Beiträge von Mini-Guido
    Hallo...
    Falls es um den Kasten geht der hinter dem Deckel sitzt, den gibt es zum einen für viel Geld original, der ist aber sehr wabbelig und schnell kaputt, oder du schreibst mal dodo_z an, der hat damals einen Originalen von mir bekommen und hat ihn aus GFK nachgebaut. Vielleicht hat er noch welche liegen....
    Wie lange hast du den Mini schon? Vielleicht ne Relaisschaltung hinter dem Lichtschalter verbaut die eine schlechte Masseverbindung hat und dadurch das Relais immer hin und her springt. Lichtschalter könnte auch noch die Ursache sein.
    Das Gute: der aktuelle Vetragsentwurf sieht vor, das wir ab Vertragsunterzeichnung sowohl in die Halle als auch in den Garten dürfen. Das wär echt super, denn der Bambus im Vorgarten dürfte sich in den 8 Monaten bis zum Einzug bis nach Garmisch-Partenkirchen gefressen haben. Das will ich auf gar keinen Fall!
    Kannst den doch züchten und wenn du dann mal ein Gerüst am Haus brauchst, kannst du dir eins selbst bauen....:D
    Was in China geht, geht hier doch auch... Brauchst ja nicht selbst raufklettern....;)
    Hallo Guido,
    habe eben auch die Stecker gesehen, die du für dein Modul :thumpsup: benutzt... Da ich solche Stecker auch in meinem Mini gebrauchen könnte, sind das die hier? (http://www.merlinmotorsport.co.uk/p1468/D-PLUG-W…oduct_info.html)
    Was hast du dann für die darauf passenden Steckergegenstücke benutzt? Sind die Pins selbst angefertigt, oder gibts die auch schon irgendwo fertig?
    VG, Michael
    Ja, es sind genau diese Stecker... Die Stifte sind aus 3mm Kupfer Rundmaterial hergestellt und dann einseitig in die Buchsen gelötet.
    Hallo Quido,
    super Lösung, mein Lichtmodul liegt schon länger in der Schuplade.
    Würde gerne Dir meins zum umbauen verschicken.
    Geht das? (€?)
    Grüße Petros
    Klar ist es möglich dein Lichtmodul mit diesem Steckersatz zu versehen. Kosten liegen wie oben schon beschrieben bei rund 10,-€. Ich kann aber nicht zwei Stecker in UK bestellen, das wird dann zu teuer.... Die Stecker die ich jetzt verwendet habe, hatte ich noch hier liegen.....
    Wow! Super Sache! Auf jeden Fall besser als meine vor Jahren angedachte Lösung mit den Schraubklemmen. Hast du super gemacht, Guido!
    Ich mag diese Stecker zwar nicht besonders, weil JEDE Art von Steckverbindung auch eine mögliche Fehlerquelle mit sich bringt, aber das hier sieht wirklich gut aus. Mit etwas Polfett auf den Kupferstiften und Hülsen, das der Oxidation des Kupfers vorbeugen soll, sehe ich keinen Grund, warum das nicht gut hinhauen sollte.
    Tolle Idee!
    VG
    Ralf
    Das mit den Steckverbindungen ist sicher richtig, Polfett sollte am Mini ja eigentlich eh überall dran.
    Gegen das ungewollte rausrutschen habe ich die Kupferstifte angeraut, so sitzen sie recht stramm. Als die Stifte glatt waren, waren sie zu locker.
    gibt es die stecker auch einzeln? ;)
    In wie fern meinst du die Stecker? Um sie anderweitig zu verwenden, oder um sie ans Lichtmodul zu machen?
    Wenn fürs Lichtmodul, dann muß ich dir sagen, das ich die nicht zum Selbstbausatz verschicke. Dazu muß das Lichtmodul komplett zerlegt werden und die Anreihklemmen werden abgelötet. Anschließend müssen auch die Lötpunkte aufgebohrt werden, damit die 2,5mm² Kabel verwendet werden können.
