Zitat von minifahrer a.D.
Gibt es, um Verdrehungen vorzubeugen, auch mit gerändeltem und sechskant Schaft.
...sowie auch mit einer kleinen "Nase" unterhalb des Kopfes.
Dann muss man nur in der Bohrung mit einer 3-Kant-Schlüssefeile eine passende Kerbe feilen. Wichtig ist auch, dass die Bohrung den exakt passenden Durchmesser hat, da die Nietmutter sonst beim Einziehen nicht genug Lochlaibungsdruck aufbaut = Probleme vorprogrammiert.
Bohrungen sauber entgraten, entfetten und die Nietmuttern mit Loctite "hochfest" oder Buchsenkleber einsetzen.
Dann löst sich da garantiert nichts mehr ;).
Danach dann vorm Lackieren von außen und innen mit Lack versiegeln.
Bei der Montage der Verbreiterungen ein klein wenig Fett/M. Sanders ans Gewinde und es wird lange Zeit keine Probleme geben.
Zusätzlich kann man sie (nach Montage der Verbreiterungen) auf der Innenseite auch noch mit Karosseriedichtmasse versiegeln, wenn man dran kommt.
