Beiträge von HOT
    Zitat von Cooper999
    ey Hot gehts noch?? lebst du an der realität vorbei???
    ...und so wie du schreibst hast du wahrscheinlich noch nie ne Lackierpistole in der hand gehabt...
    Also in Punkto Realität bin ich eigentlich mitten drin, da ich auch beruflich zeitweise viel mit Lackieren zu tun habe.
    Bei meinem Beruf geht´s allerdings um etwas größere Flächen die lackiert werden, als man sie beim Mini findet, denn allein die Tragfläche eines kleinen Verkehrsflugzeuges "verträgt" um einiges mehr an Lack, als ein kleiner Mini-Fuhrpark.
    Übrigens habe ich das Lackieren "semi"-professionell schon vor über 20 Jahren gelernt und wahrscheinlich schon deutlich mehr Autos lackiert, als du besessen hast.
    Auch wenn ich das Lackieren während meiner Lehre (`80-`83) nicht als (Haupt)-Beruf gelernt habe, so denke ich doch, dass ich bei Lackier-Themen zumindest mitreden kann, wenn sich wirkliche Profis unterhalten ;).
    Das einzig ähnliche, was ich Nummernmäßig in meinen Listen gefunden habe, ist folgendes:
    12HA42AA 10.5 : 1 1985/1986 High compression MG Metro
    12HB22AA 9.75 : 1 1985/1986 1300HLE
    Aber zu 12HA22AA war absolut nichts zu finden :headshk:.
    Hier unter diesem Link findest du schon einiges:
    http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=167
    Flat top pistons with press fit wrist pins, Lead-free cylinder head
    99H/G30 or G32 or G33
    99H/F15 or F16
    99H/E20 or E21
    99H/D81
    LBB10089
    Das Herstellungsjahr ist zwar nicht angegeben, den Infos zur Folge ist es aber ein:
    A+, hoch verdichtet (10,3:1) mit Flachkolben, Kolbenbolzen im Kolben schwimmend gelagert (Press-Sitz im Pleuel), Bleifrei-Zylinderkopf.
    Der Bleifrei-Kopf besagt also zumindest, dass er frühestens `89 gebaut wurde, da erst irgendwann in `89 bleifrei serienmäßig wahr.
    Zitat von -dave-
    ...Würde das ganze jedoch gerne von außen dicht bekommen, ohne die belche zu erneuern, da ich dies erst in einem oder 2 Jahren, wenn ich ein anderes alltagsauto habe vorhab.
    grüße David
    Auch wenn es nicht wirklich sinnvoll ist :headshk:, könntest du versuchen, den Falz von außen zu versiegeln. Und zwar auf dem gleichen Weg, den auch das Wasser nimmt.
    Vorraussetzung ist aber, dass wirklich alles Wasser vorher raus ist!!!
    Dann mit "Ovatrol" Farbkriechöl (http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/) alle Ecken und Kanten behandeln. Mit einem Pinsel an die Kanten träufeln, damit das Zeug per Kapilarwirkung in die Ritzen gesogen wird. Auch an den Bohrungen der Stoßstangenschrauben.
    P.S.: Ich kann immer noch nicht glauben, dass das Wasser durch den Falz eindringt. Bist du sicher, dass du da nicht doch irgendwo ein Loch übersehen hast?
    Zitat von Mr. Grease
    ... wie war neulich in der Oldt. Markt oder Praxis beschrieben, zwecks Selbstentzündung, wenn die Absaug- und Zuluftanlage nicht funkenfrei arbeitet?
    Peng, und man lackiert plötzlich unter freiem Himmel ... :eek: :D
    Zumindest aber spar´ste den Friseur für die nächste Zeit. :D :D
    Nee, Spaß beiseite. Früher wurden viele Autos mit Nitro-Lacken lackiert, da sie leichter ein brauchbares Ergebniss brachten, wenn man dann Wochen danach reichlich feingeschliffen und poliert hat.
