Beiträge von Mini-Guido
    Hab zwar kein Interesse, bin aber neugierig...:rolleyes:
    Sind da gar keine Fenster drinne? (Auf den Fotos nicht zu erkennen)
    und wie wird das am Cabrio festgemacht (kann irgendwie nix an Halterung erkennen)
    Inno-Uwe
    Moin Uwe....
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil......;)
    Das ist ja fast wie die "Rudolph-Diesel-Gedächtnis-Minute" bei einem Diesel... :D
    Aber zugegeben, bei den Einspritzern braucht die elektrische Benzinpumpe in etwa auch so lange, bis das Surren im Tank aufhört... ;)
    Dann sei mal froh das du keine ums. hast.... Nach dem einschalten der Zündung muss man immer einen Moment warten weil der Stepper erst den kompletten weg macht.... Startet man sofort, dreht er recht hoch..... Auch etwas womit ich gut leben kann, wenn ich mir den unterschied beim Fahren im gegensatz zur originalen ECU anschaue.... So habe ich halt immer noch Zeit zu testen das der Gang auch wirklich raus ist und dann ohne getretene Kupplung starten.....
    Sinn oder Unsinn ist immer das was ein jeder für sich daraus macht!!!!!
    Hallo.
    Ich hätte interesse an einem solchen Startknopf.Der Startknopf aus dem Video wäre in Vorm und Disign spitze.
    Ich weiß nicht ob das dann in Serie geht bzw ab welcher Stückzahl der Startknopf in Serie geht aber vielleicht kann man es ja so machen wie bei dem Dash Illumination Kit mit einer Liste derjenigen die einen solchen Startknopf haben wollen.
    Ich würde mal den ersten machen.
    1.Husky (MPI)
    Nur um das nochmal zu verdeutlichen, es wird wohl nur die Elektronik angeboten, einen Startknopf muss sich dann jeder selbst besorgen.... Ganz nach eigenem Geschmack.... Ist eh nur ein ganz normaler Taster....
    Bitte berichtige es Ralf, wenn ich was falsches schreibe.....
    jup ich werd nochmal schauen was ich rausfind un ne schöne liste für dich schreiben. wenn de hier um die ecke wohnen würdest wäre das einfacher ;)
    ach ja nen guten;)
    Das wäre ja echt nett....
    Wie, ist Karlruhe nicht in der Nähe von Augustdorf????? Und ich wunder mich immer warum ich dich noch nicht mit deinem Mini gesehen habe.....:D
    Brille?:D
    Ne, weiß ich nicht, wo ist denn das Problem?Selbst ich steig da durch...rechts oben sind die Kabelfarben ausgeschlüsselt, dann guckst Du nach der Primärspule, schaust, wo bei Dir, wo die CDI sitzt und irgendwann kommt dann die Zündkerze...;)
    Eins weiss ich, CDI hat die noch nicht.... Glaube ich zumindest....
    Hallo....
    Habe mir ja nen kleines Spielzeug gekauft.... Eine Suzuki TS 50
    Jetzt habe ich folgendes Problem, kein Zündfunken...
    Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich prufen kann warum nicht.... Unterm Tank sitzt die Zündspule, dann habe ich noch so ein komisches Teil oberhalb vom Motor gefunden, ist in ein Alugehäuse eingegossen und hat so eine Art Kühlrippen.... Sitzt ein Stecker dran mit drei Kabeln....
    Eine Armatur (Tacho, DZM und Kontrolleuchten) ist nicht verbaut....
    Als Batterie habe ich ne Autobatterie angeschlossen, weil ich keine passende habe....
    Da es ja hier sicher einige Mopedexperten gibt hoffe ich mal auf Hilfe....
    Danke! :)
    Gerade dem Ding noch das letzte Softwareupdate gegeben. Startsequenz musste noch opimiert werden. Aktuelle Einstellung: "600U/min für 0,3s" heisst: Motor läuft. Damit bekommt man hoffentlich auch störrische Vergaser zuverlässig angelassen.
    Jetzt kann's ans Bauen gehen. Wie viel Interessenten gabs eigentlich?
    Irgend jemand in der Nähe, der den Winter über Mini fährt und das Teil ausprobieren will?
    Hi Ralf.....
    Ich fahre meinen Mini teilweise im Winter, aber nur solange es trocken ist....
    Bei Regen oder gar Schnee bleibt der in der Garage....
    Denke aber das es zum Testen wohl ausreicht.....
    Mit diesem Teil käme dann doch noch mein BMW-Startknopf zum Einsatz, den habe ich ja mit nem einfachen Taster versehen und beleuchtet.....
    Zur beleuchtung habe ich mir aber auch schon was überlegt, möchte es gern zweifarbig, einmal wenn ich mit diesem Chipteil die Elektronik freigebe grün, und wenn er dann läuft solls rot leuchten..... Ist aber recht einfach zu machen, zur not mit nem Öffnerrelais.....
    Nach erfolgreichem testen, egal von wem, löte ich diese Schaltung auch gern wieder.....
    Hallo miniwilli....
    Ja, da hast du grundlegend etwas falsch verstanden..... Dieser Startknopf ersetzt den Zündschlüssel!!!!!
    Funktionsweise nochmal genau erklären:
    Startknopf etwa 2,5 sekunden gedrückt halten = Zündung an
    Startknopf anschliessend nochmal kurz drücken = Anlasser spult ein und startet den Motor, wenn motor an wird der Statvorgang beendet.
    Jetzt nochmals kurz den Knopf drücken = Motor und Zündung wieder aus....
    Steht allerdings auch im ersten Post genau so drin.....;)
