Beiträge von HOT
    Da UK auch zur EU gehört, nix verzollen sondern rein in den Kofferraum und ab die Post.
    Lohnt aber nur, wenn du größere Mengen kaufst und zum Versand `ne Spedition bräuchtest.
    Ab etwa einem Warenwert von 100-150€ ist der Versand aus UK meist günstiger als die Teile hier zu kaufen. Es sei denn, es handelt sich um besonders große oder sehr schwere Teile.
    Diddi
    Zitat von bomb007
    Das Statement von Veit war auf den Gussklumpen des originalen Mini-Motors bezogen... ;)
    Ups, hab´s gerade noch mal gelesen :D
    Edit: Ein Vöglein hat mir gerade gezwitschert, dass BMW bereits an einer neuen Motorgeneration für den "New Mini (MKII ??)" werkelt.
    Ist eine Co-Produktion von BMW und PSA (Peugeot/Citroen) ;)
    Scheinbar haben sie von dem Chrysler-Klumpen die Nase voll :D
    Diddi
    Zitat von Veit
    Nö Du, der war bei der Mini Einführung brandaktuell und mehr als fortschrittlich !
    Veit
    Nö, brandaktuell war der überhaupt nicht. Der Motorblock stammt aus dem Chrysler Neon und wird bei Chrysler in Brasilien gefertigt. BMW hat nur einen eigenen Kopf dafür gestrickt um mehr Leistung bei weniger Verbrauch heraus zu holen, was beim "One" und Cooper noch so einigermaßen geglückt ist.
    Beim "S" sah das schon anders aus.
    BMW hatte massive Probleme, ihm einigermaßen zivilisierte Trinksitten beizubringen und die Markteinführung stand mehrfach auf der Kippe.
    Noch 6 Monate vor dem geplanten Termin rauschten bei sportlicher Fahrweise zwischen 15 bis maximal 19,5 L/100km :eek: :eek: :eek: durch den Motor.
    So hätte man das Auto niemals verkaufen können ;).
    Diese Informationen habe ich aus erster Hand, da mein Bruder bei einem BMW-Zulieferer arbeitet und die Entwicklung der Kat/Abgasanlage für die gesamte "New Mini" Reihe begleitet hat (Prototypenbau und Prüfstandläufe daheim im Werk sowie Testaufbauten/Fahrten in Miramas sowie England).
    Zitat von Harleyherbert
    Zudem kommt hier in Mainz montieren die meisten Händler keine Fremdreifen! Nach rumfragen bei vier Händlern kommen die Yokos auf 80,- EUR/Stk + Montage, Verfügbarkeit sei aber unklar??? Die Fulda hatte jeder für ca. 35-40,- EUR + Montage. Wenn sie überhaupt Fremdreifen montieren, dann keine Altreifenrücknahme, kostet an der Müllkippe 15,-EUR je Reifen.
    Warum muss es unbedingt ein reiner Reifenhändler sein? Viele kleine freie Werkstätten haben auch Reifen im Programm und ziehen dir auch Fremdfabrikate auf, wenn sie die nicht im Programm haben ;) .
    Habe selbst in der "Nachbarschaft" eine kleine aber feine freie Werkstatt, die (oh wie günstig :D ) Yoko und Falken im Programm hat. Er muss die "ungängigen" Größen zwar bestellen, aber länger als `ne Woche hat´s nie gedauert und Altreifenentsorgung 5€/Stck. :) .
    Lagerinnenring vom Achsstummel abziehen:
    Wenn er sehr "störrisch" ist, mit einem Dremel o.ä. gegenüberliegend 2x enschneiden. Achtung: Nicht zu tief, da sonst Achsstummel beschädigt wird. Einen Meißel schräg in den Schnitt setzen und einen Schlag mit dem Hammer drauf. Normalerweise sollte der Ring dann platzen und lässt sich dan einfach abnehmen.
