Beiträge von HOT
    Zitat von Harleyherbert
    hoffentlich klappt der Link..dann Beschreibung lesen. Ist im Papierkatalog besser beschrieben.
    Gruß aus Mainz René NS: was ist "zergelt"?
    .... und leider leicht miszuverstehen ;).
    USE 2 SOFT RUBBER ON INSIDE AND THE 2 POLY WITH MINISPARES STAMPED ON THEM ON THE OUTSIDE.. HARD OUTERS....SOFT INNERS STOPS BRAKE WEAVING. dont be confused this set up is now proven and perfect for race and road after a 2 years of testing.
    Der markierte Bereich ist nur noch mal als Bestätigung zu verstehen, dass wenn man außen hart und innen weich einsetzt, dadurch das "Wedeln" beim Bremsen verhindert bzw. mindert.
    Wie schon Metroholics und mini T. angemerkt haben "zieht´s oder zergelt´s" beim Bremsen an den Aufnahmen am Rahmen.
    Ist doch auch logisch:
    Die Bremswirkung an den Rädern soll die Vorwärtsbewegung der Karosse, bzw. der ganzen Fuhre vermindern = die Räder übertragen diese Kraft als Zugkraft (über die Zugstrebe) auf den Rahmen ;).
    Die Zugkraft wirkt wiederum auf das äußere Gummi, welches wenn härter ausgelegt, weniger Bewegung zulässt.
    Zitat von bomb007
    Wie messt ihr den die tatsächliche Temperatur richtig?ß wo steck ihr was rein??
    Z.B. mit einem Infrarotthermometer direkt am oberen Wasserkasten/Schlauchstutzen.
    Andere Alternative: Kühlerdeckel mit reichlich Lappen abgedeckt langsam und vorsichtig öffnen (Achtung Verbrühungsgefahr!!!), dann direkt im oberen Wasserkasten messen.
    Hallo Gabi,
    von mir auch ein Willkommen im Forum.
    @ robbygringo
    Zitat von robbygringo
    Ellen
    TwinTec =KLR(Kalt-Lauf-Regler , Ventil , welches wärend der Motor kalt ist , die Drehzahl regelt) , eigentlich unverständlich , warum man mit diesem Teil eine neue Euro-Klasse bekommt.
    Nur halb richtig.
    TwinTec ist ein großer deutscher Hersteller für Kat-Anlagen, Partikelfilter etc. und unter anderem auch für Nachrüst-Kaltlaufregler.
    Fände ich eine interessante Sache, solch eine "Datensammlung", auch wenn ich selbst im Moment nichts dazu beitragen kann.
    Als zusätzliche Info zu deinem Paket wäre die Bestückung des Webers oder in weiteren Paketen der/des entsprechenden SU-Vergaser(s) interessant.
    Auch wenn das einen Prüfstand nicht erspart, wäre es zumindest ein Anhaltspunkt für die weitere Abstimmung.
    Hab auch zuerst überlegt, ob ich überhaupt danach fragen soll :rolleyes: ;).
    Konnte ich mir ja eigentlich auch denken :rolleyes: :D.
    Bin echt schon auf weitere Bilder/Infos gespannt :cool:.
    Nicht schlecht Herr Specht :cool:.
    Das nenne ich `ne saubere Arbeit. Kompliment!!!
    Edit: Hast du die 4 Bohrungen innen auch noch rund ausgeformt?
    Zitat von dodo_z
    Bitteschön!
    Mit dem Ansauggedönse hast du Recht, aber da kann man ja auf Technik von Mantzel oder vergleichbar zurückgreifen, oder einfach jemanden fragen der sich da schon etwas ganz spezielles gebaut hat :D
    dietmar
    Das sieht doch schon deutlich geräumiger aus als mit Honda oder sogar C20XE.
    Das mit "etwas ganz spezielles gebaut" musst du mir mal näher erläutern ;).
    Zitat von dodo_z
    Bitteschön!
    dietmar
    Zitat von dodo_z
    Hast dir gestern wohl die Bilder vom C16xe an Rüdiger's Van angeschaut? Sieht schon putzig klein aus der Motor im Vergleich zum C20xe.
    dietmar
    Nö, hab ich bisher noch nicht gesehen :headshk:. Werde ich aber gleich nachholen.
    Habe das Minimagazine aboniert und da waren seit Mai `06 3 Artikel über Opel/Vauxhal "Smallblock"-Umbauten drin.
    2x mit dem C16se 8-Ventiler (Mai/Nov `06)
    1x mit dem X16xe 16-Ventiler (März `07)
    Vor allem der X16XE soll ziemlich Potenzial haben, wobei der 8-Ventiler deutlich mehr Platz im Motorraum lässt.
    Beim 16-Ventiler wird´s mit der sperrigen Ansaugbrücke ziemlich eng, wenn man keine Blecharbeiten an der Traverse/Schottwand machen will. Es soll aber auf dem Markt auch kompaktere und vor allem bessere Ansaugbrücken geben. Nur kenne ich mich in diesem Markt nicht aus :rolleyes:.
    Bisher hab ich mich in Punkto Mini nur mit A-Serie Antrieben befasst, bin aber einem Fremdmotor-Projekt gegenüber nicht unbedingt abgeneigt und schaue auch mal gerne über den Tellerrand.
    Wäre doch nett, beides je nach Lust und Laune genießen zu können ;).
    Habe im Moment eine komplett fertig restaurierte und lackierte Karosserie (noch ohne Fgst.-Nr.) in der Garage und überlege, ob ich wieder die A-Serien Route einschlage oder doch mal etwas anderes ausprobiere.
    Nur möchte ich an der Karosserie nicht groß dran "rumschnibbeln".
    Bis die endgültige Entscheidung über den Antrieb gefallen ist, wird wohl noch `ne Menge Wasser den Rhein runter fließen.
    Im Moment suche ich eher noch nach Anregungen bzw. Antriebsoptionen und lese mich allgemein in die Materie ein.
    dietmar
    Wenn du mit metrischem Werkzeug (Ratschensätze) bereits ausgestattet bist, reicht eigentlich für´s Erste ein Satz Ring-/Maulschlüssel 5/16"-3/4", ggf. das gleiche noch mal als Doppelmaul.
    Ein Satz Nüße der selben Größe, plus eine 1 5/16" Nuß (Lenkradnabe/Hilfsrahmenbolzen/A-Welle), eine 1 1/2" Langnuß (Kupplung/A-Schenkel).
    Für kontinentaleuropäischen Straßenverkehr nicht unbedingt die idealste Position für den Fahrersitz. Versuch mal auf `ner Landstraße zu überholen :eek: ;) :D.
    Dein Auto (laut Provil `95er Silverbullet) hat das Heizungsventil nicht mehr am Zylinderkopf sondern direkt im Heizungsschlauch.
    Versteckt sich (wenn du vor dem Auto stehst) rechts unterm Luftfiltergehäuse.
    Oft ist auch nur die äußere Hülle des Bowdenzuges etwas in der Klammer verrutscht und das Ventil erreicht die geschlossene Position nicht ganz.
    Zitat von dougie
    ...Das hab ich jetzt mal eben so quick&dirty hingezeichnet.
    Mal etwas OT.
    Mit welchem Programm hast du das denn mal eben so "quicky&dirty" hingezeichnet.
    Würde mich echt interressieren, da ich auch hier und da einfache Schaltpäne zeichne und dann meist auf die herkömmliche Art (Papier, Lineal....:rolleyes: ) zurück greifen muss.
