Beiträge von HOT
    Zitat von Einser
    Aber wenn man sich ne Weiße Folie anfertigen lässt und darauf dann die andere klebt, könnte man sich aj auch eine fertigen lassen, wo der weiße Untergrunf quasi schon mir drauf is.
    Dann versuch das mal, faltenfrei und ohne Verzerrungen auf´s gewölbte Dach zu bekommen :eek: .
    Vergiss es :headshk: .
    Lass das Dach und die Streifen auf der Haube im gleichen Farbton lackieren, wenn´s denn der exakt gleiche Farbton sein soll.
    Alles andere ist vergebene Liebesmüh´.
    0,35 bar ist bereits etwas hoch gegriffen. In der Regel arbeitet der SU (bzw. sein Schwimmernadelventil) mit etwa 2,5 - 3 Psi am besten. Das entspricht etwa 0,2 bar.
    Wenn du eine elektrische Pumpe verwenden willst, brauchst du den Regler auf jeden Fall. Die meisten Regler für Vergaser arbeiten in einem Bereich von etwa 0,1 - 0,35 bar.
    Es wäre auch empfehlenswert, die Pumpe direkt beim Tank und den Regler im Motorraum nah beim Vergaser zu plazieren.
    Als Spritleitung dann 8mm (5/16") zwischen Pumpe und Regler, sowie eine kurze 6mm (1/4") zwischen Regler und Vergaser verwenden.
    Zitat von Olaf Lampe
    Man muss halt in Kauf nehmen, daß der nächste Mini/Weber-Experte u. U. eine Tagesreise entfernt ist :(
    Olaf
    In diesem Fall nicht, da Heusweiler im Saarland liegt. Bis zu IOZ (http://www.ioz.de/frontframe.html) sind´s gerade mal etwa 170 km ;) .
    Aber wie gesagt, wenn am Motor/Lufi/Auspuffanlage nichts geändert wird, muss auch am Vergaser nichts geändert werden. Vorausgesetzt natürlich, er ist von vornherein sauber eingestellt.
    Bündig mit der Außenfläche des Gehäuses (Kupplungsseite mit deinen Worten).
    Diese Position ergibt sich auch automatisch, wenn man den Siri mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug (http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=tools1%23005) einzieht.
    Der Bund oder Kragen an dem Werkzeug ist vom Durchmesser her etwas größer als der Simmerring.
    Besonders wichtig ist, dass der Simmerring exakt gerade sitzt und beim Einbau nicht an den Zähnen des Primärrades beschädigt wird.
    Hierfür ist z.B. die Hülse bei dem 2-teiligen Spezialwerkzeug.
    Alternativ kann man die Verzahnung auch mit Isolierband umwickeln (gut ölen) und nachher wieder abziehen.
    Ist dein Auto Bj. zwischen `84 und `92 und hat er beide Wasseranschlüsse auf der rechten Seite unten nahe beieinander?
    Dann ist es in den meisten Fällen das oben beschriebene O-Ring Problem.
    Klick mal den untersten Link in Kein´s Beitrag an.
    Manchmal wird er auch am "Wasserkasten" undicht, wo der Kunststoffwasserkasten mit dem Alu-Kühlernetz verpresst ist. In diesem Fall hilft nur Austausch. Hätte aber u.U. den angenehmen Nebeneffekt, dass die Heizung auch im Winter wieder heizt :D .
    Zum Prüfen:
    - Wärmetauscher leeren.
    - Fahrradschlauch durchschneiden und damit die Anschlüsse des Wärmetauschers dicht verbinden.
    - Über das Fahrradventil den Schlauch mit `ner Pufflumpe aufpumpen und dadurch den Wärmetauscher unter Druck setzen.
    - Druckbeaufschlagten Wärmetauscher z.B. in der Badewanne untertauchen und nach Blasen Ausschau halten. Dabei in alle mögliche Lagen halten.
