Grundplatte Verteiler läuft frei
Zzp 1500 umin 6°
Zzp 4800 umin 29°
Zzp 1500 umin 6°
Zzp 4800 umin 29°
Werd ich nacher mal testen.
Woher bekomme ich nur den soll zzp bei 5000u/min?
Das handbuch für den metro liegt noch bei lars... Wenns da überhaupt drin steht.
Schliesswinkel dürfte keine Rolle spielen da so ein akkuspark zünddingens drin ist.
Zündspule passt und ist neu.
Am WE evtl mal nach der ZKD kucken.
Ich hätte zwar noch ne fettere Nadel hier, bin aber überzeugt eher auf der fetten Seite zu sein. 13l/100kmh und leicht grau bräunlicher Belag auf der ZüKe auch bei höheren Umins sagen : passt.
ja. Bei etwas über der Mitte von N und H ist knapp 100°
genau nach diesem Fehler suche ich.
Auf der Liste stehen bisher:
-Lüfterrad
-Kopfdichtung
-Zündung nochmal checken
Gummi am Kühler ist (selbstgebastelt) vorhanden.
Der Spritzschutz muss einer Abdichtung des Verteilers weichen (Klebeband).
Vorne/hinten vertauscht?
biz : Werde ich anschauen.
Ergebnis der heutigen Testfahrt:
Erst mal keine Änderung aufgrund anderem Thermostat bzw entkalktem Kühler.
Aber.
Als ich das Spritzwasserschutzding weggemacht habe, wars deutlich besser!
Später dann e-Lüfter dauerhaft an. Noch etwas besder. So dass ich deutluch über 100kmh fahren konnte, ohne dass er ganz heiss wurde (schon noch zu warm, aber geht so).
Sobald ich dann langsamer als 90 fuhr hat er sich deutlich ch zu N abgekühlt.
Das sagt mir, dass es ein Luftstau beim e Lüfter gibt.
Und dass das spritzschutzdingens viel ausmacht.
Nächste Stufe wird sein: alten e Lüfter im eadhaus weg. Spal auf Kühler rein, anderes Lüfterrad dran.
So. Erste Optimierungsstufe:
74° thermostat, entkalkter kühler, zzp auf 5°
Test am Sonntag auf der Fahrt nach Koblenz.
Egal ob gut oder nicht, kommt bald noch ein anderer lüfter rein.
Irgendwann noch ein ölkühler. Wenn das auch nur mittelbar auf die gesamtthemperatur wirkt.
Komische Beobachtung: zzp war plötzlich noch weiter auf spät. Widurch und wann das passiert war kann ich nicht sagen...
Ich hab meinen überholt. Auch innen. Bremst super.
Was kostet die 18 ohne reis?
Das ist DIE Chance das windleirblech auf Rost zu untersuchen .
Gibts bei den Spal-lüftern eigentlich einen bestimmten der als DER für den mini passende bekannt ist?
Ist VA11-AP7/C-57A richtig?
Oder besser 12 zoll?
Ich hab die letzten "Neuanfragen" da mit rein gebastelt.
Eigentlich darf und soll das jeder selbst. Nur dass man sich hier nicht auf mich verlässt. Ich werde nun ein paar Wochen weg sein...
Und es sei hier wiederholt: das sind keine Bestellungen, sondern Interessebekundungen, in der Hoffnung dass das hilft zu einer Neuauflage zu motivieren.
| Hannespickup | Hannespickup |
| sailorbrand | Butt4fame |
| andreas L (2X) | midget_mini |
| puckip (2x) | |
| Butt4fame | |
| adarkmind | |
| MG71 | |
| hudschefidel | |
| Chris | |
| miniwilli (2x) | |
| Bastel-Wastel | |
| Minirobse | |
| Der-Pate (2x) | |
| wishbone | |
| Lutz H (3x) | |
| Deniz (2x) | |
| midget_mini | |
| blackminiman | |
| schubi | |
| Mini zum 2. | |
| ducky (2x) | |
| JanCooper (1x) | |
| Minispezial 1380 (3X) | |
| waltf62 (2X) | |
| Holgi7 | |
| Normale | Clubman |
| puckip (2x) | |
| Butt4fame | |
| adarkmind | |
| MG71 | |
| hudschefidel | |
| Chris | |
| miniwilli (2x) | |
| Bastel-Wastel | |
| Minirobse 1x | |
| Der-Pate 2x | |
| wishbone | |
| Lutz H 3x | |
| Deniz (2x) | |
| midget_mini | |
| blackminiman | |
| schubi | |
| Mini zum 2. | |
| ducky 2x | |
| leere Tabellenzeile |
Tabelle darf übrigens jeder selbst pflegen
Nur nochmal zur Klarstellung
1. Mir ist klar dass das Standardkühlsystem ausreichen muss. Sofern in "good condition". Das prüfe ich ja gerade.
2. Mir ist auch klar dass Gemisch (hatten wir bereits ausgeschlossen) und ZZP eher ursächlich sein können und es nichts nützt das mit Zusatzgebastel zu kaschieren. Wobei er erst die Hitzeprobleme hatte, ich dann in in Folge den ZZP zurückgedreht habe (dachte vlt Markierung falsch). Egal: wird ja geprüft.
3. ja, auch die ZKD kann in Frage kommen. Und wenn es nur eine Folge ist. Wird geprüft.
Insofern folge ich den Hinweisen usw.
4. vorheriges beachtend, bestehen ja dennoch keine Denkverbote gegen eine (ggf auch unnötige) Aufrüstung des Kühlsystems. Wie Didi schreibt, regelt das ja das Thermostat. Schlimmstenfalls wars unnötig. Und ja: mir ist klar dass das nichts mit den Ursachen zu tun hätte.
Abgesehen davon: ausser beim Kühlerwechsel etwas auf die Leistung des ggf Neuen zu achten (wenn schon neu dann halt auch gerne nicht dran geizen), habe ich ja nix von weiteren Kühlern geschrieben... Aber derzeit entkalke ich ja den alten Kühler um das erst mal (immer der Reihe nach, wie AH schrieb) so zu testen.
Und den Ölkühler hatte ich eh schon lange mal vor. Hat also nicht direkt hiermit zu tun.
Hat das Thermostat überhaupt funktioniert?
Klar. Getestet. Bin ja nicht beratungsresistent...
@AH: danke.
Hatte nicht vor nen Alukühler zu verbauen. Wollte nur mein kenntnisstand hinterfragen.
HOT: danke. Hatte nicht recht verstanden wieso 2 reihen besser sind als 3. Nun ist klar (vereinfacht ausgedrückt).
@all: nur weil ich nicht alle schritte hier dokumentiere, heisst es nicht dass ich die tipps nicht beherzige usw.
Insofern. Danke.
Der doppelte Abgang am kopf wäre dennoch von interesse
Kennt jemand einen schlauchanschluss am zylinderkopf (zyl4) mit 2 abgängen?
Hab ich auch. Nur kein platz
