gibt es eigentlich jemanden, der man zufällig auch am26.august geburtstag hat??? ![]()
vl sogar hier im forum vertreten?
Beiträge von stefank
teile meines "halbwissens" stammen von den aussagen der insulaner von minisport auf der imm,
und die werden mir klarerweise die vollkommene wahrheit sagen
lG stefan
von maniflow der krümmer, und die beiden auspufftöpfe
von KN der filter einsatzich hab übrigens den spi conversion kit, leider nicht mehr komplett..
lG stefan
PS: nun gibts bei ja minisport diverse neu aufgelegte "cooper kits" von mike cooper
angeblich genauso wie die ursprünglichen
der 1275 vergaser kit siehe --> hier -
hallo
gratuliere zum Inno.
normalerweise füllt man das oben rein und läßt es unten raus
lG stefan
Macht doch einen schönen kleinen Beistelltisch draus
Glasplatte drauf, befestigen und fertiglG stefan
Eine kleine Geschichte.
Mein projekt 4 hatte leider wie schon in meinem blog beschrieben einen kleinen motorschaden und wurde natürlich nicht rechtzeitig fertig zum IMM2014. Der Motorenbauer hat ein neues problem herausgefunden.
Was tun am Freitag vor der Abfahrt.
Eigentlich hatte ich seit ein, zwei Wochen zwei nette interessante minis in meiner nähe im visier. Der eine ist ein van, ziemlich umgebaut, ein zwischending zwischen van und kombi, aber bildhübsch, recht rostfrei und er entspricht im großen und ganzen meinen vorstellungen eines vans. Er hat einen 850er motor und trommeln herum, aber recht schöne schalensitze, und und und.. der verkäufer ist ein privatmann und sehr nett, und macht einen wirklich seriösen eindruck.
der zweite mini ist ein 1993er cooper spi und steht bei einem händler ums eck. bei genauerem hinschauen entdeckte ich noch das rare cooper cobversion kit enblem und sogar das zertifikat war im handschufach.
der langen rede kurzer sinn. ich kaufte den 1993er am montag, meldete ihn an, fuhr eine große runde 8200km), packte am dienstag früh die koffer und alles in den mini und fuhr los.
die reise war bis auf kleiner standzeiten (kollege hatte im neu aufgebauten estate elektrikherausforderungen) relaiv entspannt, wir fuhren mit 7 autos, 6minis und ein "begleit service crew wagen" in drei tagen bis zum veranstaltungsort und kamen dort komplett an.
am morgen des dritten tages, am zweiten tag waren wir in stonehenge, lief der mini eigenartig. lautes knattern aus dem motorraum.
kleine ursache, laute wirkung. ein stehbolzen und die mutter, die den auspuffkrümmer am zylinderkopf festhält, war verschwunden, und eine zweite mutter fehlte.
es gab genug stände am IMM mit neu und gebrauchtteilen, somit konnte ich die fehlenden teile besorgen, montieren, und ab die post. der kleine schnurrt wieder.
die heimfahrt war wieder relativ ereignislos, außer wieder ein elektrik problem beim van, mitten auf der französischen autobahn
aber nach einer kleinen schrauber aktion auch wieder ok.
mein besonderer dank gilt den burschen von mini-bits. die kamen zufällig vorbei, blieben stehen und halfen, sowohl mit wort, rat und teilen. sie haben nun den platz eins auf der liste meiner teilehändler.
mein kleiner roter war sehr brav und wir kamen am abend zuHause an.
Details zum auto:
- baujahr 1993, erstbesitz (lt wagenpapieren=typenschein)
- km stand bei kauf ca 97818, bei der heimfahrt hab ich den genullt
- cooper conversion kit nr 129, leider nicht vollständig (die fehlenden teile liegen dank verkaufsständen auf der IMM im auto einbaufertig bereit).
- das getriebe hat leichte synchronisierungsprobleme in der zweiten und dritten (sehe ich entspannt, ich fahre keine rennen und das auto ist alt)
- das schiebedach ist dem alter entsprechend sehr gut.
