Beiträge von HOT
    Das Spiel ist moderat und lässt sich auch nur mit montiertem Rad provozieren. Geräusche treten keine auf...
    Bei sowas bin ich ziemlich pingelig, da ich immer der Meinung war, Radlager müssen spielfrei sein.
    Wie ich in Beitrag #6 schon geschrieben habe, ist ein leichtes Lagerspiel von bis zu 0,05 mm laut Handbuch erlaubt :wink:
    Und 0,05 mm im Lager sind am Rad "deutlich" mehr...
    Hast du den selben Test mal mit angezogener Handremse gemacht? Ist das Spiel dann weg, ist es Spiel im Radlager. Ist das Spiel noch vorhanden, ist es Spiel in der Schwingenlagerung :wink:
    Solange das Radlager keine Geräusche macht, und das Spiel wirklich nur sehr gering ist, würde ich es auch erst mal weiter beobachten... :wink:
    Würde ich machen, habe aber kein Testbook. Kann man das mieten oder gibt es ein Programm mit Adapter zu kaufen?
    Schau mal hier rein... Testbook und Microcheck
    In Aachen gäbe es z.B.
    52066 Aachen -> Testbook
    Kfz-Reparatur Retzlaff (Meisterbetrieb)
    Thorsten Retzlaff
    Clermontstr. 3
    Mini Werkstatt Aachen|Kfz-Reparatur Retzlaff|Meisterbetrieb|Spezialisiert auf Klassische Minis
    Kfz-Reparatur Retzlaff (Meisterbetrieb): Mini-Werkstatt und Spezialist für Instandsetzung und Restauration klassischer Mini und Mini Cooper in der Großregion…
    www.miniwerkstatt-aachen.de
    Ist von Köln sicher erreichbar :wink:
    Ich hatte irgendwie überlesen, daß Specialist Components empfielt eine Benzinpumpe vom MPI einzubauen,
    da diese dann 3,5 bar liefert. Wieviel bringt die vom SPI?
    Hat jemand sowas rumliegen in noch gut funktionsfähig? Gibt es Empfehlungen bzw. Alternativen
    ohne das mit die Karre abbrennt?
    Gruß Ronny
    Die SPi Pumpe liefert laut Handbuch maximal 2,7 bar. Die "original" gibt´s neu nicht mehr und es wird die vom MPi verwendet, da der Druck eh durch das Begrenzungs-Ventil geregelt wird...
    Passende Pumpen gibt´s auch aus vielen anderen Autos... Fiat hat z.B. eine aus dem "Uno" im Program... Und das deutlich günstiger als in der Lxxxxa-Apotheke, die komplett mit Platte, Leitunge und Haltern kommt...
    Z.B.: https://www.autodoc.de/ridex/8056328
    Wo hast du das gelesen? :roll-eyes:
    Im Handbuch steht für die Radlager hinten, egal ob Kugel oder Kegelrollen, 81 Nm... :wink: Wenn´s dann klemmt, stimmt etwas nicht. Entweder billiges Lager oder es hat sich Rost zwischen Schwinge und Ankerplatte gebildet, wodurch der Flansch anliegt...
    Siehe "Rear Hub Retaining Nut" Drehmoment Radlager.pdf
    Es gibt für die Kegelrollen-Lager sogar ein vorgegebenes Maß für´s Lagerspiel...
    Hinten von 0,025 mm Vorspannung (also -0,025 mm) bis 0,05 mm Spiel!
    Vorne von 0,0 mm (keine Vorspannung!) bis 0,076 mm Spiel!
    Siehe ganz oben... "Bearing Endfloat" Radlagerspiel Kegelrollen-Lager.pdf
    Übrigens, bei Kegelrollen-Lagern hinten, wird der Simmerring mit der offenen Seite nach außen eingesetzt,,, :scream: :tongue:
    Soll weniger das Fett drinnen halten, sondern primär Wasser draußen halten! Wird fast immer falsch gemacht :wink:
    Siehe Zeichnungen #12 (Kugellager) und #13 (Kegelrollen-Lager) und lese dazu die Beschreibung... Simmerring hinten.pdf
    Oder auch hier Kapitel 14 Suspension, Absatz 6. "Rear Hub Oil Seal"... Rear Hub Oil Seal.pdf
    Was ist nun der Grund für diese These? Oder ist es so „Gott gegeben“ wie z.B. 20W-50 Öl als einzig richtige Ölsorte?
