Beiträge von HOT
    Zum Glück hab ich bei der Arbeit immer eine schieblehre dabei 🤣🤣🤣
    Um beim Einparken den Abstand zur Bordsteinkante zu messen? :redface:
    ... Hey Larsi, habe ich nicht toll eingeparkt??? :cool:
    ...Klar, das Stück bis zur Bordsteinkante können wir ja laufen... :tongue: :redface: :redface: :redface:
    Beim SPi begrenzt der Kühlerdeckel den Druck auf 15 PSi, also knapp über 1 bar...
    Das Kühlsystem ist aber ein geschlossenes System und somit der Druck überall gleich.
    Das Ventil wird dadurch also nicht beeinflusst, da bei geschlossenem Ventil der Druck vor und hinter dem Ventil gleich ist, genauso wie bei geöffnetem Ventil... :wink:
    Natürlich sollte das Ventil (Gehäuse) den Druck vertragen können, um nicht nach außen undicht zu werden...
    Im Kühlsystem herrschen Temperaturen knapp unter 100°C. Um noch Reserven zu haben, sollte es mindestens 120°C vertragen können, genauso wie Frost-Temperaturen...
    Wenn du an dem Stecker Strom auf Pin 87 legst, schaltest du Strom direkt zum Blinkerschalter (Lenkstock) und je nach Stellung leuchten die Blinker links oder rechts dauerhaft.
    Das ist richtig so und bedeutet, das der Schaltkreis inkl. Blinkerschalter vom Stecker bis zu den Blinkleuchten OK ist :thumbs_up:
    Hast du auch diesen Artikel gelesen? :wink:
    Das Relais, an dessen Stecker du da misst, ist dafür da, Richtungsblinker zu deaktivieren, wenn Zündung aus geschaltet ist. Warnblinker funktioniert aber trotzdem...
    In dem Stecker auf "Durchgang" messen kann verwirren. Das schwarze Kabel (Masse) muss Durchgang haben!
    Das grüne Kabel (30) vom Sicherungskasten (oben rechts) muss Spannung haben, darf aber keinen Durchgang zur Masse haben. Hier wäre dann ein Problem, wenn du richtig gemessen hast!!!
    Das eine hellgrün/braune Kabel (87) kann durchgang haben, wenn der Blinkerschalter geschaltet ist. Durchgang dann über Schalter und Birnen zur Masse!!!
    Das andere hellgrün/braune Kabel kommt vom Blinkgeber-Relais. Durchgang würde mich stutzig machen, aber da ist Elektronik drin... :wink: Wäre es kaputt, würde auch Warnblinker nicht funktionieren...
    Als nächsten Schritt, stecke mal in diesem Stecker mit einem Stück Draht eine Brücke zwischen die beiden hellgrün/braunen Kabel.
    Warnblinkschalter aus geschaltet! Jetzt sollten die Blinker Funktionieren :wink:
    Das würde bedeuten, dass entweder dieses Relais nicht schaltet, oder dessen Verkabelung im Argen ist... Klickt das Relais, wenn du Zündung ein/aus schaltest? Wenn nicht = vermutlich Relais kaputt :wink:
    Übrigens: Was macht da neben dem Stecker das rote, nicht isolierte und verzwirbelte Kabel... :roll-eyes:
    Zieht man die Hülsenunterstände von der Stegbreite ab (10,3- 2*0,75) kommt man exakt auf die 8,8mm der Innenhülse.
    Sprich, es wurde alles auf 0 gefertigt.
    Puh...ich hätte jetzt irgend einen eindeutigeren Wert einer Vorspannung erwartet. :roll-eyes:
    Vielleicht kann ja der Eine oder die Andere auch entsprechend Werte veröffentlichen... am liebsten von Paarungen, die nicht so doll funktioniert haben.
    Mit Werten für den Mini kann ich leider nicht dienen... :confused:
    Aber "Vorspannung" ist ein sehr zweischneidiges Schwert... Wie soll dann zwischen Rolle und innerer/äußerer Lagerschale noch Fett passen, welches einerseits schmiert, gleichzeitig aber auch kühlt...?
    Ich habe mit dieser Radlager-Problematik bei meinem Fiat Ducato WoMo Bekanntschaft gemacht... TÜVer meckert, wegen Spiel... Leichte Geräusche waren gelegentlich erahnbar... Also Radlagersatz beim örtlichen Fiat-Autohaus besorgt und bei der Gelegenheit kurz mit dem Meister gequatscht...