    Lager aus Nabe austreiben:
    Simmerringe mit Schraubendreher raushebeln. Lagerinnenring(e) jeweils von gegenüber liegenden Seite mit einem Dorn rausschlagen, Kugeln und den Distanzring (sitzt zwischen den Lagerinnenringen) rausholen. Restl. Fett mit Putzlappen entfernen. Lageraußenringe mit einem Dorn von der gegenüber liegenden Seite wechselseitig ausschlagen (nicht verkanten!). Lagersitze reinigen.
    Neue Lager einbauen:
    Zum Einpressen der neuen Lager wäre eine Presse ideal, geht aber auch mit `nem Schraubstock. Als Drucklager den alten ausgebauten Lageraußenring zwischenlegen und darauf achten, dass das Lager gerade eingepresst wird. Nicht verkanten! Den Distanzring einsetzen, bevor das 2te Lager eingepresst wird! Mit dieser Methode die Lager soweit einpressen, bis der als Drucklager zwischengelegte alte Lageraußenring gerade eben noch nicht in die Nabe eintaucht!. Den letzten Rest mit einer Nuss oder Rohr (Durchmesser geringfügig kleiner als Lagersitz) vollständig einpressen. Beim Einpressen immer nur auf den äußeren Lagerring pressen!.
    Lager fetten (ggf. auch schon vor dem Einpressen) und den Simmerring auf der Innenseite einsetzen.
    Jetzt nur noch zusammen bauen, fertig.
    Edit: Übrigens wäre ein Werkstatthandbuch eine sinnvolle Investition ;) .
    Diddi
    Doch, stimmt schon soweit ich das gerade überblicken kann, nur steht da leider nichts auf dem Getriebe/Diff-Gehäuse drauf, was da gerade drin ist :( .
    Also bleibt nur aufmachen und nachsehen, wenn man sicher gehen will.
    Diddi
    Zitat von Klaus01
    Hallo
    Ich denke das ist schon alles ganz normal mit deinem Radlager. Ein Teil bleibt in der Bremstrommel, und das andere auf der Radnabe. Der Wellendichtring wird wohl beim ausbauen ganz kaputt gehen, das macht aber nichts, den der der Dir die neuen Radbolzen liefert hat bestimmt auch einen neuen Wellendichtring für Dich.
    Gruß Klaus
    Das ist nicht normal. Das Lager ist hinüber. Den Lagerinnenring vom Achsstummel abziehen und gleich beide Lager dieser Seite inklusive Simmerring wechseln.
    @ Olaf
    Aber ich habe schon unterschiedliche Verzahnung an den Radbolzen gehabt. Grob und Fein, was ist richtig?
    Ist beides "richtig", bzw. passt zumindest, da die "grobe" Verzahnung exakt die Hälfte an Zähnen hat wie die feine.
    Original scheint mir aber die feine Verzahnung zu sein, denn grobe habe ich bisher nur an längeren Bolzen für Spurverbreiterung gesehen.
    Vielleicht weiß das ja jemand genauer.
    Steht nirgends drauf, zumal es ja jeder Zeit möglich wäre, dass da jemand schon mal was dran geändert hat.
    Ich fürchte, da bleibt nur "Zähne zählen" und teilen = EÜ.
    Zitat von Neo1983
    Ich glaub jetzt schlagt ihr mich, ich habe heute von einem Anbieter bei Ebay Stoffproben bekommen (Kunstleder). Da ist schon ein geiler Stoff bei. Der würde Klasse auf dem A-Brett aussehen.
    Hat jemand von euch schonmal ein A-Brett mit Leder überzogen=?
    Ja, habe ich und sieht echt klasse aus. Kann nur leider kein Foto machen, da keine Digicam :( .
    Sehr wichtig dabei ist, dass das Kunstleder etwas dehnbar ist. Und zwar in alle Richtungen. So etwas bekommst du beim Auto-Sattler oder Karosseriebau-Bedarf. Das ist unbedingt erforderlich, damit du vor allem den Tachoeinsatz faltenfrei bespannen kannst!!! Vor allem in den Öffnungen für die Instrumente steht das Zeug stark unter Spannung aber es geht.
