Beiträge von HOT
    Zitat von Waffe1300
    Wenn einer noch die Unterdruckschläuche hat (eigentlich brauche noch alle Schläuche für meinen 1,3 Vergaser) nehme ich auch gerne.
    Für die Unterdruckschläuche gehst du einfach mal zum örtlichen KFZ-Ersatzteilehändler und holst dir Unterdruckschlauch als Meterware.
    Bezeichnung: 9,3x3mm (9,3mm Innendurchm. x 3mm Wandstärke).
    Da beim Mini die Unterdruckschläuche für´s Bremsservo alle 3/8" (9,52mm) sind, passt das perfekt ;) .
    Zitat von compumate
    das dürften die hier sein. foto ist aus dem forum von minifinity.com
    Sehen ganz so aus wie die "Mamba Classic", die von Huddersfield unter anderem auch als komplettes Kit inkl. Konsolen und kompletter Rückbank angeboten werden. So ein Kit scheint in den Mini auf dem Foto verbaut zu sein.
    Sie bieten z.B. auch den (Mamba) "New Clubman" komplett in Kunstleder (Clubman Sport) mit verschiedenen Kederfarben sowie auch in o.g. Kitform an.
    P.S.: Muss mich korrigieren, habe gerade mal schnell im letzten Minimagazine geblättert und da werden diese Sitze/Kits bei Huddersfield nur unter dem Namen Cobra angeboten. Es ist MWS (Midland Wheel Supplies), die die Sitze unter dem "Mamba" Namen vertreiben.:rolleyes:
    Hier ein Link zu den Mamba "New Clubmann":
    http://www.midlandwheels.com/data/stockpict…AMBA%20CLUB.jpg
    bzw. zu den MWS Mamba Classic: http://www.midlandwheels.com/data/stockpict…A%20CLASSIC.jpg
    Zitat von Coopermen
    HOT
    Und wie sieht es mit der Seitenführung aus? Ist Cobra besser oder sind sich die Sitze auch in diesem Punkt ähnlich?
    Die Seitenführung ist ganz ordentlich, wenn auch nicht ganz so gut wie bei "normal hohen" Schalensitzen. Zumindest aber besser, als bei den sogenannten Sportsitzen mit Klapplehne ala Cobra GTS etc..
    Auch in Punkto Seitenführung tun sich die Corbeau oder Cobra Classic nichts.
    Zitat von Coopermen
    Wie ist Corbeau von der Qualität her? Gut oder sind die Cobrasitze besser?
    Habe mal in Corbeau Classic gesessen und fand sie recht bequem. Die Verarbeitung war, soweit ich das beurteilen konnte, ganz ordentlich. Wie´s mit der Haltbarkeit auf Dauer aussieht, kann ich nicht sagen. Zumindest gibt es haltbarere und klimatechnisch bessere Materialien als Kunstleder.
    Mir würden die Corbeau Alpine (siehe Link oben) eher zusagen. Der Preisunterschied dürfte sich hauptsächlich durch das Cord-Material von Sitzfläche und Rückenlehne sowie ein paar zusätzlicher Steppnähte ergeben.
    In Punkto Qualität, Preis und Design sind sich Corbeau und Cobra, zumindest im Bereich nicht FIA zugelassener Sitze, schon verdächtig ähnlich.
    Man könnte glatt vermuten, dass die aus der gleichen "Schmiede" stammen. Zumal auch die Namen diverse Ähnlichkeiten haben. Ist nur eine Sache von Tauschen und weglassen einiger Buchstaben;) CORB(E)A(U)-CORBA-COBRA ;) .
    Übrigens. "Huddersfield Spares" in UK verkauft das Cobra Sortiment unter eigenem Namen als "Mamba" mit leicht abgewandelten Designs und Bezugsmaterialien. Schon wieder eine Verwandschaft ;) (Cobra/Mamba), wenn auch eher auf die Ähnlichkeiten der namensgebenden Reptilien bezogen.
    Das läßt durchaus Vermutungen aufkommen, oder? ;) :D .
    Zitat von cooper1275
    Der Inno soll 2.000,-€ kosten.
    Steht seit 17 Jahren im Kinderzimmer (!) eines seit 18 Jahren geschiedenen Bekannten warm und trocken ohne Rost.