- der wagen wurde neu lackiert, rost hält sich in grenzen
- die decalls fehlen (weißer streifen auf der motorhaube, zwei streigfchen auf der seite, cooper embleme auf der seite)
- die felgen und reifen sind etwas zu breit (13er), die original 12zoll minilite in schlechtem zustand gabs dazu.
- KHW ist die falsche montiert (HHK welle schon besorgt)
- auspuffkrümmer original spi (kit hatte maniflow, schon besorgt)
- auspuff ist ein mittlerer mit zwei "DTM" ähnlichen rohren montiert (kit gemäßer maniflow schon besorgt)
- innenauststattung ist original (holz und fade standard schwarze stoffsitze)
- cooper conversion kit pickerl am zylinderkopfdeckel ist leider nur im fragment vorhanden.ich möchte den mini in recht originalausstattungs zustand bringen und viel spass damit haben
lg stefan -
Danke für die Antwort.
lG stefan
Hallo an die Experten.
Erste Frage:
Was für ein Gewindemaß ist das Gewinde in der Kurbelwelle an der Schwungscheibenseite?
(Standard Kurbelwelle von einem A+, angeblich MG Metro.)
Zweite Frage:
Die Schraube ist für die zwei Kupplungstypen -Verto/Preverto- verschieden, oder?
Dritte Frage:
Kann ich an eine A+ Kurbelwelle somit eine PreVerto Kupplung dranbauen?danke im voraus.
lg stefan
vorsicht mit dem repSatz
ich hatte schon geber zylinder, da konnte man den rep satz nicht mehr verwenden,
der geber zylinder musste innen gehont werden, war mit rost angelaufen, leider etwas zu tief, ein anderer zylinder ging ohne problemelg stefan
ganz allgemein mal geantwortet.
bei einem gebrauchten motor weißt du nicht, in welchem zustand der nun ist.
also musst du den auch zerlegen und gegebenenfalls überholen.
dann hast du zwei motoren, deinen "kaputten" und einen gebrauchten überholten.
da bietet es sich doch an gleich den eigenen zu überholen.außer man vertraut auf die aussagen des verkäufers, wird nicht enttäuscht, und baut den gebrauchten motor gleich ein.
ganz abgesehen von diversen kleinigkeiten, wie endübersetzung, tachoantrieb, .. und diverses mehr.
lG stefan
hoppala
kupplungsGEBERzylinder ist doch der überm Pedal, auch "Clutch Master Zylinder" genannt
also da gibts eigentlich nur zwei, die vor 1997 und die nach 1997
(also nix A oder A+)
ihr meint wohl den KupplungsNEHMERzylinder.für den Master Zylinder gibt's auch einen RepSatz und kostet nicht viel
lG stefan
gib dir einen vollen 5l kanister in den kofferraum als reserve.
5l bei dem verbrauch bedeutet mindestens 50-60km reichweite.
leider ist aber halt wenig platz im mini im allgemeinen.lG stefan
warum löschen, einfach schließen
Schade , ...aber ich versteh das
so schöne autos und dann geht sich das IMM auch nicht aus
lG stefan -
- Vernünftige Alternative zu dem großen Plastik Luftfilterkasten
- wieder komplett Original aufbauendas widerspricht sich aber etwas...
- nicht gleich wieder eine riesige Motor neu Abstimmung
ein "sport luft filter" erfordert normalerweise eine vergaser abstimmung, dazu gibt es unzählige threads hier im forum
lG stefan
PS: die such funktion kennst du?? rechts oben ist ein feld mit einer lupe drunter
hallo
wie lange steht der motor schon?
lG stefan
ich freu mich, dass der schöne wagen einen guten platz gefunden hat.
mir hätte er ja ausgesprochen gut gefallen.
das Wollen wär nicht das thema, das Können ist das problem (finanziell, platz, zeit, ...)lG stefan
Mit dem Monte Siegen ging es mir wie vera-d.
die fragesteller haben anscheinend KEINE ahnung :thumpsup:
hallo thomas
super liste
ich schließ mich an, woher ist diese liste und gits da mehr zB vom B53, B54 Modell?lG stefan
