Sieht doch schon mal gut aus, danke.
Was ich noch fragen wollte, was für eine Dämpfer feder bräuchte ich für das kit?
Lg
Die standard (rote) Feder AUC4387 drin lassen ![]()
Lg
Wenn du das "Paket" dann noch mit einem K&N Filtereinsatz komplettierst, hast du das klassische "Stage 1 Kit" von Minispares und dazu "gehört" eine AAU Düsennadel ![]()
Muss nicht unbedingt perfekt passen, da jeder Motor ein klein wenig "anders" ist, aber es ist ein guter Kompromiss, mit dem man weiter artbeiten kann ![]()
Mal ne Frage...
Sind vorne diese Federn eingesetzt, die den jeweiligen RBZ-Kolben an der Backe halten?
Auf dem zweiten Bild kann man sie eingesetzt erkennen...
Fehlen diese, werden die Kolben von den Dichtungen zurück in den RBZ gezogen, während die Backen über die Einsteller außen an der Trommel gehalten werden...
Dadurch entsteht ein großer Leerweg, der erst einmal überbrückt werden muss, bevor Druck aufgebaut wird...
Aber tu dir selbst einen Gefallen und wirf die alte, funktionierende Spule nicht weg...
Habe nicht nur einmal erlebt, dass eine neue Spule nicht lange gehalten hat... ![]()
haben den fehler im sicherungskasten lokalisiert !! die beiden weißen kabel waren mit neuen kabelschuhen „versehen“ - leider auf der isolierung gequetscht & somit kein stromfluss !!
manchmal so „einfach“ 🫣
danke auch dir, diddi für den support…..
Klasse Fehler ![]()
Schön dass du ihn dann schnell gefunden hast ![]()
Und was war's als Ursache?
Immer gut zu wissen, auch für andere Leute, die nach ähnlichen Fehlern suchen ![]()
Der Wahnsinn wird mit Sicherheit nicht besser... Erfahrene Prüfer gehen in Rente, unerfahrere "Frischlinge" sollen diese ersetzen...
Was erwartet ihr denn...?
Habe jetzt noch mal alles gelesen.
J&A : Du schreibst, die ECU schaltet die Zündung erst frei, wenn sie Benzindruck "bekommt"...
Dafür bräuchte es einen Benzindruckschalter/Sensor. So etwas hat weder der SPi noch der MPI...
Bei Zündung Ein (Pos. 2) steuert die ECU für ein paar Sekunden das Fuel Pump Relais in der Relais Box an, um überhaupt erst mal Druck aufzubauen.
Danach schaltet sie das Relais wieder ab und warten auf ein Drehzahl-Signal vom Kurbelwellen-Sensor.
Bekommt sie dieses Signal beim Anlassen, steuert sie das Fuel Pump Relais dauerhaft an, solange der Motor dreht/läuft...
Wenn die ECU das Drehzahl-Signal bekommt, steuert sie damit auch die Zündung...
Funktioniert aber der Kurbelwellen-Sensor nicht, weil er Kontakt-Probleme, oder zu viele Metallspäne vom Anlasser-Zahnkranz gesammelt hat (er ist magnetisch), gibt´s beim Anlassen weder Benzindruck noch Zündung... ![]()
Läuft die Benzinpumpe bei Zündung Ein schon nicht an, könnten es die Kontakte vom Fuel Pump Relais sein, oder die Pumpe ist in der langen Standzeit fest gegangen...
Den Kurbelwellen-Sensor sollte man auch auf jeden Fall prüfen! Er sitzt im Zwischenradgehäuse, unter´m Anlasser.
Was mich auch nachdenklich macht, ist dass in den Instrumenten nichts leuchtet, wenn die Zündung (Pos 2) Ein geschaltet wird.
Dann sollte am Sicherungskasten, unterste Sicherung, weiße Kabel links und rechts, auf beiden Seiten Spannung anliegen. Liegt nur auf einer Seite Spannung an, ist die Sicherung futsch oder es gibt Kontakt-Probleme.
Über diesen Kreis bekommt die ECU ihre Haupt-Versorgung, sowie auch das Fuel Pump Relais seine Schaltspannung. Die ECU schaltet dann nur die Masse des Relais...
