Ja, schreib mal den "Ersin" hier im Forum an
Danke Versuche ich Turi
Na das Bauamt oder sonstige, Frage ich mit Sicherheit nicht.
Für das Haus und Nebengebäude gibt es gar nix da vor 1900 gebaut.
Eine Skizze mit Maßen kann ich machen, kenne hier jeden Stein und jeden Balken.
Denke daß man das dann so rechnen kann
Muß ja nix offizielles werden mit Siegel
Möchte ja nur eine Einschätzung ob das machbar ist
Sind da nur kleine O-Ringe drauf ?
Brauchst eigentlich nur auf dem Einlass
Michael
haben wir hier auch einen Baustatiker, der mir was rechnen kann ?
Geht darum, möchte mein Aquarium auf einer Holzbalkendecke aufstellen.
Ist ein 2000 x 70 x 70
Kommen wir also Glas Wasser und Einbauten im Aquarium um 1400 kg
Wer kann mir die Statik ausrechnen und sagen ob das funktioniert oder nicht wenn ich Balken Maße und was sonst benötigt wird sende.
Gerne auch per WhatsApp melden
01794113335
Danke für Hilfe
Michael
Oder Adapterplatten
Gibt's mit Tüv von SCC
Wenn die Räder schon hast die einfachste Lösung.
Oder Nabe / Flansch sowie die Trommel versetzt bohren und 14ner Rändelschrauben aus dem VAG Lager reinmachen
Dann kommst nicht so breit wie bei den Adapterplatten.
Funktioniert super
Habe ich schon oft gemacht und hast vernünftige Radbolzen ...
Michael
Kupplengsnehmer Blech sollte ab.
Kannst dann einfach zur seite legen
Bkv musst halt virbeifummeln, das geht aber ganz gut
Güße
Hallo Michael
Die seitlichen musst den Motor stützen
Getriebeheber oder Motorkran
Dan rechts und links raus damit
Bissel gefummelt aber geht
Mache erst die am Kupplungsdeckel und mache die obere Schraube auf der linken am Stahlhalter Seite raus.
Dann hast mehr Luft zum fummeln
Michael
Bhm1260
Nur bei dem Preis was die Kosten kannst auch neue Kolben komplett kaufen ...
Verteilerwelle nicht in der Richtigen Position ...
Rahmen kommt neu
Also Wurst 😄
Austin 100 / 1300
Gaspedal vom Rechtslenker ist unterschiedlich
Box beim Inno sieht anderst aus wie die vom GB
Siehe oben unteres Bild ist Inno
jo hat die ![]()
KaJa Tachodienst
Mach den mal sauber und schau ob's dann funktioniert
Brauchst auch nicht nach GB zum reparieren senden
Gibt ne gute Firma in D
so wie Kira schreibt
Tempfühler in der Brücke.
Wenn er kalt nicht anspringt, versuchs mit Bremsenreiniger.
Springt an ist es zu wenig Sprit.
Also Fühler oder Kabelbruch am Fühler
Leute in der Zeit hätte einer von euch schon lange hinfahren können die paar Löcher bohren 🤣🤣🤣🤣
Plus Motor raus und rein ner Inspektion und einstellfahrt 🤣🤣🤣
So schaut's aus Lars ...
Mücke wird mal wieder Ottifant 😂
verstehe ich auch nicht warum man das macht
Habe schon x 1000er auf 1300 umgebaut und es hat immer gepasst ..
Also ich würde da nicht am Rahmen rumbohren ...
Mit LCB auch Bigbore geht das einwandfrei und für den HIF ist auch genügend Platz
mach einfach hinten ein einstrllbares Sturz / Spur Kit ein
Nase mit einem Dorn aus der Nut zurück klopfen und mit dem Schlagschrauber die Schraube raus.
Dann unter der Schraube die Scheibe rausziehen.
Jetzt kannst das Druckstück vom Abzieher in das Gewindeloch stecken und Abzieher drauf.
Dann mit Schlagschrauber Vollgas das Schwungrad runter
Doch es gibt grüne
Sind sehr selten.
Habe eine Seite davon
