Beiträge von Rafael_mini
Mein 91 Vergaser ist wahrscheinlich auch so ein Fall, dieser wurde erst Dez.1993 Zugelassen.
Ich habe aber diesen Vermerk in den Papieren und der U-Kat ist drin :(
oder diese
Classic Mini G-Zugstrebe einstellbar Adjustable Tie Rods - Goldmann Engineering-Motorsport[fusion_button link="https://www.goldmann-engineering.de/wp-content/uploads/2022/01/Gebrauchsanleitung_G-Zugstrebe.pdf" title="" target="_self"…www.goldmann-engineering.devorrätig aber teuer.
Sehr schön 🤩
War der schwarze Aufkleber, sonder Bestellung oder kann man sich den aussuchen?
Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber KAD bietet sogar einen Schalthebel in Quickshift Optik an, der aber die ganz normale Standardübersetzung hat. Der musste es natürlich sein.. 😂 Der Hebel ist etwas kürzer als der Quickshift, hat aber auch den Knick, damit er etwas zum Fahrer kommt. Ebenso das "Feature" mit dem Rückwärtsgang. Es funktioniert einfach perfekt
Muss auch echt den Support von KAD loben. Selten so einen hervorragenden Support erlebt. Besser geht es wirklich nicht. Allein schon deshalb würde ich bei denen immer wieder kaufen.
Die Kugel musste natürlich kräftig poliert werden 😉https://kentautodevelopments.com/collections/tr…-rod-gear-stick
Kurze Frage.
Den genannten KAD-Schalthebel gibt es ja in drei Versionen, die Version Mini Moke scheint länger zu sein.
Wäre es möglich diesen in den normalen Salon einzubauen, ich dachte da an die Entfernung zwischen Lenkrad und Schlatknauf.
Wenn der Schaltknauf fast auf gleicher höhe ist wie das Lenkrad, ähnlich wie der CAE Ultra Shifter für den Classic MINI?Hat das schonmal jemand gemacht?
Leider meldet sich der Verkäufer nicht mehr zurück,
nachdem ich um einem Besichtigungstermin gebeten habe
Hallo Mini-Forum,
wie das immer so ist stöbert man immer wieder bei Mobile oder Autoscout und sucht jetzt nicht direkt nach etwas neuem,
aber da gibt es diesen einen der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht.
https://link.mobile.de/rEYAGFcyu5JGeeYdA
Wie findet ihr das Angebot und jetzt nicht auf die Optik oder Originalität geachtet?
Kennt vielleicht irgendjemand diesen Mini?
Wollte mir den nächste Woche anschauen.
Sendet mir gerne ein paar sachliche Hinweise oder Bemerkungen zu.
MfG
Respekt, der Unterboden ist der Hammer 🤩
@ Highlindner_ Danke für die ersten Fotos.
Gibt es auch Alufelgen die passen würden ohne Verbreiterung?
Schon mal über 12“ ohne (!) Verbreiterungen nachgedacht ? Nur nen Keder an der Seite? Finde ich persönlich auch ganz geil …Hallo Lüdder,
welche 12" Felgen würden ohne Verbreiterung passen, gerne auch Fotos?
MfG
Mini Mania:
https://www.ebay.de/itm/3875022492…oV3kP08IDx%2BKZ
Viele unwissende, denken, alle Mini Teile sind Goldstaub!
Danke für den Tipp, habe mir soeben einen Bestellt
Ein Dankeschön an alle!
Alles anzeigen
Ich nehme da immer die Dash Leitungen z.B.von BAT Motorsport GmbH
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. 2x Gewindeadapter 11/16 -18 Unf zu Dash 8
1x Alufitting Dash 8 90°
1 x Alufitting Dash 8 30°
1 x PTFE Nylon Flexleitung Dash 5 50cm
Alles zusammen incl. Versand 59,50€
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
darf ich fragen was die richtige Bestellung für einen 91 Vergaser wäre?
Vielleicht diese hier?
2x Gewindeadapter 5/8" UNF zu Dash 8
1 x PTFE Nylon Flexleitung Dash 8 50cm
Dash 5 habe ich nicht gefunden im Shop.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Rafael
und am besten die rahmenschrauben dazu, das bereut man nicht.
muss ich hinten in der Heckschürze diese Löcher bohren für die verstellung, das wollte ich eigentlich nicht.
Danke grani
"KAYABA" GAS-A-JUSToder
"KAYABA" EXCEL-G
Nein, Dämpfer können bleiben. Bremse musst Du aber ändern!
Lass Poly weg, nimm die härteren Gummis von Spares. Gibt’s mit Offset und funktionieren gut!
Wichtig: Schrauben erst festziehen, wenn das Fahrzeug wieder auf den Rädern steht. Sonst lösen sich die Buchsen schneller auf als Du gucken kannst!
Und denk über die Rahmenfestlegung aus Alu nach
Meinst du die hier: FAST ROAD LOWER ARM BUSH SET C-STR632
Danke schön
