Wenns schee macht......:D
Beiträge von Mini-Guido
Alles anzeigen
So, dann will ich mal Klugschei.en:D
Wenn schon korrigieren, dann bitte richtig. Es heißt weder Kraft- noch Starkstrom und das fängt auch nicht bei 1000 Volt an. Das ist alles Umgangssprache
Genaue technische Bezeichnung lautet Niederspannung 400 V Drehstrom 50 Hz. Ab 1000 Volt spricht man von Mittelspannung, wobei die eigentlich erst bei 10 kV bzw. 10 000 Volt wirklich anfängt. Das sagt aber noch lange nichts aus, denn die Bahn fährt mit Mittelspannung aber mit Wechselspannung und 16 2/3 Hz.
Aber bei Kraft- bzw. Starkstrom weiß auch jeder, was gemeint ist :D
Und zu Deinem Vorschlag mit der Herd....
Ist nicht wirklich gut. Technisch funktionieren tut das schon, aber Du drehst die Glühlampe ja auch nicht raus, wenn Du das Licht aus machen willst.;)So und nu zum eigntlichen Thema zurück. Alle Drehstromgeräte spielen ganz klar in einer anderen Liga und sind natürlich top.
Dennoch sind die heutigen Wechselstromgeräte für den Hobbyschrauber, wie wir es sind gut und es lassen sich Karosseriebleche problemlos schweißen. Und man braucht nicht so viel Platz, denn sie sind kleiner. Geräte mit einem max. Strom von 150 A sind da aber wirklich die allerunterste Grenze und eine 10 l Gasflasche müssen sie schon aufnehmen können. Die kleineren Wechselstromgeräte können dann schon mal ne Hitzepause einlegen, weil sie zu heiß werden. Ist mir bei der gesamten Restauration einmal passiert, als ich die dicke Traverse unter der Sitzbank verschweißt habe. Da hab ich lange mit der vorletzten Stufe geschweißt und irgendwann hatte die Tempüberwachung angesprochen. Nach 10 Minütiger Pause war das Gerät aber wieder da und ich konnte ohne Unterbrechung den Rest fertig schweißen. Aber jetzt fange ich an mich zu wiederholen
Klugscheixxer....Klugscheixxer....:D Aber hast ja Recht...... Ich habs früher aufm Bau mal so gesagt bekommen.....
Meine Schweißerfahrung mit 230 V Geräten ist auch schon fast 18 Jahre her und damals taugten diese Dinger gar nix..... Darum habe ich mir ein etwas Stärkeres geholt.....
Und das mit dem Herd funzt, habe ich über Jahre so machen müssen, weil mein Sicherungskasten in der Wohnung vom Vermieter war und der kein Kabel quer durch die Wohnung haben wollte..... Verstehe ich zwar auch nicht, ist doch ne prima Wäscheleine.....:D
Nur kochen und gleichzeitig schweißen ist dann nicht so gut.....;) -
das problem ist dass die profigeräte zu 95% starkzstrom benötigen. udn das habe ich leider nicht:)Hi.....
Erstens braucht kein Schweißgerät Starkstrom sondern Kraftstrom..... Starkstrom ist alles ab 1000 Volt.....;)Zweitens, wieso hast du keinen Kraftstrom????? Kochst du mit Gas?????
Wenn nicht, dann Herd rausziehen und ein Kraftstromkabel mit an die Herdanschlußdose und schon kannst du auch ein normales Schweißgerät benutzen....:DJetzt habe ich die 1000 Beiträge vollgemacht......:D
Ach so.... Ich dachte das die sonst nie Pulvern..... Dann hast du ja kompetente Leute am Start.....:D
Ui....Mein 999 Beitrag....Eine noch und ich werde vierstellig......
hier mein Blitzdings Foto
Wer als 14-jähriger auf so einem Moped fährt hat ja auch nix besseres verdient.......:D
Hallo.....
Eine sehr elegante Lösung wäre es, wie es die Schweden und auch die Italiener mitlerweile gelöst haben..... Auch der New-Mini hat es so....
Zündung an = Licht komplett an
Zündung aus = Licht komplett aus
Ist mit einer recht einfachen Relaisschaltung zu machen und das Licht einmal einschalten und du kannst nie wieder vergessen es auszuschalten.....
Ich habe eine ähnliche Schaltung, allerdings bei mir nur beim Abblendlicht.....
beim Aufbau einer solchen Schaltung könnte ich mit einem einfachen Schaltplan helfen..... Auch wenns hier Leute gibt, die das sicher profesioneller können...... -
Hallo Guido ,es sind alle Alu Teile vom Motor,Getriebegehäuse,Kupplungsdeckel ec. Ich glaube wenn ich das Pulver kaufe und den Lackierern ihr Taschengeld gebe bekomme ich es günstig gemacht. Gruß Jürgen
Richtig Pulvern ist aber nicht einfach draufsprühen... Muß ja auch eingebrannt werden....
Wollte es dir ja auch nur anbieten.... Wegen nem genaueren Preis könntest du mir ja mal ein Bild mit allen Teilen schicken und ich frag nach was es kostet.....
Mehr als anbieten kann ich es dir ja net..... Musst du für dich entscheiden..... Naja, Motorteile mussen ja auch nicht 100%ig sein..... Bei meinem lasse ich alles in schwarz matt machen.... das kostet fast nix, weil die alle zwei Wochen einen ganzen Tag Teile in schwarz matt für Bugatti pulvern und da kommts auf meine Teile nicht mehr so an..... -
Auch Gummischuhe?:p:p Gruß Jürgen Nein Scherz beiseite ,dann kann ich die Teile im Betrieb meiner Freundin beschichten lassen die haben eine Großanlage für ihre Geräte.Das Pulver müßte ich kaufen,die Lackierer haben nur schwarz und hellblau.
