Kaufstu Blinkrelais (4-eckige Kiste) und Warnblinkrelais (runde Dose)
...oder trockene "Knuckles" (Kugelbolzen der Federtrompeten). Unter Umständen schon durch die Kunststoffpfannen durch und "naschen" jetzt am Dreieckslenker.
Diddi
Yes, Sir, das gehört so.
Das ist die "Pre-Ökoaktivkohlekanisterentlüftungsversion"
Unter diesem Link findest du alle Teile, die du brauchst.
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MI…rbreiterung7700
Da kann ich Veit nur zustimmen. 400V (380V) Drehstrom oder ein Kombi (230/400) ist vorzuziehen.
Für den "Heimwerker" langt durchaus ein "Baumarktgerät" (z.B. Güde, Elektra Beckum). Lass aber die Finger von den "No-Gas"-Geräten.
Auch bei Ebucht gibt´s gute Geräte unter Baumarktpreisen.
Preise aber unbedingt vergleichen!!! (Praktiker 20%-Woche
Bei "Dauereinsatz" gelangen die aber durchaus an ihre (Verschleiß)-Grenzen.
Speziell die Drahtvorschub-Einheit ist in der Regel aus Kunststoff und verschleißt bei "Dauereinsatz".
Wenn du viel schweißen willst (musst), wäre es durchaus zu überlegen, ein überholtes/geprüftes Profigerät zu kaufen. Auch kann man auf unnötigen "Schnickschnack" wie digitale Steuerung und Mäusekinodisplays verzichten. Das braucht keine Mensch, treibt den Preis nur unnötig in die Höhe und beim "Anfänger" werden sie Schweißnähte dadurch auch nicht besser.
Das wichtigste ist eigentlich eine Schweißstromregelung mit möglichst vielen Schaltstufen (mind. 6, besser mehr), sowie ein stufenlos einstellbarer Drahtvorschub. Eine solide Schweißgarnitur/Pistole. Ein Druckminderer für "richtige" Gasflaschen sollte auch dabei sein, da die "Einwegdosen" aus dem Baumarkt auf Dauer sauteuer und meistens nach Geschäftschluß leer sind. Beim Druckminderer schaust du auf die "Uhr" und weißt, wie lange es noch reicht.
"Einfache" 2nd-hand Profigeräte liegen im Preislichen Rahmen eines "hochwertigen" Baumarktgerätes. Schau einfach mal in die "gelben Seiten". Im Mainzer Raum gibt´s bestimmt den einen oder anderen Fachbetrieb. Ein Anruf kann sich durchaus lohnen.
Grundsätzlich kann eigentlich jeder Karosseriefachbetrieb auch ein Stück von der Tafel abschneiden und den Preis/Quadratmeter abrechnen. So kaufe ich immer "Tafelware".
Außerdem bietet auch das "Korrosionschutzdepot" sowie auch "TBS" (siehe "Markt" Kleinanzeigenteil) Tiefziehblech per Versand (50x100, einmal "rund" gefaltet) an.
Zitat von General LeeAlso mein Haynes sagt:
"Radius arm pivot shaft nut": 53 lbft 72Nm
Gruß,
Michael
ZitatMutter der Lagerlaufwelle: 7,3 Nm. Das sollten doch die Muttern der Schwingenwelle sein, oder? Könnte aber Sinn machen, denn immerhin haben die ja auch Federringe unterlegt und die werden bei zu hohem Drehmoment ja auch gern mal zu Eiern...
Übrigens: Das stammt aus dem Bucheli-Reparaturhandbuch. Vielleicht erklärt das ja was...
Dann ist im Bucheli Buch scheinbar nur ein ganz kleines Komma an eine gaaaanz "unwichtige" Stelle gerutscht
(ist doch nur ein Satzzeichen
Ich mag diese Bücher einfach nicht. Entweder original Rover oder Haynes.
Zitat von jolinchenheizung gibt immer warme (ziemlich warme) luft ab, egal wie der schieber steht. sobald ich auf oben oder unten stelle wird`s sau warm
Die Temperatur der Heizung wird nicht über den Schieber "oben/unten" geregelt. Der Heizungszug zur Temperaturregelung sitzt oberhalb der Heizung, auf dem Panel mit den Schaltern, ganz rechts (Pfeil blau/rot oder "Lagerfeuer" Symbol).
Über den "oben/unten" Schieber (off/screen/car) regelst du nur, wohin die Luft gehen soll (Aus/Windschutzscheibe/gesamter Innenraum).
