seeeeeeeeehr gut....
bleibt nur noch die frage ob Guido ein da hat, oder es die auch noch nächstes jahr zu erwerben gibt...
Frühestens, weil derzeit keine Platinen verfügbar....
... so, die Lichtmodule sind jetzt bei Guido. Wenn er sein Moped zusammen hat wird er sich um sie kümmern.
Falsch.... Ich werde mich vorher schon drum kümmern...;) Ich kann sowas doch nicht liegenlassen....
Ach ja: was hab ich heute bekommen? Neue Zierstreifen auf dem schwarzen Renn-Diesel. Nur schade das die kreuz und quer statt gerade angebracht wurden, und anstelle von ablösbarem Polyurethan oder Pinsel vom unbekannten Künstler ein Schlüssel oder ähnliches verwendet wurde...
Erwischen müsste man solche Vollidioten nur mal..... Der würde sein Malerwerkzeug, Schlüssel, Schraubendreher oder was auch immer, vor meinen Augen essen.... Restlos....;)
Hallo....
Mal wieder den Stand der Dinge mitteilen... Bezahlt haben alle:thumpsup:, Platinen sind auch da, Bauteile sind bestellt...
Zum Wochenende sollte alles fertig sein....:D
dann habe ich gedacht, dreh die leerlaufschraube einfach weiter rein... habe ich auch gemacht, hat wieder normalen leerlauf.... geht aber nach ca. 10 sekunden aus.
Hallo...
Das diese Schraube keine Leerlaufschraube ist, sollte eigentlich jeder wissen....
Ein Einspritzer hat keine Leerlaufschraube, egal welcher.....
Die Schraube ist für die Grundeinstellung des Steppermotors und darf nur verstellt werden, wenn ein Microcheck dazu auffordert....
Um deinen Kleinen jetzt wieder richtig ans Laufen zu bekommen, ist die Einstellung mittels Microcheck oder Testbook zwingend notwendig. Alles andere wird kein vernünftiges Ergebnis bringen.
In dem Zuge kann auch gleich das ganze System geprüft werden und den Fehler finden, der die Ursache für dein Problem war....
Der war schon so oft zu verkaufen, weiss aber nicht obs immer der gleiche Verkäufer war....
Zum Schlachten ist der doch ok, wenn die Innenausstattung auch beim genauen Hinsehen das hölt, was die Bilder zeigen....;)
Okay super schickst du dann ne Pn raus wenn es soweit ist?
Lg Öli:thumpsup:
Ja sicher.... Erstmal wird hier alles weiter gehen und wenns dann so weit ist bekommt jeder auch ne PN...
Ist ja nicht das erste mal, das ich was baue....;)
Hier nochmal ein Bild, wie schön es aussieht, wenn das Kit verbaut ist... Damit sich auch jeder was drunter vorstellen kann...
Also
1. Foxtrott
2. abarth1954
3. streetfighter
Wer Intresse hat, bitte die Liste weiterführen....
Und noch eins, NUR bei echtem Intresse reinschreiben, bevor die Platinen in Auftrag gegeben, oder Bautele bestellt werden ist Vorkasse notwendig....
Ist nicht anders machbar, da es sich in letzter Zeit häuft, das Leute hier schreien und dann nie Geld kommt..... Das wäre natürlich nicht nett, wenn nur 10 Leute zusammen kommen und dann einer abspringt....
Also, nur eintragen wenn ihr das Kit wirklich haben wollt!!!!
Wär auch interresiert über so einen Illu-Kit! Wenns ne "Neuauflage" gibt bin ich gern dabei!!!:)
Ich würde auch mitmachen
Das wären dann schon mal zwei, fehlen noch mindestens 8....
Beleuchtete Lichtschalter gibts leider nur un GB, heisst bei nur 10 Stück werden die durch das teure Porto sicher 14-15,-€ das Stück kosten....
Wie bekomme ich denn ein Computernetzteil ohne Mainboard ans laufen?