Auch die Instrumente werden über diesen Kreis versorgt, um zumindest mal die Lade-Kontrollleuchte und Öldruck-Warnleuchte leuchten zu lassen und Tankanzeige sowie Temperaturanzeige zu versorgen...
Dass der Wellenstumpf etwas wackelt ist völlig ok, das Differential ist kein feinmechanisches Präzisionsteil.
Und nur der Vollständigkeit halber, den Dichtring kann man auch erfolgreich ohne Ausbau des Diffdeckels wechseln, ist vielleicht insgesamt etwas einfacher und weniger Aufwand wenn man unterm Auto kopfüber hantieren muss.
Alles eine Frage von Geduld und passenden Hilfsmitteln/Werkzeug
Und die Buchse im Diff ist ja nur eine von zwei Lagerstellen für den Wellenstumpf.
Die äußere Lagerung ergibt sich über die Verzahnung im Pot-Joint und dann über die Buchse im Seitendeckel... ![]()
Ich habe den Deckel auch nie dafür abgebaut
es sei denn, unter´m rechten Deckel ist der O-Ring undicht... ![]()
Hy die Sensordaten leiten auch auf die Dokumentation des Railes um.
lg
Man findet sie auch hier: Messwerte SPI Sensoren
In der Rubrik "Artikel" oben in der Kopfleiste findet man eine Menge gute Informationen
Im deutschen Sprachraum wird das Wekzeug als Stiefelknecht bezeichnet, denn ein echter Stiefelknecht sieht genauso aus, ist nur nicht stabil genug... ![]()
Der Stiefelknecht wird so angesetzt, dass das 4-Kant-Profil an der Unterseite auf einem Bolzenkopf des Diff-Seitendeckels liegt. So wirkt das Werkzeug als "Wippe"...
Es geht aber auch problemlos mit einem langen, stumpfen Meißel, den man an der äußeren Fase des Gelenktopfes ansetzt und einen beherzten Schlagt mit einem Fäustel drauf gibt... Dem Gelenktopf passiert nichts, da er gehärtet ist...
Löst sich das Gelenkk nicht direkt, nicht weiter an gleicher Stelle probieren, sondern das Gelenk um 180° drehen und noch mal... ...und so weiter... Irgendwann löst es sich ![]()
Ist das Auto waagerecht auf einer Hebebühne, läuft ggf. etwas Öl raus. Steht er auf dem Boden und nur eine Seite ist angehoben, läuft in der Regel nichts raus...
Damit das Gelenk auch komplett aus dem Diff heraus geht, muss der obere Achsschenkel-Bolzen aus dem Dreieckslenker gelöst werden. So kann der Achschenkel so gerade eben weit genug gekippt werden, damit das Gelenk komplett raus kommt.
Alles anzeigenZu den Dichtringen: Ich bin auch der Meinung, man sollte immer die korrekten nehmen.
Allerdings habe ich hier auch eine Erfahrung gemacht.
Die korrekte Teilenummer für die Dichtringe ist 233220A.
Allbrit gibt das Maß mit 3/8" (~9,5mm) an: https://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=233220A
Minispares gibt das Maß mit 10mm an: https://minispares.com/product/Classic/Brakes/Hoses/233220A.aspx?0403&ReturnUrl=/search/classic/copper%20washer.aspx|Back%20to%20search
Ich habe hier welche von Minispares, diese sind auch eher größer als 10mm als kleiner...
Worauf soll man sich denn da noch verlassen, gerade als "junger" Schrauber?
Das Maß bezieht sich tatsächlich nicht auf den Innendurchmesser des Kupferringes sondern auf den Gewindedurchmesser der Leitung.
Diese hat nämlich 3/8"-24 UNF. Hast du da einen Kupferring mit exakt 3/8", bekommst du den da u.U. nicht ohne "Gewalt" drauf.
Allbrit bezieht sich auf das Gewinde und Minisparres eben auf den tatsächlichen Durchmesser...
Auch eine "10er" U-Scheibe ist einige Zehntel größer als das Gewinde mit 10mm Durchmesser ![]()
Genauso hat eine 3/8" U-Scheibe keine 9,5mm Durchmesser, sondern eben ein paar Zehntel mehr, passt aber trotzdem nicht über ein metrisches 10er Gewinde... ![]()
Die Guessworks-Seite hatte ich schon mal gesehen, allerdings weiß ich nicht, welche Endübersetzung mein Mini hat. Wie lässt sich das herausfinden?
