Beiträge von HOT
    Zitat von tim_flux
    Obwohl alle vier Bremsen vor nem Monat überholt wurden, scheint der (neue) Bremszylinder HR undicht zu sein... das wird dann auch wohl des Rätsel Lösung sein...
    Glaube ich eher nicht :headshk:.
    Ein undichter RBZ vermindert an der betroffenen Bremse (in deinem Fall HR) die Bremswirkung deutlich.
    Er kann aber nicht zu einem zeitweisen Blockieren der Bremse nach Anlassen des Motors führen :headshk:.
    Der RBZ (am besten Paar-weise) muss in jedem Fall erneuert werden und die kontaminierten Bremsbacken gleich mit.
    Trotzdem bin ich mir sicher, dass da noch woanders "ein Hund begraben ist".
    Umbau ist ohne Probleme möglich. Einfach 13er runter und 12er drauf.
    Must nur mal schauen, wie´s dann mit den Verbreiterungen aussieht.
    G.g.f. Spurplatten, kleine ET oder andere Verbreiterungen. Könnte allerdings Probleme mit den Ausschnitten im Radlauf (Abdeckung durch Verbreiterungen) geben.
    Eigentlich müssten doch sogar 12" (da Serie) eingetragen sein? Schau doch mal im Fahrzeugschein/Brief nach.
    Dann darauf 165/60-12 einzutragen ist das geringste Problem.
    Passende Freigaben von Rover sowie diversen Reifenherstellern sind hier im Umlauf.
    Das sogenannte "Check-Valve" (Einweg-Ventil) findest du in der Unterdruckleitung zwischen BKV und Ansaugbrücke. So ein Rundes Teil aus Kunststoff (Durchm. ca. 3cm) mit Schlauchstutzen an beiden Seiten.
    Ein (allerdings nicht 100%ig sicherer) Test wäre:
    Motor laufen lassen (mehrere Gasstöße), dabei nicht die Brems treten.
    Motor abstellen.
    Am BKV horchen: Zischt etwas? Leck vorhanden = suchen/beheben. Gerne wird auch der "Gummistopfen" des Unterdruck-Anschlusses am BKV undicht/rissig.
    Es könnte auch ein Schaden/Scheuerstelle an der Unterdruckleitung sein. Bei laufendem Motor mal "abtasten".
    Zischt nichts? Dann:
    Nach ein paar Minuten (ca. 10) am BKV horchen und jemand anderes auf die Bremse treten lassen. Es sollte ein deutliches Geräusch von umströhmender Luft an der Rückseite (Gestänge) des BKV zu hören sein.
    Kein Luftgeräusch = kein Unterdruck = vermutlich Check-Valve defekt
    Das Check-Valve gibt´s zusammen mit der Leitung zwischen BKV und Ansaugkrümmer unter Teilenummer:
    Vergaser: NAM8568
    Einspritzer: SQB10036
    Quelle: Minispares Teilekatalog.
    Kann gut sein, dass das Einweg-Ventil in der Unterdruckleitung zwischen BKV und Ansaugkrümmer defekt (offen) ist.
    Gescheiter Unterdruck baut sich nur auf, wenn bei höherer Drehzahl die Drosselklappe geschlossen wird (Schiebebetrieb). Dieser Unterdruck wird durch das Einweg-Ventil im BKV "gespeichert" und steht beim Bremsen direkt zur Verfügung.
    Ist das Einweg-Ventil aber defekt (offen), variiert der Unterdruck im BKV mit der Drosselklappenöffnung. Im Fahrbetrieb (Halb- bis Vollgas) ist also kaum Unterdruck vorhanden.
    Wird dann aus Halb- oder Vollgas gebremst, muss sich der Unterdruck nach "loslassen" des Gaspedals erst einmal aufbauen = Verzögertes Ansprechen der Servo-Unterstützung.
    Das Einweg-Ventil wäre also die erste mögliche Ursache, die es zu prüfen/ersetzen gilt.
    Zitat von drivelli
    Lieber Andreas , Deinen "PS" Satz verstehe ich nicht . Was meinst Du mit "nicht oder nicht nur bei Nässe...ohne Bremsung " ?
    Drivelli
    Das ist so zu verstehen:
    Wenn die Schutzbleche der Bremse fehlen/löchrig sind, kann sich bei längerer (Regen-) Fahrt Spritzwasser/Dreck auf den Scheiben absetzen und plötzlich (nach z.b. 20 Km AB ohne einmal zu bremsen) wird gebremst und die Bremse zieht einseitig, da auf einer Seite Feuchtigkeit/Schmutz die Bremswirkung stark beeinträchtigt.
    Zitat von dlb2
    hallo,
    und nicht vergessen die Bremsschläuche zu wechseln,weil die setzten sich gern von innen her zu.
    gruss dlb2
    Das ist aber bei einem `96er Auto noch nicht zu erwarten. Außerdem würde das höhere Pedalkräfte hervorrufen und danach die Bremse nicht oder zumindest nur langsam wieder aufmachen.
    Der Fehler wäre auch immer da und nicht nur zeitweise.
