...habe jetzt auch ein funktionierendes T4 und alle wichtigen Unterlagen, um Geräte (TestBooks T1 2,3,4) zu reparieren.
Ebenso um Adapter zu testen oder nachzuproduzieren.
Diagnosefähig für MEMS 1.3, MEMS 1.6, MEMS 1.9, MEMS 2J und MEMS 3
Natürlich auch für Wegfahrsperre 5AS und 10AS nebst Handsender
Und das allseits beliebte Ersatzmodul für die Wegfahrsperre
Beiträge von dougie
....das liegt z.B. an der Leitung von der Zündungs Erkenung von der ECU. Wenn die geringen Ströme von den verbauten Lampen diese Leitung nicht genug nach Masse ziehen, erkennt die ECU nicht, das die Zündung aus ist.
Ergo hält sie auch das Hauptstromrelais angezogen. Abhilfe: Zündungsplus-Leitung (weiss) etwas belasten. -
Jungs, bevor das hier in die falsche Richtung läuft: ich sammle hier seit Jahren alle möglichen Infos zu dem Thema. Hardware, Software, Know-How ... und das hat inzwischen auch vielen Rover geplagten geholfen.
Das ist aufwändig und kostet ne Menge Zeit und auch etwas Geld. Die Teile gibt es nur noch selten in gutem Zustand und Nachproduktion ist sehr aufwändig.
Ich denke jeder glaubt mir, das ich damit kein Geld verdiene, aber es ist schön, wenn es gelegentlich kostendeckend ist.
Hier waren schon Mini-Fahrer, die eine Odyssee der Mini Werkstätten hinter sich hatten, und dabei viel Geld gelassen haben. Natürlich ohne das die Fehler gefunden und beseitigt wurden.
In der Regel fahren die hier nach 2 Stunden vom Hof und wissen was Sache ist.Wenn jemand was braucht, kann er mich gerne fragen. Aber die Preise im Shop sind einfach das, was heute marktüblich ist... und ein Defender Fahrer ist Schmerzen gewöhnt.
Seit heute bin ich (endlich) Besitzer eines T4 geworden ... jetzt muss ich auch los ziehen, und mir die T4 CDs zusammen suchen. Alles gleicht sich also aus
VG
Ralf -
Ähm, es gibt mich noch! 😂
Toller Service Ralf, Danke!!
P.S.: Deaktivierst du noch die Wegfahrsperren?
Gerne!
Ja, das mache ich auch noch... diesen Monat wird Seriennummer 600 erreicht. Immnr noch eine erfreuliche Ausfallquote von Null, was die Module betrifft.
Inzwischen hab ich das Angebot auch auf MG-F, Rover, Land Rover, Morgan und Lotus ausgeweitet. Die 5AS und 10AS sterben heutzutage wie die Fliegen.VG
Ralf -
Nur mal eben kurz was aus der Werkstatt: hab echt selten erlebt, das eine TestBook BrickBox derartig zerschossen war.
3 Leiterbahnen weg, ein Transistor geplatzt, ein Widerstand verkohlt, ein Optokoppler bejond End Of Life und alle 4 Schutzdioden platt!Hat etwas gedauert, aber das Ding funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Meines Wissens nach ist es heutzutage echt fast unmöglich noch eine funktionierende BrickBox zu finden.... und wenn, dann wird sie meisst zu Preisen von 600€ angeboten.
Vielleicht gut zu wissen, das dajemand ist der die noch reparieren kann
VG
Ralf -
...wenn's ein SPI sein sollte, sollte man mal hören, ob die Benzinpumpe für ne Sekunde anspringt, wenn man die Zündung einschaltet.
Wenn nein: tatsächlich erst mal den Crash Schalter kontrollieren.Danach: Zündung an und warten bis die Benzinpumpe aus geht.
Dann versuchen zu starten und hören ob die Benzinpumpe dabei läuft.Nein? Schwungradsensor kontrollieren.
Ja? Mit Prüflampe zwischen Plus und der Steuerleitung der Zündspule (Weiss-Schwarz?) prüfen ob Signale an der Zündspule ankommen.
Ja? Zündspule testen.
Nein? Sicherungen und Stecker Motorsteuergerät prüfen.
...so für den Anfang
...super Werkstatt... leider ohne Ahnung.
Crash Schalter haben die Einspritz-Minis ab Bj 94 um die Benzinpumpe abzuschalten. Du solltest noch Vergaser haben.
Schau mal nach dem Unterbrecherkontakt im Verteiler. VIelleicht hat der Verteiler was abbekommen. Das Plus an der Zündspule anliegt, ist richtig, weil der Unterbrecher gegen Masse taktet. Mit einer Prüflampe kann man die Funktion leicht überprüfen.VG
Ralf -
Hi Ingo,
hatte mir basierend auf den Infos auch 400€ vorgestellt. Habe das Teil nie verbaut und habe aber auch keinen Grund anzunehmen, das die Instrumente nicht ok wären.
Halter ist leider keiner dabei. Aber wann ist beim Mini mal kein Basteln angesagt?
VG
Ralf -
....von wegen, der Staub drauf ist zeitgenössisch und kostet extra!
Echt nur so wenig? Trotz aller Instrumente?
Da ja inzwischen der ganze Weichmacher raus ist, dürften ja mehr oder weniger alle diese blöden Risse haben. Dachte ich...
...Frage: was ist denn so was wert? Will es einer haben?
http://www.m1n1.de/Download/Innocenti_dash.jpg
VG
Ralf -
Hallo zusammen,
habe hier eines meiner TestBooks über.
Läuft einwandfrei und hat alle Adapter, die man für nen Mini braucht.Rundum sorglos Paket bestehend aus:
TestBook T1
Aktuelleste Software RDS 4.04
Diagnose CDs für SPI und MPINetzteil
Hauptkabel
BrickBox
Blaues Diag Kabel (MPI)
Gelbes Diag Kabel (MPI Wegfahrsperre)
3Pol Diag Kabel (SPI)Komplett getestet und für gut befunden inkl. 6 Monaten Gewährleistung auf einwandfreie Funktion.
Preis VB 1.300€
Auf Wunsch und gegen Aufpreis auf Werkstattrollwagen und/oder mit FlashDrive anstatt langsamer Festplatte.
Bei Rückfragen bitte einfach melden.
VG
Ralf -
...du brauchst schon nen vollständigen Kabelbaum, ansonsten hast du nach dem Löschen sofort wieder neue Fehler, weil Sensoren oder Relais fehlen.
Aber abgesehen davon: SPIs sind da sehr tolerant: wenn alle Sensoren wieder da sind, nehmen die ohne zu murren wieder den Betrieb auf. Nach ca. 50km haben sie sich auch ihrer Umgebung angepasst.
Am besten macht man die Diagnose immer direkt am betroffenen Fahrzeug, um auch Sensor- oder Kabelbaumfehler zu erkennen.VG
Ralf -
...die hier funktioniert. Ist aus ner 1300er Suzuki, und sollte daher auch nen Mini schaffen.
http://m1n1.de/html/elise_battery_mod.html
VG
Ralf -
Eben, klingt deutlich danach, das die Leerlaufregelung ihren Dienst nicht versehen kann.
Zieh mal den Stecker vom Wassertempsensor ab und schau, ob sich das Problem verändert.