Stecker in sie Steckdose stecken....;)
Ich hatte damals ein PC-Netzteil als Trafo im Wohnwagen eingebaut. Innen war alles auf 12V, Licht, Wasserpumpe, TV, Radio usw. hat wunderbar funktioniert....
Woran erkennt man den Fahrer eines solchen Umbau´s?
An den Mücken zwischen den Zähnen!:p
Aber nur, wenn es ein freundlicher Fahrer ist, der immer ein Lächeln im Gesicht hat....:D:D:D
Das mit der nebenluft hab ich eigentlich im griff!die Schläuche sind auch dicht!!aber er will immer noch nicht so wie ich will!beim gasgeben(ob unter Belastung oder nicht)verschluckt er sich!als wenn er zu wenig Sprit kriegt!
Hallo....
Wenn er sich dann immer noch verschluckt, werden wahrscheinlich die Unterdruckschläuche noch irgendwo undicht sein!
Könnte aner auch andere Ursachen haben. Wo kommst du denn her? Ein Diagnoselauf mit dem Microcheck würde sicher Licht ins Dunkel bringen....
Wäre ja ein schönes Bild, wenn da nicht so ein zugepixeltes Kennzeichen dran wäre....
Was sollte einer mit deinem Kennzeichen denn anfangen, was die Pixel begründen würde????
Hier steht zumindest so viel drin, das du diesen Winter mit lesen beschäftigt bist....;)
https://www.mini-forum.de/16v-co-fremdmotoren-im-mini-41/
Wolltest du deinen SPI hier zum Verkauf anbieten?
Verkäuflich ist alles... Alles ne Frage des Preises....;)
Und zweistufiges (Heiz)Gebläse.
Ist dein MPI ein Rückschritt???? Mein SPI hat 5 Stufen....:D:D:D
Ein generelles besser oder schlechter gibts es wohl nicht, ich persönlich finde den SPI für mich ansprechender.... Freie Lenkradwahl, da kein Airbag, besser ausgeformte Sitze, spritziger durch eine kürzere Übersetzung....
Wie gesagt, das sind meine ganz persönlichen Eindrücke, am besten wird es sein du vergleicht selbst SPI vs MPI... Wird sicherlich Händler geben, die beide stehen haben....
Ach ja, die letzten 5 sind auch weg....:thumpsup:
Sollten sich noch mehr als 10 Interessenten für ein Illu-Kit melden, können wir eine Neuauflage machen....
Grad bei E-bay entdeckt:
Wollt nur mal kurz drauf hinweisen, das ich nix mit dem Angebot zu tun habe, auch wenn ich Guido heisse.....!
Richtig,
hinten waren die anderen Birnen drin und dann war es das. Ich bring die LM's dem Guido vorbei und dann kann er mal reinschauen...
Also gekokelt oder besonders heiß geworden ist da nichts. Als ich die LM's zum Ein- und Ausbau auf gemacht habe sahen die Platinen gut aus, soweit ich das beurteilen kann.
Die Bauteile dir gelitten haben könnten, sind nicht zu sehen.... Und wag dich die Platine aus dem Kästchen zu bauen.....
Hatte schon mal einer gemacht und dann eingebaut.... Leider hatte er ein sehr wichtiges Teil verloren.... Sein Glück das nur das Lichtmodul abgeraucht ist und nicht der ganze Mini.....
Werden wir schon wieder hinbekommen.....;)
Ferndiagnose schwierig.
Ich bin kommende Woche beruflich im Ausland und werde in der Zeit nicht viel helfen können.
Was wichtig wäre zu wissen, unter welchen Bedingungen das Modul gestorben ist.
VG
Ralf
So wie ich das verstanden habe, wurden die Glühlampen hinten bei eingeschaltetem Licht gewechselt, da besteht ja grundsätzlich die Möglichkeuît eines kleinen Kurzschlusses. Dann wäre es wie bei meinem, das der Mosfet gestorben ist, konnte ich auch sehr gut sehen.
Beim Zweiten weiss ich auch nicht....
An den 8 Watt statt der normalen 5 Watt im Rücklicht dürfte es ja kaum liegen, oder?
