Für meinen 93er SPI (53 PS) habe ich bis jetzt keinen Schaltplan gefunden, der stimmig ist. Hat jmd. einen?
Findest du hier: http://www.mini-wiki.de/wiki/ELEKTRIK ![]()
Dafür gibt es extra Batterie-Kabel, welches deutlich flexibler ist als Kabel für die Hausinstallation. Gibt´s sogar für dein Auto passend vorkonfektioniert.
Einfach mal beim Mini-Teilehändler deiner wahl nachfragen.
Eine alphabetische Auflistung nach Posteitzahlen entsprechender Mini-Spezialisten findest du hier:
http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Alternativ kann das auch der örtliche KFZ-Elektrik-Fachbetrieb oder Boschdienst nach Muster anfertigen.
Ok
Aber hat das "richtige" nicht 304 Seiten. Dieses hier ja "nur" 250.
Das liegt daran, dass in den späteren Ausgaben das Getriebe-Kapitel fehlt.
Das gilt leider auch für das oben abgebildete `69- `01 ![]()
Dieses könnte ich dir dann aber bei Bedarf als pdf-Datei zukommen lassen ![]()
Ah danke. Schau ich mir mal an.
Und wenn du dir das anschaust, wird dir sicher auffallen, dass es sich nur um den Einband des `59-`69 Manuals handelt, der Inhalt aber `59-`96 inkl. SPi entspricht ![]()
Also genau das richtige für dein Auto ![]()
Haben eigentlich alle Minis diesen Zusatzlüfter ? Würde auf mal gerne vorsorglich nachsehen, aber nicht das ich mir da einen Ast absuche
Dein SPi hat einen ![]()
Waren serienmäßig ab 1275er Vergaser Cooper und auch in allen Spi´s verbaut.
Der MPi hat einen Frontkühler und nur einen elektrischen Lüfter.
Den Lüfter sieht man bei eingeschlagener Lenkung im linken Radhaus hinter einem Gitter.
Wegen Diebstahl wohl eher nicht zu empfehlen
Und wenn ich dann noch zusätzlich zum Zündschloss nen Schalter umlegen und den Knopf drücken muss, ist mir das schon wieder zu viel.
Ist eher was für die "Boy-Racer" Fraktion ![]()
http://www.bestm1n1shop.nl/minishop/D_fra…/D_art_253.html
Soll das ein Ersatz für den Zündschlüssel sein ?
Genau so ist es. Etwas optisches Tuning für den Innenraum ![]()
Wobei bei einem Straßenfahrzeug das Zündschloss immer noch vorgeschaltet bleiben muss (Diebstahlsicherung...).
Davon gibt´s auch noch verschiedene Versionen:
- Start-Knopf + Zündungsschalter (mit Kappe und Kontrollleuchte in versch. Farben)
- Start-Knopf + Zündungsschalter + 1 Schalter für Benzinpumpe + Kontrollleuchten
- Start-Knopf + Zundungsschalter + 2 Schalter für doppelte Benzinpumpen (Ralley) + Kontrollleuchten
Das ganze dann noch mit zusätzlichen Sicherungsautomaten....
Wobei die entsprechenden Panele für den Motorsport mit entsprechend hochwertigen Komponenten bestückt und somit deutlich teurer sind.
Wieso kommt man nicht auf Seite 41-Ende?
Weil da vor einiger Zeit einige Beiträge gelöscht wurden (Stichwort Forumsübernahme...), die jetzt im Zusammenhang fehlen.
Dein Beitrag war in diesem Moment tatsächlich der letzte aktuelle ;). Mehr ist da nicht.
An dieser Sicherung hängt zusätzlich zum Blinker noch die Heckscheibenheizung sowie Rückfahrscheinwerfer.
Wenn diese beiden funktionieren, der Blinker aber aussetzer hat, heißt das nicht unbedingt das in diesem Bereich alles in Butter ist.
Die Sicherung und ihr Halter sind dann zwar OK, aber der Steckverbinder des grünen Kabels zum Blinkrelais kann einen Wackler oder Korrosionsprobleme haben, wovon die anderen beiden Schaltkreise nicht beeinflusst werden.
Mit dem Stecksockel für das Zusatzscheinwerfer Relais kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich mit SPi´s weniger Erfahrung habe ![]()
Danke. Wo genau finde ich denn die Sicherung für die Blinker ? Ist das einer dieser "Plastiksicherung" hinter dem Luftfilter ?
