Beiträge von HOT
    Zitat von Veit
    Eine Hülse ist evtl. keine dumme Idee.
    Ich mach aber jede Wette, das >50% derer, die ne Metrobremse auf dem Miniachskörper fahren, das noch nicht mal gemerkt haben und den Sattel so montiert haben.
    Veit, der ihn so (mit Spiel) nicht montieren würde.
    Da mags du Recht haben, dass sich kaum einer Gedanken darüber gemacht hat, da es ja problemlos passt.
    Es ist aber auch überhaupt kein Problem, die Metrosättel mit den "Minischrauben" zu montieren, denn so groß ist der Unterschied nicht.
    Metrosättel haben für die M10 Schrauben Bohrungen von 10,3-10,5 mm.
    Die Minischrauben sind mit 3/8" = 9,52 mm gerade mal knapp 0,5 mm dünner alls die entsprechenden M10 Schrauben.
    Die gerade mal 0,5 mm mehr "Spiel" kann man getrost vernachlässigen, da man dadurch die Sättel kaum unterschiedlich "positionieren" kann
    Durch die gerade einmal 0,5 mm mehr wäre es auch nichts mit Hülsen, es sei denn, man bohrt die Löcher am Sattel auf ein entsprechendes Buchsenmaß auf.
    Dazu kommt noch, dass die Last vom Sattel zum Achsschenkel nicht durch die Schehrkräfte am Bolzen, sondern rein durch die Haftreibung (Anpressdruck) zwischen Sattel und Achsschenkel übertragen wird.
    Wenn man also die korrekten Schrauben mit der entsprechenden Materialgüte (haben die Minischrauben) verwendet und mit Drehmomentschlüssel anzieht, kann sich da nichts losarbeiten und Spiel entwickeln.
    Zitat von mini T.
    aber da steht dann ja zur artickelbeschreibung auch noch das hier ... :rolleyes:
    *** Alle Motor Veränderungen erfordert eine Überprüfung des Abgasverhaltens (vorzugsweise auf einem Leistungsprüfstand) und Kenntnisse in Motorabstimmung.
    Der selbe Satz steht beim SPi, MPi sowie auch beim Vergaser Stage 1 Kit, wo´s auch Sinn macht.
    Bei den Einspritzern macht´s definitiv keinen Sinn.
    Vermute mal, dass es sich da jemand beim Aufbau der Seiten einfach gemacht hat.
    Denn einstellen bzw. abstimmen lässt sich da beim Einspritzer nichts, oder? ;)
    Und Kraftstoffdruck erhöhen ist beim Stage 1 Kit noch nicht erforderlich :headshk:
    Zitat von Asphalt
    Die Clubmänner hatten die afaik auch.
    Stimmt, zumal der Clubman GT (nicht wie der englische 1275 GT) ein echter "S" Nachfolger (gesamte Technik identisch) war.
    Einen MK III "S" gab´s in OZ übrigens nie.
    Der MK II "S" (optisch immer noch MK I, aber Kurbelfenster + Dreiecksfenster) wurde bis Mitte `71 gebaut und dann direkt vom Clubman GT abgelöst :(.
    Bei diesen Verbreiterungen ist nichts zugespachtelt ;).
    Das sind originale Verbreiterungen, wie sie serienmäßig am australischen Mini Cooper "S" MK II (05/69 - Mitte `71) verbaut wurden.
    Haben sehr ähnliche Maße wie ST Grp 2 Verbreiterungen, hören aber nicht auf Höhe der Stoßstange auf und sind von innen (wie Sportpack) verschraubt.
    Schade, dass es die hier nicht gibt :(.
    Zitat von Klaus88
    ...würde ich sagen dass man bei einem SPi (=elektronisch geregelter Einspritzer) gar nix einstellen muss weil man nix einstellen kann. Den erhöhten Luftdurchsatz sollte das System selbst ausregeln können.
    Grüße, Klaus
    Rischtisch ;).
    Leute, der Mann hat einen SPi ;). Bei dem geht´s mit dem Stage 1 Kit ohne Abstimmungsarbeiten ;).
    Mein Mini:
    Mini British Open,1,3 SPI,Bj. 95
    Zitat von floppy
    ...Und wie war das gemeint mit der dickeren Seite der Schelle?...
    Nimm die Schelle raus und schau sie dir mal genauer an.
    Der Krümmer hat oberhalb vom Konus einen etwas größeren Durchmesser als ihn das Hosenrohr unterhalb des Konuses hat. Deshalb hat auch die Schelle (die beiden "Kragen") einen unterschiedlichen Durchmesser ;).
    Vor dem Einbau auch speziell die Konusse des Hosenrohres prüfen. Kann beim Hantieren schon mal passieren, dass die irgendwo anschlagen und leicht verformt werden. Wird das nicht "gerichtet" bekommt man die Rohre kaum dicht.
    Bei der Montage auch die Schelle innen mit etwas Montagepaste füllen und darauf achten, dass die Schelle richtig herum montiert wird, da sie 2 unterschiedliche Durchmesser hat. Großer nach oben zum Krümmer hin, kleiner Durchmesser nach unten zum "Hosenrohr".
    Kann gar nicht mehr nachzählen, wie oft ich diese Schelle falsch montiert vorgefunden habe. Manchmal auch nur eine Hälfte davon :rolleyes:.
    Zitat von parklane
    ...und was passiert wenn ich das nicht beheben lasse???
    und die notreperatur, wie lange hält die???
    und habe ich das richtig verstanden, rückwärtsgang einlegen und dann ???
    (schaltgestänge in richtung heck oder in richtung getriebe???)
    Gegenfrage: Was passiert, wenn man einen bekannten schleichenden Plattfuß nicht repariert? Irgendwann wir aus dem schleichenden ein plötzlicher Plattfuß und nix iss mehr mit weiterfahren. Alles klar?
    Kann Tage, Wochen, Monate oder auch nur von 12:00 bis Mittag halten. Je nach dem, wie lose die Buchse im Rückwärtsgangrad sitzt.
    Mit dem Schalthebel in der Rückwärtsgang-Ebene (hochziehen und nach rechts ;) ), den Hebel dann nach vorne, Richtung Aramturenbrett klopfen. Aber bitte nicht mit Gewalt.
    Zitat von Mr.Dean
    du meinst das weiße hier:
    mehr war nicht bei, ausser ne Tube Fett...
    Dieses Foto meine ich. Da liegt doch auf dem Putzlumpen ein Metallring. Ist es der vielleicht? Kann man leider nicht ganz erkennen, wäre aber möglich.
    Diddi
    Zitat von HOT
    Was liegt denn da auf dem Foto oben links in der Ecke auf´m Putzlumpen unter dem geriffelten Teil/Dorn?
    Sieht aus wie ein Metallring...........
    Noch mal nachfrag...
    Diddi
    Zitat von Mr.Dean
    ...dann kann ich morgen mal meine Achse kompletieren :rolleyes: :D
    Vergiss aber bitte nicht den Abstandsring zwischen innerem Radlager und Simmerring. Der fehlt nämlich bei deinem Puzzle ;).
    Zitat von Mr.Dean
    und welche vorne welche hinten ? :confused: :rolleyes:
    Kannst du entweder direkt am Hilfsrahmen checken, denn die entsprechende Scheibe passt "exakt" in die große Bohrung rein ;).
    Oder es geht auch direkt am Dreieckslenker zu checken:
    Der Dreieckslenker hat an beiden Enden einen Ansatz mit jeweils dem gleichen Durchmesser der dazu passenden Scheibe und der Gummiring umfasst beide (Ansatz und Scheibe) gleichzeitig ;).
    P.S.: Und ja, wie der "Minifahrer" schreibt, die dicke Scheibe nach vorne.
    Stöber mal in den "gelben Seiten" nach einem "Autosattler" oder auch Karosseriebedarf Fachhandel. Dort findet man Top-Qualität in unterschiedlichsten Farben und in verschiedenen Preislagen. Beratung zur Tauglichkeit für den entsprechenden Einsatz sowie die Verarbeitung und geeignete Klebstoffe, etc. gibt´s dann noch kostenlos dazu ;).
    Hatte bisher nur Erfahrung mit CN2 und CN5 (Kegelsitz). Vermutlich aber gleicher Hersteller wie die CN1.
    Die Qualität ist OK.
    Chrom hält, solange man auch die korrekte 11/16" Schlüsselweite verwendet und sie nicht mit `ner 18er Nuß vergnaddelt ;).
    In der Regel hängt sie auf den Radbolzen. Die geringste Menge Rost reicht schon und sie geht schwer ab.
    Etwas Sprühöl dran.
    Eventuell vorsichtig zwischen Lagerkappe und Trommel mit einem dicken Schraubendreher hebeln und immer wieder um 180° drehen.
    Zwischendurch immer wieder mal mit `nem Kunststoffhammer rundrum "anklopfen".
    Irgendwann löst sie sich ;), und dann hat sie verloren.
    Zitat von BlackBrummer
    ...wie ichs auch mache, es sind immer 0.3mm mehr... ... komme immer wieder auf die 6,97mm... oder kann ich das einfach so hin nehmen?
    Wie auch Andreas Hohls schon geschrieben hat, wird vom geometrischen Nockenhub das Ventilspiel (0.30mm) abgezogen und mann erhält den effektiven Nockenhub von 6,67mm.
    Dieser Wert wiederum mit dem Übersetzungsverhältnis der Standardkipphebel (1:1,3) multipliziert, ergibt den Ventilhub von 8,67mm = etwas mehr als es serie beim "S" (8,08mm) war ;).