    Die Stecker muß ich in UK bestellen, heisst es müssen erst einige Interessenten zusammenkommen damit es nicht zu teuer ist. Pro Stecker kommen dann noch rund 4,-€ dazu. Porto aus UK muß ich dann ja auch noch auf alle verteilen, ich denke das sich ein komplettes Lichtmodul um etwa 10,-€ verteuern wird.
    So wird sich auch der Preis für eine Umrüstung früherer Versionen halten.
    Hallo....
    Da es zum Einen immer mal wieder zu Problemen mit den Schraubklemmen am Lichtmodul gekommen ist und zum Zweiten sich doch einige den Einbau nicht zutrauen, habe ich mir mal eine plug&play-Lösung überlegt....:D
    Ein weiterer Vorteil ist, das am originalen Kabelbaum nichts geändert werden muß, ist also immer wieder problemlos in den Urzustand zu bringen.
    Für die, die den alten Thread nicht kennen, um dieses Teil geht es:
    https://www.mini-forum.de/elektrik-11/lichtmodul-56212.html
    Hier mal ein paar Bilder, die sagen vielleicht mehr als ellenlange Beschreibungen....
    Einbau ist jetzt denkbar einfach:
    Stecker vom Lichtschalter abziehen und mit dem passenden Gegenstück vom Lichtmodul verbinden. Dann den Lichtschalter ans Lichtmodul stecken. Das schwarze Kabel noch an einen guten Massepunkt und wenn die coming Home-Funktion gewünscht ist, das weiße Kabel vom Lichtmodul mit dem blau/weiße Kabel vom Fernlicht verbinden, FERTIG.....:thumpsup:
    Derzeit habe ich nur das eine Lichtmodul, aber wenn ausreichend Interesse besteht, kann es eine Neuauflage des Lichtoduls geben.
    Natürlich ist es auch möglich, ältere Versionen des Lichtmoduls umzurüsten....
    Hallo....
    Für euer Budget einen rostfreien und leistungsgesteigerten Mini zu bekommen wird schon etwas schwierig...
    Einen Serienmini sollte es in absehbarer Zeit, Saison ist ja so gut wie zu Ende, geben. Allerdings würde ich den dann nicht im Winter fahren...!
    Da du ja schon mal einen Mini hattest sollten dir die neuralgischen Stellen am Mini ja schon, es werden immer häufiger absolute Blender angeboten... Hier wohl eher nicht, aber in den bekannten Automobil-Portalen...
    Hallo Gabsi...
    Da hast du ja schon einiges durchgemacht mit deinem Mini...
    Ich hoffe nur, ihr habt ein gutes Handbuch bei der Reparatur der Bremsen und Radlager gehabt. Grad die Drehmomente sind wichtig... Gelenkwellenmutter 260Nm und bis zum nächsten Splintloch und Radmuttern mit 63Nm...!
    Grad bei den Radmuttern ist es extrem gefählich wenn diese, wie bei normalen Autos, mit 120Nm angezogen werden. Wenn die dann während der Fahrt abreissen ist das nicht angenehm.... Einmal zu fest angezogen müssen die Bolzen ausgetauscht werden....!
    hat sich im Bezug auf Tapatalk schon was getan?
    Gruß Bertl
    Coole Sache! Wenn ich das aber richtig sehe, ist dafuer aber erst einmal ein Update der Forensoftware noetig. D.h. viel Zeit, Energie, Anpassungsarbeit und mindestens EUR 140,--.....
    Vielleicht irgendwann einmal, im Moment passt es nicht wirklich rein. :rolleyes:
    Wie wärs mit ner Forumsaktion, damit die Kosten gedeckt wären....;)
    Bei meinem Vodafone All Inklusive Full Heavy trallala Paket ist es nicht inkludiert. Die Gebüren für die externe Datennutzung sind heftig.
    Grad bei Tante Google gelesen, bei Verträgen die nach dem 27.10.10 mit SuperFlatInternet abgeschlossen wurden, ist es inklusive....
    Ansonsten kostet der Spaß 9,95€ extra... Mal heute Nachmittag den Vertrag studieren und einfach mal ausprobieren....:D
    Wenns geht ist gut....;)