    Was mich bei der Fehlerbeschreibung stutzig macht ist dieses:
    Zitat von tim_flux
    Anfangs trat dies nur sporadisch nach dem Anlassen auf, aber heute war es so arg, dass ich den Kleinen gar nicht aus der Garage bewegen konnte.
    Das hört sich fast so an, als würde er von allein bremsen.
    Wenn z.B. das Bremspedal auf der Welle festgegangen ist und sich nicht wieder ganz zurück bewegt (BKV-Luftventil bekommt bereits einen leichten "Input") geht die Bremse gleich zu, wenn der Motor angelassen wird und sich Unterdruck aufbaut.
    Freigängigkeit des Bremspedals wäre leicht zu prüfen; sollte sich ohne großen Widerstand gegen die Rückholfeder etwas drücken lassen und wieder zurück gehen. Kontakt mit BKV sollte spürbar sein (Pedalweg etwa 5-10mm)
    Auch könnte ein Defekt im BKV (Luftventil) vorliegen.
    Wenn das Ventil zeitweise Umgebungsdruck auf die Seite der Membran lässt, die dem Pedal zugewand ist, ohne dass ein "Pedalinput" da ist , würde die Bremse auch von allein zu machen.
    Genau so, wenn das Ventil klemmt (Korrosion?).
    Beim Abstellen noch auf der Bremse gestanden und nach lösen ist das Ventil nicht wieder in "Ruhestellung" gegangen und arbeitet direkt, wenn der Motor angelassen wird.
    Das würde o.g. Symptome verursachen.
    Zitat von biz
    Welche Chancen habe ich das zu reparieren?
    Die einzige Möglichkeit wäre, solch einen Einsatz anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen.
    Maße des Sitzes ohne Einsatz sowie die restlichen Maße eines der anderen Einsätze abnehmen und zu einem Werkzeugmacher/Dreher gehen.
    Der Einsatz sollte eine leichte Presspassung haben (mit Loctite hochfest einpressen).
    Am besten, der Werkzeugmacher/Dreher nimmt die Maße selbst ab.
    Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht :headshk:.
    Ja, deutet auf Luft im System hin, bzw. auf zu wenig (Brems-) Flüssigkeit im Voratsbehälter des Kupplungshauptzylinder.
    Solltest das System noch mal entlüften (lassen).
    Evtl. reicht´s auch schon, nur etwas Flüssigkeit nachzufüllen.
    Kupplung treten, etwas halten (10-15 sec.), dann langsam wieder lösen.
    Das ganze mehrmals hintereinander.
    Wird´s nicht besser -> entlüften.
    Sieht chic aus der Deckel :cool:.
    Mit Erfahrungen dazu kann ich leider nicht dienen :headshk:.
    Zitat von lori
    ...Kennt jemand einen deutschen Händler der die Teile vertreibt?
    Kennen (noch) nicht, aber ich vermute mal, der hat sich gerade mit...
    Zitat von Metroholics
    :D .... och nöööö
    ...geoutet ;) :D :D
    Zitat von olinolli
    2. Was passiert mit dem Motor, wenn ich mit 3,5 bar (Max P) das Luft/Treibstoff Gemisch in den Motor presse? Reichen die Dimensionen des Motors bezüglich Druck aus, um nicht kaputt zu gehen und was machen die Lager?
    Habe mich mit den Turbo-Motoren bisher zwar nur leserisch beschäftigt, aber:
    Der Metro-Turbo arbeitet (wenn ich mich recht erinnere) mit einem Ladedruck von 7 Psi (knapp 0,5 bar) und bringt dabei 90 PS und deutlich mehr Drehmoment. Bei Vorserienmodellen waren´s, glaub´ich, 9 Psi, die man aber wegen Haltbarkeit (befürchtete Garantiefälle) dann auf 7 Psi zurück genommen hat.
    Es sind A-Serien-Turbomotoren bekannt, die mit Ladedrücken um etwa 16-17 Psi (1,2-1,3 bar) laufen, aber extrem modifiziert sind (Ladeluftkühler, Wasser/Methanol-Einspritzung zur Kühlung, von verstärkten Teilen ganz zu schweigen). Die halten in der Regel aber trotzdem nicht lang und sterben oft einen thermischen Tod, wenn nicht vorher etwas bricht.
    Ohne Ladedruckregelung/Begrenzung wird dir der Motor wahrscheinlich beim ersten Öffnen der Drosselklappe und Hochdrehen, "um die Ohren fliegen", bevor er 2 bar Ladedruck erreicht hat :eek: :eek: :eek:.
    Selbst der serienmäßige Metro-Turbo Motor ist in punkto Verschleiß nicht ohne, den bekommst du aber zumindest beim TÜV eingetragen, wenn auch die Bremse entsprechend umgebaut wurde.
    Das gleiche hab´ ich auch schon festgestellt. Die alten Kugelbolzen hatten in der "großen Kugel" (die Lagerfläche, die mit der Überwurfmutter in Kontakt steht) eine schwach angedeutete Nut.
    Die neuen aber nicht.
