guten abend
wo lässt man gut hochglanzverdichten ?
bis denne
Beiträge von austin mann alter mini
Genauer fragen bitte...
Bei den alten gesteckten Blinkegläsern kann man Glas oder Kunststoffgläser einbauen.
neuere Blinker kann man gegen gesteckte tauschen.
Sind alte gesteckte, sollte dann passen.
Passen die Glasblinker in die Halterung der Plastikblinker?
Die Plastikhalterung ohne Metallfuß hält bei mit schon ewig, gibts auch einzeln nachzukaufen.
https://www.minimania.com/Dampers___Fitment_data
meinst du die Liste?
Genial, Danke! Die Gas-Ad-Just kann man demnach auch im Lowrider nutzen.
MPI ist keine Option für mich.
Bist auf einem guten Weg. Viel Erfolg bei der Suche! Dass 10t€ schon knapp werden soll ist schon eine Hrsusforderung.
Nimm den Bilstein B6 Performance. Da machst Du alles richtig.Gruss
Schick ist der ja.....
Danke, Enne!
Von anderen Herstellern gibt es kurze Versionen der Dämpfer - sind die Kayaba an sich schon kurz genug für Tieferlegeung? (Nix dramatisches...)
Zunächst: Ist die Temperatur (wie hoch?) gemessen oder abgelesen an den Instrumenten?
Bei den aktuell lieferbaren Dämpfern blicke ich nicht durch.
Wer von euch fährt die kayaba gas adjust? Am besten schon eine Weile?
Meinen Spax traue ich nicht mehr nach ein paar Jahren (30).
Gibt es Alternativen zu den Kayaba?
Ich brauch nix einstellbares, muss nur gut funktionieren und ein wenig haltbar sein für "fast road".
Manchmal achtet man bei der Montage der Räder auch nicht aufs zentrieren.
Einfach das Rad nochmal lösen und angehoben über Kreuz handfest anziehen und dann mit Drehmoment über Kreuz festziehen. Dann erst das Rad auf den Boden stellen. Zudem den Luftdruck etwas absenken. Könnte bei frisch montierten Reifen durchaus 2,5 bar vom Reifenmonteur reingepumpt worden sein.
Meine Cosmicräder beim Inno reagieren darauf sehr stark.
Danke, Michael, das mache ich gleich mal - ist ja am leichtesten. (Hab auch Cosmis druff)
Was fällt euch dazu ein?
Ab ca. 100kmh habe ich auf der Vorderachse deutliche Vibrationen, Intensität abhängig vom Fahrbahnbelag. Das geht dann bei 110kmh weg.
Ab 130kmh kommen von hinten heftige Vibrationen, die mit zunehmender Geschwindigkeit noch heftiger werden.
Reifen sind neu und frisch gewuchtet, Fahrwerk vermessen vor ca. 3000km.
Spax 14fach sind ganz aufgedreht.
Bitte keine Pornobilder einstellen!
Alles anzeigen
80.000 Mücken für einen blind aus dem Regal zusammengetackerten Mini???
Allerdings könnte ich noch einen passenden Zigarettenanzünderknauf zusteuern...
Denke 1.500,- € für diesen wäre ein echter Schnapper...
Meine Fresse...wird Zeit, das ich für meinen endlich nen 6-stelliges Wertgutachten machen lasse...
man kommt da ja gar nicht mehr mit...
Inno-Uwe
Wenn der DB 120 kostet, kann man mit dem für 80 viel sparen!
Alles anzeigen
Das war ein guter Preis für einen blauen 40 mit überschaubarer Arbeit, geringer Laufleistung und trotz des Rostes gutem Pflegezustand.
Quod erat demonstrandum, er ist ja schon weg!!!
Ein schon 3 mal geschweisster und überlackierter normaler MPI bringt den Preis vielleicht auch ohne sichtbaren Rost nicht.
Dieser wird neue Schweller bekommen, neues Windleitblech, Teillackierung,
Und dan steht da zu Recht dran:
Unrestaurierter, nur leicht überarbeiteter Liebhabermini aus der begehrten letzten limited edition in seltenem Blau,
Geringe Laufleistung, größtenteils Erstlack, Selten guter Erhaltungszustand.
An Liebaber abzugeben für : 24900 € VB
Und den kauft dann jemand für vielleicht 22000
Und nein, ich hab den weder ge- noch verkauft.....
Neuer Kofferraumboden, neue Türen, neue Schweller, neue Seitenteile, neue Front, neuer Scheibenrahmen + x + Lackierung.
Um dann den Zusatnd des guten Autos zu erreichen? Wer macht denn sowas? (Außer meinem Nachbarn). Hat im 5stelligen Bereich gekostet.
Danke für den Tipp! Jetzt fahre ich auch Mannol Safari. Wechselintervall ist allerdings 1000km - also alle zwei Jahre.
Da fällt mir noch ein: namhafter Lieferant bietet den K&N-Luftfilter und die Düsennadel BBW als Kit zur milden Leistungssteigerung an, kann also so falsch nicht sein!
Gruß Peter
Aber nur mit RC40, Big Bore LCB etc las "abgestimmtes" Stage 1 Kit..