    Nimm einen guten Kontakt-Kleber wie Pattex (Dose für Pinselauftrag). Ich spreche da aus Erfahrung, da der erste Versuch mit Pattex-Sprühkleber "hochfest" in "die Hose ging". Im Sommer wurde der Kleber weich und das Kunstleder hat sich stellenweise gelöst. Vor allem dort, wo es recht stark unter Spannung steht :( . Also alles noch mal neu und mit dem richtigen Kleber hält´s jetzt super :) .
    Die Klappe von Handschuhfach muss rundherum (Ausnahme Scharnierbereich) um etwa 3-4 mm verkleinert werden, damit sie nachher noch in die Öffnung passt.
    Überall genug Material überstehen lassen, do dass das Kunstleder auf der Rückseite zusätzlich mit `nem Tacker fixiert werden kann.
    Materialbedarf insgesamt: Bei Rollenbreite 1,20m oder 1,40m reichen 75cm.
    Kleber 1 0,75-1,0l (große Dose), beidseitig 2 Schichten auftragen und zwischendurch gut trocknen lassen.
    1 breiter (5cm) und ein schmaler Pinsel.
    Kunstleder aufziehen, wenn der Kleber nicht mehr an den Fingern klebt und mit einer Rolle und hohem Druck anpressen.
    Bei Rundungen bleiben dir dafür nur die Finger, die hinterher fast "abfallen" :scream:
    Zum ersten Ausrichten ist eine 2te Person hilfreich.
    Die Blinkkontrollleuchten vor dem Kleberauftrag sauber abkleben und erst "freilegen", wenn der Kleber gut durchgetrocknet ist (1 Tag) und den Ausschnitt z.B. mit einem Abdeckring oder Rosette abdecken.
    Viel Spaß beim Kleben ;)
    Diddi
    ich fand früher, dass sich die 145 harmonischer fahren liesen. Ganz subjektiv, mit denen lies sich herrlich über alle vier Räder driften oder er schob vorne etwas geradeaus, aber immer gut kontrollierbar. Zudem will ich mein Budget im Auge behalten. Die gesparten 100 EUR geb bestimmt für was anderes schönes aus.
    Das Fahrverhalten ändert sich durch die 165er im Vergleich zu den 145ern aber nicht grundlegend.
    Der Grenzbereich, wo er anfängt zu untersteuern bzw. driften setzt nur etwas später ein und ist ein klein wenig schmaler.
    Das äußert sich nur durch etwas höhere ereichbare Kurvengeschwindigkeiten auf der gleichen Strecke, bevor die Reifen anfangen zu "wimmern" ;)
    Und dass du wirklich 100€ sparst bezweifele ich. Es sei denn, du vergleichst die 145er preislich mit den A032R Yokos.
    Außerdem sind selbst die 165/70-10er Falken/Ohtsu immer noch besser als die "besten" 145er.
    Zitat von transit63
    Gibt's da was Typisches?
    Ja, gibt es.
    Gerade wenn´s kalt ist, kann es vorkommen, dass die obere Buchse in der Lenksäule etwas knarzt wenn sie trocken läuft (macht meiner im Moment auch mal wieder).
    Nimm mal das Lenkrad ab und gib mal ein paar tropfen dünnflüssiges Öl (Nähmaschinenöl) auf die Welle unterhalb der Verzahnung. Leichter geht´s, wenn du auch noch den Lenkstockschalter abnimmst, da noch der Rücksteller für den Blinker auf der Welle sitzt. Direkt darunter siehst du die Kunststoffbuchse. Man kommt auch mit `ner Büchse Sprühöl (WD40) mit Röhrchen dran. Leider ölt man dann auch manchmal ungewollt Bereiche, die eigentlich nicht geölt werden sollen wie das Armaturenbrett :scream: :D .
    Diese blöden Büchsen lassen sich manchmal nicht so gut dosieren :D .
