Die Stuttgarts werden allmählich mehr.... (ca. 30)
Obs irgendwann mal ein Treffen hier in der Gegend gibt?
Grüße aus Waiblingen
Also mit dem Überzeuger hab ich das nun zurecht gedengelt. Passt. Ist aber nicht schön. Vermute mal, dass der Lampentopf irgendwie größer ist. Für'n anderes Auto? Billignachbau?
Alle probierten Original-Ringe waren zu eng. Scheint am Lampentopf zu liegen. Mal mit Überzeugereisen versuchen...
Alle auf dem IMM gewesen...
Ganz Belgien ist max. ne Stunde hinter der Grenze....![]()
Also Cibie eher nicht. Nach der Beschreibung....
Hab mal paar Fotos gemacht. Man sieht den Unterschied im Profil. Der rostige bzw. der mit dem eckigen Profil ist der passende. Ideen was das ist?
Und wenn man schon soweit ist: auch gleich den simmerring an der kw erneuern??
Ah. Jetzt gehts. Danke
Nachdem nach obrn streichen "befohlen" war, hab ich das in verschiedenen Geschwindigkeiten versucht. Mittelschnell (wie der Mini) war dann ok....
Was soll diese app vom tagesrost eigentlich machen? Bei mir öffnet sich nur das logo. Das wars dann. Das wird ja kaum die Idee sein...
Kommt aufs Wetter an. Heute ja. Morgen mal sehen.
Also in müllheim ( mit ll) ist stadtfest. Dabei ist am Sonntag oldtimertreff. Öffentlich.
Ich bin ohne Mini in Reha. Obwohl der es auch nötig hätte.
Mühlheim bei badenweiler? Seid ihr auch Sonntag beim oldtimertreff? Bin derzeit in Reha hier.
Hier in müllheim bei fteiburg ist Sonntag ein oldtimertreff. Kennt das wer. Lohnt das?
Cibie ist ein sw zu einem sondermodel? Besondeter Ring? Andres Auto? ....
Ne, soo kantig ist meiner nicht. Komisch. Zumindest kann ich das nun ausschliessen.
Auch wenn sich dieser Wagen als Nicht-Inno herausgestellt hat, könnte es sein dass der (irgendwannmal) getauschte Vorderwagen -ausser der Stehwand mit der Innonummer- irgendwie "Inno" ist.
Folgendes:
Ich hatte zunächst nur 1 Scheinwerfer.
Den 2ten hab ich eingebaut. Aber alle hier liegenden Chromzierringe passen um 1-2 mm im Innendurchmesser nicht über den Rand vom Topf. Nur der von der anderen Seite passt.
Im Querschnitt ist der auch etwas "kantiger" geformt.
Ist das vlt. ein Inno-Zierring? Oder eine frühere Form?
Was gabs/gibts da so??
Gäbe es auch einen Scheinwerfer-Chromzierring?
Das hilft den Fragenden und ist erinnerbar.Andreas Hohls
Es sei erlaubt, dem hier -aus Sicht des ständig nach Tipps suchenden- bei zu pflichten.
noch irgendwo nen Inno-scheinwerfer-CHromring rumliegen?