    Nur sind Nitro-Lacke 1K-Lacke = nicht Lösungsmittelfest und auch nicht wirklich Witterungsbeständig.
    Verträgt sich in der Regel auch nicht mit Acryl-Lackspray = wirft Blasen als hätte die Karosse die Pocken :eek:.
    Deshalb: Finger weg von Nitro-Lacken am Auto :headshk:
    Wenn der Düsenstock verschlissen ist, ist auch die Nadel mit größter wahrscheinlichkeit genau so verschlissen. Es sei denn, sie wurde gerade erst (ohne Düsenstock) erneuert.
    Zitat von Asphalt
    Beides funktioniert doch aber ohne Drehregler?
    Und genau den hätte Ich gerne! :)
    So ein Teil gab es mal von Hella. Weiß aber nicht, ob´s noch im Handel ist.
    Hella Best. Nr.: 5WA001871-041
    Wird nicht über die Tipp-Funktion gestartet, sondern der Dreh-Regler ist gleichzeitig Ein-/Aus-Schalter.
    Wird parallel zur Geschwindigkeitsstufe "1" geschaltet.
    Drehknopf ein/aus = Intervall ein/aus
    Stufe "1" ein = Dauerlauf.
    Stufe "1" aus = Intervall
    Intervall stufenlos einstellbar, 2x-20x/Min.
    Zitat von its a mini
    ...der vorbesitzer sagte auch was von HILO.......woran seh ich was da drinne ist und wie kann ich sowas verstellen.....muss der wagen dann neu vermessen werden???
    So sieht´s original aus (#40):
    http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…ehinten01%23040
    Dieses sind die Budget HiLos, die an Stelle von #40 eingebut werden:
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=HILOBUDGET
    Dieses ist die originale (non-budget) Version der HiLos für vorn. Hinten kommen dann noch die Streben/Stangen dazu, wie im Budget-Beispiel abgebildet:
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ikelnummer=HILO
    Verstellt werden die durch Lösen der Kontermutter, Gewindehülse weiter rein oder raus drehen, Kontermutter festziehen.
    Hinten braucht man das Fahrwerk nicht neu einstellen (falls verstellbares Sturzkit überhaupt eingebaut ist), da Höhenänderungen hinten Sturz- und Spurneutral sind.
    Vorne sieht´s allerdings anders aus. Wenn vorne die Höhe geändert wird, ändert sich der Sturz (je tiefer desto negativ) und gleichzeitig auch die Spur. Somit muss vorne zumindest die Spur eingestellt werden, wenn der Sturz nicht einstellbar ist.
    hm habe mal alles ordentlich abgeschmiert, und nun läuft der kleine schon wieder wie ne eins.......aber daran kanns doch net gelegen haben oder
    Nein, dadurch ist das Problem nicht behoben :headshk:, sondern nur etwas kaschiert.
    Das Fett "füllt" nur das Spiel in den Lagern etwas aus, wodurch kurzzeitig alles etwas besser ist.
    Wird das Fett nach kurzer Zeit wieder verdrängt, ist wieder alles beim alten.
    Diese Eigenschaft wird auch manchmal gern direkt vor´m TÜV-Termin genutzt :rolleyes:.
    Kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass das Wasser über den Falz eindringt, da der Falz eigentlich rundherum nach unten geneigt ist. Das Wasser müsste also nach oben steigen.
    Ist zwar durch Kapillarwirkung möglich, in diesem Bereich aber eher unwahrscheinlich.
    Vermute eher, dass das Wasser durch die Gummidichtung des Tankstutzens oder auch unter der Dichtung des Rücklichtes durch eindringt.
    Auch immer wieder "gern genommen" ist die Dichtung der Seitenscheibe. Sie schrumpft mit der Zeit umd löst sich als erstes in den Ecken. Von dort läuft´s unter die Hutablage und durch diverse Bohrungen auf den Tank, dann nach unten auf den Kofferraumboden.