    Seine Reaktion: "Diese idiotischen Grubengötter... :roll-eyes:
    Wenn´s Geräusche macht, sollte man da dran gehen, weil´s wahrscheinlich nicht mehr lange hält, aber das Lager MUSS Spiel haben, sonst läuft´s heiß und geht kaputt... Das kann sich sogar verschweißen und dann hast´e richtig Spaß :scream: Werksvorgabe ist 0,02mm - 0,1mm und auf keinen Fall weniger als 0,02mm!!! ...." :redface:
    0,1 mm Spiel kam mir dann doch etwas viel vor. Vor allem, wenn man den Raddurchmesser beim Ducato bedenkt, würde das deutlich Spiel bedeuten...
    Mit dem originalen Distanzring war es dann zum Glück nah an den 0,02 mm :cool:
    Mit der Erfahrung gehe ich an Mini-Radlagern auch entsprechend vor...
    Im Beitrag #11 habe ich beschrieben, wie ich das Lager überprüfe und einstelle, wenn ich die Möglichkeit habe (Presse und Micrometer nur auf der Arbeit)...
    Trocken, also ungefettet so, dass es ohne jeglichen Widerstand dreht. Selbst minimalstes Spiel akzeptiere ich dabei... :thumbs_up:
    Erst dann wird gefettet und mit dem 2ten Simmerring "abgeschlossen" und montiert... :wink:
    Und mit den Timken gab´s bei mir bisher (noch) keine Probleme... :innocent:
    Hab sie ab. Aber nicht so wie beschrieben. Der weiße Ring hatte keine geriffelte Stelle. Da ließ sich nichts drücken. Letztendlich konnte ich die Nase mit einem kleben Schraubendreher aus der Nut hebeln.
    Habe ich im Bekanntenkreis auch schon gehört, dass da die "Riffelung" nicht vorhanden war :eek:
    Bei allen meinen Vergaser-Minis war sie noch vorhanden und gut fühlbar :confused:
    Hat man vielleicht "weg rationalisiert", was die Sache natürlich nicht einfacher macht... :madgo:
    Da heißt es dann nur, probieren, drehen, probieren, drehen... :roll-eyes: :tongue:
    Ich würde von 3 auf 2 gehen.
    Entlüftet über Luftfilter bzw. Vergaser oder über Filter ins Freie?
    Über LuFi bzw. Vergaser wird zumindest ein geringer Unterdruck erzeugt, was gleichzeitig den KW-Simmerringen hilft, ihren "Dienst zu verrichten"...
    Smallbore hat serienmäßig nur einen und Bigbore zwei, also sollten bei dir zwei eigentlich reichen, wenn über Lufi oder Vergaser entlüftet wird...
    Wenn über Filter ins Freie, hängt´s auch etwas vom Zustand des Motors und der Simmerringe ab :tongue: :wink:
    Den Yoko Iceguard IG50 habe ich zwar noch nicht selbst gefahren, aber einen seiner Vorgänger und das war das Beste, was ich bisher als Winterreifen auf dem Mini hatte :thumbs_up:
    Ist in deiner Auswahl natürlich der teuerste und "nur" ein "Q" Reifen (bis max 160 Km/h)
    Die anderen beiden in deiner Auswahl sind "T" Reifen (bis max 190 Km/h)
    Nankang macht gute Reifen und wer sich das Design des Firmen-Logos anschaut, kann sich vorstellen, wer als großer Hersteller dahinter steht... :wink:
    Nur so eine Vermutung :tongue:
    Von Nankang gibt´s auch noch den "SV2", der preislich noch mal höher liegt als der Yoko... :roll-eyes:
    Derzeit ist die Auswahl an 145/70-12 Winterreifen sogar recht groß... https://www.reifen.com/de/TyreSize/Li…ilterKeySingle=
    Bekomme ich nicht ab. Soviel Kraft kann ich nicht aufwenden um gleichzeitig zu drücken und zu ziehen. Und das quasi um die Ecke.
    Zuerst ließ sich die Lasche nicht drücken, weil die Tachowelle schon etwas auf Spannung war, da das Armaturenbrett schon zu weit draußen war. Aber selbst nachdem der Zug weg ist, schaff ich es nicht.
    Ich bräuchte noch einen Trick!
    Nicht zusammendrücken!
    Auf dem Foto...
    http://www.minispares.com/product/Classic/cables/Speedos/GSD488.aspx?0503&ReturnUrl=/search/classic/speedo%20cable.aspx|Back%20to%20search
    ...kann man den weißen Ring zur Verriegelung erkennen.
    Links am Rand des Ringes kann man innen eine "Nase" erahnen, die in eine Öffnung in der Metall-Hülse ragt...