    Zusätzlich schleife ich Kubelbolzen und Überwurfmutter noch mit Ventileinschleifpaste aufeinander ein, um ein gleichmäßiges Tragbild zu bekommen. Nebeneffekt: Tragfläche ist "dicht wie ein Ventil".
    Auf der Werkbank war ums Verrecken kein Fett rein zu bekommen :confused:. 1 Hub und Ende. Kein austretendes Fett aus der Überwurfmutter.
    Das Problem ist, dass das Fett durch die Kugelpfanne von unten gegen den Kugelbolzen und diesen dann gegen die Überwurfmutter presst. Fett gelangt also nur unter den Kugelbolzen aber nicht mehr zwischen Kugelbolzen und Überwurfmutter.
    Habe es dann noch mal probiert, als das Auto auf den Rädern stand, also durch die Dreiecks- und Querlenker ein gewisser Gegendruck in Richtung Achsschenkel vorherrscht.
    Wenn man die Lenkung links/rechts einschlägt, kommt man so von vorne gut an die Schmiernippel.
    Und siehe da, ließ sich einwandfrei abschmieren und frisches Fett trat unter den Manschetten aus.
    Eine andere Lösung wäre halt, wie schon miniHL schreibt, diese angedeutete Nut mit einem Dremel in die "große Kugel" zu schleifen.
    Dieses Problem habe ich übrigens bei beiden Kugelbolzen, (original und Nachbau) festgestellt.
    Könnte durchaus sein, dass das so "gewollt" ist, da dadurch die Auflagefläche etwas größer wird.
    Andererseits, was bringt es, wenn das Fett durch die Nut nach oben zur Öffnung in der Überwurfmutter "geleitet" wird, sich aber nicht seitlich aus der Nut heraus in den Lagersitz in der Überwurfmutter verteilt :rolleyes:.
    Fett unter der Manschette und trotzdem ein "trockener Kugelbolzen" :eek:.
    Und wie gesagt, wenn das Auto auf den Rädern steht, lässt es sich auch ohne die Nut abschmieren.
    Probier es einfach mal aus ;).
    Zitat von lüdder
    ...Sind die Gläser / Reflektoreinsätze für SPI und MPI identisch oder gibt es aufgrund der Leuchtweitenregulierung unterschiede?
    Nö, solange es H4 Einsätze sind, sind sie gleich. Abgesehen von unterschiedlichen Herstellern.
    Zitat von miniratz
    Diddi,
    8" erscheinen mir zu breit für den oberen Mini.
    Tippe auf Two Gates Wheels in 7x13, müsste eher zu den Silver Bullet passen.
    Rüdiger
    http://www.mini16v.de
    Hi Rüdiger,
    die Nabenkappe zumindest ist aber von "Performance", wenn mich meine Augen nicht täuschen :rolleyes::D. Und bei der Breite kommt´s natürlich auf die ET an.
    Schau dir mal die äußere Schüssel der abgebildeten 8x13 an und vergleich die mit der 7x13 auf dieser Site:
    http://www.performancewheels.com.au/superlite.asp#
    Die 7x13 sieht deutlich breiter aus.
    1/4" UNF, Länge 1" (25mm).
    Kannst du (im Notfall) aber auch weg lassen, wenn gerade keine zur Hand ist, bestellen und dann später einbauen.
    Sie hat nichts zu halten und fixiert nur die Trommel, wenn das Rad abmontiert ist. Meist sitzt die Trommel aber auch so schon recht fest auf den Rad-Stehbolzen.
    Zum Bremsen einstellen kannst du auch einfach 2 Radmuttern drauf drehen oder montierst gleich das Rad.
    Für die Achsschenkelbolzen vorne benötigst du abgesehen von normalem zöllischen Werkzeug (Schlüssel, Nüsse, jeweils SW 3/8" - 3/4") Rangierwagenheber, mind. 2 Böcke und einer Fettpresse eigentlich nur 3 "Spezialwerkzeuge":
    1. Abzieher für Konusverbindungen:
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=660550
    2. Nuß 1 1/2" für Achsschenkelbolzen-Überwurfmutter:
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=18G587Z
    3. Nuß 1 5/16" für Antriebswellenmutter: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=TOOL04
    Dazu wird unbedingt noch ein Drehmomentschlüssel benötigt, der mindestens 250 NM kann, da die Antriebswellenmutter mit 250 NM (+ nächstes Splintloch) angezogen werden muss. Auch für die anderen Verbindungen gibt´s Drehmoment, für die ein passender Schlüssel vorhanden sein sollte. Vielleicht kannst du so etwas aber irgendwo ausleihen.
    Für die Hinterachsschwinge wird, abgesehen von einem Bremseneinstellschlüssel (5/16" Vierkant):
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=18G619AZ
    ...und Equipment zum Bremsen entlüften, kein Spezialwerkzeug benötigt, solange du die Schwingen nur wechselst und nicht überholen willst.
    P.S.: Fiel mir gerade noch ein: Zum Ausbau der Schwingen noch eine kurze 7/16" Nuß mit 1/4" Antrieb, Verlängerung(en) und Ratsche.
