Klar, kostet nur das doppelte... ![]()
Beiträge von dougie
Normal klemmst du an diese Schnittstelle ein HC44780 kompatibles LCDisplay an.
Also die Adresse von petert (der Anbieter aus meinen Links) solltest du dir auf den Unterarm tätowieren. Der hat ALLES für die Elektrik der alten Engländer.
Der Mann ist absolut vertrauenswürdig.
Das klingt sehr vernünftig, aber auch sehr aufwändig. Möglicherweise übersteigt dieser Ansatz das angemssene Mass an Präzision.
Mir wäre auch mit einem "Bauchgefühl" gedient, wenn dies von hinreichender Zuverlässigkeit begleitet sein würde.
...hat kein Loch.
...was macht man eigentlich, wenn der Wagen keine Ablaufsicken hat?
Das ist ein standart µController Interface.
DB0 - DB8 -> 8 Datenleitungen (Byteweise übergabe)
GND & VCC -> Versorgungsspannung
/RST -> Nicht Reset (also auf High legen)
RS -> Register Select (High für Command Byte; Low für Daten Byte)
R/W -> Read / Write
E -> Enable (High Impuls liest Byte ein) -
...muss eben korrigieren! Bei dem 1430er SPI wurde eine SW10 verbaut. Das entspricht dann einer 288er!
...wo wir gerade dabei sind:
Wie werden die Rahmen denn verschraubt (also vorne und hinten)? Durch die Fensterdichtungen durch, oder erst verschrauben und dann die Dichtungen rein?
Und wie wird die obere Dichtung befestigt? Das sind meine anstehenden Arbeiten für's Wochenende und ich hab noch nicht so den Plan.
Danke schön! Das reicht soweit.
Grund der Frage: ich möchte gerne die Eigenresonanz der (nur) dreifach gelagerten Kurbelwelle berechnen.
Ich denke einfach mal laut:
Als erstes haben wir dann also die Schwingungs-Wellenlänge von 0,312 m
Ich hab hier die Abschlussarbeit eines Studenten der Uni Chemnitz, der mal versucht hat die Resonanzfrequenz der Kurbelwelle zu modellieren.
http://www.mini-cooper-clubman.de/download/kurbel.pdf
Leider ist das Dokument fehlerbehaftet (Fehler Herkunft unbekannt) und eine 1:1 Abbildung auf einen A-Serie Motor problematisch.
Ich hab jetzt zwei Renn-Motoren gesehen, bei denen sich Schwungrad und Kurbelwelle entlang des Umfanges des Wellenstumpfes verschweisst haben.
Ich vermute dies liegt an den hohen Drehzahlen und den leichten Schwungrädern, die hier in eine Resonanz geraten sind.Nur würde ich das gerne rechnerisch zeigen, nicht nur vermuten....
Kann mir bitte mal eben jemand die Abstände der Hauptlagerböcke eines A / A+ Blocks nennen? Also von Lagermitte zu Lagermitte?
Dank dir Gregor!
Ich find das hier bisweilen mal wieder ganz amüsant, wie Leute mit 126 Beiträgen auf der Latte aus dem blauen heraus auftrumpfen, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben. Ohne jetzt weiter darauf rumreiten zu wollen sei der Hinweis gegeben, das ein Unterschied von 42 zu 50 Euro nicht ganz zufällig exact 19% entspricht, welches wiederum nicht ganz zufällig dem hiesigen Umsatzsteuersatz entspricht, den jeder Händler an das Staatssäckel abführen muss. Ich glaube mehr muss nicht gesagt werden, oder?
[Edit: irgendwie kommt mit die Wortwahl aber bekannt vor.... sollen die Admins doch mal einen Blick ins IP-Log werfen
]Veit: bitte genau lesen! Ich sagte "Estate Sitze" - die schwarzen kommen in den Si
Metro: Keine Sorge! Alles im Bereich der Planung. Selbtsverständlich hat der Kombi eine 2.95er Endübersetzung bekommen. Mit der gewählten Bereifung sollte die 200km/h Marke bei 6500 U/min erreicht sein. Ob das noch Spass macht wird sich zeigen. Mit der Leistung hält man sich natürlich erst mal vornehm zurück, bis verlässliche Werte vom Pfüstand vorliegen. Glückwünsche dankend entgegen genommen!
...ich seh schon, beim umc. werden aktuell wenig Kompromisse gemacht. Eigentlich gar keine. Aber das erinnert eben mal wieder an die Grundsätze des Präsis! Gut so!
Ansaugbrücke des Kombis ist jetzt dicht und er tuckert brav mit 1000U/min vor sich hin. Leider hat sich nach 2 Minuten ein anderes kleineres Problem mit einer Undichtigkeit an einer anderen Stelle ergeben, da muss dann auch noch mal nachgearbeitet werden.
Ich möchte aber noch mal hervorheben: wir reden hier über einen 1430er SPI mit ner 296er Nockenwelle in nem Mini Clubman Estate und frei programmierbarer Einspritzanlage, der auf Anhieb läuft. Allein das ist selbst für mich schon überraschend, als das ich mit mehr Problemen gerechnet habe.
Das Ergebnis freut umso mehr! Der Motor darf jetzt ruhen, bis er eine TÜV Plakette hat und gemäss den Geboten des Motorenbauers eingefahrern werden kann.
Nur für's Protokoll: den Si hab ich nie gefoltert, sondern als eingefahrenes Triebwerk übernommen. Gefoltert hat den nur der Präsi, wenn er als Form einer Fehlersuche die Kiste um die Ecken gescheucht hat, bis der Crash Schalter genug davon hatte.
Edit: Oh ja: Glückwunsch Bobo zum sehr schönen Artikel im Mini Magazine. Das dürfte mindestens der zweite 6-Seiten Artikel sein, mit dem sich der umc. rühmen darf. Scheint so, als wenn der umc. nicht ALLES falsch gemacht hätte! Ich freu mich jedenfalls für dich/euch!
Yupp, die sieht wirklich nett aus.
Crimpzange, Lötkolben, Schrumpfschlauch und Polfett auch am Mann?
Zündkabel richtig drauf?
Zylinder 1 (am Kühler) - Zündkabel am Verteiler auf 1-Uhr Position
Dann gegen den Uhrzeigersinn am Verteiler Zylinder 3 - 4 - 2Stecker auf der Zündspule richtig drauf?
Für SPI Umbau ist noch etwas mehr zu bachten: Sprit Hin- und Rückleitung, Aktivkohlefilter, Benzinfilter im hinteren Hilfsrahmen, Katalysator und noch ein paar Dinge mehr. Geht aber, wie viele andere (u.a. auch ich mit meinem aktuellen Projekt) gezeigt haben.