Bei späteren Modellen mit dem Heizugsventil im Schlauch (rechts neben Luftfilter) wird der Zug ganz rein gedrückt = kalt, raus gezogen = warm.
Bei früheren Modellen mit dem Heizungsventil auf dem Zylinderkopf (links neben Ventildeckel) arbeitet der Zug genau anders herum. Rein = warm, raus = kalt.
Wenn das Heizungsventil tropft, auf jeden Fall wechseln. Ist kein großer Akt. Haltbaren Ersatz findet mann auch in anderen Autos (Schrottplatz?).
Wenn´s im Innenraum aus der Heizung (muffig, süßlich) riecht und die Scheiben beschlagen, ist höchstwahrscheinlich der Wärmetauscher undicht. Sollte dann auch schnellstens gewechselt werden. Zeitaufwand etwa 1 Stunde, aber der Wärmetauscher ist je nach Baujahr nicht unbedingt ein Sonderangebot. Trotzdem als Neuteil empfohlen, da gebrauchte oft innen schon anfangen zu zu gehen.
Ursache könnte auch ein Höhenschlag eines Reifens oder einer Felge sein. Der wird zwar auf der Maschine dynamisch durch Gewichte ausgeglichen, ist aber am Auto montiert, trotzdem vorhanden.
Daher die Räder/Reifen der betroffenen Achse auf Rundlauf sowie Seitenschlag überprüfen (lassen).
Bei Geschwindigkeiten zwischen 120-140 km/h deutet alles auf die Hinterachse hin.
Übrigens, auch wenn die Räder auf der Wuchtmaschine bis unter 2 Gramm gewuchtet wurden, könnte ein Rad trotzdem einen Seitenschlag haben, was auf der Wuchtmaschine nicht auffällt, da diese nur Unwuchten in radialer aber nicht axialer Richtung misst und dafür dann die entsprechenden Wuchtgewichte und deren Position angibt.
Auch hilft es manchmal, wenn nicht das komplette Gewicht nur auf einer Seite angebracht wird, sondern je die Hälfte innen sowie außen.
Die meisten "Reifenfuzzis" gehen da eher den "bequemen" Weg.
Rischtisch ;).
Aber laut Liqui Moly (...zu Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage oder fragen ihren Arzt und Apotheker
) nicht nur 10-15 Min. sondern bis max. 500 km, allerdings mit gemäßigtem Gasfuß.
Um die Späne genauer zu "begutachten" gibt´s einen einfachen Trick. Tauch die Ablassschraube mit dem Magneten in einen Becher Spiritus (besser Aceton) und schwenke ihn hin und her. So wird das Öl ausgewaschen und die sauberen Späne bleiben am Magneten hängen.
Trocknen lassen und dann die Späne mit einem Streifen Tesafilm abnehmen und auf ein weißes Blatt kleben. Voilà, man kann im (Kaffee) Ölsatz lesen
Was sich da am Magneten absetzt, sieht im ersten Moment schlimm aus
, bis man es dann abgenommen hat.
Wenn es nur feines Mehl ist, keine Panik da "normaler" Verschleiß und wahrscheinlich "überzogener" Ölwechsel. Einfach ein billiges Öl mit einer Motorspülung oder ein Spülöl rein und nach 500 km nochmal auf gutes Öl wechseln (inklusive Filter!).
Sind aber "Brocken" oder deutlich fühlbare und sichtbare Späne/Splitter dabei, würde ich mir Gedanken machen
Zitat von EinserAber wenn man sich ne Weiße Folie anfertigen lässt und darauf dann die andere klebt, könnte man sich aj auch eine fertigen lassen, wo der weiße Untergrunf quasi schon mir drauf is.
Dann versuch das mal, faltenfrei und ohne Verzerrungen auf´s gewölbte Dach zu bekommen
Vergiss es
Lass das Dach und die Streifen auf der Haube im gleichen Farbton lackieren, wenn´s denn der exakt gleiche Farbton sein soll.
Alles andere ist vergebene Liebesmüh´.
0,35 bar ist bereits etwas hoch gegriffen. In der Regel arbeitet der SU (bzw. sein Schwimmernadelventil) mit etwa 2,5 - 3 Psi am besten. Das entspricht etwa 0,2 bar.
Wenn du eine elektrische Pumpe verwenden willst, brauchst du den Regler auf jeden Fall. Die meisten Regler für Vergaser arbeiten in einem Bereich von etwa 0,1 - 0,35 bar.
Es wäre auch empfehlenswert, die Pumpe direkt beim Tank und den Regler im Motorraum nah beim Vergaser zu plazieren.