    Der Ring hat am Umfang eine Stelle, die in Längsrichtung geriffelt ist. Diese geriffelte Stelle liegt exakt gegenüber der "Nase". Drückt man die geriffelte Stelle zur Tachowelle hin, wird die "Nase" auf der gegenüberliegenden Seite nach außen gedrückt und so aus der Nut am Tachogehäuse gehoben. Gleichzeitig ziehen und die Welle ist ab... :wink:
    Da komme ich nicht ganz mit:
    • den Bolzen mit der Zentralmutter lang ziehen: kann ich nicht glauben
    • selbst wenn er denn langgezogen wäre: das verändert das Spiel/die Vorspannung nicht, es wiürde doch nur die Mutter ein bisschen weiter gedreht werden.
    Kann natürlich auch sein dass ich einfach auf der Leitung stehe.
    Geht mir genauso...
    Den Lagerzapfen des Gelenks bei dessen Stärke und Materialgüte mit ca. 270 NM längen, kann ich nicht nachvollziehen... :roll-eyes:
    Und selbst wenn, würde es die Lagerpassung nicht beeinflussen...
    Fakt aber ist, dass bei einer Radlager-Reparatur in einer Rover-Werkstatt grundsätzlich auch Antriebsflansch und Gelenk inkl. Konusring erneuert wurden, da diese alle irgendwie im "Lagerpaket" mit betroffen sind. Kostenmäßig kein großer Mehraufwand und vermindert Garantie-Fälle... :wink:
    Stellte man beim Ausbau der äußeren Langerringe fest, dass diese leicht raus gingen, kam auch noch der Achsschenkel dazu...
    Zum Bremskraftverstärker noch eine kurze Frage: ist es bei den Minis normal, dass sich der Unterdruck im Bremskraftverstärker mit Ausschalten des Motors sofort abbaut? Ich kenne das von anderen Autos, dass der Unterdruck erhalten bleibt.
    Grüße, Andy
    Wie Daniel schon geschrieben hat, ist das definitiv nicht normal...
    Der Unterdruckbereich (quasi ein Reservoir) ist, solange nicht gebremst wird, ein geschlossenes System.
    Von der Membran, über die Leitung, bis hin zum Rückschlagventil, muss es 100%ig dicht sein!
    Dazu gehört auch der "Gummistöpsel", mit dem der Anschluss am BKV abgedichtet ist.
    Ist da irgendwo etwas deutlich undicht, haut der Unterdruck direkt ab, wenn der Motor abgestellt wird. Man kann es durchaus zischen hören, wenn es extern ist. Ist die Membran undicht (porös, gerissen...) hört man es vermutlich nicht...
    Läuft der Motor, saugt er ständig nach, um die Leckage auszugleichen > Falschluft...
    Die Leitung mit integriertem Rückschlagventil (aus Plastik) gibt´s leider nicht mehr neu... In der Abbildung die #12
    Alternativ kann man dieses Metal-Ventil verwenden.
    Sind Leitung, Rückschlagventil und Gummistöpsel OK, wird es an der Membran, oder u.U. am Gehäuse selbst liegen... Den BKV gibt´s neu oder auch Überholsätze dafür.
    Auf dieser Abbildung...
    Title
    ... als #23 und #24 abgebildet. Sehen in "natura" aber etwas anders aus...
    Neu nicht mehr zu bekommen und auch wegen der verschiedenen Winkel nicht so einfach nachzubauen, wenn es sauber passen soll...
    Da bleibt nur, hier im Forum zu suchen... :confused:
    Das war später ...
    ... bei den Ruckelspritzen.
    Hmmnjaaa, nicht ganz :tongue: :redface:
    Vergaser-Cooper hat ja auch Unterdruckschläuche zum BKV sowie zum "Leerlauf-Abschaltventil" (Anti-Nachdiesel-Ventil)... Sind zwar andere als diese blöden Schläuche bei der "Ruckelspritze", aber...
    Wenn da so eine original Plastik-Leitung irgendwo einen Riß hat oder nachgerüstete Gummischläuche porös werden, der Gummistöpsel am BKV undicht ist, zieht er auch Falschluft.
    Hatte so ein Problem mal mit diesem blöden Ventil. Es hat zwar noch geschaltet, aber nicht 100%ig dicht geschlossen...
    Gefunden hab ich´s erst, als ich vom Ventil das Sieb abgenommen und die Öffnung mit Tape dicht verschlossen habe...
    Mehrfach spülen des Ventils mit WD40 und schütteln hat die Verkrustungen gelöst/ausgewaschen und das Problem war weg... :wink:
    Der Distanzring ist natürlich da, wo er hingehört...
