Beiträge von austin mann alter mini
    Die Saga mit dem AG geht weiter 😡😖 jetzt haben sie den Geldwerten Vorteil für Oktober/Nocember und Dezember ausgezahlt, dafür die Abfindung vergessen 🤬 Gut, dann vergesse ich eben bis auf weiteres Handy, Laptop, Drucker und Bildschirme abzugeben 🤷‍♂️ Kann ja mal vorkommen.😜
    Genau, Niederringen den Laden! Das hamse jetzt davon.
    Problem mit den Türgummidichtungen beim MK1.
    Diese sind so schmal auf der Klemmung so das sie immer wieder abrutschen.
    Bei den späteren Minis sind diese viel breiter, der Gummi auch steifer, so das die Klemmung auf dem Blechfalz einigermaßen fest sitzt. Dadurch braucht man in der Regel nur an den beiden Enden zu verkleben.
    Welcher Klebstoff wäre hier beim MK1 zu empfehlen. Normaler Kontaktkleber (Pattex o.ä.) scheidet aus ersichtlichen Gründen aus.
    Hat jemand Erfahrung mit den silikonartigen Klebstoffen hier an dieser Stelle?
    https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/v000087446/
    Was wäre damit?
    df3qq
    25. November 2012 um 16:01
    David Vizard:
    Kernaussage von Vizard:
    > Backpressure erzeugt keine Leistung – sie kostet Leistung.
    Faustregeln:
    0–0,2 psi → nahezu volle Open-Pipe-Leistung
    ~2 psi → bereits messbarer Leistungsverlust
    >2 psi → klarer Leistungsverlust, besonders bei Drehzahl
    ➡️ Ziel: so wenig Staudruck wie möglich, nicht „etwas Staudruck für Drehmoment“.
    2️⃣ Das große Missverständnis: „Staudruck für Drehmoment“
    Vizard stellt klar:
    > Was Drehmoment verbessert, ist nicht Staudruck, sondern Abgas-Impuls & Scavenging.
    Wichtig:
    Staudruck = negativer statischer Druck → schlecht
    Abgasgeschwindigkeit & Druckwellen = gut → saugen Abgase aus dem Zylinder
    ➡️ Ein Motor mit gutem Drehmoment hat hohe Abgasgeschwindigkeit bei geringem Rückstau, nicht „Gegendruck“.
    3️⃣ Rohrdurchmesser – Vizard-Prinzip
    Zu klein:
    Hohe Geschwindigkeit ✔️
    Aber hoher Staudruck ❌
    Zu groß:
    Niedriger Staudruck ✔️
    Aber schlechte Impulswirkung ❌
    ➡️ Optimal = kleinster Durchmesser, der <~0,2–0,5 psi Backpressure bei Max-Leistung hält
    Faustregel (Straßenmotor):
    Lieber minimal zu groß als zu klein
    Leistung leidet stärker unter Staudruck als unter leicht zu geringer Geschwindigkeit
    4️⃣ Krümmer vs. Rest des Auspuffs
    Vizard betont:
    Krümmer & Primärrohre bestimmen:
    Drehmomentverlauf
    Scavenging
    Auspuffanlage (ab Sammler) bestimmt:
    Wie viel Leistung verloren geht
    ➡️ Ein perfekter Krümmer mit schlechtem Endtopf = verschenkte Leistung
    5️⃣ Schalldämpfer nach Vizard
    Kammer-Schalldämpfer → oft hoher Staudruck
    Gerade-durch-Dämpfer (Absorptionsprinzip) → deutlich besser
    Mehr Volumen > komplizierte Umlenkungen
    ➡️ „Straight through beats clever chambers“ (sinngemäß Vizard)
    🧠 Vizard-Kurzformel (einprägsam)
    > Leistung = freier Abfluss + richtige Impulsnutzung
    Staudruck = immer Verlust
    Oder noch kürzer:
    > ❌ Backpressure
    ✅ Gasgeschwindigkeit & Wellen
    🔩 Übertrag auf klassische Motoren (z. B. Mini / A-Series)
    Passt sehr gut zu Keith Calver:
    Serienauspuff = Hauptbremse
    Gute RC40-ähnliche Anlagen funktionieren, nicht wegen Staudruck, sondern wegen:
    größerem Querschnitt
    glattem Verlauf
    geringem Druckverlust
    Keith Calver......
    MiniSpares Blog » Engine – 998 Tuning, Bolt-ons Keith Calver 24/08/2004
    Klappern am Abarth. Guter Witz. Bei dem Krach hörst du klappern bestimmt nicht. unglaubliches Teil.
    Jepp, man hört den schon zwei Dörfer weiter. Sehr sicheres Auto. Mein role model.
    Minis findet er auch interessant, wenns Tor offen ist:
    "Häs do zwei vun dä Morris, wie vill Kubikzendimetter hän die?"
    Fazit: mein Umzug ins Bergdorf hat sich hinsichtlich der kompetenten Nachbarschaft voll gelohnt.:cool:
    Gestern bei dem schönen Wetter bremst der Ü80 Nachbar vor dem Haus .Mit dem bollernden 1000er Abarth TCR Stradale, was ich verstanden habe:
    Isch han jett jeklapper jehatt hinge. Häät dä Mercedes Jeck jefonge.
    Und brüllt weiter mit dem Teil. So geil. Mein Vorbild.:cool:
    Schade, habe irgendwie gehofft, dass ich da was ganz besonderes an meinem Schätzchen habe. Grad gemerkt, dass man das wohl über das Gewicht herausfinden könnte.
    Auch wenn in der folgenden Liste keine 10x6 Alufelgen vorhanden ist: wenn schon die 10x5 Alu 0,8kg schwerer ist, dann müsstens bei derselben Größe mMn mindestens 1kg Differenz sein.
    Müsst ich nur noch wissen, was der Reifen wiegt…
    Nachtrag: gefunden… 12lbs, also 5,44kg
    Die hohe Linde kann dir bestimmt einen Hersteller nennen der dir die 6 x 10 in Magnesium nachbastelt.