Die Sicherung für die "normalen" Blinker findest du im Sicherungskasten. Oberste Sicherung.
Die hinter´m Luftfilter ist für Warnblinker.
Das könnte aber problematisch werden, da für die "Holz-Bretter" meistens der originale Instrumentenhalter/Träger ausgebaut/verbogen wird oder Teile abgesägt werden ![]()
[QUOTE=austin mini;565544 ...Fulda Diadem Dirigo (was fürn Name:D).../QUOTE]
Tragen Damen sowas nicht im Haar ![]()
:D
Sieht bestimmt
aus, so´n 145/70-12er Diadem ![]()
Iss Erstzulassung 11/94 und hat 53 PS.
Dann ist es ein SPi = Single Point Injection.
Kühler sitzt an der Seite.
Der elektrische Zusatzlüfter im linken Radhaus, der bei Bedarf (Stau/Stillstand) unterstützen soll wird über einen Thermoschalter unten im Kühler geschaltet.
Hat nichts mit dem Wasser-Temperatursensor zu tun.
Ob es am Lüfter selbst, oder dem Thermoschalter liegt, kannst du recht einfach testen:
- Kühlergrill abschrauben.
- unten am Kühler siehst du den Schalter mit einem Stecker/2 Kabeln
- Den Stecker bzw. die 2 Kabel abziehen.
- Zündung einschalten
- Die beiden Kabel (oder im Stecker) z.B. mit einem Stück Draht miteinander verbinden
- Der Lüfter sollte direkt los laufen.
- Tut er das = Lüfter OK = Thermoschalter defekt
- Tut er´s nicht = Lüfter oder Sicherung defekt
Edit: Zu langsam...
Nicht das ihr euch da misversteht.
Luftfilter vom SPi und Vergaser sind unterschiedlich und nicht untereinander austauschbar.
Dude laut Profil SPi
vaupilla laut Profil Vergaser
und wenn ich dot 3 einfülle, was kann passieren ?
Im ungünstigsten Fall können die Dichtungen im Zylinder (Geber und Nehmer) Schaden nehmen.
Also nicht mischen. DOT 4 nehmen und gut.
Erhielt ein schönes Voltmeter, aber leider ohne Beschreibung. Wo schliesse ich am besten den zu messenden Strom an?
SPI 1,3 Bj 1993
Nicht Strom sondern Spannung (Volt) ![]()
Am besten schließt du das Voltmeter am Sicherungskasten, oberste Sicherung (links weiß, rechts grün) an.
Und zwar auf der rechten Seite (nach der Sicherung), wo die grünen Kabel angeklemmt sind.
Also (+) Anschluss vom Voltmeter mit dem Sicherungskasten und den (-) Anschluss vom Voltmeter mit der Karosserie verbinden.
Dann funktioniert schon mal das Voltmeter selbst, sobald der Zündschlüssel auf 1 oder 2 steht.
Jetzt noch die Beleuchtung anschließen:
Im Instrumenten-Kabelbaum das rot/weiße Kabel ist die abgesicherte Versorgung der Instrumentenbeleuchtung. Mit einem Verteilerstecker an dieser Leitung abzweigen und die Beleuchtung des Voltmeters anschließen.
Wenn die Beleuchtung des Voltmeters einen eigenen Masseanschluss hat, diesen mit der Karosserie oder dem o.g (-) Anschluss des Voltmeters verbinden - bingo ![]()
Wobei die oben genannten Reifen in der Größe 165/60-12, wenn nicht schon geschehen, eingetragen werden müssen. Entsprechende Freigaben gibt´s hier ohne Probleme.
Fahre selbst im Moment die "neuen" Falken ZIEX ZE-912 und bin positiv überascht. Sind mit den "alten" Falken "Holzreifen" FK-06G nicht zu vergleichen. Können in punkto Fahreigenschaften mit den Yokohama A539 durchaus mithalten, sind aber deutlich günstiger.
Serienbereifung wäre 145/70-12.
Da gibt´s von Bridgestone (B 390) recht brauchbare. Für sportliche Fahrweise allerdings ist diese Reifengröße aber eher weniger geeignet.
Mit den restlichen Fabrikaten wie Toyo, Nankang etc. habe ich keine Erfahrungen.
Beide Reifengrößen können problemlos auf den Serien-Felgen in 4,5J-12 gefahren werden, wobei die 165/60-12 die bessere Wahl wären.