    Sicher nicht "Gott gegeben" aber es steht z.B. im Handbuch und es spielt auch Erfahrung dabei mit :tongue:
    Bei den 1300ern ab Vergaser-Cooper, auch SPi-Cooper etc. steht im Handbuch mindestens 95 RON bleifrei... Die Cooper Modelle sind 10,0:1 verdichtet.
    Die "kleinen" SPi hingegen nur 9,4:1. Aber weniger als 95 RON gibt´s ja in unseren Breiten nicht mehr...
    Der Vergaser-Cooper neigt mit seinen 10:1 und 95 RON mehr zum Nachdieseln als mit 98 RON! Das gefährliche Klingeln hört nicht jeder... :roll-eyes:
    Beim 1000er hingegen sieht es anders aus...
    Bis `82 waren die 1000er niedrig verdichtet...
    Ab `82 waren die 1000er hingegen hoch verdichtet mit 10,3:1 und da steht sogar im Rover Manual mindestens 97 RON verbleit. Bei uns gab´s nur 98 RON (Super) verbleit... Heute ist es Super + bleifrei mit 98 RON.
    Ab `88 ging man dann bei Motornummer 99HD81 auf 9,6:1 runter und das Manual verlangt dann nur noch mindestens 95 RON bleifrei oder verbleit
    Auch ab `89 bei Motornummer 99HE20 blieb es bei 9,6:1 und 95 RON bleifrei oder verbleit...
    Und jetzt kommt die Erfahrung ins Spiel...
    Die Verdichtung passt bei einem neuen oder frisch überholten Motor, der noch keine Ablagerungen im Brennraum gesammelt hat, die einerseits die Verdichtung etwas erhöhen, andereseits aber auch nach beherzter Fahrt glühen können, was wiederum zu Nachdieseln und Klingeln führen kann...
    Da ist man dann Erfahrungs-gemäß definitiv mit 98 RON Super + besser beraten... :wink:
    Bei mir bekommt ein 1000er ab `82 grundsätzlich nur Super + mit 98 RON! Genauso wie ein Vergaser-Cooper, der eh zum Nachdieseln neigt... :wink:
    Beim 53 PS SPi reicht eigentlich Super aber bei den 63 PS Einspritzern würde ich auch Super + empfehlen...
    Bleiersatz kann man, muss man aber nicht unbedingt, sollte dann aber das Ventilspiel im Auge behalten und öfter kontrollieren...
    Wie Andy schon schreibt, mit dem Bremskraftverstärker wurden beim 1000er auch Bleifrei-Sitzringe eingeführt...
    Die Leitung (inkl. Ventil) ist schon eine Weile nicht mehr neu lieferbar...
    Also entweder gebraucht suchen, oder durch Unterdruckleitung aus Gummi oder Silikon ersetzen. Hat eigentlich jeder Autoteile-Händler auf Lager...
    Mit Weber habe ich zwar selbst keine Erfahrungen, aber ich denke, es gibt verschiedene wegen unterschiedlicher Einbau-Situationen...
    Ich würde ein Gestänge nehmen, welches für den Mini konzipiert ist...
    MED z.B. bietet Gestänge für die Montage auf den Vergaser an, sowie auch eine ähnliche Version für Montage unter dem Vergaser, weil es z.B. beim Sprite/Midget knapp zur Motorhaube wird...
    Auf Vergaser: https://www.med-engineering.co.uk/ancillaries/ca…tle-linkage-kit
    Unter Vergaser. https://www.med-engineering.co.uk/ancillaries/ca…kage-kit-midget
    Der Vorteil doppelter Züge ist einfach, das es unwahrscheinlich ist, dass beide Züge gleichzeitig defekt werden... Vor allem im Rennen... :wink:
    Dazu muss natürlich einiges mehr umgebaut werden...
    Zwischen den B-Säulen, auf Höhe der Gurtaufnahmen hast du (ohne Gurtaufnahme) 105 cm Platz...
    Breite (55 cm) "Ohren-Sessel" funktionieren also nicht...
