Beiträge von HOT
    Was ist mit dem Öltemperatur-Sensor, ist der wenigstens kompatibel ?
    Hat der Inno nicht serienmäßig. Wenn dann nur nachgerüstet...
    Hatte auch der Mini bis einschließlich SPi nicht serienmäßig...
    Der Inno hat...
    Tankanzeige
    Tacho
    Drehzahlmesser
    Wassertemperatur
    Amperemeter
    Öldruck > mechanisch über Schlauch. Ob der Anschluss beim Veglia oder Jaeger der gleiche ist, wie beim Smiths, weiß ich leider nicht...
    Hast du mal, wie von Happybastian gefragt, ausprobiert, ob Licht, Blinker Hupe etc. funktionieren?
    Es deutet zumindest einiges darauf hin, dass das Problem im Zündschloss-Schalter liegt...
    Ist die Wegfahrsperre deaktiviert?
    Du könntest mal folgendes ausprobieren:
    Besorg dir etwas an Installations-Kabeln... Ein paar Stücke (10 cm) isolierten Kupferdraht, die Enden jeweils 1 cm abisoliert.
    Stecker zum Zündschloss an der Lenksäule trennen.
    Im Stecker am Kabelbaum mit einem Stück Draht ein Brücke zwischen braun (Achtung: Dauer + ohne Sicherung) und weiß stecken.
    Jetzt ist das Relais-Modul und die Motorsteuerung versorgt. Klackert es immer noch? Wenn nicht, liegt´s voraussichtlich am Zündschloss.
    Jetzt eine weitere Kabelbrücke in den Kontakt des braunen Kabels stecken und mit dem freien Ende den Kontakt des weiß/roten Kabels antippen (nicht stecken) und der Anlasser sollte sich "bemerkbar machen"... Funktioniert auch dieses... besorg dir ein neues Zündschloss :wink:
    Wie meint ihr das mit dem Anlasser betätigen? Kann ich es direkt am anlasser machen? Über Zündung geht ja nichts...
    Mit einem Multimeter die Spannung am Batteriekabel-Anschluss am Anlasser messen, während jemand versucht, zu starten.
    Aber Vorsicht: Gang raus, Handbremse etc. nicht vergessen... :scream: :wink:
    Der Anlasser zieht viel Strom, was die Spannung beim Starten spürbar abfallen lässt.
    Das ist grundsätzlich erst mal normal, aber wenn z.B. Anschlüsse des Batterie-Kabels schlecht sind, Das Motormasseband schlecht ist (obwohl gereinigt) oder der Batterie-Masse-Anschluss im Kofferraum oxydiert ist, oder das batteriekabel unter´m Auto angescheuert ist... (es gibt noch mehr Möglichkeiten...), geht die Spannung so weit in die Knie, dass es im Relais-Modul nur noch klackert...
    Einfach nur mit dem Multimeter die Spannung am Batteriekabel zu messen, bringt da keinen Aufschluss, da ja nur minimal Strom fließt...
    Bei einem Multimeter reichen mA (milli Ampere) Stromfluss, um 12V zu messen. Muss dann aber richtig "Saft" fließen, bricht die Spannung zusammen und es bleibt nicht mehr genug für anderes übrig...
    Verstehe ich nicht Grani. Bei mir Zündung an- 2 sec. klackern hört auf- dann Start.
    Bei dir ja, da keine Sicherheitsschaltung vorhanden ist...
    Bei o.g. Sicherungsschaltung klackert die Pumpe nicht bei Zündung ein. Kein Problem wenn die Schwimmerkammer voll ist. Er springt an, Pumpe startet und füllt direkt nach...
    Ist die Schwimmerkammer aber leer, weil du dran gearbeitet hast, müsstest du lange "orgeln", bis Öldruck aufgebaut ist, damit die Pumpe startet...
    Mit dem Taster kann man die Sicherheitsschaltung quasi für einen Moment überbrücken/umgehen. Pumpe füllt Schwimmerkammer solange der Taster gedrückt wird. Dann Schlüssel drehen und brummm... ohne vorher lange zu orgeln... :wink:
    Ersetzt man den Taster durch einen Schalter, würde es auch bei Ausfall des Relais oder bei defektem Öldruckschalter funktionieren... Den Taster müsste man gedrückt halten um nach hause.... :tongue:
    Ganz ehrlich?