    Der Trick mit dem Schlauch verhindert nur, dass der Wärmetauscher nicht durch zu hohen Überdruck platzt, was sehr gefährlich ist. Zusätzlich bildet der Schlauch ein "flexibles Druckluftreservoir" und du kannst etwas länger "testen" ;)
    Wenn der geber 2 Anschlüsse hat, geht ein Anschluß an Masse. Dieser Geber kann z.B. auch in einem Adapter in einer Schlauchleitung eingesetzt werden, und bräuchte dann keinen Kontakt über´s Gewinde an Masse (wie z.B. Wassertemp. Geber).
    Welcher Anschluß am Geber was ist, läßt sich rausmessen.
    Der Masseanschluß gegen das Gewinde gemessen sollte 0 Ohm haben.
    Der Anschluß für die Signalleitung zur Anzeige sollte einen höheren Wert anzeigen, der sich mit der Temperatur ändert (einfach etwas mit `nem Feuerzeug erwärmen).
    Bekommt der Geber seine Masse über das Gewinde im Motorblock, brauchst du nur eine Strippe.
    Zitat von rinder
    Danke Henning! Das klärt einiges. Habe nämlich schon verzweifelt festgestellt, dass da keine von meinen Muttern auch nur ansatzweise passt. Dann werd ich das Geklapper anders abstellen. Gruß Tassilo.
    Das Gewinde ist 5/16" UNF und passende Muttern gibt´s bei jedem Teilehändler, der sich mit Engländern beschäftigt. Das Ganze dann mit `ner 8er Karosseriescheibe und etwas Gummi unterlegt, dann iss Ruhe.
    Aber wie auch schon der "Straßenbelag" angemerkt hat, kann´s auch im Inneren klappern ;)
    Zitat von chewie
    Oder gibt's da noch nen gaaanz tollen Trick [tm] ?
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Ja, gibt es ;) . Nimm einen flach gewinkelten 1/2" Ringschlüssel und schleif den Ring an `nem Schleifstein so weit flach runter, dass er gerade eben zwischen Schraubenkopf und Verteilergehäuse durch passt. Eventuell musst du auch noch am Ringdurchmesser etwas abnehmen ;) .
    Wäre dann wieder ein "Spezialwerkzeug" für die Sammlung :D ;) .
    Zitat von chewie
    DannyCooper: So langsam vermute ich das auch. Ich werd mal auf Kabelbruchsuche gehen, die Kontakte an der Zündspule sehen ganz gut aus. Oder es ist halt doch der Läufer / Deckel, das könnte vermutlich das gleiche Phänomen auslösen, oder?
    Ja, könnte es definitiv.
    Der "Wackelkontakt" könnte auch in der Zündspule liegen und sich nur duch Vibrationen bemerkbar machen. Wäre nicht schlecht, wenn du eine bekannt funktionierende Spule (leihweise?) für Testzwecke einbauen könntest.
    Schau mal hier http://www.scparts.co.uk/index/lang-1/l…oesserungtop=30
    Teil #11 ist die "Stehwand" unter der Rücksitzbank, deren äußeren Enden den Schwellerabschluß bilden. An beiden Enden siehst du je ein Winkelprofil. Leider ist die Abbildung nicht ganz korrekt, denn die beiden Winkel sitzen weiter außen und sind am Innenschweller verschweißt. Diese beiden Winkel sitzen genau über den Schraubenlöchern für den HiRa. An diesen Winkeln sind die Muttern angeschweißt.
    Du ahnst jetzt schon, was da kommt........:( ?
    Wenn sich die Muttern zu einem gewissen Grad "mitdrehen", sind diese Winkelprofile bereits so faul :eek:, dass sich das Blech verdreht. In dem Bereich sieht´s innen bestimmt schon "grauenerregend" aus :( .
    Nimm mal den Boden aus der Seitentasche raus und fühl in dem Bereich am Innenschweller. Wenn der schon fühlbar wellig ist, drückt die braune Pest schon zwischen dem Winkelprofil und dem Innenschweller das Blech auseinander :eek: . Oft ist der Innenschweller hier schon "knusprig" :eek: ,
    Eine fachgerechte Reparatur ist ziemlich aufwendig (und teuer, wenn man´s machen lassen muss) und bedeutet Innen- und Außenschweller, sowie dieses Stehblech mit den Winkeln neu.
