heute habe ich die Veranstaltung "the jukin 50s" in Verl-Kaunitz (Ostwestfalenhalle) besucht.
Ein Fotoalbum gibt es hier:
http://www.fotos.web.de/k.ein/the_jukin_50s
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
Innocenti hat nie Cooper S gebaut...
Nur mal so als Anmerkung.
Scheint wohl eher eine Bastel und Spachtelhütte zu sein....
Gruss
Klaus
So etwas: http://www.koenig-sitze.de/132
Die würde ich gerne mal probesitzen. Sind leider nicht ganz billig.
Vielleicht ist die Qualität ganz gut?
Gruss
Klaus
die sind halt "lang". Sehr lang. Und stehen dann dementsprechend in der Felge.
Rosten auch schnell, meine Erfahrung...
aber billig.
Gruss
Klaus
ok, wenn man den Auspuff öfters verleiht...
dann sollten die Aufhängungsmöglichkeiten flexibel bleiben.
Gruss,
Klaus
wie original bei Cooper S, eine stabile Schlauchschelle verwenden. Ohne flexen, biegen und schweissen. Siehe dazu auch " Original Mini Copper and Copper S" von John Parnell.
Also, es ist gar kein Problem ganz hinten den RC40 mit einer guten Schlauchschelle zu befestigen.
allerdings, wenn die Halter für die Auspuffgummis nicht gebraucht werden ( wie auf dem Bild zu sehen ), die würde ich dann schon wegflexen...
Gruss
Klaus
Also, Kupferpaste habe ich nicht verwendet, die ist nach 10 Jahren auch weg.
Und zehn Jahre muss das jetzt halten...
Ausserdem, die Schrauben können dann ja gerne abreissen, herauspressen muss ich die ja nicht mehr. ![]()
Klaus
hab heute mal den Edelstahl RC 40 an den MPI geschraubt.
Ohne Hebebühne ist das schon ziemlich eng.
Dabei sind natürlich gleich die eingepressten Schrauben am Kat abgerissen.
Na ja, bin dann auf die Idee gekommen und habe die abgerissenen Schrauben die noch am Kat waren mit dem Kugelgelenkausdrücker herausgedrückt. Also ganz ohne Bohren...
Dann zwei Schrauben und zwei Muttern aus dem Regal genommen. Man kommt gut mit dem Schraubenschlüssel und der Ratsche klar am Kat bei der Montage.
Und jetzt ist alles gut, vor allem der Sound!
Gruss
Klaus
ja da ist ein unbelegter Stecker. Ist normal...
https://www.mini-forum.de/showthread.php…ht=stecker+hupe
nicht weiter Beachten.
Gruss
Klaus
du hast also die Trompete mit dem "verschweissten" Gummifederelement schon in der Hand?
Na dann, viel Geduld, später Gewalt, und es lässt sich trennen. bestimmt!
ab 1984 (12 Zoll) sind die Trompeten hinten etwas länger (1mm). Ausserdem haben die Trompeten ab 84 eine etwas grössere Anlagefläche zu den Federelementen.
Den "Bolzen" mit dem Sicherungsring kannst du weglassen. Keine Ahnung was der soll... laut Teilekatalog ab 1990 "Anschlag im Federelement" fuer ERA Turbo. (Quelle Limora 2. Ausgabe Seite 302 Pos. 2 und 3.
Gruss
Klaus
Alditüte und Teroson Sprühkleber funktioniert bei mir problemlos...
Gruss
Klaus
das Massekabel von der Batterie zum Kofferraumboden.
das Massekabel vom Motor zur Karosse im Motorraum.
ist Strom am dicken Hauptkabel Anlasser?
Gruss
Klaus
hoffe es funktioniert bald alles...
Zu bedenken ist allerdings, dass bei einem "Austauschgetriebe" auch ein "Altteil" zurückgegeben werden muss. Und dieses "Altteil" darf z.B. kein defektes Gehäuse oder defekte Ritzel oder Schaltgabeln haben. So gesehen, sind diese "Austauschgetriebe" doch eher als Ersatz für normal verschlissene Getriebe zu sehen. Also Lager und Synchronringverschleiss. Bei einem Zwischenradschaden sind jedoch die Gehäuse oft schrott. Dann kommen natürlich noch zusätzliche kosten hinzu. Und die Ritzel sind auch oft erneuerungswürdig. So ist man dann doch schnell bei 1000 Eur kosten bei einem "defekten" Getriebe...
Gruss
Klaus
habe letztens doch mal die Frontscheibe rausgenommen.
Ich hatte ja einen 2000er MINI 40 günstig erstanden.... zum Restaurieren.
Da wird wohl doch der untere Scheibenrahmen neu müssen.
http://www.directupload.net/user_galerie.p…=9kKB9yBxrl&p=0
Gruss von
Klaus
Klemmspiegel gibt es auch hier:
europa specialist parts
http://secure.visav.co.uk/avshop/product…9&sscat=&sword=
Gruss
Klaus
hey, solche Aprilscherze hatten wir schon hier...
trotzdem, schönes Wochenende noch!
viel Spass bei den Ausfahrten!
Gruss
Klaus
Mit 3/4 Zoll fuehlt es sich aber besser an ![]()