    Unten ist der limitierende Faktor das Maß zwischen den Seitentaschen, es sei denn mal ist nicht allzu groß gewachsen... :tongue:
    Die Feststell-Funktion durch Drehen bei den "frühen" Choke-Zügen ist einfach Murks und verschleißt recht schnell. Bei den heutigen Nachbauten vermutlich noch schneller... :roll-eyes:
    Ab etwa `87 hat man dann, wie Kniddelfutt schreibt, beim Mini den Zug vom "Typ" Metro verwendet, der eine Rastung über eine Kugel in mehreren Stufen hat. Der funktioniert zuverlässig und dauerhaft... :thumbs_up:
    Der Zug ist am Schalter-Panel nicht mehr geschraubt sondern mit einer Klammer fixiert. Dafür muss die Öffnung im Panel und den Haltewinkel entsprechend D-förmig aufgefeilt werden!
    Den Zug gibt´s in 2 unterschiedlichen Längen, weil beim 1300er mit HIF das Widerlager am Hitzeschutz-Blech weiter nach vorne verlegt ist...
    1000er Zug: SBF10027
    1300er Zug: SBF10031
    Clip dafür: ADU5065
    Der Zug hat sogar einen elektrischen Anschluss, um eine Kontrollleuchte zu steuern, wenn man dazu neigt, den Choke zu lange zu benutzen... :tongue:
    Rover AKM7169 nennt 3mm als Minimum
    Edith: das Haynes für 1959-69 listet ebenfalls 3mm auf.
    In welchem Haynes hast du die 1,5mm gefunden?
    Haynes `69 -`88
    Guckstu... Brake Specs.pdf
    ...unten bei Rear Brakes...
    Im Rover Handbuch für SPi/MPi von `98 hab ich´s zumindest nicht gefunden... :confused:
    Im AKM7169 habe ich die 3 mm jetzt auch gefunden... :wink:
    Zum Glück hab ich bei der Arbeit immer eine schieblehre dabei 🤣🤣🤣
    Um beim Einparken den Abstand zur Bordsteinkante zu messen? :redface:
    ... Hey Larsi, habe ich nicht toll eingeparkt??? :cool:
    ...Klar, das Stück bis zur Bordsteinkante können wir ja laufen... :tongue: :redface: :redface: :redface:
    Beim SPi begrenzt der Kühlerdeckel den Druck auf 15 PSi, also knapp über 1 bar...
    Das Kühlsystem ist aber ein geschlossenes System und somit der Druck überall gleich.
    Das Ventil wird dadurch also nicht beeinflusst, da bei geschlossenem Ventil der Druck vor und hinter dem Ventil gleich ist, genauso wie bei geöffnetem Ventil... :wink:
    Natürlich sollte das Ventil (Gehäuse) den Druck vertragen können, um nicht nach außen undicht zu werden...
    Im Kühlsystem herrschen Temperaturen knapp unter 100°C. Um noch Reserven zu haben, sollte es mindestens 120°C vertragen können, genauso wie Frost-Temperaturen...
    Wenn du an dem Stecker Strom auf Pin 87 legst, schaltest du Strom direkt zum Blinkerschalter (Lenkstock) und je nach Stellung leuchten die Blinker links oder rechts dauerhaft.
    Das ist richtig so und bedeutet, das der Schaltkreis inkl. Blinkerschalter vom Stecker bis zu den Blinkleuchten OK ist :thumbs_up:
    Hast du auch diesen Artikel gelesen? :wink:
    Das Relais, an dessen Stecker du da misst, ist dafür da, Richtungsblinker zu deaktivieren, wenn Zündung aus geschaltet ist. Warnblinker funktioniert aber trotzdem...
    In dem Stecker auf "Durchgang" messen kann verwirren. Das schwarze Kabel (Masse) muss Durchgang haben!
    Das grüne Kabel (30) vom Sicherungskasten (oben rechts) muss Spannung haben, darf aber keinen Durchgang zur Masse haben. Hier wäre dann ein Problem, wenn du richtig gemessen hast!!!
    Das eine hellgrün/braune Kabel (87) kann durchgang haben, wenn der Blinkerschalter geschaltet ist. Durchgang dann über Schalter und Birnen zur Masse!!!
    Das andere hellgrün/braune Kabel kommt vom Blinkgeber-Relais. Durchgang würde mich stutzig machen, aber da ist Elektronik drin... :wink: Wäre es kaputt, würde auch Warnblinker nicht funktionieren...
    Als nächsten Schritt, stecke mal in diesem Stecker mit einem Stück Draht eine Brücke zwischen die beiden hellgrün/braunen Kabel.