    Kauf einen neuen!
    Gebrauchte sind meist auch schon "angeschlagen", werden schnell undicht und Dreck hat sich auch innen abgesetzt...
    Ich mache bei einer Heizungs-Überholung den Wärmetauscher grundsätzlich neu...
    Die Dinger gibt´s für relativ kleines Geld neu... http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Heating/Heater_matrix/37H7216.aspx?070102&ReturnUrl=/search/classic/heater%20matrix.aspx|Back%20to%20search
    Gibt´s natürlich auch beim Händler in D...
    Bei mir läuft sie über Zündungsplus mit 20A abgesichert.
    ... und pumpt weiter, wenn man es beim Crash nicht schafft, die Zündung auszuschalten...
    Hatten die Kisten damals zwar auch nicht, aber die sind auch öfter ausgebrannt... :eek:
    Ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine "Notabschaltung" zu integrieren. Ein Crash-Schalter ist das einfachste...
    Es geht auch über ein Relais mit Steuerung vom Öldruckschalter...
    Die würden dann zumindest vom Schaft-Durchmesser passen. Problem bleibt aber immer noch die 60° Konusscheibe.
    Die von den Rover-Radmuttern passen dann nicht wegen zu großem Innen-Durchmesser...
    Einen "passenden". Hab's nicht nachgemessen. Tatsächlich haben die Revos.ja aber auch eine Senkung. In dieser sitzt ja die Unterlegscheibe. Ich habe Muttern neu gekauft. Aber das ist so ne tolle Qualität, da würd ich vlt nen 1000er Automatik mit bestücken...
    Deshalb ja die Frage nach dem Schaft-Durchmesser...
    Es gibt Schaft-Muttern mit 5/8" Schaft (15,875 mm)
    Hier... https://www.johnbrownwheels.com/product/38-unf…t-58-x-18mm-N16
    Oder hier... http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Nuts/C-21A1969.aspx?200103&ReturnUrl=/shop/classic/Wheels/Nuts~and~caps.aspx|Back%20to%20shop
    Die 60° Konusscheiben von den Rover Alufelgen haben auch 5/8" Innendurchmesser...
    Diese Radmuttern mit aufgequollenen Edelstahlkappen, wo kein Schlüssel mehr drauf passt, gibt´s en Mass... Die Konusscheiben könnte man runter nehmen und mit diesen Schaftmuttern kombinieren...
    Oder du nimmst gleich Radmuttern für Rover Alu-Felgen.
    Die gibt´s auch in besser (verchromt statt Edelstahlkappe) und günstiger... http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Nuts/NAM9075MS.aspx?200103&ReturnUrl=/product/Classic/Wheels/Accessories/Nuts/NAM9075.aspx|Back%20to
    Aber wie gesagt, passen nur, wenn der Schaft-Durchmesser 5/8" hat, bzw. die Bohrungen in den Felgen 5/8" haben...
    Der Original Inno-Sensor ist extrem schwer zu finden und wenn ja, wird sein Gewicht in Gold aufgewogen...
    Einen Sensor mit gleichen Werten bekommt man für Alfa Romeo, die auch Veglia oder Jaeger Instrumente verbaut haben...
    FACET 73002
    Problem ist nur das Gewinde...
    Beim Inno ist es das gleiche wie bei den Engländern, 5/8" x 18 UNF
    Beim Alfa hingegen M16 x 1,5
    Die Gewinde inkl. Steigung und Flankenwinkel liegen sehr dicht beieinander aber eben nicht perfekt...
    M16x1,5 könnte mit etwas Glück sogar einigermaßen in das 5/8" x 18 UNF Gewinde passen.
    Durchmesser und Steigung nahezu identisch... 16 mm < >15,87 mm bzw. 1,5 mm < > 1,41 mm
    ...und Gewinde-Flankenwinkel bei beiden 60°...