Beim SPi mit Schaltgetriebe gab´s ab Werk 2 End-Übersetzungen
53PS SPi hat 3,1:1 wie Vergaser-Cooper
63PS SPi hat 3,21:1
OK, Automatik SPi hat 3,27:1, aber das ist er ja nicht, oder?
Und in Frankreich gab´s den 53PS SPI sogar mit der laaaangen 2,76:1 wie beim MPi...
Hast du eine Motornummer?
Noch mal zu dem Thema "Tachoei" in SPi und Wassertemperatur...
Nach den Aussagen von schubi und Sammy Cooper ab Beitrag habe ich mir das ganze noch mal genauer angeschaut.
Ich muss meine Aussage in diesem Beitrag, dass ein zusätzlicher Temperaturgeber nötig ist, revidieren.
schubi und Sammy Cooper hatten vollkommen Recht ![]()
Erklärung dazu:
Die Nippon Seiki Instrumente vom SPi und z.B. Vergaser-Cooper sind problemlos untereinander austauschbar.
Beim SPi arbeitet die "Wasseruhr" mit Werten von der ECU und beim Vergaser-Cooper mit dem Smith´s Geber GTR101
GTR101 wird natürlich auch beim Tachoei verwendet...
Nippon Seiki und auch Tachoei arbeiten beide mit 10V Spannungsregler.
Folglich muss die ECU je nach Temperatur auch die gleichen variablen Widerstandswerte raus geben, wie der Smith´s Geber.
Also Wassertemp-Anzeige SPi mit Tachoei = Plug´n play
Schau mal, wie Dr.Mabo das hier gemacht hat... Zeitraffer Broadspeed GT Restoration/Transformation
Im Beitrag #86 sieht man die von Anreas beschriebene Methode mit dem Dachträger. Hier noch mit Lenkrollen verfeinert... Die Querstangen dann entsprechend weit nach außen überstehen lassen...
So kann man ihn auch "auf dem Kopf" stehend bearbeiten und verschieben...
Soll er auf der Seite stehen, dickere Dachlatten durch die Ablauflöcher vorne und hinten an den Unterboden schrauben. Auch seitlich entsprechend weit überstehen lassen, so dass die Linie "Dachlatte zu Dachträger" die Seitenwand mit Abstand passiert.
Siehe weiter unten in Beitrag #90
So kann man ihn dann zu zweit oder zu dritt auf die Seite kippen, ohne dass Blech den Boden berührt. Und wenn gewollt, auch noch komplett auf den Kopf stellen
85 mm
Danke vorab für alle Tipps!
Dann passt´s mit einer Raid Nabe zumindest nicht ![]()
Raid hat einen Lochkreis von 75 mm
Das Lenkrad ist Moto Lita, da eine Raid Nabe dranzuschrauben wäre schon attraktiv.
Was hat denn der 6er Stehbolzen-Kranz für einen Lochkreis?
Dann könnte man mal schauen... ![]()
SPAL ist grundsätzlich ![]()
Frage ist: Wo willst du ihn montieren?
Im Radhaus wie beim Vergaser-Cooper oder SPi?
Dann sollte der Spalt zwischen Kühler und Stehwand wie beim Vergaser-Cooper mit einem Gummistreifen abgedichtet sein. Andernfalls bringt es nicht viel...
Der Lüfter kann etwas größer gewählt werden. 10" passt problemlos...
Oder direkt auf dem Kühler?
Dann muss der Lüfter entsprechend flach und etwas kleiner sein. Da wäre ein 9" Lüfter passend...
Ich bevorzuge Lüfter mit Sichel-förmigen Blättern. Die sind etwas leiser und "schaufeln" etwas mehr Luft... ![]()
Wenn nur für den "thermischen Notfall", ist das zweitrangig. Lässt man aber den mechanischen Lüfter ganz weg, wird es wichtig... ![]()
Steht noch da ;)
Jetzt, wo der "perfekte Mini" endlich fertig ist (ist das ein Mini jemals???
) kannst du dich ja mal so langsam damit befassen...
grani fragt doch nur, weil er selbst etwas "braun/beiges" sein Eigen nannte, das leider einem nicht verschuldeten, aber katastrophalen Unfall zum Opfer fiel...