Hallo Jürgen.....
Also ich habe auch schon einige Teile klar gepulvert.... zB. sämtliche Chrom- und VA-Teile an meinem Mini..... Da ist nix dunkler geworden.... Das klare Pulver ist nicht sichtbar!!!!! Selbst meinen polierten VA-Schaltknauf habe ich klar gepulvert..... Selbst der Ehering tut der Beschichtung nix.....
Bei meinem Beschichter bekomme ich mitlerweile auch schon Mengenrabatt...... Zahle bei Kleinteilen, bis etwa Handgroß, zwischen 3,- und 5,-€ pro Stück.... Kommt auch immer drauf an ob die Teile mal lackiert waren.... Dann müssen die nämlich noch chemisch entlackt werden, schleifen allein reicht nicht....Ich kann dir anbieten mir die Teile zu schicken und ich lasse sie dann perfekt beschichten..... Natürlich schicke ich sie dir dann wieder zu.....:D Dann hast du auf jedenfall eine top Qualität die viele Jahre hält.....
Finde ich auch gut..... Nehm ich.....:D
Nähere einzelheiten dann per PN.....
Hallo Jürgen....
Wenn du es dauerhaft haben möchtest kannst du die Teile klar Pulverbeschichten lassen......
Infos dazu gibts hier.....
http://www.p5-pulver.de/ -
Hi Ratzi......
Das wird dann auch Zeit......
Keine Ahnung.....
Weder hier noch per PN was erfahren......;)
Warten wir mal ab.....:D -
Hi Lupiter.....
Der mit dem Lenkrad war ich..... Um die Nabe wollten sich Influenza und jack union streiten......:D
Also, wie gesagt habe ich nur Interesse an dem Lenkrad.....Wenns auch wirklich ein 28er ist....
An der Nabe hätte ich auch Interesse, sofern da wirklich M154 draufsteht und ihr euch nicht zusammenfindet.
Schickt mir eine PN mit Preisvorschlag, ich könnte die sogar in Bad Salzuflen abholen...
Grüße,
AndreasEdit: Augustdorf? Bis du umgezogen, Guido?
Richtig..... Bin umgezogen.....:D Aber in Bad Salzuflen habe ich vorher nicht gewohnt, Wohnte in Lage.... Ist aber alles noch Lippe.....
Die Nabe kann ich deshalb nicht gebrauchen, weil meine ja umgebaut habe, so das ich den Hupenknopf auch als solchen benutzen kann.....:D Habe ja auch nen MPI-Lenkstockschalter..... Wenn es nur zusammen verkauft wird, werden wir uns wegen der Nabe sicherlich einig.....;)
wie gesagt, die Nabe würd ich nehmen :p
Hallo.....
Und ich hätte Interesse nur an dem Raid-Lenkrad..... Zumindest wenn die Nabe M154 passt.... Sollte doch eigentlich......
Da es ja noch jemanden gibt der nur die Nabe möchte, könntest du mir doch das Lenkrad verkaufen......
Wie sollte das denn dann preislich aussehen....? -
Also ich bin sehr mit Lorch-Geräten zufrieden:D.
Aber wenn ich schweiße, dann auch viel
Hast Du noch einen Diplomat vor Dir, versuch so ein Gerät zu bekommen;), ich meine meins heißt 220 oder so. Die Größenordnung macht Sinn, und überhitzt nicht. Allerdings wenns geht nur mit 380 VoltLorch ist natürlich noch ne Nummer besser, aber auch gleich teurer..... Hat ein Bekannter von mir.... Feines Gerät....!
PS: Alles, was mit schweißen zu tun hat, würde ich einen großen Bogen um Baumärkte machen, ehrlich gesagt.......
Also das kann ich so nicht bestätigen..... Tausche immer meine Gasflasche im Baumarkt..... Bezahle für die 10 Literpulle nur 30,-€..... Aber alles andere zum schweissen lass ich auch da stehen.....:D
Hallo Grani......
Zu dem Schweißgerät selbst kann ich dir nicht sehr viel sagen, nur über die Qualität von Güde..... Hatte mehrere Geräte von denen....Leider immer nur Müll gehabt....!
Was ich empfehlen kann ist Elektra Beckum, ist heute Metabo.... Habe meins vor 18 Jahren gekauft und bisher so etwa 8-10 5-Kilo-Rollen Draht damit verschweißt.... Und läuft immer noch.....
Was wichtig ist, das es einen Kraftstromanschluß hat, 380 V und das eine große Flasche anzuschließen ist.... Nicht diese kleinen Einweggasflaschen..... 190A reichen sicherlich aus..... Lieber zu groß als grade ausreichend..... Dann schweisst du immer am Limit.....
Wenn ich heute nochmal eins kaufen würde, würde ich lieber ein gebrauchtes Industriegerät nehmen als ein neues Baumarktgerät..... Bei den Geräten kann man auch nach Jahren noch Ersatzteile bekommen..... -
Schade.
Aber ein B'süchle über den Winter sollte drin sein;).
Jo....Immer mal vorbei kommen......:D -
Hast noch ein Gästezimmer?:D
Wenn da so viel Platz ist, könnten wir doch synchron schrauben
.Wäre vorher nicht das Problem gewesen...... Seit meinem Umzug habe ich zwar ein Gästezimmer, aber nur noch ne kleine Garage......:( Sonst könntest du gern zum Schauben kommen..... Da könnte ich sicher das ein oder andere lernen.....:D