    Warnblinkschalter aus geschaltet! Jetzt sollten die Blinker Funktionieren :wink:
    Das würde bedeuten, dass entweder dieses Relais nicht schaltet, oder dessen Verkabelung im Argen ist... Klickt das Relais, wenn du Zündung ein/aus schaltest? Wenn nicht = vermutlich Relais kaputt :wink:
    Übrigens: Was macht da neben dem Stecker das rote, nicht isolierte und verzwirbelte Kabel... :roll-eyes:
    Zieht man die Hülsenunterstände von der Stegbreite ab (10,3- 2*0,75) kommt man exakt auf die 8,8mm der Innenhülse.
    Sprich, es wurde alles auf 0 gefertigt.
    Puh...ich hätte jetzt irgend einen eindeutigeren Wert einer Vorspannung erwartet. :roll-eyes:
    Vielleicht kann ja der Eine oder die Andere auch entsprechend Werte veröffentlichen... am liebsten von Paarungen, die nicht so doll funktioniert haben.
    Mit Werten für den Mini kann ich leider nicht dienen... :confused:
    Aber "Vorspannung" ist ein sehr zweischneidiges Schwert... Wie soll dann zwischen Rolle und innerer/äußerer Lagerschale noch Fett passen, welches einerseits schmiert, gleichzeitig aber auch kühlt...?
    Ich habe mit dieser Radlager-Problematik bei meinem Fiat Ducato WoMo Bekanntschaft gemacht... TÜVer meckert, wegen Spiel... Leichte Geräusche waren gelegentlich erahnbar... Also Radlagersatz beim örtlichen Fiat-Autohaus besorgt und bei der Gelegenheit kurz mit dem Meister gequatscht...
    Seine Reaktion: "Diese idiotischen Grubengötter... :roll-eyes:
    Wenn´s Geräusche macht, sollte man da dran gehen, weil´s wahrscheinlich nicht mehr lange hält, aber das Lager MUSS Spiel haben, sonst läuft´s heiß und geht kaputt... Das kann sich sogar verschweißen und dann hast´e richtig Spaß :scream: Werksvorgabe ist 0,02mm - 0,1mm und auf keinen Fall weniger als 0,02mm!!! ...." :redface:
    0,1 mm Spiel kam mir dann doch etwas viel vor. Vor allem, wenn man den Raddurchmesser beim Ducato bedenkt, würde das deutlich Spiel bedeuten...
    Mit dem originalen Distanzring war es dann zum Glück nah an den 0,02 mm :cool:
    Mit der Erfahrung gehe ich an Mini-Radlagern auch entsprechend vor...
    Im Beitrag #11 habe ich beschrieben, wie ich das Lager überprüfe und einstelle, wenn ich die Möglichkeit habe (Presse und Micrometer nur auf der Arbeit)...
    Trocken, also ungefettet so, dass es ohne jeglichen Widerstand dreht. Selbst minimalstes Spiel akzeptiere ich dabei... :thumbs_up:
    Erst dann wird gefettet und mit dem 2ten Simmerring "abgeschlossen" und montiert... :wink:
    Und mit den Timken gab´s bei mir bisher (noch) keine Probleme... :innocent:
    Hab sie ab. Aber nicht so wie beschrieben. Der weiße Ring hatte keine geriffelte Stelle. Da ließ sich nichts drücken. Letztendlich konnte ich die Nase mit einem kleben Schraubendreher aus der Nut hebeln.
    Habe ich im Bekanntenkreis auch schon gehört, dass da die "Riffelung" nicht vorhanden war :eek:
    Bei allen meinen Vergaser-Minis war sie noch vorhanden und gut fühlbar :confused:
    Hat man vielleicht "weg rationalisiert", was die Sache natürlich nicht einfacher macht... :madgo:
    Da heißt es dann nur, probieren, drehen, probieren, drehen... :roll-eyes: :tongue:
    Ich würde von 3 auf 2 gehen.
    Entlüftet über Luftfilter bzw. Vergaser oder über Filter ins Freie?
    Über LuFi bzw. Vergaser wird zumindest ein geringer Unterdruck erzeugt, was gleichzeitig den KW-Simmerringen hilft, ihren "Dienst zu verrichten"...
    Smallbore hat serienmäßig nur einen und Bigbore zwei, also sollten bei dir zwei eigentlich reichen, wenn über Lufi oder Vergaser entlüftet wird...
    Wenn über Filter ins Freie, hängt´s auch etwas vom Zustand des Motors und der Simmerringe ab :tongue: :wink:
