Eigen-Diagnose? Ich bin mir nicht sicher was das sein soll.
Diagnose kann sofort mit nem standard Laptop gemacht werden. Aber ne "Check Engine" Lampe ist nicht vorgesehen.
Beiträge von dougie
...du brauchst ein handelsübliches KfZ-Relais mit Wechselkontakt.
Das Relais schaltet zwischen Zusatz-Nebel und Zusatz-Fern hin und her, so dass die Zusatz-Nebel aus gehen, sobald die Zusatz-Fern eingeschaltet werden.
Schaltbild ist auf dem Relais aufgedruckt.
Zu schwierig? -> Bosch Dienst.
...also mit den Kabeln hinterm Motorhaubenschloss hat die Benzinpumpe nun wirklich gar nichts zu tun, und der "Not-Aus" Schalter ist ein Crash-Schalter, der bei grossen Erschütterungen auslöst, aber in den seltensten Fällen einen Wackelkontakt hat.
Bitte einfach die Spannung an der Benzinpumpe und die Stromaufnahme messen, während der Motor läuft.
...wie überbrückt man eine Benzinpumpe?
Probier's lieber mit Pralinen ... oder wie's auf Neudeutsch heisst "Petit Fours"
Saucool!
Absolut stilecht wäre gewesen:
Delta, Alpha, Alpha, November, Golf, Alpha, Romeo, Delta.....End of Transmission!
Ob er/sie es dann geschnallt hätte?
Obwohl... wahrscheinlich lachen sie immer noch über den schrägen Typen mit 8 Vornamen
(ich krieg mich nicht ein :D)Alles anzeigenMontags am Telefon:
" Ok, schicken Sie das Paket einfach zu. Ich buchstabiere:
Fa. D-a-a-n-g-a-r-d."
"Absender: Ok, mach ich!"
Ergebnis:
Hmm...ob der Absneder "Blond" war ???
Schönes WE!
....wäre da der Vergaser nicht das Naheliegenste?
...bei der ums.-II habe ich versucht Wert darauf zu legen, das sie im Notfall maschinell bestückt werden kann. Aber es ist schon deutlich mehr Aufwand als die vorhergehenden Versionen.
Letztes Update für heute: der Siamesische Code ist drauf und den hab ich bewusst via USB Interface aufgespielt. Will sagen: die Schaltung mit den Optokopplern funktioniert soweit ganz prächtig.
Zitat von Lupiter
aber was wenn ich auf die idee komme einen mpi turbo zu bauen
Ja was wohl? Dann ersetzt du den vorhandenen MAP Sensor durch den von dir gewünschten Typ. Fertig.
USB: Stromversorgung erfolgt vom USB Port des Laptop. Keinerlei galvanische Verbindung zwischen ums. und Laptop vorhanden. Ich denke das wird Stefan Kastner auch für die zukünftige kdfi übernehmen, wenn es wie erwartet funktioniert.
....oh man ey ... du merkst echt nicht mehr viel.....
Das ist keine "nur füer Lupi Lösung", sondern eine MPI ums.
Oder du hast noch immer nicht mitbekommen, das der MAP Sensor beim MPI extern in der Ansaugbrücke sitzt.
Hier haben sich nun wirklich genügend Leute den Kopf zerbrochen, das hoffentlich nichts vergessen wurde. Ein MAP Sensor ist es jedenfalls ganz sicher nicht...
...heute, Sonntag, ein guter Tag für kniffelige Arbeiten für die man ein paar Stunden Ruhe braucht.
Hier das Ergebnis:
Beim Bummeln durch die Stadt braucht...
... man sicherlich keinen Ölkühler...
Und einen Wärmestau im in alle Richtungen offenen Mini-Motorraum ist auch eher unwahrscheinlich. Es ist aber richtig, das ab 80km/h keine nennenswerte Temperaturdifferenz mehr zwischen Motorraumtemperatur und Umgebungstemperatur herrscht.
...das kann ich schon seit 2008!
Was ich jetzt neu kann ist, das wenn du diese Box hast, du mir auf der Überweisung nur deine Adresse und die Nummer auf dem Display schicken musst, damit ich dir das passende Modul für dein Auto zusende.
Die Box geht entweder in den Verleih (gegen Pfand) für Clubs oder so, und ich schick dann nur noch die passenden Module raus.
Die Box hat nur drei Kabel: Plus Minus und Data. In 3 Minuten an den Kabelbaum angeklemmt und ich weiss alles was ich wissen muss.
...gerade mal eben ne kleine Abkühlung im 8m³ Planschbecken zusamm mit dem kleinen Sohn genommen.
Frau arbeitet noch und schult ne HR-Abteilung einer grösseren Firma. Da hilft es auch nicht, das das Schulungszentrum mitten im Phantasialand ist.
Geistig und körperlich schon mal auf heute Abend vorbereiten: Klein'er feiert seinen Junggesellenabschied...
Zitat von jack union
Das findet man, wenn man beim Antenne einstecken zuerst mit dem Finger an die Buchse kommt...
Grüße,
AndreasOh Ja! Mit dem Finger merkst du das recht gut! Aber ab einem Strom von 30mA sagt mein Fehlerstromschutzschalter im Keller.... "lass das mal besser nach"
Quintessenz: Alle in Europa geltenden Sicherungsmassnahmen haben perfekt gegriffen und wie geplant funktioniert.
Zitat von UdoNe Ne,die Kiste hat nicht damit gerechnet,das da einer wirklich nach sucht!;):D
Die Kiste hab ich seinerzeit für 15 Mark bei ebay als defekt erstanden. Ist einer der geilsten Fernseher überhaupt! Sony Trinitron Bildröhre und gigantische Lautsprecher in Bass-Reflex Gehäusen.
Drin ist das altbekannte Sony AE-1 C Chassis. Die haben immer zwei konstruktionsbedingte Serienfehler, die zu beheben 1,50 Euro und 20min Zeit bedeutet.Bessere Fernseher kenne ich einfach nicht!
Einziger Nachteil... das Ding immer zur WM aus dem Keller holen ist doof.... riesengross und 45kg schwer....
Dodo Gerne doch! Ist die erste Rover ECU dieser Art.
Hab ich heute bekommen:
Eine glorreiche Idee, warum unser Fussball-WM Fernseher im Garten seit zwei Tagen immer den Fehlerstromschutzschalter raus wirft, wenn man die Antenne anschliesst.
Grund: Ein Elko hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht und ist ausgelaufen. Das Elektrolyt kroch zwischen Platine und Plastikhalterung den Platinenrand entlang und verband die Netzteilseite (oben / HOT) und Fernseh-Chassis (unten / COLD)
Das muss man erst mal finden!!!