    Zitat von El Gazolino
    nein ! du verdichtest die Luft ! und fügst mit lachgas einen Brandbeschleuniger hinzu ! Sprich bessere Füllung - bessere Verbrennung-More power ! Benzinmenge/Druck alles bleibt gleich !
    Das Stimmt so nicht ganz.
    NOS ist kein Brandbeschleuniger sondern ein Stickstoff/Sauerstoff Gemisch.
    Hierbei ist der Stickstoff passiv und nur der Sauerstoff nimmt an der Verbrennung teil.
    Würde man aber keinen zusätzlichen Sprit zufügen, hättest du im Brennraum den gleichen Effekt wie bei einem Schneidbrenner und Kolben, Ventile und Kerzen wären innerhalb einiger Sekunden nur noch ein undefinierbarer Klumpen Metall.
    NOS wird immer zusammen mit zusätzlichem Sprit eingespritzt (elektrische Benzinpumpe + Druckregler)!
    Deshalb haben Mini NOS-Kits auch immer 2 Solenoids (Magnetventile) sowie 2 Düsen (je 1 pro Saugrohr) mit je 2 Leitungsanschlüssen.
    1 Solenoid für NOS und 1 Solenoid für Sprit. Die Düsen (Mischdüsen) haben für NOS und Sprit entsprechend unterschiedliche Bohrungen um das richtige Gemisch (Sauerstoffanteil im NOS + Sprit) sicherzustellen. Dadurch hat der zusätzliche Sprit auch noch eine "kühlende" Wirkung im Brennraum.
    Im Prinzip eine "Saugrohreinspritzung" nach dem Vergaser.
    Die Gemischeinstellung am Vergaser bleibt unverändert.
    Da NOS-Kits nur bei Volllast eingesetzt werden dürfen (Gemisch darauf abgestimmt), werden sie auch nicht über einen handbedienten Schalter aktiviert, sondern nur "scharf" geschaltet.
    Die Aktivierung geschieht sinnigerweise über einen Mikroschalter am Vergaser oder Gaspedal.
    Kälte-Probleme gibt es auch. Allerdings weniger an den Düsen, sondern am NOS-Solenoid, da hier der größte Druckabfall und somit Kälte entsteht.
    Dieses Solenoid kann in geöffnetem Zustand einfrieren, wenn die Anlage zu lange aktiviert ist. Nimmt man dann das Gaspedal etwas zurück, schließt das Sprit-Solenoid aber das NOS-Solenoid ist weiter geöffnet = Thermischer Supergau :eek: :eek: :eek:
    NOS-Kits gibt´s in UK, z.B. bei Minispeed für Einfach- sowie Doppel-Vergaser, Weber und Einspritzer. Auf den Bildern sieht man auch schön die 2 Solenoids und Schläuche (rot=Sprit und blau=NOS), den "ARM"-Schalter und auch den Mikroschalter zum aktivieren ;) .
    Auf Bestellung bekommt man die Kits auch mit mehr als 25% Leistungsplus.
    Aber wie auch schon vorher geschrieben wurde, bei uns nicht TÜV-fähig :( .
    Zitat von Bén
    jetzt kommt aber noch ein neues Problem hinzu auf den 7 km hab ich ungelogen 10L SPRIT Verfahren ´ARRG!
    Das deutet ganz darauf hin, dass das Schwimmernadelventil nicht schließt, wie auch schon von A. Hohls und DerTobi geschrieben. Da läuft vermutlich ein großer Teil des Sprits aus der Schwimmerkammerbelüftung raus. Das ist der zweite Anschluß am Schwimmerkammerdeckel.
    Hätte er tatsächlich 10L/7km "durch den Motor geschickt", würde der Sprit vemutlich aus dem Auspuff laufen. Der Motor wäre niemals gelaufen ;) .
    Und der Motor lauft nicht richtig, weil das Gemisch total überfettet ist.
    An die Düsennadel (verschlissen) als Ursache glaube ich nicht, da sie ja nicht "von jetzt auf gleich" verschleißt.
