http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw…?adId=69324101&
Auch in Österreich gibt es schöne Mini Raritäten
Hmm... mir wurde mal gesagt "Export" gab es nur in Deutschland und der Schweiz.... und die hätten eben keine Ausstellfenster. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren :thumpsup:
@ Ralfmini
Diese kleinen roten Klebeschilder für das Dreiecksblech werden neu mit Gold aufgewogen, wenn den mal welche auf den Markt kommen. Bei Ebay sind manchmal welche drin, aber doch zu heftigen Preisen, selbst wenn die schon mal verklebt waren.
Na dann schau Dir mal diesen Prospekt an, da siehst Du wohin überall exportiert wurde:-))
Mittlerweile gibt es das EXORT Schild als "Abzie-Bild" was man mal auf die Platte kleben kann und "neu ist es".
Ciao
Torsten
[quote='biz','RE: Inno B 39 Anbringung der Decals']Die Export Schildchen hatten aber nur die Export Cooper.... solltre Dein Inno Ausstellfenster vorne haben, dann wäre er kein Export. ![]()
Hallo Michael
Du meinst, auf Grund der starren Austellfenster, das es den Innocenti Mini EXPORT nur in D gab?
Das stimmt leider so nicht ganz.....Ein "Export" unterscheidet sich in mehren Dingen vom "Pre Export".
"Original" Export Schilder gibt es ab und zun neu in der ital. Bucht so wie auch die Chrom Ränder für das Nummernschild.
Ciao
Torsten
Na ja, Polen hat eine lange/alte Mini Tradition. Da kann das Datum des Briefes schon stimmen und auch Teile der Karosse. Da hat der Pole wohl eine Unfall Karosse gekauft und das beste in sein "altes" Schätzchen verbaut um daraus einen "neuen" zu bauen. Aber tolle Idee eine Kopie des Personalausweise ein zu stellen. Da hat mann dann gleich ein Gesicht zum Auto :-))
Alles anzeigen07. - 09. Juni 2014....................Mini Treffen der Mini Clique Westermarsch
.............................................bei Rodenkirchen07. - 09. Juni 2014....................11. Treffen der CoMiCs
..............................................Vettelweiß26. - 29. Juni 2014....................Braunschweiger Mini Tage
.............................................Räbke04. - 06. Juli 2014....................2. Mini Treffen der IG Mini-Maximal Ulm
..............................................Niederhofen11. - 13. Juli 2014.....................8. Minitionales Treffen
.............................................Neumarkt Opf.18. - 20. Juli 2014.....................LMM Bamberg
.............................................(unbestätigtes Hören-Sagen)
17. - 20. Juli 2014..................... Vikinger Traef Danmark
http://morrismascot.dk/images/Aktivit…getraef2014.jpg
.............................................Grænseegnens mini club25. - 27. Juli 2014.....................Miniszene Unterfranken
.............................................Stadtlauringen31.07. - 03.08.14......................IMM in England
..............................................Kent Showground22. - 24. August 2014................10. Treffen Anonyme Miniholiker Darmstadt
..............................................Seidenbuch
Und weils es im Norden auch so schön ist im Juli 2014 Wikinger Treffen in DK
Für was für einen Mini?
Van, Limo, Pick up, Riley....
Ciao
UND: ja, der Portugiese ist ein echter Austin. Obwohl die Sitze irgendwie anders sind als bei den Engländern, mit ziemlich dicker, stark gewölbter Sitzfläche, aber den normalen dünnen Mk II Lehnen. Und - wie gesagt - die vorderen Blinker mit Doppelfunktion / Zweifadenbirne. Ansonsten eher keine Unterschiede, auch Hydrolastic ist korrekterweise vorhanden.[/QUOTE]
Na Ja, hauptsache läuft! Die Sitze können von einem Authi stammen, die sind stärker auf gepolstert. Die Blinker mit Standlichtfunktion sind in vielen Ländern standart beim Mini gewesen, nur z.B. in D nicht
Ciao
Innominor
Hallo Didi
Wieder Belehrung!
"Die Portugiesen" haben keine Limosinien gebaut (wie Authi oder Innocenti), die haben "nur" die "Lang Versionen" um gebaut. Wobei es sich wohl nicht um Lizenzen wie in Spanien und Italien handelte. Austin, Morris usw haben zwar ländertypische Veränderungen Veränderungen vorgenommen, aber das dann auch dokumentiert.
Und nun (hoffe ich) Schluß mit Belehrungen!!!
Ciao
Innominor
Ist mir neu
Aber man lernt ja nie aus.
Welche? Bis wann? In den Schaltplänen findet man die Pumpe immer nur bei den Cooper Modellen
Elektrische Be Pu´s sind von Anfang an bis Ende MKII an allen englischen Minis verbaut worden. Einige Pläne gibt es hier zur Ansicht:
http://www.aecdas.com/
Ciao
Belehrung der Belehrung
Auch die Standart Modelle haben eine elektrische Be Pu gehabt:-))
Ciao
Original ist kein Relais verbaut. Einfach das Relais überbrücken und testen:-))
yeeeepppppp
Kann es sein das dein Mini vorne noch Trommelbremsen hat? Dann ist das Anzugsmoment natürlich ein anderes... Für Scheibenbremsen mit Schrägrollenlagern gilt der Wert 260Nm und dann bis zum nächsten Splintloch, auch hier nachzulesen...
Richtig "geile" Diskussion!!!
Guido.....auch wenn der Mini Trommelbremsen hat UND Schrägrollenlager verbaut sind oder werden muß das Drehmoment, wie von Andreas Hohls beschrieben wurde, angewendet werden!!!!
Ciao
Innominor
Diese Aussage der Werkstatt ist meiner Meinung nach nur ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit...![]()
Yeppp, das, und das vorher geschriebene, sehe ich auch so
Ciao
Habe vor 12 Tagen etwas gekauft und bezahlt, keine Ware und keinen Kontakt...
Das ist natürlich mehr als ärgerlich und nicht richtig! Wie schon vorher erwähnt, mit Pay Pal gibt es den Käuferschutz. Allerdings sollte man immer den versicherten Versand wählen. Auch wenn es vielleicht teurer ist. Außerdem hilft das genaue hinsehen bei den Bewertungen. Wenn dort schon steht: Trotz Bezahlung keine Ware, also negativ....sollte man die Finger davon lassen!
Es ist wie auch mit anderen Sachen....AUFPASSEN und nicht der Versuchung erliegen. Geschenkt gibt es nirgens etwas, frei dem Motto: "You get what you have paid "
Ciao
Innominor
Hi Uwe
Ja, schon seit gut einer Woche.Schon Teile gekauft:-)) und sightseen gemacht- Echt wechselhaftes Wetter, ein Tage Sonne dann ein Tag Regen.
Ciao
Torsten
es muß aber ein Modell aus den 60ern sein, da die Innos die Ausstellfenster ja nur zu Anfang hatten...
Inno-Uwe[/QUOTE]
Die Inno´s hatten nach den Schiebefenstern noch nicht sofort das Austellfenster gehabt, die gab es ab ca 70 bis zum Schluß.
Ciao
Innominor