    Wie war noch die Adresse??? :D :D :D
    Laut Keith Calver sollen die Einspritzer Kats (SPi und MPi) deutlich weniger restriktiv sein als der U-Kat vom Vergaser-Cooper und ein Kat-Ersatz-Rohr bei den Einspritzern leistungsmäßig so gut wie nichts bringen.
    Beim Vergaser-Cooper mit U-Kat sieht´s schon wieder anders aus.
    Vermutlich ist die Katalysatormatrix unterschiedlich (U-Kat Keramik/ G-Kat Metal?)
    Außerdem müsstest du vor jedem TÜV-Termin schrauben und die "Rennleitung" schaut bei Kontrollen auch gerne mal unter´s Auto.
    Da droht dann Ungemach wegen Steuerhinterziehung etc.
    Es lässt sich aber auch nicht bestreiten, dass ein Kat in der Garage deutlich länger hält als unter´m Auto :rolleyes: :D .
    Nur sollte dann an seiner Stelle nicht einfach nur ein Rohr, sondern ein Kat mit "internem Bypass"..........
    Gebrauchte Kats gibt´s öfters für kleines Geld in der e-bucht ;) .
    Illegal bleibt´s aber weiterhin und bringt beim Einspritzer eigentlich nichts.
    Habe zwar selbst noch keine Erfahrung damit, könnte mir aber gut vorstellen, dass das etwas bringt. Vor allem, wie du meinst, bei den Falzen in der Nähe der Scheinwerfern.
    So etwas kannst du dir aber auch recht einfach selbst anfertigen. Diese Kantenschutzprofile gibt´s im Karosseriefachhandel (gelbe Seiten). Die dann einfach mit einer großen Spritze mit z.B. Mike Sander´s gefüllt.
    Würde sich auch für das "Knabberprofil" unter der hinteren Stoßstange anbieten. Dürfte da unter der Stoßstange kaum auffallen.
    Mögliche Ursachen gibt´s da mehrere.
    Zuerst aber: Kolbenringe gehen (normalerweise) nicht schlagartig kaputt. In der Regel verschleißen sie über einen gewissen Zeitraum und die Symptome verstärken sich. Es sei denn, es ist ein Kolbenfresser.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein durchgebrannter Kolben. Das geschieht eher plötzlich und kann sogar per Ölpeilstab eine Beule in die Haube schießen.
    Weitere Möglichkeit wäre eine erneut durchgebrannte Zylinderkopfdichtung.
    Wurden die Kopfschrauben nachgezogen, die Gewindebohrungen im Block angesenkt, der Block auf Planheit geprüft?
    Es gilt jetzt erst einmal festzustellen, wo genau die "Ölquelle" liegt. Motor reinigen und bei geöffneter Haube (so kurz wie möglich/nötig) laufen lassen.
    Du wirst wohl auch nicht daran vorbeikommen, den Motor zu öffnen (Kopf runter) und nachzuschauen, was los ist. Vorher einen Kompressionstest machen (lassen). Das würde schon mal Aufschluß geben, um welche(n) Zylinder es sich handelt.
    Alles weitere zeigt dann die Kontrolle nach Abnahme des Kopfes.
    Kostenmäßig beziffern läßt sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts, da die Ursache noch nicht bekannt ist.
    Ein reines Erneuern der Kolbenringe wird nicht reichen, da zumindest gehohnt und wenn an der Verschleißgrenze, auch gebohrt (Übermaßkolben) werden muss.
    Gibt´s Riefen im Zylinder muss in jedem Fall gebohrt werden. da wäre bereits eine komplette Überholung oder sogar ein AT-Motor sinnvol. Da gibt´s auch "Block Kits" (Block, Kolben, Pleuel, Kurbelwelle). Ist alles ein Rechenexempel.
    Zitat von ccpirat
    Habe jetzt noch mit bekommen das es wohl Filter von ITG gibt. Kennt die jemand? Wie sieht es da mit der Eintragung aus?
    ITG stellt auch sehr gute Filter her. Nur habe die nicht wie K&N Baumwollfäden als Filtermedium, sondern offenporigen Schaumstoff.
    Beide verwenden ein Öl um die Staubpartikel zu binden.
    Die ITG sollen etwas leiser sein als die K&N, da sie keine Deckplatte wie K&N haben. Die Deckplatte soll den Schall stärker übertragen.
    Achtung: Höhrensagen, keine eigene Erfahrung damit!
    Mit der TÜV-Eintragung ist´s aber genauso "Essig" wie (mittlerweile) mit dem offenen K&N (57i-Kit) dessen Gutachten abgelaufen ist und nicht erneuert wird.
    Wenn es die "Tröte" aus dem e-bay Link ist, wäre es eine "new old stock" Auspuffanlage für MPi, noch nach altem System "nummeriert". Passt also.
    Wenn du unbedingt original bleiben willst, könnte es durchaus ein "Schnäppchen" werden, wenn der Preis am Ende stimmt.
    @ A. Hohls: Widerspruch in Sachen "Sport-Hosenrohr" angenommen ;) .
    Das besagte Sport-Hosenrohr bringt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nichts außer (unnötige) Kosten, da der Abgaskrümmer inkl. Hosenrohr bis Kat bei den 1275ern schon recht nahe an einen "small bore LCB" herankommt.
    Die Auspuffanlage ab Kat ist da aber schon etwas anderes.
    Die "Basdruck"-Brülltüte "funktioniert" deswegen nicht, da der Rohrquerschnitt in diesem Leistungsbereich viel zu groß ist, wodurch die Strömungsgeschwindigkeit "in den Keller" geht.
    Eine RC40 ist da klar im Vorteil und deutlich dezenter.
    Bastuck: Noise without the Power.
    RC40: Power without the noise.
    Aber diese Entscheidung musst du persönlich fällen ;) .
    Wenn denn nur eine "legale" Auspuffanlage (ein ziemlich dehnbarer Begriff :D ) in Frage kommt, wäre das die passende originale:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…er=WCE103370EVA
    Hier handelt es sich um die neue Teilenummer (nach Umstellung wie oben bereits genannt).
    Als Nachbau (deutlich günstiger, haltbarkeit???) käme diese in Frage:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=GEX33516Z
    Nur ein anders geformter Endtopf
    Wenn´s aber der Nachbau tut, wäre dann auch die RC40 "legal" ;) :
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D010
    in Verbindung mit
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D014
    Optisch einziger Unterschied ist die 2-teilige Ausführung (deutlich besser zu montieren) und der etwas größere Rohrquerschnitt.
    Diese 2-Topf Anlage geht ohne Probleme als original durch, da sie keine besondere "Sport-Optik" (doppelofenrohrdtmmittelauspuff), dafür aber den originalen Verlauf und auch die originalen Aufhängungen hat ;) .
    Edit: Wie schon von A. Hohls angemerkt, wenn der Händler nicht weiß, ob sein Produkt überhaupt zu deinem Auto passt (korrekte Angaben vorausgesetzt), ist das ein "Armutszeugnis".
    Zitat von AlexS
    Jap, die Kontake und die Reflektoren hab ich natürlich schon gesäubert, das hat aber nicht viel gebracht.
    Das Reinigen der Kontakte sollte sich nicht nur auf die in den Lampen beschränken, sondern auf alle auf dem Weg von der Batterie über den Sicherungskasten/fliegende Sicherungen, Lichtschalter, Stecker im Kabelbaum, über die euchtenfassungen bis hin zum Masseanschluß nach den Leuchten.
    Denn jeder Übergangswiderstand auf diesen gesamten Weg verringert die Leuchtstärke der Birnen.
    Typische Symptome für schlechte Kontakte/Masseverbindung. Überprüfe/reinige die Kontakte im Kofferraum an der Batterie, sowie auch das Massekabel an der Verschraubung am Kofferraumboden (abschrauben, Kabel und Blech metalisch blank machen, montieren).
    Das Gleiche im Motorraum, wo das dicke Batteriekabel an den Anlasser geht, sowie auch das Motormassekabel (beide Enden, Block und Karosserie!) am oberen Motorknochen.
    Dann sollte alles wieder funzen. Zum Schutz der Verbindungen bei Gelegenheit diese Verbindungen mit Batteriepolfett einschmieren und mit einem Heißluftfön etwas erwärmen. So kriecht das Fett in die letzte Ritze ;) .
    Edit: Könnte natürlich auch eine defekte Batterie sein, dann hätte es aber zumindest mit Überbrückungskabel funktioniert.
