Spur: Nachspur 1,5 mm
    HA:
    - Sturz: -0,5°
    - Spur: Vorspur 1,5mm
    Was würdet ihr für ein Fahrwerk für die Strasse empfehlen?
    Mein Mini hat Hi-Lo´s, einstellbare Zugstreben (vorn) und verstellbare GAS Dämpfer. Felgen sind 12 Zoll Revo´s mit 165/60ér Falken.
    Die bisher verbauten Teile sind schon mal ein ein guter Anfang.
    Zu den bisher verbauten Teilen noch einstellbare, oder wenn links/rechts gleicher Sturz vorhanden ist, auch feste negativ Querlenker für die Vorderachse, sowie eine Einstellmöglichkeit zumindest für den Sturz an der Hinterachse.
    Bei der HA streiten sich die Geister, ob gleich Spur/Sturz einstellbar (z.B. von KAD oder Minisport) oder nur Sturz einstellbar (diverse Anbieter) und die Spur mit Beilagscheiben einstellen.
    Dieses "Paket", mit vernünftigen Werten eingestellt, überfordert die Falken (FK-006G???) Reifen schon bei weitem.
    Die Falken FK-006G taugen nicht die Bohne und sind vermutlich jetzt schon das "schwächste Glied in der Kette" :headshk:
    Da sollten dann andere Reifen drauf wie z.B. Falken ZIEX ZE-912 oder Yokohama A539.
    Jo, werde heute den Kopf nochmal runternehmen. Habe jetzt ein Haarlineal aufgetrieben. Mal sehen. Hoffentlich ist es nur der Kopf.
    Ich kenne sicher die Antwort, aber man weiß ja nie: Kann man den Block im eingebauten Zustand irgendwie planen, sollte der krumm sein?
    Schau dir bei der Gelegenheit auch mal die Dichtfläche des Blocks direkt um die ZK-Stehbolzen an. Es kommt vor, dass das Material sich etwas "hebt" und dann wird die ZKD nicht mehr richtig gepresst, da der Kopf auf diesen "Erhebungen" aufsteht.
    Bei Bedarf die Stebolzen aus dem Block drehen und die Bohrungen mit einem Senker bearbeiten.
    Wenn Licht auch noch sein soll, wirst du schon eine Lima so um die 25Ah benötigen.
    2x Abblend/Fernlicht 55/60W = 10A (120W)
    2x Standlicht 5W = 0,8A (10W)
    2x Rücklicht 5W = 0,8A
    2x Bremslicht 21W = 3,5A (42W)
    + die von dir angegebenen Werte
    -Spritpumpe 1,0Ah
    -Lüfter 5,0Ah
    -Wasserpumpe 4,0Ah
    -Zündung 3,5Ah
    Macht unter´m Strich schon 28,6 A als Spitzenwert.
    Wenn man davon ausgeht, dass Lüfter und Bremslicht in der Regel nur kurzzeitig in Betrieb sind, kann man nochmal 8,5A abziehen und du bist bei 20A Dauer-Energiebedarf bei Dunkelheit.
    Bei Tageslicht sind´s dann nur noch rund 10A.
    Das könnte eine 18Ah Lima wie diese kleine von Kubota:
    http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-12V-18A-100-Kubota_W0QQitemZ170314141600QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Baumaschinen?hash=item170314141600&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
    ...so gerade noch packen, läuft aber bei Dunkelheit ständig am Limit = könnte Probleme geben.
    Zusätzlich muss dann die Batterie bei Bedarf (Licht etc.) "zufüttern", was sie je nach Kapazität nicht allzulange kann.
    Bei "Langstrecke" mit Dunkelheit könnte es schon eng werden.
    Also: Entweder größere Lima oder größere Batterie.
    Der Lima ist es übrigens egal, wie "groß" die Batterie ist, sie benötigt nur entsprechend länger, um sie voll zu laden.
    Zum Anlassen solltest du dann auch eine separate Starterbatterie verwenden, um die Lima zu schonen (Wiederaufladung).
    Ja, am Ende der Saugleitung im Tank sitzt ein Sieb.
    Das selbe Problem hatte vor kurzen ein Behannter an seinem B39.
    Nach langer Standzeit hatte sich das Sieb durch Ablagerungen total zugesetzt.
    Das Sieb kann man entfernen, indem man durch die Öffnung des Tankgebers das Sieb von der Leitung abdrückt. Mit einem Greifer, Draht o.ä. rausfischen und einen Filter zwischen Tank und Pumpe einsetzen ;)
    W&P original gibt ers nur bei W&P :cool:
    Minispares hat .."style"
    Minispares hat auch mal die originalen Wood&Picket vertrieben. Habe sie vor ein paar Jahren selbst noch dort gekauft.
    Irgendwann haben sie dann Nachbauten in GFK angeboten, da selbst Wood&Picket keine liefern konnte ;) (oder wollte?:confused:)
    Siehe W&P original: MS133 in 2,25" Breite
    Siehe W&P Style in GFK: MS133MS auch in 2,25" Breite
    Siehe W&P Style in ABS: MS134 jetzt vorne in 2,5" Breite.
    Im Moment sind bei Minispares nur die Nachbauten aus ABS lieferbar.
    hat denn keiner schon einmal die schwingen bzw. das negativ-kit mit eingebautem hilfsrahmen gewechselt?
    Doch, haben schon viele, nur fällt nicht immer gleich eine der Muttern im Rahmen ab :(
    Selbst bei ausgebautem Rahmen kommst du an diese seitlichen Muttern so gut wie nicht ran :headshk:
    Alternative: Das Loch aufbohren/feilen, so dass eine M8 Mutter so gerade eben durch das Loch passt. Eine Mutter (Zink entfernen) mit einer länderen Schraube in dem Loch positionieren, dass sie mit der Außenfläche bündig ist und rundherum festschweißen. Schweißnaht bündig verschleifen und das Gewinde ggf. nachschneiden.
    Das ist die einfachste und schnellste Lösung ;)
    Kauf doch bei ATU den roten Bremsenlack... ...Preiswert...
    Das ist der o.g. Bremssattellack von Foliatec ;) aber "preiswert" ist was anderes :headshk: zumal man bei einem kompletten Block inkl. Kopf nicht mit einem Set auskommt :headshk:da meistens 2 Schichten erforderlich ;)
    Nein, keine Pinselstriche zu sehen! Dieser Lack verläuft excellent und hält bis 200 Celsius.......und er glänzt sooo schön.
    Das stimmt, verläuft ohne Pinselstriche, glänzt und ist extrem Widerstandsfähig gegen Hitze, Kratzer und Chemikalien ;)
    Hallo, ich habe hier schon öfters von unterschiedlich breiten Bremstrommeln gelesen.
    Hat vielleicht jemand Maße, Anhaltspunkte von breiten und schmalen Trommeln??
    Gruß Tobias
    Der Unterschied der Spurbreite zwischen den schmalen (10"er mit Trommeln vo/hi) und breiten ("S"/GT sowie alle ab `85) Trommeln ist pro Seite 3/4" = 19mm.
    Nastürlich werden auch entsprechende Stehbolzen benötigt.