    Inno-Uwe
    In dem Fall kommen nur 2 mögliche Ursachen in Frage...
    1. Distanzring zu schmal
    2. Bund im Achsschenkel, der den Abstand der äußeren Lagerschalen vorgibt, ist zu breit...
    Hast du mal auf der Rechnung von Minispares geschaut, welche Lager-Teilenummer sie dir geschickt/berechnet haben?
    GHK1140 = Timken
    GHK1140MS = billiger Nachbau (auch wenn sie schreiben, dass es die besten "non Timken" sind... :roll-eyes:
    Timken kosten rund den 4-fachen Preis... :wink:
    Dieser "C-Ring" #18, 21A1307 ist zwar sinnvoll, damit der Simmerring nicht zu tief in den Achsschenkel eingesetzt wird, aber nicht unbedingt erforderlich.
    Durch den Ring sitzt das A-Wellengelenk zwar etwas tiefer im Simmerring, aber selbst wenn der Simmerring bis zum "Anschlag" am äußeren Lagerring eingepresst wird, dichtet er noch zuverlässig ab.
    Laut Info Minispares wurde er schon in der Produktion als nicht nötig erachtet und irgendwann weg rationalisiert...
    Zitat von Minispares
    Note: No. 15 - 21A1307 was deleted from production cars and no longer required.
    Mit den Schrägrollen Radlagern gibt es schon seit einiger Zeit immer wieder Probleme, dass Lager nach Wechsel und Anzug auf Drehmoment schwer gehen.
    Solche Lager halten dann "von 12:00 bis Mittag"... Wie in deinem Fall.
    Mit Timken Lagern hatte ich selbst bisher die wenigsten Probleme, vor allem, wenn "gebrauchte" Achsschenkel "im Spiel waren"...
    Laut Hersteller sind sie mit dem Distanzring "gepaart" und auf den korrekten Abstand "eingestellt", wobei man wahrscheinlich den nominellen Wert voraussetzt...
    Heute neu produzierte Achsschenkel weisen aber sicher auch Toleranzen auf... Und ist da der Bund zwischen den Lagersitzen etwas zu breit, passt dann der Distanzring nicht mehr... :roll-eyes:
    Seit mir das irgendwann aufgefallen ist, "sammele" ich die Distanzringe von den ausgebauten Lagern statt sie mit den alten Lagern zu entsorgen... Und ja, die sind unterschiedlich breit...
    Wenn ich die Möglichkeit habe, überprüfe ich das Spiel bevor ich den äußeren Simmerring einsetze...
    Mit einem "guten" gebrauchten A-Wellengelenk das "Lagerpaket" im Achsschenkel inkl. Antriebsflansch in einer Hydraulikpresse langsam unter Druck setzen... Läuft das Lager schwer, wird mit Distanzringen probiert, bis es ohne Widerstand läuft... Und erst dann montiert...
    Es gibt andere Hersteller, wo das sogar so im Handbuch steht. Beispiel Fiat Ducato... :wink:
    Da ist sogar minimales Spiel erlaubt... :wink:
    Habe ich die Möglichkeit zu testen nicht (Hydraulikpresse nur auf der Arbeit), wird erst am Auto ohne äußeren Simmerring montiert und beim langsam auf Drehmopnent Anziehen getestet, ob etwas anfängt, schwerer zu laufen...
    Wenn OK wird der äußere Simmerring eingesetzt und fertig montiert :wink:
    Wenn nicht OK, wird wieder mit Distanzringen "eingestellt"
    Hif44: rote oder gelbe Feder? Man liest unterschiedliches....
    Die rote Feder AUD4355 ist die Standard-Feder, die bei jedem (normal beatmeten) Metro oder Vergaser Cooper ab Werk eingesetzt ist.
    Die gelbe Feder ist mit 8 Unzen fast doppelt so stark wie die rote mit 4,5 Unzen. Dein relativ seriennaher Motor würde es mit der gelben Feder niemals schaffen, den Kolben bis ganz nach oben zu ziehen... Da wäre bei spätestens 3/4 des Hubes schluss...
    Habe mal mit einer gelben Feder experimentiert, aber gemerkt dass es kontra-produktiv ist. Der Motor drehte spürbar träger hoch, auch wenn die Kombi mit der Nadel gut passte und man hat gemerkt, dass ab einen gewissen Punkt nichts mehr kommt, als wäre der Vergaser "zu klein"... Quasi 3/4 vom HIF44... :wink:
    Die rote Feder ist für deinen Motor genau das Richtige :thumbs_up:
