Einfach nur schön ![]()
Und zwar alle drei ![]()
Und Turi meld dich mal wieder, man erreicht dich ja nie, dabei steht doch das Auswintern bevor ![]()
Geil Turi!!! Ich hoffe stark man sieht sich bald, vllt gönnt ihr
Angelos ja mal eine Bayernfahrt?! ![]()
Normalerweise kannst du dir einen Gürtel holen, der dann Druckknöpfe hat um eine
Kleine Lasche zu bilden, in der du den Bügel der Gürtelschnalle befestigst und das war's auch schon.
Hallo Anna,
Meld dich mal bei Harry Wild vom Miniclub München.
Donnerstag wäre Stammtisch in Gröbenzell, da wird dir bestimmt weitergeholfen ![]()
Außerdem freu ma uns auch immer über neue Gesichter;)
Grüße, Lucas
Sehr gerne ![]()
Wäre da auf jeden Fall auf dich zurück gekommen ![]()
Vielleicht willst du ja auch mal einen dann ![]()
Also platte plus lasern hab ich 50€ gezahlt.
Ja Uwe die hab ich auch gleich gespeichert, weil das wären
auch noch echt tolle Motive ![]()
Dann mach ich am besten doch auch gleich hier weiter, statt jetzt extra ein neues Thema zu starten. (Vielleicht kann man ja das Thema umbenennen? Reifenleuchte oder sowas)
Als Uwe und ich dann das, und dafür wirklich nochmal ein riesen Dankeschön an dieser Stelle, perfekte Motiv ausgearbeitet hatten, habe ich dieses
vom Mario vom Laserlogoshop (Schleichwerbung
) lasern und zurechtschneiden lassen.
Die Platte ist nicht etwa kreisrund, sondern ein Rechteck, das in der Höhe ziemlich genau dem sichtbaren Reifeninnendurchmesser entspricht und in der Breite
ein wenig länger als der Reifenabschnitt, der entsteht, wenn man irgendwo vom Innenkreis eine Tangente zur Mantelfläche ziehen würde.
Der Grund dafür kommt gleich ![]()
Jeder der soweit dabei ist, fragt sich jetzt, wie die Platte denn dann in den Reifen kommt, denn reinschieben ist durch die Breite nicht möglich.
Also: Flex raus und lass Gummi qualmen
stinkt brutal ![]()
Habe also einen etwas längeren Schnitt in einer Rille des Reifenprofils gezogen, durch den ich die Platte reinschieben konnte und der danach (deswegen in der Rille) kaum auffällt.
Im Bild rechts zu sehen. Den Schnitt legt man am besten an die Seite des Reifens, die danach näher an der Wand ist.
Damit das ganze aber auch zentral sitzt, hält und ich noch dazu ein wenig "Ambilight" um den Reifen erhalte habe ich noch in rechteckiger Anordnung
vier kleine Schnitte für die Ecken im vorderen Reifenbereich gesetzt, in die ich dann die Kanten der leicht übergroßen Platte gesteckt habe (der abgeflexte Gummi hält dabei noch zusätzlich wie Kleber
Hier gut zu sehen: (oder im oberen Bild links am Reifen von außen)
Anschließend habe ich dann die LED-Leisten oben und unten an der Platte festgeklebt (dafür ist eine rechteckige Platte auch praktisch) und das Stromkabel einfach durch den langen Schnitt gelegt (gleich an der Seite, die später am Bestimmungsort näher an
der Steckdose ist, so als kleiner Tipp, falls man gleich weiß wo er hin soll) und auch den Schalter mit der Farbwahl durch den Schlitz nach Außen verlegt. Der Rest der Kabel liegt einfach im Reifen.
danach Zündung ![]()
Und wie ihr vielleicht sehen könnt, kommt unten links und rechts auch ein bisschen Licht an die Umgebung durch die Ecken.
Die Schnitte können bestimmt noch besser werden, aber für das erste Mal war ich sehr zufrieden, wie aus einem spontanen Einfall und der Hilfe von Uwe ein
gleich sehr schöner Effekt herauskam und ich hoffe euch gefällt es genauso gut wie mir ![]()
Wird auf jeden Fall nicht mein letzter Reifen gewesen sein, denn Reifenrauch macht ja irgendwie doch süchtig und LEDs sowieso ![]()
Liebe Grüße, Lucas
Ps: Wenn er dann endlich da hängt wo er soll, kommen nochmal ein paar Fotos mit Umgebung und wie das im Raum wirkt ![]()
Das wäre auch mal was Turi ![]()
Aber erstmal kommt's nur an die Wand ![]()
Danke Andy ![]()
Am besten mach ich im Off Topic mal heute Abend noch ein richtiges Thema mit mehr Infos und Detailfotos ![]()
Da erstell ich am besten mal ein neues Thema oder?![]()
Alle Modelle extrem schön, Jungs ![]()
Wie habt ihr es mit dem lackieren gemacht?
Revellsprühpistole?
Dann mal ein minimalistisches "welcome back"! ![]()
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt ![]()
Du findest aber auch immer tolle Sachen Vera ![]()
Cooles Teil, wobei die Leuchtleiste schon heftig ist ![]()
Michi du bist eine wandelnde Mk I Enzyklopädie ![]()
Stimmt, den Grünen hatte ich sogar bei der Recherche auch schon entdeckt, aber in Deutschland wohl eher nicht mehr oder?
Ja klar, günstig ist das bestimmt nicht, aber wie du schon sagst, es ist schön anzusehen ![]()
Vielleicht komme ich ja irgendwann mal an den Punkt, dass ich mir sowas mal überlegen könnte, sieht schon toll aus.
Meinst man kann mal beim Herrn Geraedts mal nachmessen ![]()
Man müsste mal schauen, ob man noch irgendwie Church Green kontaktieren könnte, vielleicht hat der ja noch paar Infos.
Coole Bilder, Schubi ![]()
Das spricht schon wieder deutlich für den GTO ![]()
Nein du hast recht, ich hab mir gerade den GTO noch bisschen angeschaut und mit diesen Daytona Cobra Coupe ähnlichen
Heckleuchten und dem Abschlussblech sieht der schon auch sehr sehr gut aus.
Hat schonmal wer wieder versucht sich so etwas aufzubauen?
Auch cool, wobei es eher in die Richtung vom Buckle Monaco geht, aber sieht auch gut aus ![]()
