Das ist ja echt akzeptabel.
Diese Schwarzen mit Plastikmantel finde ich eher, na-ja.
Und weil das so ist, kommt da wohl ne Dachantenne drauf (bei Software sagt man wohl quick and dirty).
Habt ihr zur Entscheidungshilfe mal ein paar Bilder von Minis mit Dachantenne (vorne/mittig) verschiedener Modelle?
Ich hab hier bei meiner Baustelle auch die "alten" Fenstergummis. Sehen soweit gut aus, aber die scheinen etwas zu kurz (was man in den Ecken merkt).
Schrumpfen die mit der Zeit? Kann man die dehnen?
Sind neue aus dem Fachhandel ggf. auch schon ewig auf Lager und dann auch geschrumpft?
Wie geht man da am besten ran?
Demnächst werde ich mich auch mal meinem Himmel (neu) widmen müssen.
Derzeit hängt die hintere Hälfte von diesem 2-teiligen Ding drinne.
Nun frage ich mich: sind die Karossen diesbezüglich anders? Oder anders gefragt: kann man einfach andere Himmel nutzen als der der drinn war?
Gäbe es da was zu beachten?
Mir scheint (wegen der Länge) dass die Kantenschutzgummis irgendwas mit dem nicht montierten Himmel zu tun haben könnten.
Wenn ich die da nicht benötige, kann ich diese ja für die Motorhaube etc. zurechtschneiden...
Sieht dann so aus:
So. Hab nun die Scheibenwischer gangbar gemacht und eingebaut. Der Tank fürs Spritzwasser ist ein Beutel. Ist das so Original?? Zumindest kommt deraus England laut Aufschrift...
Dann hab ich hier noch ein paar "Kantenschutzgummis" rumliegen. So etwas mehr als 1 Meter würd ich sagen. Wo sollen die wohl hingehören? Sind also ohne Dichtlippe.
Bei mir fehlt auch der vordere Teil. So ist zu sehen, dass die beiden Teile mit mehreren Haken verbunden sind.
vlt. hilft dir das?
Unter welche Sitze passen die Sitzkonsolen denn?
Bei mir ist an der Riemenscheibe etwas Rost. Genauer gesagt ne ganze Menge.
Somit gibts da keine OT-Markierung...
Grob ist es ja klar. Sieht man ja an der Entlastung der #1 Ventile. Dazu noch nen Schraubendreher ins Zündkerzenloch.
Aber das ist ja nicht genau genug. oder?
Gibts da nen Trick?
Ich hab ja hier einen 1295er mit Hif6. Grob gesagt sowas wie Fächer und "größerem" Auspuff/offener Lufi dran.
Und an dem ganzen hängt ein Ölkühler mit Thermostat.
Das ganze ist für Arbeiten am Verteiler schon im Weg und auch nur provisorisch angebaut.
Nun frag ich mich: ist das immer gut sowas zu haben oder zuviel des Guten?
Da das mit den Anschlüssen noch nicht ganz passt, denke ich drüber nach das einfach weg zu bauen. Blöde Idee?
Gibts so eine Entschlüssel-Liste auch für Italiener?
und zwar gebraucht oder sonstwie günstig ![]()
- Heizungsventil auf Kopf (am besten vom Inno)
- Warnblinkschalter
- Gummis der Türfangbänder
- Blinkergeber (2 oder 3-polig egal)
- Hupe
- Paar Aussenspiegel (mit Halterungen)
Also kein Schaltplan passt wirklich zu meinem Auto. Aber die vor-86er sind je nach dem was ich mache passend (einer fürs 3erTacho, einer für Zündungszeug usw..).
Habe aber nach unermüdlichem Suchen den Begriff "Fuse Link" gefunden. Diese sollen wohl erst ab SPI verbaut sein (gelesen). Insofern braucht mich das ja nicht kümmern.
Das mit dem Schalthebel werde ich checken. Lars hat auch sowas angedeuted.
http://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/sta…udwigsburg.html
So ganz knapp passt Mini ja auch dazu...irgendwie...
Ok. So gesehen hätte ich 3. Das schwarze (das dann wohl das richtige ist) mitgezählt.
Frage:
laut Anleitung vom Illuminations-kit ist beim Bremstestschalter das Kit ins schwarz-weisse Kabel ein zu schleifen.
Nur hab ich 2 davon. In welches??
Hänge mal wieder über der Elektrik.
Ich hab hier schon öfter gelesen (und nun ewig gesucht) dass es diese "Sollbruchstellen" bzw. Kabelsicherungsleitungen gibt.
Nur im Schaltplan erkenne ich die nicht. Wo sitzen die gleich wieder (also in welchen Kabeln)? Oder ein Link?
Interessantes am Rande: mein Mini hat kein Motormasseband
Wer macht sowas.... (Anlasser dreht dennoch, wenn auch faul. Vermutlich Masse via Gaszug)
Und: ist das normal dass sich der Schalthebel (nicht der Knauf) drehen lässt?
Was ganz toll geht:
Mit ner Spritze (Apotheke) und bissl Schlauch unten Bremsflüssigkeit und Luft raussaugen (nicht zuviel auf einmal, sonst ziehts oben wieder Luft).
Ich könnte ja mal wieder ein weißwurschtfrühstück machen
muss nur ein bissle aufräumen
Als echtes Treffen wär cool. Ich helf beim Essen machen. Ok?