    Dreck im Schwimmernadelventil ist allerdings immer plötzlich da ;) .
    Noch was der Dämpfer geht extrem schlecht in das Gehäuse rein !!
    Das muss so sein, wenn der Dämpfer in Ordnung ist, da er nur in eine Richtung wirkt. Rein geht schwer und raus ganz leicht. Gleicher Effekt wie Vergaserkolben hoch geht schwer und runter ganz leicht ;)
    Zitat von Meister-Mini
    Wieso soll der nicht Dicht werden? Ist ja ein 84 Mini, bei denen ist Rost am Scheibenrahmen eher untypisch. ;)
    Das liegt daran, dass die `84er noch die schmale Scheibendichtung (wie Heckscheibe) hatten. Die rosten erst, wenn die Dichtung spröde und in den Ecken rissig wird, so dass Wasser hinter die Dichtung laufen kann.
    Rost gabs da schon immer - erst mit den "neuen" 1300 Coopern wurde es soo schlimm, wie wir es heute kennen....
    Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde die breite Scheibendichtung eingeführt. Eine typische "Verschlimmbesserung" ala Rover.
    Diese Dichtungen müssen mit Dichtmasse eingesetzt werden, da sich hinter der Dichtung ein Hohlraum befindet, in dem sich Wasser im unteren Bereich sammelt, wenn es denn nach ein paar Jahren anfängt unter die Dichtung zu gelangen, weil die Dichtung am äußeren Rand an Spannung verliert.
    Ich würde es auf alle fälle ohne Einbauen ist nut unnötiges Geschmiere weil die ja nie fest wird. Hab bisher immer ohne eingebaut und nie Probleme gehabt.
    Deshalb benutze ich nur 2K-Dichtmasse, wenn´s denn unbedingt die breite Dichtung sein soll. Gibt´s beim Autoglaser ;) .
    Im Falle eines erneuten Ausbaues lässt sich das Zeug mit einem Schaber aus Plexiglas rückstandslos entfernen ohne den Lack zu beschädigen, wenn man etwas vorsichtig zu Werke geht.
    Wenn die Dichtung erneuert wird, verwende ich grundsätzlich nur die schmale Scheibendichtung und setze sie ohne Dichtmasse ein.
    Diddi
    @ Mini85
    Sag mal, auf was für´n Motor willst du den denn drauf schrauben?
    Laut deinem Profil fährst du einen `85er und die hatten serienmäßig "nur" `nen 1000er Motor. Für den 1000er in Serienzustand ist der HIF44 eigentlich nicht geeignet und wäre "raus geschmissenes Geld". Der gehört eher auf `nen 1300er.
    Diddi
    HIF6 ?? HS6 oder HIf44 ? Hif6 ist ein wenig groß oder ?
    Ist doch "Jacke wie Hose", da alle drei gleich groß sind.
    HS/HIF6 bedeutet 6/8" über 1" = 1 3/4" = 44,45mm = HIF44.
    Der HIF44 ist eigentlich nur das metrische Pendant der 1 3/4" Version und hat, mit Schieblehre gemessen, keine exakten 44mm sondern 44,4mm ;) .
    Nein, mit 6x13 und 175/50-13 hast du keine Probleme, da die Felgen 1" schmaler sind.
    Dieses Problem mit den 175/50-13 gibt´s wegen einer "neuen" EU-Verordnung erst ab 7x13 Felgen.
    Diese Verordnung besagt grob, dass der Reifen nicht schmaler als die Felge sein darf.
    Daraus ergibt sich:
    - Reifen 175 mm breit
    - 6" Felge = 6" x 25,4 = 152,4mm breit
    - 7" Felge = 7" x 25,4 = 177,8mm breit
    Somit ist der 175er ganze 2,8mm zu schmal für die 7x13 Felge und es muss ein 195er aufgezogen werden.
    Mit 6x13 Felgen gibt´s kein Problem, da sie schmaler als die Reifen sind.