    Provisorisch gibt´s da zwar Möglichkeiten, aber die braune Pest wütet dann ungehemmt weiter :headshk:.
    Stimmt!
    Hab da was durcheinander geworfen.
    Das "Clubman Set" ist nicht dem "S" ähnlich, sondern dem alten "Special Tuning Set" für 3-Synchro Getriebe.
    Clubman = 2.583/1.711/1.25/1
    ST = 2,544/1,731/1,258/1
    Danke für die Korrektur.
    Zündanlage:
    Auch die elektronische Zündung des Vergaser Cooper kann (wird) sich im Laufe der Zeit verstellen. Zwar nicht durch Kontaktverschleiß, sondern durch Längen der Steuerkette, bzw. Verschleiß der Kettenräder sowie Spanner. Dadurch wandert der ZZP langsam in Richtung "spät".
    Wenn Kappe, Finger und Kabel schon 2 Jahre alt sind, sollten die auch neu, da alle einem natürlichen Verschleiß unterliegen (Kappe und Finger durch Funkenerrosion, Kabel durch Vibration). Gleiches gilt auch für die Kerzen.
    Probleme, die ab einer bestimmten Drehzahl einsetzen, könnten auch an einer hakenden Fliehkraftverstellung liegen.
    Genauso könnte es die Zündspule sein, denn: Je höher die Drehzahl, desto kürzer die verfügbare Zeit um die Spule "aufzuladen". Ist die Spule schon "altersschwach", wird der Zündfunke bei höheren Drehzahlen immer schwächer.
    Überprüfe auch die Anschlußkabel/Stecker auf Korrosion!
    Das Zündmodul kann man "eigentlich" ausschließen. Das ist im Prinzip "nur" ein elektronischer Schalter, der den Kontakt ersetzt. Dem ist die Drehzahl ziemlich egal. Entweder er funktioniert ganz oder garnicht.
    In ganz seltenen Fällen kann es aber trotzdem zu "Aussetzern" durch Vibrationen (bestimmte Drehzahl?) kommen ("Wackelkontakt" im Innern der Elektronik).
    Das wäre aber der letzte Ansatzpunkt, wenn alles andere nichts gebracht hat!
    Kraftstoffversorgung:
    Kraftstoffseitig könnte auch das Schwimmernadelventil die Ursache sein. Wenn´s nicht voll öffnet, bzw. durch Schmutz etwas blockiert ist, "nuckelt" der Motor beim Beschleunigen die Schwimmerkammer "leer", weil nicht genug nach kommt und irgendwann setzt "Magerlauf" ein. Wäre dann das gleiche Symptom wie zu schwache Spritpumpe.
    Zu Qualitätsunterschieden zwischen JKD und Minispares kann ich nichts sagen, da keine Erfahrungen aus erster Hand.
    Der Preisunterschied zwischen beiden ist aber zumindest zum Teil in der Auslegung der beiden SCCR Gear Kits zu sehen.
    Das JKD Gear Kit ist ein "echtes" Close Ratio (eng abgestuftes) Gear Kit mit einem recht langen ersten Gang. Eher für´s Rennen gedacht als für den "Stadtverkehr". Das heißt, alle Zahnräder wurden extra für dieses Gear Kit von JKD gefertigt.
    Das sogenannte "Clubman" SCCR Gear Kit von Minispares verwendet ein Serienrad für den ersten Gang (Ja, serienmäßig gerade verzahnt) und ist daher nicht so perfekt eng gestuft wie das JKD Kit, sondern hat fast exakt die Abstufung der Cooper S Getriebes. Für die Rennstrecke nicht perfekt, dennoch aber (für Clubrennen - deshalb "Clubman") geeignet. Gleichzeitig aber im Stadverkehr "brauchbar".
    Die Verwendung des Serienrades für den ersten Gang drückt natürlich auch den Preis ;).