Als Spritleitung dann 8mm (5/16") zwischen Pumpe und Regler, sowie eine kurze 6mm (1/4") zwischen Regler und Vergaser verwenden.
Zitat von Olaf LampeMan muss halt in Kauf nehmen, daß der nächste Mini/Weber-Experte u. U. eine Tagesreise entfernt ist
Olaf
In diesem Fall nicht, da Heusweiler im Saarland liegt. Bis zu IOZ (http://www.ioz.de/frontframe.html) sind´s gerade mal etwa 170 km
Aber wie gesagt, wenn am Motor/Lufi/Auspuffanlage nichts geändert wird, muss auch am Vergaser nichts geändert werden. Vorausgesetzt natürlich, er ist von vornherein sauber eingestellt.
Hält nicht lang, wenn du von außen abdichtest
. Vermute von 12:00 bis Mittag.
Besorg dir `nen neuen oder guten gebrauchten Wärmetauscher und du hast dann Ruhe. Wäre dann dieser hier (http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=BAU5043).
Bündig mit der Außenfläche des Gehäuses (Kupplungsseite mit deinen Worten).
Diese Position ergibt sich auch automatisch, wenn man den Siri mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug (http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=tools1%23005) einzieht.
Der Bund oder Kragen an dem Werkzeug ist vom Durchmesser her etwas größer als der Simmerring.
Besonders wichtig ist, dass der Simmerring exakt gerade sitzt und beim Einbau nicht an den Zähnen des Primärrades beschädigt wird.
Hierfür ist z.B. die Hülse bei dem 2-teiligen Spezialwerkzeug.
Alternativ kann man die Verzahnung auch mit Isolierband umwickeln (gut ölen) und nachher wieder abziehen.
Ist dein Auto Bj. zwischen `84 und `92 und hat er beide Wasseranschlüsse auf der rechten Seite unten nahe beieinander?
Dann ist es in den meisten Fällen das oben beschriebene O-Ring Problem.
Klick mal den untersten Link in Kein´s Beitrag an.
Manchmal wird er auch am "Wasserkasten" undicht, wo der Kunststoffwasserkasten mit dem Alu-Kühlernetz verpresst ist. In diesem Fall hilft nur Austausch. Hätte aber u.U. den angenehmen Nebeneffekt, dass die Heizung auch im Winter wieder heizt
Zum Prüfen:
- Wärmetauscher leeren.
- Fahrradschlauch durchschneiden und damit die Anschlüsse des Wärmetauschers dicht verbinden.
- Über das Fahrradventil den Schlauch mit `ner Pufflumpe aufpumpen und dadurch den Wärmetauscher unter Druck setzen.
- Druckbeaufschlagten Wärmetauscher z.B. in der Badewanne untertauchen und nach Blasen Ausschau halten. Dabei in alle mögliche Lagen halten.
Der Trick mit dem Schlauch verhindert nur, dass der Wärmetauscher nicht durch zu hohen Überdruck platzt, was sehr gefährlich ist. Zusätzlich bildet der Schlauch ein "flexibles Druckluftreservoir" und du kannst etwas länger "testen" ![]()
Wenn der geber 2 Anschlüsse hat, geht ein Anschluß an Masse. Dieser Geber kann z.B. auch in einem Adapter in einer Schlauchleitung eingesetzt werden, und bräuchte dann keinen Kontakt über´s Gewinde an Masse (wie z.B. Wassertemp. Geber).
Welcher Anschluß am Geber was ist, läßt sich rausmessen.
Der Masseanschluß gegen das Gewinde gemessen sollte 0 Ohm haben.
Der Anschluß für die Signalleitung zur Anzeige sollte einen höheren Wert anzeigen, der sich mit der Temperatur ändert (einfach etwas mit `nem Feuerzeug erwärmen).
Bekommt der Geber seine Masse über das Gewinde im Motorblock, brauchst du nur eine Strippe.
Zitat von rinderDanke Henning! Das klärt einiges. Habe nämlich schon verzweifelt festgestellt, dass da keine von meinen Muttern auch nur ansatzweise passt. Dann werd ich das Geklapper anders abstellen. Gruß Tassilo.
Das Gewinde ist 5/16" UNF und passende Muttern gibt´s bei jedem Teilehändler, der sich mit Engländern beschäftigt. Das Ganze dann mit `ner 8er Karosseriescheibe und etwas Gummi unterlegt, dann iss Ruhe.
Aber wie auch schon der "Straßenbelag" angemerkt hat, kann´s auch im Inneren klappern ![]()
Könnte auch sein.........äh, wie war noch mal mein Name?
Scheix Alzheimer........:D