    Eine oder mehrere der 3 genannten Möglichkeiten vermute ich eher als den Falz.
    Zitat von klein-aber-fein
    ...ich hab ja nen zerlegten mayfair da komplett bis auf die Karosse, hab mir jetzt zwar Achsteile noch nicht genau angeschaut aber könnte man da nicht was verwenden im Fall die Teile sind noch brauchbar...wie z.B. den Hilfsrahmen??
    Den ich mir anschaun war, ist ein .... 1,3L, halt stinknormal ohne irgendwelche Umbauten, Bj 96 ...
    Die Vorderachsrahmen von einem Mayfair (1000er) und einem `96er 1,3 Spi sind unterschiedlich, allerdings ist es kein Problem, das zu ändern.
    Der 1300er sitzt etwa 10mm weiter vorn. Es müssen also nur entsprechend je 2 neue Bohrungen (10mm nach vorn versetzt) für die unteren Motorsilente gebohrt werden.
    Eventuell hat der Mayfair Rahmen noch keine vordere Aufnahme für den unteren "Motorknochen" (Drehmomentstütze).
    Aber auch da gibt´s unterschiedliche Möglichkeiten.
    Entweder vom 1300er Rahmen übernehmen und einschweißen, oder wie bei früheren Modellen, einen oder zwei untere Knochen mit Anlenkung nach hinten montieren.
    Grundsätzlich kannst du also den Mayfair-Rahmen verwenden.
    Zitat von phil_ed9
    Die Dreiecksbleche sind auch schnell mit der Flex selbst gemacht.
    Das musst du jetzt aber mal näher erklären :rolleyes:.
    An sonsten kann auch ich nur empfehlen:
    Bei außen liegenden Blechen grundsätzlich nur Originale zu verwenden, solange man sie bekommen kann.
    Als zusätzliches Argument zur besseren Passform sei noch die Beschichtung zu erwähnen.
    Originale sind "elektrophoretisch" beschichtet. Eine sehr widerstandsfähige Beschichtung im Gegensatz zu einem billigen 1K-Primer bei Nachbauten, der sich mit Lösungsmittel einfach abwaschen lässt. Nicht gerade toll, wenn man vor dem Primern mit Lösungsmittel/Silikonentferner waschen muss :headshk:.
    Zitat von scholle_128
    ...ps: kann mir jemand sagen wie das mit dem nadellager aussieht in der schwinge hinten. ob man das ''leicht'' wechseln kann.!!
    Das Nadellager selbst ist nicht das Problem :headshk:. Die Buchse an der gegenüber liegenden Seite ist "der Haken an der Sache".
    Diese muss nach dem Einpressen fluchtend zum Nadellager aufgerieben werden.
    Wellenmaß ist 20,8mm. Buchse muss dann auf etwa 20,85mm aufgerieben werden.
    Dafür braucht man entweder ein Rover Spezialwerkzeug oder eine verstellbare Reibahle mit einem langen Führungsdorn, damit die Reibahle auf der gegenüber liegenden Seite (Nadellager) geführt wird.
    Wenn du diese Möglichkeit hast, oder einen Betrieb in der Nähe hast, der über entsprechendes Werkzeug verfügt, ist der Rest ein "Kinderspiel".
    Am besten mal mit einer Schwinge verschiedene Betriebe in der Umgebung besuchen und das abklären.
    Zitat von psychopath
    Hier ging es aber um die Nachbaugummis ... originale Gummis sollten das Problem nicht haben - oder hab ich das falsch verstanden?
    Das ist richtig, deshalb ja auch das Zitat von "Opelfahrer", der was von Nachbauten gelesen hatte, die nix taugen sollen ;).
    Da sind/waren wohl Nachbauten auf dem Markt, die in extrem kurzer Zeit komplett kollabiert sind.