    Probegefahren habe ich bisher nur das Clubman Kit von Minispares und man merkt gegenüber einem Seriengetriebe schon deutlich die andere (engere) Abstufung. Als übermäßig laut habe ich es auch nicht empfunden, aber es war hörbar.
    Dieses typische Geräusch aber kommt, wie auch schon Madblack schreibt, vom gerade verzahnten Zwischenradsatz.
    Zitat von DerTobi
    Nur: was sollte Serienmäßig für ein Sturz sein? Muss doch irgendwoe stehen....werkseinstellungen, das gleiche gilt für nachlauf und Spur, was ist da serie?
    Sturz VA : +2° +/- 1°
    Nachlauf : 3° +/- 1°
    Spur VA : 1,6mm Nachspur (Räder zeigen vorne auseinander)
    Sturz HA : +0,5° - +2,5°
    Spur HA : 3,2mm Vorspur (Räder zeigen vorne nach innen)
    Spur gemessen am Felgenhorn in Achshöhe. Alle Werte bezogen auf ein Neufahrzeug.
    Quelle Haynes
    Zitat von Asphalt
    Uffbasse! Kann Ärger weil wegen Kontaktkorrosion geben!
    Meinereiner hat die gewöhnlichen Stahlnieten genommen.
    Und würde diese im Nachhinnein auch nimmer nehmen.
    Denn: Was rund ist, kann sich drehen!
    Und wenn dann da mal gammel sitzt, oder ne Schraube festgrostet ist, wie bekommste dann die Mutter raus, wenn die mitdreht!?
    Ausbohren? Gugg mal, wie dick die Dinger sind!
    War bis vor kurzem auch noch begeistert von Nietmuttern.
    Aber... Hmmm...
    Edelstahl oder Alu-Nietmuttern ist wirklich nicht die beste Idee, wenn´s in einem "feuchten" Klima ist.
    Aber mit Verstand verarbeitet, sind die Dinger eine feine Sache.
    Gegen verdrehen bzw. festrosten läßt sich da einiges unternehmen:
    - Zum einen gibt´s die Niete auch mit einem Verdrehschutz. Eine kleine Nase unter´m Kragen. Im Bohrloch wird mit einer Schlüsselfeile eine kleine Kerbe eingearbeitet. So eingesetzt, können die Dinger sich nicht mehr so leicht verdrehen.
    - Das Bohrloch muss auf der Rückseite unbedingt entgratet werden, damit der Niet mit seinem "Pressbund" vollflächig aufliegt. Ein Grat vom Bohren verhindert das, und die Nietmutter arbeitet sich los (oder der Grat rostet weg :D ) und schon dreht die Nietmutter rund.
    - Die Nietmuttern immer mit Loctite (hochfest) einsetzen. Das hält bombenfest und versiegelt zusätzlich.
    - Grundsätzlich immer nur gleiche Materialien verwenden (Stahlblech + Stahlnietmuttern + Stahlschrauben). So schließt man zumindest die Kontaktkorrosion aus.
    Edelstahl-Nietmuttern im Stahlblech geht auch, muss dann aber gut versiegelt werden und Edelstahlschrauben sind dann Pflicht.
    - Die Schrauben grundsätzlich mit einem Korrosionsschutz eindrehen. Kupferpaste, Fett, Hohlraumversiegelung, Öl....... funktionieren da gut.
    So verarbeitet, halten die Nietmuttern (fast) ewig.
    Übrigens, diese Nietmutter-Zangen gibt´s als Kit auch von "Gesipa" http://www.gesipa.de/index01.htm. Einfach mal im Werkzeugfachhandel nachfragen. Habe beim lokalen Händler ein Start-Kit in Profi-Qualität (vergleichbar mit dem Honsel-Kit) für 46,- € gesehen und hab auch schon überlegt, mir das zuzulegen.
    Zitat von rechtslenker
    Graphit, WD40, Ballistol, Motorradkettenpflege, wachs usw. usf.:D
    Denk dran, an dem Fett bleibt auch jede Menge Dreck hängen, öfters nachsehen ob was kratzt wenn du offen über Feldwege donnerst oder an der Kiesgrube warst.
