Das ist so ein gefrickel
Musst schauen daß den Rahmen abschraubst, drei Schrauben gehen ja noch aber die hintere unten ![]()
Oder alles komplett raus da muss aber erst Mal an die Schrauben unten am Kühlerhalter rankommen ...
Und wenn das auf dem Bild mit dem Pfeil Kabel auf dem ersten Zylinder ist am Kühler ist das schon Mal falsch ....
1 ist auf ca.1 Uhr
Mach mal die Kabel richtig dann wird's funktionieren
Am Kupplungsdeckel ist eine kleine Blechplatte, die abmontieren und Mann kann dann mit einem Spiegel ins Loch schauen. Auf dem Schwungrad sind dann die Gradzahlen.
Der A Serie wird auf 4 bis 5 Grad vor OT gestellt.
Denke auch daß hier die Verteilerwelle um 180 Grad verdreht ist.
Hallo Peter.
Eine Kopie vom Gutachten wäre super!
Vielen Dank. Gruss Uli
Hallo
solltest den Peter per PN anschreiben, der Beitrag ist 4 Jahre alt
Achte drauf, das die Muttern verschiedene Gewinderichtung haben. Auf der rechten Seite ist Linksgewinde.
Nö vorne nicht ... Hinten ist rechts / links Gewinde 😜
Die Kronenmutter...?
Splint raus und mit dem Schlagschrauber.
Wenn keinen hast Rad nochmal raufstecken und ablassen auf den Boden und zuerst die Mutter lösen.
Oder Bremstrommeln drauf und mit zweiter Person der auf die Bremse steht ...
Die ist ziemlich fest ...
Michael
Ja der Lüftersensor ist im Kühler der in der Brücke ist Instrument und Kaltdtart.
Hätte ich schon mehrmals daß der Impeller der WaPu auf der Welle steht und sich nur die Welle gedreht hat...
Schläuche kannst eigentlich nicht falsch montieren.
Gib mal direkt auf den Lüfter Strom ob der ünerhaubt noch was macht, die gammeln gerne auch mal fest. Ansonsten wird's der Kühlwassertemp Fühler sein unten in der Ansaugbrücke.
Fühler selbst oder Kabelbruch.
Feuchte WaPu is nich gut, evtl.ist der Impeller abgefallen. Die würde ich auf jeden Fall ausbauen und ersetzen.
Wenn der innen nicht dreht hast keinen Kühlkreislauf ....
Geht ja um die Spurstange...
Die kann so nicht rausrutschen ..
Denke eher an zwei Probleme...
Kugelbolzen zu stramm eingestellt und ausgenudelte Lenkstange / Lenksäule Innenteile die nun auf der Verzahnung rüberrutscht.
Mit rausgeflutschter AW am Getriebe bekommst den Radträger nicht in den Querlenker und hat auch nix mit drehen vom Rad zu tun
Selbe Ruine habe ich auch in Arbeit ... Siehste ja Montag 😂
Aber ich 😜
Gleiche bei mir gewesen ...
Bissel abfeilen und dann passt das ..
Hast ja auch daß Antriebsritzel raus da kannst das ja nun anpassen.
Schau mal ob das auch noch 4e kig ist und nicht verzogen wo die Welle reinkommt
Hast eine neue Welle ?
Hatte ich kürzlich auch mit einer die unten nicht gepasst hat weil der Vierkant zu groß war ...
Huby kennt den
Für was braucht man da Spezialwerkzeug ?
Eine Seite einhängen und mit längerem Schraubendreher rüberziehen und reinflutschen ins Loch.so machst das von hinten nach vorne mit jedem Bügel
Ist doch schnell gemacht
Was hast Du für eine Batterie drin.
Das hab ich im IMA so gemacht weil die wegen dem Bremskraftverstarker weichen musste. Müsste die Bank hinten höher setzen weil Batterie 15 cm hoch
So sieht das aus
Wenn ich ein Satz als Muster habe kann ich daseinem Kollegen von Horsch Landmaschinenbau zeigen
Die haben alle Apperate um die zu schneiden ...
Die Verzahnung auf dem Lenkgetriebe macht eigentlich wenig Probleme.
Die Lenkstange wirds wohl sein... Beim Montieren falscher Winkel und fertig ist die Verzahnung ....
Problem ... Inno Lenksäule, also andere Verzahnung oben am Steurrad ....
Schau Dir die Verzahnung am Lenkgetriebe an wie die in Schuß ist, wenn nicht durchgenudelt Glück gehabt .... Würde aber bei Deiner Beschreibung auch eine neue Lenkung reinbauen.
Bezahlbar aber bissel Aufwand weil den HiRa absenken musst.
Gute Inno Säulen hätte ich noch Lenkung ist STD
Michael
Hallo Bodo
Wäre in neu verfügbar 🙂
Melde Dich einfach bei mir
Güße
Michael