    Trotzdem gibt´s aber Unterschiedliche Gummimischungen. Anfang der `90er wurden (mit dem Vergaser Cooper, wenn ich mich nicht irre :confused:) eine etwas weichere Gummimischung eingeführt, um den Komfort zu verbessern.
    Neu waren die tatsächlich etwas komfortabler, nur hat man bei Rover wohl nicht mit dem etwas höheren Gewicht der 1300er Motoren gerechnet.
    Diese ungünstige Kombination (weichere Mischung und mehr Gewicht) macht den "neuzeitlichen" Federelementen recht schnell den Gar aus.
    Ich fahre momentan (seit fast 3 Jahren) z.B. "gut abgehangene" Gummifedern aus einem `85er 1000er (Hinterachse) an der VA meines Vergaser-Coopers und da hat sich nichts spürbar gesetzt ;).
    Dann liegen aus dem selben `85er noch 2 VA Gummis im Regal, die um ein Vielfaches besser aussehen, wie die aus dem Vergaser-Copper ausgebauten.
    Zitat von Vivian
    ...dass die Außenspiegel-Halterungen so schwach sind, dass sich die Spiegel durch starken Fahrtwind leicht verstellen bzw. bei hohen Geschwindigkeiten durch Zittern die Sicht behindern.
    Hier liegen wohl 2 Probleme gleichzeitig vor.
    Am besten, du baust erst mal, wie KLAS schon geschrieben hat, den kompletten Spiegel ab.
    Am Spiegelfuß siehst du von außen eine Abdeckkappe. Vom Innenraum her kann man da 2 runde Knöpfe erkennen.
    Fenster ganz runterkurbeln und mit einem Schraubendreher oder auch Kugelschreiber gegen diese beiden Knöpfe drücken. Dadurch wird die Kappe abgedrückt, ohne auf der Außenseite Kratzer zu hinterlassen.
    Unter der Kappe siehst du 2 Kreuz-Schrauben. Diese rausdrehen und du hast den kompletten Spiegel in der Hand.
    Wenn du von unten in den Spiegelfuß schaust, siehst du eine Mutter. Diese etwas fester anziegen und das Spiegelgelenk wird schwergängiger.
    Damit wäre das erste Problem (verstellung durch Fahrtwind) behoben.
    Nun das 2te Problem: Zittern/Wackeln.
    In der Tür sitzen für die Spiegelbefestigung 2 Nietmuttern.
    Oft werden die Schrauben bei Wiedermontage des Spiegels zu fest angezogen und das Blech wölbt sich mit samt der Nietmuttern etwas nach außen.
    Wird nun wieder ein Spiegel montiert, liegt der Spiegelfuß nicht mehr mit seiner gesamten Fläche auf, sondern steht nur auf 2 gewölbten Punkten = flattert und vibriert.
    Abhilfe:
    Die beiden Schrauben ganz in die Nietmuttern drehen. Kreuz-Schraubendreher in den Kreuzschlitz stecken und mit einem leichten Hammer vorsichtig auf den Schraubendreher klopfen, bis die Wölbung komplett verschwunden ist. Das Blech sollte um die 2 Nietmuttern vollkommen flach, maximal ganz leicht nach innen gewölbt sein.
    Schrauben wieder raus, den Spiegel wieder zusammen mit der Gummiunterlage montieren und über einen "entflatterten" Spiegel freuen ;).
    Beim Festziehen der Schrauben nicht übertreiben, sonst ist das Problem gleich wieder da :rolleyes:.
    Wenn du mit Beize arbeiten solltes, würde ich dir empfehlen, vorher alle Falznähte, die mit Beize in Berührung kommen können, mit Klebeband (idealerweise Alutape) abzudecken. So wird verhindert, dass Beize in die Naht eindringt und dann nicht wieder raus will.
    Gibt dann äußerst häßliche Reaktionen mit dem frischen Lack :scream:.
    Evtl. stehenbleibende Farbrest lassen sich dann einfach wegschleifen.