    Graphit-Spray wäre da meine erste Wahl, da es einen "Trockenschmierfilm" mit hervorragenden Gleiteigenschaften hinterläßt und kein Staub/Dreck dran kleben bleibt. Teflon Spray wäre genauso geeignet und ist zudem auch noch (fast) unsichtbar.
    Wenn du Graphitspray verwendest, sicherheitshalber alles im "Schußfeld" abdecken, da ein so behandeltes Dach oder Himmel zwar hervorragende Gleiteigenschaften hat :D aber ziemlich beschi**en aussieht :(. Vom Himmel ist es praktisch nicht mehr (rückstandslos) entfernbar :scream: .
    Ach, übrigens: Wer gut schmiert, der gut fährt ;) . Also weiter so mit der vorbildlichen Pflege.
    Der normale Rechtstank hat zwei Nippel, unten einen zur Hauptbenzinleitung und oben einen zur entlüftung.
    Du müstest also die Rücklaufleitung vom normalen Tank an die Entlüftung vom Rechtstank anschliesssen und den Ausgang vom Rechtstank an die Belüftung vom Linkstank.
    Das funktioniert aber nur bedingt und bringt nicht den gewünschten Erfolg.
    Ich versuch´s mal zu erklären:
    Irgendwie muss ja der Sprit vom rechten in den linke Tank gelangen.
    Bei der Auslegung "rechter Hauptanschluß mit linker Entlüftung verbinden und Rücklauf zur rechten Entlüftung" muss also der Sprit durch Überdruck von rechts nach links gefördert werden, da der Sprit nicht freiwillig "bergauf" (rechts unten nach links oben) fließt. Dieser Überdruck entsteht im rechten Tank durch den Rücklauf-Sprit, vorausgesetzt, der rechte Tankdeckel ist absolut dicht. Zuerst funktioniert das also.
    Es wird genau die Menge von rechts nach links gefördert, die über den Rücklauf in den rechten Tank gelangt. Auch noch gut!
    Was ist aber, wenn der linke Tank jetzt leer wird :confused: .
    Linker Tank leer = nix für die Pumpe = nix im Rücklauf = nix mehr von rechts nach links gefördert = rechter Tank immer noch voll wie beim letzten Tankstellenbesuch und Motor trotzdem aus :eek: :D ;) . Nix mehr gut:headshk:
    Der Rechtstank funktioniert also nur, wenn beide Tanks immer auf gleichem Niveau sind. Nur so hat auch die Tankanzeige einen Sinn (voll = beide Tanks voll, halb = beide Tanks halb;) )
    Dafür benötigen beide Tanks einen Anschluß in "Bodennähe" = es ist ein zusätzlicher Anschluß am linken Tank an gleicher Stelle wie rechts (Hauptanschluß) erforderlich und dieser muss (beim Einspritzer) nachträglich eingelötet (hartgelötet) werden (nix für den Laien!).
    Bei dieser Auslegung ist es dann egal, wo (rechts oder links) der Rücklauf angeschlossen ist.
    Rechts würde sich trotzdem anbieten, da der warme Rücklaufsprit erst mal im rechten Tank etwas abkühlen kann, bevor er wieder zum Motor gepumpt wird.
    In diesem Fall sollte aber zumindest der rechte Tankdeckel belüftet sein, damit auch ein Niveau-Ausgleich bei stehendem Motor stattfindet.
    Passt doch ;) .
    Wenn der Motor dann mal richtig ran muss, geht´s auch noch etwas höher, bis das Thermostatventil (bei 88°C) voll geöffnet ist und unter Umständen auch noch darüber hinaus. Und das ist auch in Ordnung so, solange er nicht "kocht" ;) .
    Das Steuergerät braucht das 88°C Thermostatventil um vernünftig zu regeln.
    Wenn du mit der "Genauigkeit" des "Wassertemperatur-Schätzeisens" leben kannst (wie viele andere auch), ist doch alles in Ordnung.
    Willst du´s immer ganz genau wissen, plan auf längere Sicht mal eine zusätzliche Anzeige ein.
