Hallo Leute...
Hier mal eine kurze Anleitung um das RFS-NSL-LED-Set zu verbauen.
Um überall gut dran zu kommen, wäre es sinnvoll das linke Rücklicht auszubauen, oder zumindest den Tank etwas zur Seite zu drehen.
Nachdem die Gläser des Rücklichts entfernt wurden sollte das Ganze etwa so aussehen.
Als erstes die Glühlampe des RFS entfernen. Dann die schwarze Kappe auf der Rückseite abziehen.
Als nächstes das grüne Kabel vom RFS durchtrennen und das Kontacktplättchen samt Feder und Kunststoffscheibe nach vorne herausnehmen.
Jetzt das rote und das schwarze Kabel, welches von dem Kästchen zur Leuchte geht, durchtrennen. Es ist jeweils in jedem Kabel eine Lötstelle, da am besten ablöten. Die Schrumpfschläuche sind nicht aufgeschrumpft, sondern nur lose drüber geschoben, bei späteren verlöten diese auf die Lötstelle schrumpfen.