    Der Alfa Sensor wird vermutlich ab dem 2-3 Gewindegang schwer gehen...
    Im Zweifelsfall einfach das Gewinde im Kopf mit M16 x 1,5 nachschneiden und dann einfach immer den Alfa Sensor verwenden. Der englische passt von den Werten her eh nicht...
    Das Thema wurde auch hier... Inno 1300 Amaturen ...behandelt :wink:
    Was ist das für eine Radmutter? Waren bei Revo dabei, leider zu wenige. Finde die sehr angenehm. Würde sie gern für den Estate nutzen. Kann man sowas nachkaufen ?
    Ich kenne Revo Radmuttern nur mit flacher Scheibe. Diese haben eine 60° Konus-Scheibe wie die Muttern für Rover Alu-Felgen...
    Welchen Durchmesser hat der Schaft der Mutter?
    Das ECU Kabel dient zur Regelung, die ECU regelt mit den Parametern die Ladespannung. Mal schauen, wo und wie ich das anschließen muss
    Diese Regelung von der ECU benötigt nur die originale Honda-Lima...
    Die Nippon/Denso Lima benötigt diese Regelung nicht... :wink:
    Also:
    - Dickes, weißes Ladekabel auf den Schraubanschluss
    - Weiß/blau auf das "I" vom "T" für die Lade-Kontrollleuchte
    - Schwarz/gelb auf das "--" vom "T" für Zündungs +
    - Blau isolieren und einbinden
    :wink:
    Es tut mir wirklich leid🙄, leider habe ich da immernoch einen Denkfehler oder eine Blokade🤦‍♂️: Der Finger steht am 4. Zylinder, obwohl der 1. Zylinder am OT sich befindet, hab ich gemessen mit einem Schraubenzieher durch das Zyndkerzenloch und die Markierung 1/4 am Sichtloch😇! Jetzt muss doch der Zündfunke zum 1. Und nicht zum 4. Zylinder kommen??? Setze ich jetzt die Welle um 180° um, steht der Finger zwar am 1. Zylinder, was richtig sein müsste...Daher dürfte der Motor jetzt doch gar nicht laufen?
    Die Kabelnummern gehen tatsächlich zur passenden Zyndkerze und ich hsbe von rechts nach links sngefangen zu zählen...
    Für eine Erklärung wäre ich dankbar, habe hier auch schon den Standardartikel 3X gelesen: Da steht immer, dass bei OT1 beim Verteilerfinger immer das Kabel für 1 rein muss🤷
    Wenn die Kabel so wie auf dem Foto durchgezählt auf den Kerzen stecken, stimmt alles. Ich gehe davon aus, dass der Motor läuft, oder?
    Dann steht der Motor nach dem oberen Foto, wo der Finger nach links unten zeigt, mit dem 4te Zylinder auf Zünd-OT und nicht mit dem 1en :wink:
    Wie Andy schon geschrieben hat, kann man den Zünd-OT des Zylinder #1 nur über die Kipphebel ermitteln.
    Die OT Markierung der Kurbelwelle muss mit 1/4 auf der "Spitze" stehen. Ventildeckel runter und an den Kipphebeln wackeln.
    Sind beide von Zylinder #1 lose = Zünd-OT #1 > Verteilerfinger zeigt nach rechts oben, ca. 1-2 Uhr Position
    Sind beide von Zylinder #4 lose = Zünd-OT #4 > Verteilerfinger zeigt nach links unten, ca. 7-8 Uhr Position
    Hallo, der Spannungsregler ist hinter dem Kombiinstrument.
    Wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst, müsste die Anzeige auf voll gehen. Funktioniert aber dann nur, wenn der Spannungsregler halbwegs funktioniert.
    Nicht hinten am, sondern bei den Nippon Seiki Instrumenten im Instrument...
    Wenn man das Kabel am Tankgeber abzieht, müsste die Anzeige auf "Null" fallen! Nicht steigen. Hält man das Kabel dann an Masse, müsste sie auf "voll" steigen...
    Als "Eselsbrücke" = weniger Widerstand = mehr Strom = mehr Anzeige :wink:
